На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ LIONE, Armada78, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› Как повысить чувств.сканера (нужны способы и схемки)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 04 Апр 2004 09:08:17 #
Нужна схема повышения чувств. сканера (усилителя) до 1Ггц (Yaesu vx-r1)
Дата: 04 Апр 2004 15:53:36 #
Если до одного ГГц, то это не повышение чувствительности, а расширение диапазона. Чувствительность обычно измеряется в микровольтах (мкВ).
Radio
с июн 2003
Дата: 04 Апр 2004 15:54:53 #
Усилитель- Это очень плохо. Любой усилитель имеет кроме коэффициента усиления еще ряд параметров. К примеру, Собственный шум, и максимальный выходной уровень сигнала, при превышение которого усилитель может возбудиться. Допустим, вы имеете усилитель с частотным диапазоном 25 МГц- 1300 МГц. В этом пределе частот работают не только маломощные радиостанции, но и разные вещательные передатчики и телевидение. Соответственно мощные сигналы просто запрут усилитель и всё. Усилитель это такая штука, который усиливает весь сигнал, который вы ему подаете. Допустим, Вы принимаете сигнал с шумами этот сигнал вы подаёте в усилитель. Усилитель соответственно усилит полезный сигнал плюс шум и ко всему этому добавит собственный шум. Для того чтобы, что то хорошие получить на выходе усилителя надо на вход подать хороший сигнал. Исходя из вышесказанного надо начинать с хорошей антенны и кабеля с наименьшими потерями. В Yaesu vx-r1 повышать нечего там уже всё повышено. Эту штуку нужно рассматривать как обыкновенную портативную радиостанцию. И как Вы ее не крутили из нее высококачественный приёмник не получиться.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2004 16:54:42 #
правильнее сказать что проблема vx-1r не вв чувствительности (ее там хватает) а в избирательности.
Дата: 04 Апр 2004 20:41:18 #
Наверно надо покупать что-то получше.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Апр 2004 21:16:49 #
ну зачем так категорично. надо ДОкупать что то другое.
vx-1r хорошая станция. именно станция а не сканер.
если хоца слушать то нужно ДОкупить нормальный аппарат под соотв. нужды. только и делов;)
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Апр 2004 00:39:40 #
По-моему очень просто-хорошую антенну на крышу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Апр 2004 01:01:39 #
Хорошая антенна в условиях большого города требует качественного приемника.
Дата: 05 Апр 2004 01:01:40 #
По-моему очень просто-хорошую антенну на крышу. И мы услышим всё, что угодно (пейджеры, сотовые, другой мусор с других частот) но только не слабый сигнал на нужной частоте (если "слушатель" конечно находится не в тайге, где "до райцентра рядом, 80 километров", или слушать только глубокой тёмной ночью). toshik вот тут выше писали про некую избирательность. Поинтерисуйтесь что это, и не советуйте подключать к портативке "просто хор. антенну на крышу"
наблюдатель
Дата: 05 Апр 2004 08:42:31 #
Да , при хорошей наружной антенне есть шанс просто _ Захлебнуться _ станции от мусора эфирного.... А это есть очень плохо , потому как перегруз по входу не желателен..
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Апр 2004 13:43:12 #
aaant
Вы бы лечше поконкретнее сформулировали задачу, которую хотите решить. Возможно, для вас подойдет узкополосный усилитель?
Radio
с июн 2003
Дата: 05 Апр 2004 14:59:06 #
Возможность приёма электромагнитных излучений без антенного устройства ещё не придумали. Поэтому для того чтобы услышать в эфира радиопередачу надо иметь такое устройства. Исходя из физики для УКВ и ДМВ диапазонов для улучшения эффективности антенной системы ее надо подымать как можно выше (за исключением спутниковых антенн которые принимают снисходящий луч). А если Ваш приёмник из преобразованного антенной излучения в электрический сигнал не может выделить необходимое. Надо этим вопросом заниматься дополнительно. Как правило, хороший приёмник свою работу выполнит успешно. Если все-таки Вам какой-то передатчик будит мешать можно применить устройства повышающие селективность и избирательность приёмника установив полосовой и режекторный фильтры.
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 05 Апр 2004 23:31:55 · Поправил: toshik #
Угу - пойду ещё раз отучусь 5.5 лет на ФРЭЛА МАИ!
Ищите лохов в другом ауле...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 06 Апр 2004 11:02:53 #
Справедливости ради, хочу сказать, что на 420-470 и 800-999 VX-1 очень неплохо работает с внешней антенной. Но вот 118-300 - довольно хреново, причем чем ниже частота, тем хуже.
