На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Главный раздел —› "Кавказ"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Radio
с июн 2003
Дата: 03 Апр 2004 00:27:35 #
Кавказ
"Кавказ" - система специальной радиотелефонной подвижной связи долговременной криптостойкости. Применяется для обеспечения защищгнной связью руководителей силовых структур, министерств и ведомств, руководителей всех ветвей власти, включая высших руководителей государства. Подобна транковой связи с передатчиками, установленными на Останкинской башне и МГУ.
Визуально наличие аппаратуры системы "Кавказ" на автомобиле определяется в первую очередь по специфической антенне. Антенна системы связи "Кавказ" представляет из себя толстый штырь (с набалдашником) длинной около 30 см., изготовленный из светлого металла и установленный на крыше автомобиля под углом примерно 60-70 градусов к поверхности на сгрном эбонитовом основании треугольного профиля.
В системе условных обозначений, применяющейся сотрудниками правоохранительных органов при радиообмене для обозначения автомашины с антенной "Кавказ" выделена отдельная кодовая группа.
Различаются следующие сети системы "Кавказ":
"Кавказ-1" - стационарная сеть связи со службой специального коммутатора, обеспечивающая автоматическую междугородную телефонную и документальную связь с возможностью выхода абонентов на:
- полевую сеть;
- сети связи с подвижными объектами;
- правительственную городскую АТС московской зоны.
"Кавказ-2" - полевая сеть связи, реализованная на мобильных средствах, и предназначенная для организации телефонной и документальной связи в звене Ставка-фронт-армия.
"Кавказ-3" - сети коротковолновой и ультракоротковолновой радиосвязи и спутниковой связи с большими (самолет, поезд, корабль) и малыми (автомобиль, вертолет, катер) подвижными объектами.
"Кавказ-4" - сеть ультракоротковолновой радиосвязи с малыми подвижными объектами в Москве и Московской зоне.
"Кавказ-5" ("Кавказ-5П") - сеть автоматической городской телефонной связи в Московской зоне.
"Кавказ-6" ("Кавказ-6М")- перевозимый узел связи для обеспечения закрытой и открытой правительственной связью высших руководителей при их пребывании в зарубежных странах, с комплексным использованием каналов проводной, коротковолновой и спутниковой связи.
"Кавказ-7" - постоянно действующий защищгнный канал телекодовой связи с целью незамедлительного доведения информации о ядерном нападении до спецабонентов (главы государства, министра обороны, начальника Генштаба) независимо от их местонахождения и трансляции в систему централизованного боевого управления принятого решения (санкции) на организацию ответных действий (применение ракетно-ядерного оружия).
CPPS
с ноя 2003
Дата: 03 Апр 2004 13:01:14 #
Дааа! Мошно задвинул! Щас все начнут свои сканера крутить и Кавказ искать :)))
Дата: 03 Апр 2004 13:15:39 #
Не, они пойдут на улицу высматривать штыри с набалдашниками на эбонитовом основании :-)))))
Radio
с июн 2003
Дата: 03 Апр 2004 14:11:07 #
А также можно обсудить: мобильную связь – «Колокол» (Минобороны РФ), «Факел» (МВД РФ) и «Роса» (ФАПСИ).
Дата: 03 Апр 2004 20:44:48 #
Ну быстро всем приготовить тетради и ручки.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 03 Апр 2004 22:03:59 #
Так это значит и пресловутый я. чемоданчик имеет ко всему вышеупомянутому отношение...
нельзя ли узнать частоты и протоколы? :-)
YURIKK
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2004 03:44:02 #
Это наверно тот который на гранитах, на 3хх мгц..
Radio
с июн 2003
Дата: 04 Апр 2004 09:59:47 #
Не чего не знаю.
Дата: 04 Апр 2004 10:34:41 #
Radio, прошу Вас ставить копирайты, когда цитируете.
Radio
с июн 2003
Дата: 04 Апр 2004 11:37:27 #
Я на авторство не претендую.
radiograf
с июл 2003
Дата: 04 Апр 2004 12:12:35 #
Гагарин
KO50
Дата: 04 Апр 2008 20:28:44 · Поправил: Гагарин (04 Апр 2008 20:29:06) #
А какой разнос в системе "Кавказ-1" ?
Ну, в смысле, частоты базовых станций я знаю, а абонентов где искать ?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Апр 2008 21:49:25 #
Гагарин
Так в первом же посте сказано:
"Кавказ" на автомобиле :)
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 22 Окт 2015 22:35:52 #
В районе 390?
В районе 260?
Если есть что рассказать о них -- то прошу. Блокнот открыл, карандаш приготовил ;-)
ЗЫ: может в электронном виде есть какие книжки по данным системам?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Окт 2015 22:55:58 #
260/390 тусуются оригинальные телефоны Сенао, есть модели с сеткой от 40 до 120каналов.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 23 Окт 2015 08:12:18 · Поправил: askaev (23 Окт 2015 08:59:28) #
1) Нашёл, что "Ангстрем" — вроде как группа р/станций (Ангстрем-СН, Ангстрем-ОН) с маскиратором в виде частотной инверсии для работы на участке 168.5 — 171.125 МГц, разработанная для КГБ.
2) "Коралл" и "Лагуна", как я понимаю — не системы связи, а лишь виды маскираторов?
3) Где-то натыкался, что "Кавказ" работает в участке 300—400 МГц, поэтому и спросил про 260/390.
Вроде бы "Кавказ-1" — стационарная сеть связи со службой специального коммутатора. А подвижная — "Кавказ-3", работающая где-то на земле на КВ, УКВ, а также через спутники... + "Кавказ-4" — тоже УКВ для подвижных объектов.
Еще вроде как есть "Кавказ-9". Что за система?
investclub
с дек 2008
Дата: 24 Июл 2020 00:38:09 #
По =Кавказ-7= в спецификации есть информация о внешних модулях
комплект телекоммуникационного оборудования подсистемы связи «Кавказ-7» специальной автоматизированной системы управления 65с37 (по спецификации).
Комплектация изделия
1- Базовый блок, 1 слот для системного модуля, 2 слота расширения, питание DC. ML-STM-Core1 (DC)
2- Модуль матрицы Cross-Connect + Timing, 2*STM-4 + 21*Е1 (120 Ом) + 8*Ethernet 10/100М (FAN), ML-STM1/4H-ISUE4.
3- Модуль 42*Е1 (120 Ом), MLSTM1/4H-SP3DA.
4- Модуль 2*STM-1, SFP, MLSTM1/4H-SL1D.
5- Оптический SFP приемопередатчик STM-4/Fast Ethernet (до 622 Mбит/с):
1310нм Tx/1550нм Rx, 20км, DDMI, SM, ML-SFP-13/15-622L20 DDMI
1550нм Tx/1310нм Rx, 20км, DDMI, SM, ML-SFP-15/13-622L20 DDMI
1310нм Tx/1550нм Rx, 20км, DDMI, SM, ML-SFP-13/15-155L20 DDMI
5- Оптический SFP приемопередатчик STM-1/Fast Ethernet (до 155 Mбит/с):
1310нм Tx/1550нм Rx, 20км,DDMI, SM, ML-SFP-13/15-155L20 DDMI
6- Оптический SFP приемопередатчик Gigabit Ethernet (до 1,25 Гбит/с):
1310нм Tx/1550нм Rx, 20км, ML-SFP13/15-1,25L20
1550нм Tx/1310нм Rx, 20км, ML-SFP15/13-1,25L20.
7- Модуль управления; 8*E1 (120 Ом) + 1*nx64 (Ethernet 10/100M) Transparent/L2/L3 + SNMP/Telnet;
аппаратное резервирование, MLPMX-CMU8R.
8- Модуль коммутатора с функцией маршрутизации:
5*Ethernet 10/100/1000M (RJ-45),
5*Ethernet 10/100M (RJ-45), ML-SWITCH
9- Модуль 16*ТЧ каналов (2/4 проводные без E&M сигнализацией), МL-PMX-VC16-2/4
10- Модуль 8*FXO, ML-PMX-FXO8
11- Модуль 8*FXS, ML-PMX-FXS8
12- Универсальный материнский модуль для установки до 3-х интерфейсных субмодулей, MLPMX-MBAD.
13- Субмодуль 4*ОЦК (64 кбит/c),ML-CCU-4
14- Субмодуль 1*Ethernet (n*64 кбит/с, n=1~31), ML-ETH
15- Субмодуль 4*ТЧ каналов (4 проводные без E&M сигнализации), ML-VC4
16- Субмодуль 4*FXS, ML-FXS4
17- Субмодуль 2-х каналов С1-И,ML-C1-И
18- Сдвоенный модуль; каждый из 2 модемов:
LTU с подачей ДП (независимо);
1*Е1 (120 Ом);
порт в линию 1*SHDSL по 1 или 2 парам;
скорость до 2,3Мбит/с;
питание 40-72В DC, ML-DL500-SRL-2E1B-DP.
19- Оптический мультиплексор, 8*Е1 (120 Ом) + Ethernet 10/100M, (2*SFP 1+1 в комплект не входят), питание AC+DC+DC,управление SNMP, ML-FM-MS8E1.2SFP.MR (AC/DC).
20- Коммутатор Ethernet, 48 портов 10/10000/1000М RJ-45,4 порта 100/1000М SFP, 1 консольный порт, блок питания PWR 2500-DC, ML-IPSW2556(DC).
21- Коммутатор Ethernet, 48 портов 10/10000/1000M, 4 порта 100/1000M SFP, 1 консольный порт, блок питания PWR 3700-DC, ML-IPSW3756(DC)
22- 1U, нерасширяемый модуль IDU:
пропускная способность 100Мбит/с,с возможностью расширения до 400Мбит/с;
18*E1 (120 Ом) + 4*Ethernet 10/100/1000M;
32QAM - 1+1,ML-G-L.1A.11.B
23- Модуль внешнего исполнения для диапазонов (без циркулятора) 6-42ГГц, ML-G-15.ODU.P
(Fпрд=15.117, Fпрм=14.672)
(Fпрд=14.672, Fпрм=15.117)
(Fпрд=14.907, Fпрм=14.417)
(Fпрд=14.417, Fпрм=14.907)
24- Модуль внешнего исполнения для диапазонов (без циркулятора) 6-42ГГц, ML-G18.ODU.P
(Fпрд=17.685, Fпрм=18.695)
(Fпрд=18.695, Fпрм=17.685)
кабели и заглушки исключил.
