Дата: 13 Сен 2004 02:59:56
к сожалению ничего неполучится. у данного аппарата FM передатчик.
АМ же передатчик устроен по другому. так что увы и ах..... проще купить простенькую АМ радиостанцию авиационного диапазона...
Дата: 13 Сен 2004 11:20:43
Насколько я знаю, у VX-7R не только ЧМ передатчик, на 50-54 она позволяет передавать с АМ. Или я не прав?
Кто нибудь может мне сказать, будет ли VX-7R принимать широкополосную ЧМ на участке 64-74 МГц(старый диапазон УКВ вещания)?
И еще такой вопрос: участок 800-900 МГц у нее без дыр?
Дата: 01 Мар 2006 10:16:52
Хочу вновь вернуться к теме о CS-T90A:
Сама программа в Сети доступна, а вот ключа к ней нет.
Может быть у кого-нибудь завалялся сей ключик?
Андрей RA4PDY
Дата: 01 Мар 2006 11:17:36
Andry 165
так я же слал тебе прогу, всё работало. Ещё выслать раз?
Дата: 01 Мар 2006 11:21:07
Andry 165
кстати, вопрос по потреблению тока. Чем было измерено, поскольку, китайские тестеры откровенно врут этот показатель причём раза в два- были пойманы на этом, причём штук 5 перепробовали- результат один, врали в два раза, как только не взяли нормальный прибор.
Дата: 01 Мар 2006 11:34:10
PS 1:4 64mA FLUKE 75
Дата: 01 Мар 2006 12:15:39
БЕГЕМОТ
дак это не так и много получается, ведь было Andry 165 сказано что 120 Ма при закрытом шумодаве!!! Врёт прибор. По- моему, вполне пригодно, я не мерял свой экземпляр, но на выходные мне её хватало.
Дата: 01 Мар 2006 13:36:12
Свирепый Бамбр
Для полноты померял без экономайзера - 93mA.
IC обещает 65 и 100 соответственно - не врут...
Дата: 01 Мар 2006 14:16:33
БЕГЕМОТ
так в результате это много или нет? у других моделей как? кенвуд TH-F7, например?
Напомните, как экономайзер выставить, и какой оптимальней?
Дата: 01 Мар 2006 14:30:57
Свирепый Бамбр
Относительно VX-5R (25 и 55) многовато, но VX по другим параметрам меня не устраивает. TH-F7 30 и 100.
PS большей частью 1:4 установлен, в режиме поиска по частотам он не работает. Если дежурный прием, типа с домашними ставлю 1:8, 1:16 не использую - многовато. Если частоту с приличной активностью помониторить 1:1 обычно.
Дата: 01 Мар 2006 21:59:35
БЕГЕМОТ
выставил 1/4 режим, наиболее оптимален, по- моему. А Авто это что? Это как он делает?
Дата: 01 Мар 2006 22:03:14
Свирепый Бамбр
Сначала включается 1:1, спустя какое то время 1:16, цифирки условны, точно надо в инструкцию смотреть.
Дата: 07 Мар 2006 18:11:11
А вот опять про VX-7!
Вдруг кто прежние посты не читал!
Привезли Standard VX-7(не YAESU VX-7R).
Не раскрывается на передачу.Никак.
И чего теперь с ней делать.....
Дата: 19 Июн 2009 15:17:54
Кто нибудь знает если возможно передать с VX-7 после "Freeband" модификацию из 118 mHz до 136 mHz в АМ (авиационных частотах)
Присоединяюсь к вопросу.
Кто-нибудь пробовал передавать в диапазоне 118-136? Будет ли радиостанция передавать в АМ?
Дата: 09 Янв 2010 19:46:07
Если кому еще интересно про передачу в авиадиапазоне с помощью VX-7, могу сказать следующее:
в принципе, станция передает и даже неплохой мощностью (у моего экземпляра на авиа что-то около 3Вт), но передает она в узкополосной ЧМ, что и ожидалось. Выбор в меню AM вместо NFM конечно не приводит к изменению вида модуляции излучаемого сигнала. Проверял связь с Vertex VXA-300 на частоте 123,450МГц, - слышно, но с искажениями и уменьшенной, по сравнению с амплитудной модуляцией, громкостью, так как прием ЧМ ведется амплитудным детектором на скате АЧХ. В общем, если очень надо, то как средство связи можно использовать, правда в этом случае весьма желательно применять диапазонные антенны. Резонанс у штатной резинки слегка отличается от авиа частот:). Но гораздо лучше и эффективнее приобрести для авиадиапазона специальную радиостанцию.
Дата: 10 Янв 2010 00:24:01
Огромное спасибо за информацию.
Дата: 13 Янв 2010 05:30:37
А подскажите плз есть у нее функция VOX или все-таки нет? А то в описаниях нигде не указывается, но некоторые утверждают что есть...
Дата: 13 Янв 2010 09:58:49
Пункт меню Misc Setup 7 уровни регулируютца.VOX вполне чувствительный не смотря на водозащиту.
Дата: 13 Янв 2010 22:50:28
Спасибо! А поясните плз чайнику (рацию еще даже не купил пока) какая связь между активацией передачи голосом и водозащитой? 8-()
И еще чайницкий вопрос, а когда приемник настолько шире по диапазонам передатчика не возникает когда слушаешь кого-то собачьего ощущения? :) Ну в смысле все понимаю, но сказать ничего не могу :)
Дата: 13 Янв 2010 22:56:27
S_J
Водозащита это лишняя преграда на пути звука, что к микрофону, что от динамика.
Положите беспроводной телефон, например мобильный, в толстый пластиковый пакет и послушайте и поговорите.
К психиатру по идее надо обратиться.
Когда FM-радио слушаете - не возникает мыслей, что ответить не можете?
Дата: 13 Янв 2010 23:14:40
Под стулом)
Дата: 13 Янв 2010 23:48:45
Кому??? 8-() Очередной композиции с Best FM? :)
Да и FM-радио слушаю по чисто приемнику, по которому по определению не ведется передача и соотв. такого желания не может возникнуть в принципе
Дата: 14 Янв 2010 15:34:11
Хм,7 раскрываетца на передачу в вещательном FM совсем не сложно.Правда мощность там блошиная и разряд АКБ и без того слабой просто реактивный.
Дата: 14 Янв 2010 17:49:49
Даааа, так мы далеко не уедем :+)
Дата: 16 Янв 2010 02:21:58
А кто-нибудь мерял мощность у раскрытой VX-7R на участках 300-336 МГц (речной диапазон)?
Дата: 16 Янв 2010 17:31:31
Маленькая там моща, для практического радиовещания непригодная, разве только для раскачивания какого-нибудь оконечного усилителя или тошибовского модуля-сборки. Точные значения уже не упомню, но в начале 300МГц мощность измеряется миливаттами, и увеличивается плавно до номинальных значений при приближении к 400 МГц. А вот интересно, спектр сигнала вне заявленных диапазонов кто-нибудь смотрел, грязный наверное?
Дата: 16 Янв 2010 17:39:33
tyrist
Спасибо за ответ. У VX-8R в этом плане примерно такая же картина.
А чем меряли мощность?
