На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, Stumbler, Слесарь, SeTT, muha131, yfotik]
 Форум —› Программное обеспечение —› REC ALL PRO
наблюдатель
Дата: 07 Апр 2004 13:06:24 · Поправил: наблюдатель #
Есть вышеуказаная прога . Зарегался на сайте dxtuners.com. И возникла мысль , реально мвремени прослушиваю аэропорт. Такой вопрос -где в установках можно что поменять , что бы сразу записать звук на комп с демо приемнка. Или это не реально , принимать , слушать на звуковухе и сразу на комп записать... ???????????
Дата: 07 Апр 2004 13:48:22 #
2 наблюдатель
Если линейный вход-выход отдельные гнезда - нет проблем, напрямую из lin out в lin in и все. из инета идет на выход (линейный, колонки) а запись видит этот-же сигнал на входе.
Если выход один (или линия или через УМ) подключись к выходу кодека (там скорее всего джампера будут) и на вход все это, лучше через кондеры, хотя там обычно есть. Ну и поиграв програмно чуствительностью получешь результат. Ну почему не подключать к выходу УМ не пишу..... знаешь. :))
Удачи.
P.S. Как поживает девайс из отряда плавающих, семейства веслоногих с номером 5. :)))))
наблюдатель
Дата: 07 Апр 2004 16:26:17 #
Вполне достойно заняла место на рабочем столе к шеке. Распаял шнур , все работает, так что нареканий на девайс нет.
Чтож , за совет спасибо , надо комп развернуть да попробовать .
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Апр 2004 11:41:49 #
Я только не понял, зачем нужен шнур?
В звуковой карте есть микшер, так что в свойствах записи нужно указать вход со stereo out, и все дела.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
