На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ killer258, ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Нужен термокомпенсированный кварцевый генератор 100 МГц.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 28 Мар 2004 17:49:27 #
Кто-нибудь может сталкивался с проблемой ?
Сейчас приходится использовать ГК36-ТК (а до этого ставили ГК62 ТС) на 10 МГц, а потом производить умножение частоты.
Все это весьма дороговато выходит, стоимость блока опорных частот итак около 100$ получается.
Хочется "облегчить" данный блок.
Ширпотребовские генераторы в корпусах DIL-14 и т.п. не подойдут.
Нужен гармонический выход. И еще спектральная плотность фазовых шумов при отстройке 10 Гц должна
быть не более -100 дБ/Гц. Долговременная нестабильность за сутки не должна превышать 0.2*10E-9.
Должен быть предусмотрен вход внешней коррекции частоты.
Буду рад советам типа где можно купить такой ... :)
Единичные экземпляры генераторов, снятых с производства не интересуют.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 28 Мар 2004 17:53:00 #
У меня опять проблемы с форматированием и шрифт мелкий, не видно ничего.
Особенно после "улучшения" форума.
Видимо все-таки броузер старый (как поставил в 2000 году, так и не менял нифига).
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Мар 2004 10:39:54 #
2 CO2040
В каталогах Чипа-Дипа видывал вскольз термокомпенсированные (или -статированные?) опорники, частот не помню, но дето в районе 10 мег. стоимость 500-1400 руб . посмотри у них на сайте на всякий случай
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Мар 2004 10:42:13 #
вообще широкую номенклатуру именно такой хрени с прецизионными хар-ками делает по-моему предприятие "Морион",тоже поищи поиском
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 30 Мар 2004 11:18:33 · Поправил: CO2040 #
Да я их уже все знаю. И от "Мориона" и от "Пьезо". На 100 МГц есть неплохой опорник "Пион" с малыми фазовыми шумами (всего на 5 дБ проигрывает нашему действующему варианту), который делают в ОНИИП :
http://www.astra.omskcity.com/com/index_r.htm
Только вот по таким ценам опять их предлагают, что проще оставить ГК36-ТК (кстати, он морионовский) и ставить резонансные умножители частоты.
Видимо на данном этапе этот узел придется оставить как есть.
