На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ andory, RA6FOO, Владимир RA9SZ, sibirier, ra3tmo, SLYFOX, heaven-id13, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Иногда встречается дискоконус на крыше различных ведомств, зачем оно им?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 23 Мар 2004 16:48:44 #
Неужели, недостаточно 5/8 ?
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 23 Мар 2004 18:21:10 #
Антенна эта широкополосная,с круговой диаграммой направленности в вертикальной плоскости,скорее всего на весь диапазон частот,чтобы не ставить по каждой антенне на частоту(канал)...
Я даже на головных вагонах электропоездов(электричек) помимо троса на 2130КГц видел дискоконусные антенны,правда они по размерам больше авиационных раза в полтора.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 18:57:20 #
Про ж/д я тут писал: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=v thread&forum=1&topic=869
Вообще, дискоконусная антенна широкополосна, и поэтому часто применяется в профессиональной связи, где требуется работа в широком диапазоне. Например, в МВД (148 и 172 ) или у военных.
Дата: 23 Мар 2004 18:59:46 #
Воронам удобно на них сидеть.А вообще то она обычно на прием хороша из-за широкополосности.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2004 19:40:38 #
только усиление у нее минусовое ;) как раз из за широкополосности.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 19:43:47 #
Ничего не минусовое, меньше надо ротхаммелей читать) Усиление сообразно рабочей частоте. В самом низу может, конечно и минус быть)
Дата: 23 Мар 2004 20:06:29 #
Кстати, а вот это дискоконус (на заднем плане)?
Хозяйство находится на ж/д станции и относится к поездной радиосвязи.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 20:09:23 #
А где ты там конус увидел?:)
Нет, это обычный петлевой вибратор с 6 противовесами.
Дата: 23 Мар 2004 20:18:26 #
Конус я не увидел ибо место где он мог бы быть находится за краем кадра :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 20:23:53 #
Да нет.. Он должен был бы быть сверху, но сверху там петлевой вибратор.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 23 Мар 2004 21:53:43 #
По моему такую антенну еще называют "Паук"
Часто ставят на маневровых тепловозах ЧМЭ3
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Мар 2004 21:54:46 #
Так и называют:)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 24 Мар 2004 09:25:55 · Поправил: Свирепый Бамбр #
Что- то все Ротхаммеля ругают, только там сказано что усиление у дисконуса -3 dB, относительно диполя, но имея правильную (равномерную)диаграмму направленности. Поэтому, как я понял, на самом деле никаких потерь в усилении не происходит, просто энергия перераспределяется между минимуми излучения и максимумами равномерно. Таким образом, о потере мощности в направлении основного излучения можно говорить только в переносном смысле, т.к. на самом деле никакой потери мощности не пероисходит. Почти дословно, там же приводится чертёж дисконуса, хотел бы повторить, но не нравится, что он там сделан из листов меди, а можно ли сделать то же самое, но не листовую медь использовать, а прутки, как на всех дисконусах, что я вижу, для уменьшения парусности? Как мне тогда её надо будет согласовывать, крепить эти спицы? Может у кого есть чертёж такой конструкции?
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 25 Мар 2004 21:07:42 #
Дискоконус кроме всего имеет прижатый к горизонту круговой лепесток , поэтому эффективен .
Дискоконус МВ-ДМВ диапазона делать не стоит - легче купить !
Дата: 25 Мар 2004 21:20:13 #
Нет не сильно прижатый- потому применяется в авиации.Штырь имеет более прижатый.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 25 Мар 2004 22:30:23 #
ut3bw
Для связи земля-борт используют перевернутый дискоконус :))
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 26 Мар 2004 14:46:43 #
Такой как этот:
Интересно, почему одна антенна(слева) имеет обыкновенные штыри а на антенне
(справа)штыри сверху образуют "сетку"
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Мар 2004 14:49:11 #
Слева просто ветром папаху снесло :-))
Дата: 27 Мар 2004 04:09:29 #
Согласен с предыдущим оратором -) Очевидно так оно и было.
А фотка красивая...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Мар 2004 22:54:13 #
А вот как американы умеют делать дискоконусы: широкодиапазонная антенна 100-400 МГц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Мар 2004 23:03:23 #
Для сравнения - дискоконусная антенна от "Сапфира". Как похожа, не правда ли?:)
CPPS
с ноя 2003
Дата: 31 Мар 2004 23:44:32 #
Да, Ware, дискоконус - очень качественная антенна.
Особенно от Сапфира. :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Апр 2004 00:17:05 #
Ж. наверное на нее телевизор на даче принимает?:)
dr_evil98
с дек 2016
Курск
Дата: 06 Фев 2017 17:47:46 #
А за подобную антенну на крыше люлей не вставят какие-нибудь органы?)) Или можно спокойно её там располагать?))
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 06 Фев 2017 18:27:22 #
Ну разве, что вы замок сломаете, чтобы на крышу попасть, то тогда от управляющей компании или от ТСЖ может и влетит...
edelweys
с апр 2015
Дата: 08 Фев 2017 22:57:33 #
Это позор, а не антенна, создается впечатление, что ставят их завхозы из "старой гвардии" не знающие других типов антенн
taiga35
Offline2.7
с мар 2008
Дата: 08 Фев 2017 23:10:22 #
у меня Л-120 на крыше стоит уже лет 10
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 08 Фев 2017 23:12:58 #
Их ставят люди знающие распространение радиоволн нужного им типа. Посмотрите на рубку с антеннами диспетчера аэропорта, и тогда Вам будет всё ясно.
