На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Прочее —› Фотография красивого запретного плода
Дата: 28 Мар 2004 18:41:14 · Поправил: Rainbow #
Не сочтите за провокацию... Нашел в своей коллекции фотку красивого "телефонного" устройства и вот думаю: а не советская ли это "разведывательная" классика? Или все-таки продукт какой-нибудь фирмы-"лицензиата" начала 90-х годов...
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 28 Мар 2004 19:25:11 #
Напоминает "любительское" творчество... А в стеклянном корпусе это что, дроссель?
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 28 Мар 2004 19:29:52 #
Очень похоже на 90-е...
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 28 Мар 2004 19:36:02 #
Дык, там же дата стоит 1-90 :-) А кварц явно родом из 50-60-ых. Эклектика, да и печатные проводники кривые, эстеты-классики себе такого бы не позволили...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 28 Мар 2004 20:50:31 #
Прикольная вешь...и КМ-ок много...как, интересно, сей агрегат использовался...и зачем там 906 диод на одном из входов....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Мар 2004 22:26:50 #
- Это еще почему? Такие кварцы как раз сравнительно недавно (примерно с 70-х годов) выпускаются. И по сей день. Самый хороший корпус. Называется СМ.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 28 Мар 2004 23:01:58 #
Плата с металлизацией отверстий , кварц с подавленными низшими
гармониками, первые богородицкие планарные резюки, электролиты
К53-20 ... 1994 год , опытное производство одного из НИИ .
P.S. мост КД906 на телефонном входе питание передатчика добывает
Mix
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2004 09:45:41 #
Это контроль тел.линии по радиоканалу с питанием от тел.линии.НО как-то всё очень большое.
яяя
с фев 2003
Дата: 29 Мар 2004 10:26:11 #
Принцип действия сего устройства не подскажите.139.24-это частота передачи по радиоканалу????
Дата: 29 Мар 2004 10:31:36 #
ЯЯЯ.
Предполагаю.
Вещается на тел. линию, транслирует тел. переговоры в эфир, батарейки не нужно, практически вечная штука, если не обнаружат.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 29 Мар 2004 11:00:56 #
Смахивает на кооперативное производство. Наверное произведено в славном городе Королеве :) А питание от телефонной линии или внешнее от сети ? И сделана ли там развязка с ТЛ ?
А габариты вообще-то небольшие. Мне до этого далеко еще... Хоть и SMD-элементы везде ставлю, да ЭМФ много места занимает.
яяя
с фев 2003
Дата: 29 Мар 2004 11:06:38 #
Так получается это же ведь радиозакладка!!!Тогда таких вещей должно быть много га белом свете следовательно можно поставить это диапазон в мониторинг????
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 29 Мар 2004 11:07:28 #
Судя по всему моща должна быть не плохая! Слышно будет (точнее было т.к. изъяли) далеко!
Mix
с авг 2003
Дата: 29 Мар 2004 11:22:28 #
В настоящей момент делается на 417 и выше Мгц.Всё что делается на другие диапазоны как правило кустарное изготовление.Зона уверенного приема в зависимости от местности от 150 до 500м.Мощность около 30 мв.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 30 Мар 2004 13:18:30 #
Не слишком ли категоричное заключение? Учитывая, что радиоволны распространяются в том числе и по телефонной линии, можно использовать и НЧ диапазаны, вплоть до 1МГц...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 30 Мар 2004 13:22:09 #
2 Mix
извините, фирма РК Electronics гмбх -тоже кустарное изготовления?
основной диапазон ее изделий 130-180
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 30 Мар 2004 13:29:24 #
От телефонной линии. См. выше.
Не вижу. И если была бы сделана, мы бы её не обсуждали:) Т.е. по изменению гальванической нагрузки на тел. линию её очень легко обнаружить (помимо радиоканала).
Sasha
с дек 2003
Афины
Дата: 30 Мар 2004 13:47:06 #
А проводок слева, это антена, или антеной служат сами провода тел. линии ?
Лисолов
с ноя 2003
Старые Васюки
Дата: 31 Мар 2004 00:38:01 #
Излучает эта штуковина на третьей гармонике кварца, rehe вам быстро посчитает.
Mix
с авг 2003
Дата: 31 Мар 2004 14:44:46 #
Serg
Имеется ввиду Росийское производство.А так на импортных сайтах моно увидеть совершенно различные частоты и кстати очень неплохие вещи.
rehe
1)распространяются в том числе и по телефонной линии...
Поясните пожалуйста,мы говорим про радиоканал,или про передачу по проводным линиям ?
2)Т.е. по изменению гальванической нагрузки на тел. линию её очень легко обнаружить (помимо радиоканала)...
Не совсем соглашусь т.к. у нас в стране такие линии что сам черт не разберет от чего в ней изменяется напряжение и сопротивление.Тем более надо быть уверенным что до этого линия была чистая,что тоже на практике мало реально.
P.S
Прошу прощения что не ответил сразу только добрался до инета.
наблюдатель
Дата: 31 Мар 2004 14:58:39 · Поправил: наблюдатель #
Mix
Вот здесь я не соглашусь : нормальная станция позволяет производить измерения довольно точно , с реальными параметрами..
NA = H'хххх NBR = хх DN = хххх 946464
DEVTYPE = ALCN
SBLTYPE = SLIF
TSEGMENT = 20 NBRLOOPS = 1 SEGMENT FAILED
MEASURED VALUES :
POT DC POT AC
A-GND - 1,50 MVOLT 48,50 MVOLT
B-GND - 2,50 MVOLT 45,50 MVOLT
A-B - 1,00 MVOLT 3,50 MVOLT
RES CAP
A-GND > 5,00 MOHM 79,79 NFAR
B-GND > 5,00 MOHM 79,58 NFAR
A-B ! 2,63 KOHM ! N.A.
так что если известны заведомо чистые измерения , когда линия без всяких прибамбасин , то в аб.карточке все параметры отображены, при измерении линии и несоответствии параметров можно определить частично , что произошло с линией , кз , постороннее , илит подсадка.
В данном примере просто короткое на хвосте линии , просто скручены провола , ну или через землю.. частично перемкнуты..
наблюдатель
Дата: 31 Мар 2004 15:03:03 #
А современные станции очень критичны к параметрам линий , поэтому если вваливают кучу денег на приобритение новой станции , то должны понимать , что кабельное хозяйство должно быть в пределах допуска , потому как ремонт одной аб.платы , где 16 аб.комплектов , обходится 200 баксов , независимо от того , сколько сгорело , 1 , или 16 аб.комплектов.
А при плохих линиях они сыпятся как горох , даже термички в комплекте с ними не спасают , единственное , что нормально выдерживает , это отечественные , наши столетней давности термички , угольные ......
Mix
с авг 2003
Дата: 31 Мар 2004 16:04:46 · Поправил: Mix #
наблюдатель
Скорее всего Вы правы т.к. не очень силен в самих телефонных станциях.
Но в любом случае :
1.Должны быть известны чистые измерения.
2.Доступ неких лиц проводящих проверку, к этим чистым измерениям, что тоже не всегда возможно.
наблюдатель
Дата: 31 Мар 2004 16:41:05 #
Mix
Бесспорно , но как только включают абонента , сразу в карточку заносят контрольные измерения .
Во вторых доступ неких лиц , да , это может сделать только тех персонал станции , тут Вы правы .
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 31 Мар 2004 16:48:42 #
весьма прикольная дискуссия на эту тему
http://www.sec.ru/forum2.cfm?posa=1&stpa=10&thread id=352&read=1&stp=20&pos=1&
Mix
с авг 2003
Дата: 31 Мар 2004 17:43:20 #
наблюдатель
но как только включают абонента....
А если номер подключен достаточно давно(5-10 лет) измерения сохраняются или проводят контрольные измерения с какой-то периодичностью ?
наблюдатель
Дата: 31 Мар 2004 22:01:42 · Поправил: наблюдатель #
Mix
Если номер включен 5-10 лет , то все равно на момент включения заводится личная карточка абонента , где отображаются фио , адрес, шкафные , магистральные данные , и.п.
Другой момент , что в то время на старых типах атс измеряли только столом , поэтому такой точности в изменениях параметров линии , которое позволяет отслеживать ныняшняя технология новых станций-тогда небыло. Поэтому согласен , что на линию , которая работает от старых атс( 10 и более лет ) таких точных данных нет , потому как основной бросок в Россию городских станций стал происходить лет 10 назад , не более ( это примерная дата ).
Узловые станции , явно как и амтс стали апгрейдить в первую очередь , это понятно , а вот оконечные , гораздо поздней.
Периодичность существует , но насколько показывает практика , измерения кабелей начинают толком производить тогда , когда он начинает просто сыпаться , или гореть , тогда тянут до победного , а потом сломя голову измеряют , и диагноз-менять , когда люди просто уже добивают ремонтную службу заявками по поводу треска линий , или вообще неработы телефонов. Увы , но это Русская действительность , но она постепенно изменяется в лучшую сторону , что очень радостно и приятно осознавать , что помимо замены старых атс на современные , идет плановая замена магистральных и распределительных городских сетей.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 18 Сен 2004 02:34:50 #
Москва, производство действительно кооперативное,было...
Подключается последовательно.
Дата: 21 Мар 2005 04:47:00 #
Издели фирмы "СПЭЛТ"
Дата: 13 Май 2005 14:18:21 #
Другой Прохожий
Откуда инфа про СПЭЛТ?
Не могли бы вы оставить тут свой адрес и телефон для связи?
З.Ы. А может все же это "Элвира"? :-)
 Страница:  1  2  »»
