На сайте: гостей - 87,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как выглядят антенны сверхдлинных волн
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 06 Апр 2004 20:48:32 #
Дата: 06 Апр 2004 20:59:08 #
Никак- они под землей.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 06 Апр 2004 21:10:48 #
А разве то, что находится под землей выглядит "никак" ??
Да и не все антенны СДВ находятся под землей!...
Дата: 06 Апр 2004 21:52:24 #
Когда откопать то будет видно КАК-длинная феритовая антенна состоящая из секций. Те что сверху на земле- система проволочных антенн.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 07 Апр 2004 00:56:53 #
А магнитные рамки можно и на подоконник ставить .
Дата: 07 Апр 2004 09:57:54 #
Очень интересно выглядит АНТ. для связи с подлодками проекта АЛЬФА-ЗЕВС. Диполь на столбах, длина плеч около десятка километров. Столбы вбиты в землю на несколько десятков метров. Провод соединен с каждым столбом. Частота работы 80 - 100 Гц. Модуляция ЧМ.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2004 10:00:40 #
барахлион
Какой подоконник?? Их нужно в землю закапывать :))))
HAM
Offline2.7
Дата: 07 Апр 2004 10:57:55 #
Это не АНТ. Это только Фидерная линия !
Антеной являются различные пласты земной коры, куда эта линия и подключена.
И кажется Fраб=5 Гц., модуляция отсутствует.
Дата: 07 Апр 2004 12:29:44 #
Для Альфа-Зевс, именно 72 Гц, ЧМ в пределах 2 Гц.
HAM
Offline2.7
Дата: 07 Апр 2004 16:53:24 #
OK, давно читал, подзабыл...
Fраб=82 Гц
http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm
This has since been confirmed by Russian sources; the transmitter consists of two swept-frequency generators of sinusoidal voltage and two parallel horizontal grounded antennas, each about 60 km long. The generators provide 200-300 A currents in the antennas, in the frequency range from 20 Hz to 250 Hz
But there is one correction to be made; the two parallel 60 km long antennas is not the antenna at all, but the feedline. The actual antenna is the earth itself. By building the antenna at a location with a poor effective conductivity of the ground, and by grounding the ends of the feedline / antenna, the signal is forced deep down into the earth, making the earth itself the effective radiating element.
The actual look of the visible part, the feedline, of this giant antenna, is much like the old telegraph wires hung up on telegraph poles. Down from the last pole at the end of each antenna leg, there is a thick copper wire down to the ground and installed deep in a borehole, making up for the earth connection. (See the open Lab article “Reception of submarine communication systems” by IK1QFK and OH2LX for an principal sketch of an ELF antenna system ).
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2004 18:23:34 #
А кто-нибудь пробовал принимать станции, работающие в диапазоне СДВ ? Поделитесь опытом.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 07 Апр 2004 22:51:55 #
Lorenz
Это стереотипы !
Для водолазов выделен участок в районе 13кГц USB , ниже
телефония вроде не используется , их слышал кто нибудь ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Апр 2004 23:29:58 #
барахлион
Почему стереотипы?...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Апр 2004 09:09:34 #
Lorenz
Я пробовал правда давно
В основном используется узкополосная ЧТ
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 09:15:32 #
А 66,(6) кГц это СДВ?
Если да - то я на днях принимал. Очень даже неплохо принимается на вертикальную любительскую КВ антенну.
P.S. Откуда вещает этот эталон и какой мощностью, не в курсе?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Апр 2004 09:21:40 #
Iris
Кажется из поселка Менделеево московской области
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2004 09:40:45 #
marvel
Iris
А на какую технику принимали, если не секрет?
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 10:02:42 #
Понятно.
Интересно еще, как (чем) излучают?
Помню, лет 15 назад случай свел с одним интересным мужиком. Он с медицинской техникой был связан в то время, был шустрым и смекалистым.
И однажды он возбужденно (подробнее ниже) демонстрировал мне следующее.
К своему осциллографу (очень хорошему, тем более в те времена - большой "тринитрон", куча ручек-кнопочек) подключал три метра проволоки и на первом этаже Ленинского проспекта ловилась синусоида нехилой амплитуды. По пересчетам меток времени частота ее была около 300 Гц.
Так вот человек рассказывал, что видит этот сигнал и в других местах, в том числе на даче под Москвой. Что специально отключал у себя все электроприборы, светильники - это не наводка или помеха от них.
Более того, он мониторил этот сигнал днями-месяцами и проследил корелляцию этой фишки с днями и часами народных шествий, митингов и пр. суеты (кто помнит те времена - раз в неделю или хотя бы месяц были по Москве многотысячные дебаты, драки со знаменами в руках). Уровень этого сигнала выростал.
И в итоге полушепотом этот мужичок мне поведал, что это тайное и масштабное воздействие наших всесильных спецслужб на организм (разум или чего еще) населения. Цель я так и не понял - погасить революционные настроения или наоборот разжечь их. Молодой я был, техникой интересовался, не политикой.
И что под такое частотное воздействие есть и чисто медицинское обоснование. И это не одного его догадки.
Во как.
Надеюсь, государственной тайны я не раскрыл.
Потому что не знаю ее. :)
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 10:07:04 #
IC-756PROII (раскрыт на прием 30 кГц - 60 МГц)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2004 10:13:48 #
Это очень крутой трансивер! :))
А если сигнал ниже 30кГц ?
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 10:23:33 · Поправил: Iris #
А если сигнал ниже 30кГц - то я его не слышу.
Таким образом, для меня "мертвая" полоса лежит начиная с 15..16 кГц, где перестаю слышать естественным, так сказать, путем :), и до 30 кГц, где на помощь приходит техника.
Кстати, весьма просто сделать сверхдлинноволновый конвертер к хорошему КВ приемнику и слушать эти частоты.
Дата: 08 Апр 2004 10:49:36 #
Частоты работы психотронных генераторов для возбуждения масс людей как раз около 300 Гц. + хитрый модуль.
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 10:55:25 · Поправил: Iris #
1428, а подробнее есть какая-нибудь инфо по этой теме?
Или ссылки на нее.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 08 Апр 2004 10:57:16 · Поправил: Serg #
а используется ли инфранизкие 4-16 гц частоты для этих целей?
Iris
с мая 2003
Дата: 08 Апр 2004 11:03:18 · Поправил: Iris #
Там уже страшновато экспериментировать - резонансные частоты некотоых органов начинаются, в т.ч. сердца (около 6 Гц).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Апр 2004 11:41:01 #
Lorenz
Радиоприемное устройство EKD300 (10кгц-30мгц) плюс магнитная СДВ антенна типа Битта
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2004 12:30:06 #
marvel
А бывает еще EKD500... в чем его принципиальное отличие от 300-го?
Дата: 08 Апр 2004 12:34:27 #
Серж
Если бы кто-то собрал генератор на 4 Гц, то в руках у человека было бы самое совершенное и бесшумное оружие. Люди просто пачками валились, насмерть.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 08 Апр 2004 12:37:43 #
Lorenz
500 с микропроцессорным управлением но лучше 300 он не стал
потому как нет у него нормальной ручки настройки ;-((
Lorenz
с авг 2003
Дата: 08 Апр 2004 13:08:14 #
marvel
Хех... вот только где достать сие чудо? :)))
Кстати, а каково у них качество приема на КВ?
 Страница:  1  2  »»
