На сайте: гостей - 49,
участников - 3 [ Slavik, autosat, kovcheg]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Какой кабель выбрать?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Мар 2004 20:22:08 · Поправил: Сергей #
Живу я в девятиэтажном доме , на втором этаже ... Длинну кабеля нужно 55 метров ..
Посоветуйте какой кабель мне приобрести с минимальными потерями в сигнале ..
яяя
с фев 2003
Дата: 22 Мар 2004 21:15:47 #
что слушаешь чем слушаешь на передачу работаешь????
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Мар 2004 21:53:53 · Поправил: Сергей #
на передачу пока не планирую ..
FT-897
WolF
Московская область
Дата: 22 Мар 2004 22:12:23 #
RG8U
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 22 Мар 2004 22:53:33 #
спасибо за совет ...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Мар 2004 23:53:52 #
или Belden 9913. тока герметизировать о хорошо надо. и не перегибать. т.к он полувоздушный.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 01:57:25 #
Рекомендую отечественный РК-50-7-35. Продается в Сокольниках.
http://www.spcable.ru/radio50/radio50_7&9.html
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2004 02:11:18 #
достойно и недорого!
Димон 111
с янв 2009
Дата: 19 Апр 2010 14:11:51 #
19 Апр 2010 14:40:03 - Присоединенная тема:
Какой лучше кабель купить в качестве фидера для Yasheu FT8800 - 50Вт, 144/430МГц???
Собствено кабель был RG-58C/U, и все нормально было, но он потрескался от времени. Нужно менять. И хотелось бы что - нибудь получше с точки зрения потерь и механической прочности.
Спасибо.
ua3ikc
Дата: 19 Апр 2010 15:31:51 · Поправил: ua3ikc (19 Апр 2010 15:34:27) #
Всё что касается 145 и 433 я протянул кабелем 8D-FB производство ericsson, лучше и мечтать не мог, крепкий, надёжный, потерь очень мало. Жесковат малость, но в его качестве усомниться сложно!
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Апр 2010 17:51:25 #
Димон 111
А какая длина кабеля необходима и какая антенна у вас ?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 19 Апр 2010 18:31:22 #
scanner2000 Длина кабеля как на прием так и на передачу - ЧЕМ КОРОЧЕ ТЕМ ЛУЧШЕ, ну и что бы в длина была равна определенному числу 1/4 длины волны основной частоты для получения хорошего КСВ на передачу.
Антенну использовать на требуемый диапазон и в соответствии с выбранными задачами, что принимаете и в каком направлении.
Это давно и всем извесная истина, на основании которой и надо выбирать длину кабеля и марку антенны.
Valery
с мар 2003
Дата: 19 Апр 2010 18:40:49 · Поправил: Valery (19 Апр 2010 18:42:22) #
Sten123450
Ценный совет :)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Апр 2010 19:04:51 #
Valery
я прослезился :)
так держать!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Апр 2010 19:13:12 #
Sten123450
А толщину как выбирать?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 19 Апр 2010 19:14:52 #
haba
я прослезился :)
Меховщик меньше чем в дм. не меряет, а хороший меховщик - в шкурах :)
green074
с ноя 2009
Дата: 20 Апр 2010 10:54:35 #
Возьмите 8D-FB , сейчас в Р-Кваде (R-Quad) распродажа по 69 р/метр. лучшего и желать нельзя за эти деньги. у него потери - 5 дб на 100 метров на 145 МГц. Все, что хуже этого - весь сигнал съест кабель при такой длине.
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Апр 2010 11:38:58 #
green074 этот кабель наверно из чистого золота сделан. РК-50-7-35 не хуже, но стоит почти в два раза дешевле.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Апр 2010 12:48:23 #
Гонец
Не очень корректно сравнивать NEC и Подольсккабель или как там его.
Да и цена NEC не в два раза, а в полтора выше (в Москве) при совершенно другом качестве.
Димон 111
с янв 2009
Дата: 22 Апр 2010 11:41:41 #
Выбрал кабель РК50-7-311.
Но! Не могу купить в Москве! В большинстве фирм нет в наличии такого кабеля.
Может кто подскажет где его можно купить?
green074
с ноя 2009
Дата: 22 Апр 2010 15:33:02 #
Купите то, что вам рекомендуют. Поверьте. это пройденный этап уже.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Апр 2010 20:00:26 #
Димон 111
Поддерживаю, возьмите лучше иностранный кабель, при длине в 20метров (как вы написали в лс), вам подойдёт 5d-fb и выше (8d-fb & 10d-fb), если сможете найти и не пугает жёсткость кабеля то 1/4 тоже подойдёт.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 22 Апр 2010 21:08:54 · Поправил: Tonik (22 Апр 2010 21:15:36) #
На мясницкой дфб брал,но там бухтами по 100 метров,лёгкий и гнется под 90 градусов,за плинтус по углам хорошо ложится,за счет омедения люминя вес небольшой,со временем не вытянется на пару метров,ВЧ ток то он течёт в поверхностном слое в несколько микрон(ещё и поэтому все антенны базовые-трубки полые),а дальше медь не нужна,в сердцевине то.А 100 м.-в сам раз-один кусок на КВ,один на ЛБ,один на УКВ,разьемов то на фт-шке хватает под это дело.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 10 Дек 2010 12:25:06 #
10 Дек 2010 15:08:23 - Присоединенная тема:
Выбор кабеля
Друзья, хочу с Вами посоветоваться.
Нужен кабель для антенны в диапазоне от 100 кгц до 60 мгц
длиной до 25 м. Есть варианты
1. RG8X
2. RG213
3. LMR240UF
4. LMR400UF
Выбор только из этого, другого не предлагать.
Сам склоняюсь к LMR240UF.
Дата: 10 Дек 2010 13:03:59 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2010 13:10:13) #
VIK2
LMR240 - а где вы его брать собираетесь? Он в основном в России весь поддельный. А так цена у него тут от 150 рублей за метр в одной непонятной конторке, которая как бы занимается TMS. Настоящий он только в США, да и то у дилеров, но не у вайфайщиков. И зачем вам ультрафлекс для прокладки к антенне? Он дороже, а потери в нем выше.
Первые две позиции, что вы перечислили, это не названия, а типоразмеры. Они ни о чем не говорят, кроме размеров кабелей. Да и то 8X делают то 8 мм, то 6 по оболочке. Смотря кто делает - китайцы, итальянцы, подольские рабочие и т.п. :) Кто сделал эти кабели, из чего там оплетка, какие у них потери - все это осталось за кадром. Говорить в итоге не о чем.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 10 Дек 2010 13:11:48 · Поправил: VIK2 (10 Дек 2010 13:13:37) #
Брать буду в Штатах 50$ за 15 м, если Вы одобрите :)
Да, это цена с уже установленными на концах разъемами
Дата: 10 Дек 2010 13:18:32 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Дек 2010 13:26:37) #
VIK2
Фирменный LMR от Times Microwave - это лучший кабель такого плана, что я видел. А видел я очень много кабелей. Все остальное - попытка его копирования.
Для 25 метров на улицу нужно брать LMR400, а можно LMR240UF. С ним будет немного покомфортнее в плане укладки.
Если все же остановитесь на LMR-240, то не забудьте к нему фирменные разъемы, так как аналогов этого кабеля у нас тут нет. И придется колхозить, что глупо при использовании хайэндового кабеля.
Где именно вы его берете? eBay? Там в 98% лотов китайские подделки от продавцов Wi-Fi. Они заявляют его как LMR, но имеют в виду LMR type или LMR analog.
Вот настоящий кабель:
http://cgi.ebay.com/Times-Microwave-Systems-65ft-LMR-400-Cable-NEW-LOOK-/120658199332?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c17ca0324#ht_1414wt_1140
http://cgi.ebay.com/TIMES-MICROWAVE-LMR-400-COAXIAL-CABLE-100-FT-/260705379459?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb3406483#ht_500wt_1156
А вот это
http://cgi.ebay.com/20-feet-Antenna-LMR400-Ultra-Low-Loss-Coax-BLACK-Cable-/180590324705?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0c05abe1#ht_1644wt_906
http://cgi.ebay.com/500-FT-WILSON-LMR400-SUPER-LOW-LOSS-COAX-CABLE-BULK-/190428011537?pt=PDA_Accessories&hash=item2c5664dc11#ht_2074wt_906
И оставшиеся 500 лотов - это все китайские подделки.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 10 Дек 2010 13:24:38 · Поправил: VIK2 (10 Дек 2010 13:36:17) #
Ок!
Спасибо, оплатил, придет с уже установленными разъемами.
Беру у этих вот ребят, уж года 3-4, проблем не было
http://www.hamcity.com/store/pc/viewPrd.asp?idproduct=324
anri
с апр 2005
UA
Дата: 16 Дек 2010 08:23:40 #
Сколько ж доставка кабеля обходится?
VIK2
с ноя 2007
Дата: 16 Дек 2010 10:58:38 · Поправил: VIK2 (16 Дек 2010 11:06:51) #
Если берешь товару от 200$ и более то, как правило, где-то в районе 30%.
А если просто кабель за 50$, то доставка все 100% получится.
А, например, если Icom IC-R75 за 650$, то доставка 92$, т.е. 15%.
Вот где-то так :).
 Страница:  1  2  3  »»
