На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ spbtvmaster]
 Форум —› Радиосигналы —› Code 300-32
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Фев 2007 16:17:35 #
hameleon
А это наверное не для простых смертных - все эти режимы лицензированы, хотя и представляют определенный интерес в плане перехвата...
UA9Mxx
Омск
Дата: 25 Июл 2007 14:50:09 #
to All прошу помощи, скачал программу code 300 c FTP, после установки и запуска программы вылазит окошко с надписью:
E1D03--Hardware key not found
Что это и как это победить?
DED REX
с дек 2003
Минск
Дата: 29 Июл 2007 18:10:15 #
Это ссылка на ключик(он устанавливается в LPT-порт).
Похоже не ломанная версия у тебя.
RadioKoteg
Дата: 29 Июл 2007 20:38:23 #
У всех версия 3.04 не ломаная,вот ждем и надеемся на великое чудо что ктото сломает её.
Homyak
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 17:00:19 · Поправил: Homyak (30 Июл 2007 17:02:29) #
Подскажите, pls.. , откуда можно скачать рабочую версию Code 300-32...? Если в этой теие об этом писать не принято, то просьба на Homyak.com///@///mail.ru (без слешей ест-но..), или в личку.
Спасибо.
RadioKoteg
Дата: 30 Июл 2007 17:14:25 #
Homyak
ТУТ
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2007 19:01:11 · Поправил: Mexico (31 Июл 2007 19:04:52) #
удалил повтор
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2007 19:04:13 · Поправил: Mexico (31 Июл 2007 19:07:12) #
1.У меня в заголовке программы написано что версия 3.00 23.-2 2004 от Хоки. В about написано 24-2-2004 3.релиз. Это после взлома разница в версиях?
2.Просит калибровать карту при запуске, в интерфейсе есть калибровка, просит использовать режим факса если я правильно понял. Кто как на практике калибровал карту под Code300, расскажите.
3. Разочарован в программе пока. Хотя возможно руки еще не заточил. Одновременно декодирую сигнал в нескольких разных программах, Коде300 пишет хрень, набор символов, все остальные программы нормально декодируют с разной степенью ошибок. Это касается морзянки и и телетайпа. Метеофаксы коде300 принимает нормально. В чем загвоздка? (ОС у меня ХР)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 31 Июл 2007 19:14:39 #
Mexico
Для морзянки ее использовать - себя не уважать. CWGet рулит немеряно, я ее даже купил. Телетайп КОДЕ300 должна нормально распознавать, только нужно правильно и четко выставлять все параметры, особенно скорость. Только если это точно телетайп, а что-то ему подобное, коего весьма много.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 31 Июл 2007 22:45:10 #
Спасибо за инфо, амиго. Но, пока, скайсвипер мне больше нравится, по крайней мере в авт. режиме, определения на лету. Интерфейс своим дизайном в коде300 и свипере напоминает о временах вин3.11 :). Но к юзебилити претензий нет. Допускаю что профисофт так и должен выглядить. По поводу коде300. В том-то и дело,что скорость,разнос, тон были выставлены ручками и шла хрень, а даже паяльный микс все читал. Так кто-нибудь калибровал карту под коде300? У кого в коде300 работает автоматическое определение моды? Ставлю ломовой 10 киловаттный гамбург с +++ ему,а он долго тупит, и не может понять что это. Народ, у вас в коде300 есть системный файл моды sinop?
Silent
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2007 22:57:34 #
Mexico
Всегда пожалуйста!
Мне дак он что-то не понравился, больно навороченный, коде300 попроще.
Может версия кривая или криво крякнутая? У меня 3.00 23-2, телетайп прет только в путь, и автодетект нормально работает, относительно, разумеется.
Я файл ClockCor.Txt подусунул и она заткнулась, а файлик нашел в одном из дистрибутов, где хелп полный.
А как он называется?
Homyak
с июл 2007
Дата: 01 Авг 2007 01:32:32 · Поправил: Homyak (01 Авг 2007 01:32:56) #
RadioKoteg
Спасибо, че-то только на ФТП-шник законнектится немогу, но это похоже моей прокси баги..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 01 Авг 2007 11:43:02 #
Mexico, у меня есть такой:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/synop.zip
Silent
с мая 2005
Дата: 01 Авг 2007 13:26:06 #
john_qkk
У меня тоже такой есть.
RadioKoteg
Дата: 01 Авг 2007 13:50:21 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2007 13:52:49) #
Калибровка происходит таким образом:
Находим в эфире WEATHER FAX ,принимаем его ,если линии наклонные то жмем клавишу CTRL и кликаем на
точку где и начало левый верхний угол факса,затем линию делаем паралельно наклону,затем клик,если
надо то повторяем процедуру.
В результате константа поправки для таймера пишется в файлик ClockCor.Txt и и по ней Код300-32
подправляет звуковуху.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Авг 2007 17:37:50 · Поправил: Mexico (03 Авг 2007 17:40:03) #
Так, по NOAА значит буду калибровать. А клок.txt должен быть именно свой, именно с этой звуковухой "сгенерированный" как я понимаю. Ну чтож, будем колдовать.
Скайсвипер кстати довольно простая и удобная штука. Это только на первый взгляд кажется что мозг взорвется. Потыкайтесь интуитивно в ней 5 минут и все станет ясно. Толково сделана. На мой взгляд.
Silent, john_qkk, RadioKoteg Ребят, всем огромное спасибо! Также спасибо CIBAS и Multylock, которые поздней ночью в нашем канале в IRC, делились со мной своим опытом и советами.
RadioKoteg
Дата: 03 Авг 2007 17:42:56 #
Скайсвипер
В скайсвипере чтот с буфером звука непонятно творится ,рвет он его и от этого потеря данных,я их в паралель запускал,код300 при приеме телетайпа 75 бод почти без ошибок а свипер давал треть правильной инфы.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Авг 2007 17:51:34 #
Т.е ты хочешь сказать чем выше скорость, тем сильнее скай клинит?
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 10 Янв 2008 13:33:21 #
Чего-то ни одна ссылка не работает Ж:-((. Где щас можно качнуть CODE 300-32 ?
Кольт
Offline4.7
Донбасс
Дата: 10 Фев 2008 13:46:21 · Поправил: Кольт (10 Фев 2008 13:51:37) #
long_foot
Присоединяюсь к вопросу. Все временные копии, залитые на РАПИДУ и другие ***шары удалены из-за срока давности. Кто подкинет рабочую ссылочку?
Пока нашёл только прайс-лист на официальную копию данного продукта:
CODE300-32 Standard Version ? 4.500,00 Euro
Package include
• Code300-32 Software on CD ROM
• Printed user manual
• Security key
• 6 months free software update
• 24 months warranty on hard- and software
Spetznaz
Offline4.1
Zurch
Дата: 10 Фев 2008 15:17:45 #
на фтп лежит.
 Страница:  ««  1  2  3
