На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ momotych, mikhalych, John79, e2e2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как выглядят антенны сверхдлинных волн
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Апр 2004 13:10:43 #
Lorenz
Приемник правда малость шумноват а в целом очень даже профессиональный аппарат с высокой ПЧ 70 Мгц
Купить можно на кубанской доске
Дата: 08 Апр 2004 19:51:53 #
to Vova Да оно есть-в форме дубинки,для отпугивания собак.
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 08 Апр 2004 23:00:16 #
ut3bw не, там 12-15, многие люди слышат звук этотого прибора- высокий писк.
Дата: 19 Апр 2004 13:06:25 #
Слушайте 137 кгц-там работают р.любители.
Дата: 19 Апр 2004 17:02:39 #
комментирует Миша В.Рыцаревъ из Новосибирска| у меня есть приемник СДВ диапозона Р-672 |12 кгц-1,6 мгц и здесь на сдв не пусто.Принимаются станции многопрограммнаго проводного|здесь_трехпрограммнаго вещания),а также какие~то маяки,очень похожие на то,что на КВ,а еще диапозоны забиты,даже до КВ самой разной грязью,прежде всего от телевизоров и иногда прочей "бытовухи".
Дата: 27 Апр 2004 02:22:01 #
This has since been confirmed by Russian sources; the transmitter consists of two swept-frequency generators of sinusoidal voltage and two parallel horizontal grounded antennas, each about 60 km long. The generators provide 200-300 A currents in the antennas, in the frequency range from 20 Hz to 250 Hz
Эти частоты используются в геологии,сейсмологии и геофизике.
White Noise
с фев 2004
Одесса
Дата: 27 Апр 2004 21:44:29 · Поправил: Модератор #
Гм... По описанию похоже на http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=12873
Угу. И для связи с подводными лодками.
Дата: 27 Апр 2004 21:55:54 #
Нет,те наверно в режимной зоне и по конструкции не такие.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Апр 2004 22:14:55 #
Слабоваты проводочки для такого тока - "The generators provide 200-300 A currents in the antennas"...
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 28 Апр 2004 20:20:33 #
Там уже страшновато экспериментировать - резонансные частоты некотоых органов начинаются, в т.ч. сердца (около 6 Гц).
Не надо путать механические резонансные частоты органов (это восприимчивость к акустическим колебаниям и виброакустическим), с электрическими резонансами (это восприимчивость к электромагнитным волнам). Более опасны акустические колебания (инфразвук) чем электромагнитные таких же частот, они плохо излучаются антеннами разумных размеров, разве что теми проводами в лесу под Бологое:-) Я имею ввиду нормальные электромагнитные волны в дальней зоне антенны, а не переменные электрические и магнитные поля в ближней зоне антенны.
А тот мужик который принимал 300Гц на осциллограф не потрудился объяснить каким образом сигнал звуковой частоты (!) передавался на достаточно большие расстояния (и в центре Москвы и у него на даче!!!). Или у вас там везде под землей рамки зарыты. Для чистоты эксперимента нужно было попробовать принять на другой аппарат.
А если он излучался с целью зомбирования :-] СДВ радиостанциями, то с равным успехом должен был воздействовать и на все европейские страны, а за одно и другие страны мира, т.к. остронаправленного излучения в этом диапазоне не создашь.
Массовое зомбирование с помощью психотронного (дерьмотронного:-) оружия - сказка для параноиков. (Подчеркиваю - массовое).
В этой связи гораздо реальнее и опаснее СМИ, особенно электронные. Кому интересно потрудитесь почитать С. Кара-Мурзу "Манипуляция сознанием", только внимательно и до конца.
Дата: 29 Апр 2004 01:35:04 #
Вне сомнения лучший по эффективности способ массового зомбирования это телевидение. Один последних ярких примеров - выборы:)
Дата: 30 Ноя 2006 18:06:14 #
Тех. здание "Зевса" на Google Earth:
http://maps.google.com/maps?ie=UTF8&t=k&om=1&z=17&ll=68.715596,33.708533&spn=0.002204,0.00766
f раб. = 82 Гц, MFSK -1/+1,3 Гц, суммарная P передатчиков 20-30 МВт, ток 200-300 А, глубина контактных скважин 2-3 км, прием на ходу на глубинах до 200 м до антиподных расстояний на буксируемую антенну длиной 1 км.
3 км юго-западнее и 12 км севернее - еще два тех. здания, видны фидеры в просеках на столбах.
18 км севернее - военный аэродром (Оленегорск-?).
Фидеры, уходящие на Восток (30 км) и остальные объекты системы не охвачены зоной хай-реза.
Аналогичные станции US Navy (Michigan, Wisconsin, P=3 МВт) закрыты осенью 2004 г.
Дата: 01 Дек 2006 19:32:20 #
СНЧ радиостанция ВМФ (частота 82 Гц) состоит из двух идентичных радиопередающих модулей (РПМ), нагруженных на горизонтальные антенны, выполненные по типу линий электропередач на напряжение 110 кВ.
Длина антенн составляет 60 км, а расстояние между ними порядка 10 км. Каждый РПМ содержит СНЧ-генератор, низкопотенциальный выход которого подключен к рабочему заземлителю антенны, а высокопотенциальный - к входу согласующего устройства, соединенного с антенной, конец которой также заземлен. Наличие двух заземлителей является характерной особенностью СНЧ-антенны, так как возбуждение ненагруженной антенны технически нереализуемо из-за большой величины ее входного сопротивления.
Реактивная составляющая сопротивления заземленной антенны имеет индуктивный характер и для ее компенсации применяется согласующее устройство емкостного типа, представляющее собой дискретно-перестраиваемый конденсатор.
Схема согласующего устройства выполнена в виде последовательно-параллельного соединения силовых конденсаторных установок, и с помощью ключей, имеющих внешнее управление, может изменять свою структуру таким образом, что емкостное сопротивление согласующего устройства на каждой рабочей частоте будет равным индуктивному сопротивлению антенны. При этом последовательный колебательный контур, образованный антенной и согласующим устройством, оказывается настроенным в резонанс.
В состав СНЧ-генератора входят блок управления, возбудитель и усилитель мощности, который по своему типу относится к классу тиристорных преобразователей напряжения. Блок управления вырабатывает команды на "включение - выключение" усилителя мощности и настройки возбудителя на частоту передаваемого сообщения, а также задает параметры рабочего режима РПМ по частоте.
Возбудитель формирует последовательности импульсов управления тиристорным усилителем мощности, с выхода которого напряжение через согласующее устройство поступает на вход соответствующей антенны.
СНЧ-радиостанция функционирует в двух режимах. В первом (штатном) - излучение осуществляется одним из РПМ, тогда как другой находится в резерве.
Принципы организации системы радиосвязи в СНЧ-диапазоне таковы, что радиостанция в подавляющем числе случаев (более 95%) работает попеременно одним РПМ, в то время как другой находится в резерве, что позволяет поддерживать высокую степень надежности радиостанции в целом.
В исключительных случаях оба РПМ включаются синфазно (режим сложения мощностей в пространстве), а координация действий по организации связи осуществляется по кабельной линии с центрального пульта управления. При этом электромагнитное поле, возбуждаемое радиостанцией, удваивается при удвоении потребляемой мощности.
Данный режим используется в тех случаях, когда необходимо увеличить радиус действия радиостанции или передать сообщение за более короткий промежуток времени, повысив отношение сигнал/шум. В такой ситуации при выходе из строя одного из РПМ уровень поля скачкообразно уменьшится до величины (Е) и задача регистрации сигнала в заданном предельном удалении выполнена не будет.
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 02 Дек 2006 03:24:10 #
а вот как слышна эта станция в Ташкенте на антенну в виде катушки из ~ 900 витков провода, входной малошумящий усилитель и звуковую карту компа. антенна была расположена на глубине 1.5 метра ниже поверхности земли(в яме для техобслуживания автомобиля в гараже). время приёма январь 2005 года
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/20050113015254_resi.jpg
только вот что меня смущает,так это что частота 84 Гц.
Дата: 04 Дек 2006 16:37:57 #
Частота 84 Гц (и др.) использовалась в связи с модернизацией радиостанции: была построена новая фидерная линия, в каждый радиопередающий модуль (РПМ) введены дополнительный блок управления, согласующий трансформатор с переменным коэффициентом трансформации и блок коммутации, а также выполнено много других трудоемких работ.
Введение фидерной линии позволило подключать к активному РПМ одновременно две антенны, что дало возможность снизить их суммарное сопротивление в два раза и распределить мощность, генерируемую радиопередатчиком, в равных долях между антеннами. Суммарное электромагнитное поле значительно превысило поле, возбуждаемое радиостанцией в штатном режиме (один передатчик на одну антенну). Введение трансформаторов с переменным коэффициентом трансформации обеспечило наиболее благоприятный режим эксплуатации усилителя мощности (УМ) с возможностью регулирования потребляемой им мощности в широких пределах.
Появилась возможность реализовать режим эксплуатации УМ, при котором его нагрузка остается почти постоянной во всем рабочем диапазоне частот 20-250 Гц. Вновь образованная нагрузка УМ, состоящая из двух контуров, каждый из которых при помощи своего согласующего устройства может быть настроен на собственную резонансную частоту, придало устройству качественно новое свойство - широкополосность и возможность передавать помехозащищенные широкополосные сообщения.
В то же время при сохранении величины возбуждаемого поля потребление мощности радиостанции сократилось в два раза. Уменьшилась нагрузка на полупроводниковые приборы УМ, возросло время его наработки на отказ за счет снижения уровня действующего напряжения и тем самым повысилось надежность радиостанции в целом. Введение блока коммутации позволило реализовать новые варианты рабочей схемы, отвечающей заданному режиму работы. Эксплуатация радиостанции в некоторых режимах создало дополнительные возможности резервирования, облегчило организацию регламентных и ремонтных работ.
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 04 Дек 2006 22:59:44 #
Ух как интересно! и где Вы это выкапываете? прямо как из "Руководства по экслуатации" прочитали))
Дата: 05 Дек 2006 14:53:17 #
Мы тут секретов Родины не выдаем! Погуглите, пожалуйста, на "ОНЧ радиостанция" и найдете:
http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll?ty=49&docid=2272355&lb=1
bublgum
с ноя 2007
Дата: 04 Янв 2008 11:02:33 #
А как выклядят антенны ДВ/СВ (длинных средних) ?
electro_sergey
с окт 2007
Иркутск
Дата: 27 Янв 2010 10:17:57 #
Почитал про *Зевс*! Захватывающе!
А кто еще принимал сигналы на 82 Гц? Какие использовались антенны?
1428
с мая 2004
Дата: 27 Янв 2010 10:32:47 #
Использовал лучик 42 метра и трансляционную сеть. На этих частотах и этих мощностях любой длинный провод уже антенна.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 04 Фев 2012 23:35:20 · Поправил: Skywaver (05 Фев 2012 11:52:21) #
Молодечно РЙХ-69, Архангельск РЙХ-77, Н. Новгород РЙХ-99, Бишкек РЙХ-66: 3 излучающие мачты (высота 305 м, диаметр 2,2 м) и 15 ажурных мачт (высота 270 м) для подвеса 3-х секций емкостной шапки. Краснодар РЙХ-63: 1 излучатель и 6 мачт для подвеса емкостной шапки; по периметру 6 мачт старой антенны. Хабаровск РАБ-99: 18 мачт. Мощность передатчиков 1-4 МВт. Связные частоты: 18,1; 20,2; 21,1 кГц и др. (РАБ-99 - 27,3 кГц); частоты сигналов точного времени: 20,5; 23,0; 25,0; 25,1; 25,5 кГц.
 Страница:  ««  1  2
