Дата: 07 Ноя 2006 21:18:27
NISBOA,а что за НС-1, можно по подробнее???
Дата: 07 Ноя 2006 21:28:35
Незатухающий сигнал ;)
Или как говорят буржуи - Continious Wave
Дата: 07 Ноя 2006 23:30:54
scannerman
Хлопцы. это обычный телеграф. Просто называется НС-1.
Дата: 14 Янв 2007 09:46:13
Коллеги! Всех со Старым Новым годом! Пару дней назад совершенно случайно нашел этот форум. И какими родными показались ИКАО, Coronet East, Jambo! Что касается В-52, то я его слышал только один раз, в ноябре 86-го на 11176 (ВБП) под call sign Caddo-11. Уже не припомню, откуда куда был перелет (то ли с, то ли на Аscension). Но "микрофон" у него незабываемый!!!
От момента ДМБ прошло почти 20 лет (май 1987 года), но очень многое осталось в памяти. Кто служил в Некрасово под Калугой (1985-1987 гг.), отзовитесь! Нас - 2 роту - именовали не Микрофонами, а почему-то Барбосами. Видимо, считалось, что "на поводке" возле поста. Я за полтора года успел "посидеть" и на № 4, и на № 5, и "на Великобритании" (Cyprus Flight Watch etc.).
З.Ы. Я и ник для Форума выбрал армейский:) - может, вспомнит кто?
Дата: 16 Янв 2007 14:09:10
Дата: 17 Янв 2007 06:59:13
Давно не заходил на эту ветку…Все прочитал, многое понравилось,(немного удивился полемике о штатном расписании -кто служил должны очень хорошо представлять реалии призыва, службы по мирному и военному времени) могу кое что дополнить: о пеленгаторах готов говорить сутками – и про «старые» и про новые, компютерные- приемники само собой, а антенны это отдельная тонкая тема.
Фото антенны и некоторые вопросы по ней:
Антенны БС относятся, по принципу работы, к антеннам бегущей волны (АБВ). Антенна бегущей волны является широкодиапазонной и применяется, обычно, для приема радиоволн на ПРЦ (приемный радиоцентр) военного и гражданского назначения. Антенна БС (бегущей волны на сопротивлениях) состоит из идентичных симметричных вибраторов, которые присоединяются к собирательной линии через равные промежутки с помощью элементов связи с сопротивлением ZCB (конструктив.). К концу собирательной линии, обращенному к принимаемому корреспонденту, присоединяется поглощающий резистор с сопротивлением, равным волновому сопротивлению собирательной линии (обычно 200 Ом). Ко второму концу собирательной линии присоединяется приемник . Поэтому антенна принимает в узком луче(примерно 20 градусов) с одного направления. В БС реверса нет(не путать с АБВ Бевериджа!).
Раньше в качестве элементов связи в антеннах бегущей волны применялись небольшие конденсаторы емкостью 4 - I5 пФ (антенна БЕ).
В дальнейшем Г. 3. Айзенбергом была разработана антенна бегущей волны с активными сопротивлениями в качестве элементов связи (антенна БС), имеющая ряд существенных преимуществ перед антенной БЕ.
Для улучшения направленных свойств часто применяют две или четыре параллельно соединенные антенны бегущей волны (БС-2, БС-3, БС-4 обычно узлы связи дивизий и корпусов). Дальнейшее улучшение направленных свойств может быть получено расположением нескольких антенн бегущей волны последовательно друг за другом (2БС-1, 2БС-2, 3БС-2 для ПРЦ КП армий). Каждая из антенн, входящих в такую систему, соединяется с приемником собственной фидерной линией, длина которой подбирается так, чтобы ЭДС, создаваемые на выходе приемника отдельными антеннами, складывались оптимальным образом. Такая схема включения антенн позволяет за счет применения фазовращателей осуществить электрическое управление ДН в вертикальной плоскости. Я на них работал еще в 1975 году. Убивал размером фазовращатель. Когда удалось заглянуть во внутренности шкафа фазирования я разочаровался от увиденного и восхитился простотой конструкции - гетинаксовые катушки, конденсаторы и латунные скользящие контакты – так была сделана искусственная линия сложения сигналов антенн…
В условное обозначение антенны бегущей волны входит первая буква Б. Вторая буква указывает на характер сопротивления связи. В случае применения в этом качестве резисторов антенну обозначают буквами БС, при использовании реактивных сопротивлений связи — буквами БЕ (емкостные сопротивления) или БИ (индуктивные сопротивления).На схемах и рабочих чертежах проектов ПРЦ указывается полное наименование антенны - БС2 21(числитель), 8(знаменатель,200(числитель), 4,5(знаменатель) х25. Это: 21 элемент, 8-расстояние между ними, 200-Ом сопротивление, 4,5 длина одного плеча вибратора и 25 высота подвеса антенны в метрах.
Для перекрытия практически используемого коротковолнового диапазона (примерно 4-25МГц) необходимо иметь две антенны БЕ и только одну антенну БС.
Длина типовой антенны БС составляет 90 м.
Длина плеча вибратора, выбираемая из соображений увеличения ку на длинноволновом краю диапазона и сохранения хороших направленных свойств на коротковолновом краю, составляет 8 м. Число вибраторов типовой антенны выбирается равным примерно 20-21. Высота подвеса антенны выбирается из условия получения максимальной интенсивности приема при заданном, наиболее вероятном, угле прихода лучей. Если считать, что наиболее вероятные углы прихода лучей равны 7-15°, то оптимальная высота получается равной 15-30м.
Величина волнового сопротивления собирательного фидера выбирается равной 200 Ом, что выполняется, если собирательная линия представляет собой четырехпроводный перекрещенный фидер. При этом сопротивление связи берется равным 200 Ом. У меня на ПРЦ было 17 антенн с разными азимутами. Фидерные линии доходили до километра.Чтобы компенсировать затухание и сделать возможным прием одной антенной на несколько приемников применялись широкополосные антенные усилители ШАУ (ШАУ-08 например).Лампы применялись 6Э5П.В индивидуальных радиаторах, на мощной черной пластине они заменяли обогреватели…Под землей и так плохо с воздухом , а здесь еще и печка .Бойцы раздевались до пояса, температура под пятьдесят градусов.
Общим недостатком АБВ с элементами связи является весьма низкий кпд. Это объясняется тем, что из-за слабой связи вибраторов с собирательной линией излучается сравнительно небольшая часть подводимой к собирательной линии мощности, остальная мощность поглощается в нагрузочном сопротивлении. По этой причине антенны БС не применяют в качестве передающих.
Дата: 17 Янв 2007 12:27:57 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Янв 2007 12:30:39)
UA0SQ
Спасибо, очень интересно!
Скажите, зачем нужна эта коробочка с торчащими проводами, если антенна запитана с обратной стороны???
 Увеличить |
Дата: 17 Янв 2007 13:00:58
Здесь должна быть нагрузка - R=200 Ом, и могут разрядники, от статики и якобы молнии...
Дата: 19 Янв 2007 14:49:45
Дата: 23 Янв 2007 15:12:01
Тут к нам на запасной пару раз садился один американец. Бортовой не запомнил. Тип С-135.
Наверное, более известен как КС-135 - заправщик.
Позывной "Опен скайз" :))) летает по одноименной программе.
Очень интересно - чем все-таки они занимаются? Может кто знает?
Насколько известно наши тоже должны у них летать по этой программе, интересно какой тип
задействован?
На этом С-135 ничего "подозрительного" ))) не обнаружил: ни изобилия антенн,
ни надстроек и обтекателей на фюзеляже.
Дата: 23 Янв 2007 15:48:29
Дата: 23 Янв 2007 18:16:24
Значит по частотам...
КВ диапозоне каждый день работают по 6 и больше самолетов сист авакс основная частота 10..315 дополнительная 6..690 - реже. Так что Мониторьти Позывные MAGIC и NATO работают с D_H_N 66 и M_A_G_I_C command ето гайленкирхен Германия
Дата: 23 Янв 2007 18:18:16
создают сплошную радиолокационную сеть по всей европе а также управляют полётами такт авиации..
Дата: 23 Янв 2007 18:31:39
Gorkin
с праздником прошедшим под калугой сейчас находиться 539 рц осназ. по прежнему занимаються тем же . Привет Architect 'у и Flight Watch 'у
Дата: 23 Янв 2007 20:19:09
За 20 с лишним лет ничего не изменилось? Частоты уже не припомню, но точно помню, как "натовцы" прикалывались: "Если Magic выйдет с индексом 66 - это война!":)
Дата: 08 Фев 2007 12:49:49
Кажется это легенда такая, как про черного прапора :) Просто что бы не перепутать позывные DHN66 и MAGIC66 последнего и не существует.
Дата: 08 Фев 2007 13:19:39
Расскажите про "Черного прапора" плз -).
Дата: 08 Фев 2007 18:31:08
Да чё там. Просто купите диск "ДМБ" :))))))))))
BrOoMУчастник
  с июл 2006 Московская обл., Воскресенский р-он. Сообщений: 819
Дата: 08 Фев 2007 20:55:55
Только что (20:45 мск) на деген на частоте 11175 кГц USB, прослушал интересный радиообмен, но застал только конец передачи, грубый мужской голос по английски называл буквы потом цифры, я подумал что номерная, но голос явно не синтезированный, разобрал только слова take-off. Кто это? Самолет НАТО? Принимал на обычный телескоп.
BrOoMУчастник
Дата: 08 Фев 2007 21:49:21 · Поправил: BrOoM (08 Фев 2007 22:46:23)
Вот запись на опознание, сделана на частоте 11175 кГц ВБП в 20:45мск |
Дата: 08 Фев 2007 23:13:44 · Поправил: anry68 (08 Фев 2007 23:26:02)
take-off там не разу не прозвучало. Это буквенно цифровой код. Передает наземная станция НАТО. Естественно человек. Он там когда повторял ошибся на 15 пункте и поправился. Значение этих сообщений не знаю, но проходят они с заметной регулярностью как в интересах флота так и ввс НАТО. Учитывая, что эта частота используется не просто ВВС, но и конкретно САК, то вся эта "билеберда" имеет стратегическое значение. Мне говорили, что всё это даже расшифровывать не пытаются, т.к. бессмысленно. Вот такие дела.
BrOoMУчастник
Дата: 09 Фев 2007 06:22:49
Take-off было, когда еще запись не включил. Там буквенно-цифровой код, а потом команда, но в английском не силен и ничего не понял. Что там за слова после кода?
Дата: 09 Фев 2007 13:52:35
2 BrOoM:
Команды я никакой не слышу... В конце записи получатель подтверждает, что всё понял. Правда последних 2 слова я разобрать не могу (действительно плохо слышно). Да нет ничего интересного в этом сообщении. Такие по несколько раз на день проходить могут.
BrOoMУчастник
Дата: 10 Фев 2007 18:40:18
anry68
Спасибо за ответы, я имел ввиду СЛЕДУЮЩИЕ голосовые сообщения после кода, фонетический алфавит разбираю, а это понять не могу. Поможете перевести? |
Дата: 10 Фев 2007 20:00:21 · Поправил: BearF (10 Фев 2007 20:02:33)
BrOoM от 8 февраля
4RKQG6I33
I say again
FTFCFUXQGMH4D...
(correction)...15NDMIY4RKQG6I33
Думаю, кодированный сигнал боевого управления.
от 10 февраля
1. This is Austin ...?... follow(s)
stand by
2. Stand by
message follow
3. I say again
check that
BrOoMУчастник
Дата: 10 Фев 2007 20:12:21
BearF
Болъшое спасибо! Теперь разберусь.
Дата: 10 Фев 2007 23:59:12
Спорить не буду. Хотя на счет "This is Austin..." не уверен. Впрочем какая разница, коллега BearF прав - это сигнал боевого управления либо НАТО либо САК ВВС. Содержание его не имеет смысла. Главное - частота передачи подобных сигналов. Чем чаще они появляются - тем неспокойнее у супостата;)
Дата: 11 Фев 2007 00:35:31 · Поправил: BearF (11 Фев 2007 00:50:16)
САК - с 1992 года БАК ВВС США ;)
Дата: 11 Фев 2007 12:19:23
Принято ;) Я всё по старинке....
Дата: 11 Фев 2007 15:46:57
Немного поправлю, Magic Comand - ус г.Мезьер, Бельгия
