На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ LIONE, Armada78, vinipu]
 Форум —› Главный раздел —› MPT1327 ? (Bulgaria)
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 10 Апр 2004 17:27:01 · Поправил: Администратор #
HI!
Can somebody on this forum recognize MPT1327 like protocol ?
The system is build in Bulgaria for purpose of ambulance cars. The system is nation-wide. Frequencies are 157/158 MHz for bases and +4.500 up for mobiles. Mobile stations are Sagem. Here in my city there is 2 freqs: 157.775 and 158.125. Both freqs are used. Every 30.0 (exactly) sec. i receive on channel long packet. I try to decode this system with Trunkito (MPT1327 decoder) but it's fail (decoder works fine, i test it on MPT1327 system and with wav samples).
I upload few samples.
Every 30 sec. packet:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/base-30sec.wav
Base search for unit that is not switched on or is out of range:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/base-search_unit_failed.wav
Mobile call third party. Record on mobile channel:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/mobile-call.wav
Mobile close the connection. Record on mobile channel:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/mobile-close.wav
Records are 11050 kHz, 16 bit mono. I have 44k samples. Signal is very strong. Base on hospital is about 300-400 m. away from me.
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Апр 2004 09:13:09 #
Это самая обычная МРТ-шка и есть. А "Тронкито" плохой декодер. Code300-32 куда лучше, но тоже неудобный декодер. Кто по-английски писать умеет, переведите плз.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 12 Апр 2004 13:35:18 #
Thanks a lot!
I can read russian perfect, but i can't write!
Дата: 12 Апр 2004 17:39:03 #
Lotus, он пишет, что это транк болгарской скорой помощи. В городе у него две частоты, б/с стоит в 300-400 метрах от места приема и записи. Пытался декодировать Trunkito, но не получилось, хотя до этого декодер справлялся с другими 1327 как из эфира, так и из wav-файлов.
Дата: 12 Апр 2004 18:27:22 #
to RAMIREZ
Можете писать на болгарском , тоже поймем.Здраво....
Lotus
с мар 2003
Дата: 13 Апр 2004 08:43:07 #
Медведев
Спасибо. Это я прочитал и сам, но как ему объяснить кучу нюансов при работе с Tronkito ?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 13 Апр 2004 09:19:24 #
Ну я понял что Tronkito работает плохо, но объясните мне кучу нюансов MPT1327. И ето MPT1327 или нет или Sagem сделали чтото нетак как надо (не по спецификаций MPT1327)
Дата: 13 Апр 2004 09:25:28 #
Рамирес.
Посмотрел Ваши сигналы. Мне кажется Ваша проблема в частоте дескретизации. Посмотрите какой кварц на звуковой карте и установите частоту дескретизации кратную этому значению. А может проблема в неточной настройке.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 09:46:25 · Поправил: Lorenz #
Vova
Он же написал - I have 44k samples.
А как же теорема Котельникова ? В MPT-1327 '0' кодируется 1200Гц(период), а '1' - 1800Гц(полтора периода). Частоты дискретизации 11050 kHz больше, чем достаточно !
Дата: 13 Апр 2004 09:55:11 · Поправил: Vova #
Лоренс.
Опять вы меня не понимаете.
Вот что я имел ввиду, пример:
Смотрим частоту кварца на звуковой карте, допустим она равна примерно около 12,???(т.е. кратна 6). Записываем любой стандартный цифровой сигнал который влезает в СТК, где например Вы знаете номинал несущей частоты, но за писываем с частотой дескретизации например 8кГц. Смотрим спектр сигнала и удивляемся, что частота несущей вдруг изменилась. Вот :-).
П.С. Выход из данной ситуации такой - записываем сигнал с ЧД кратной 6, а потом ковентируем програмно с любой ЧД.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:00:14 #
Vova
Никогда такого не встречал!
Можете привести пример моделей?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:05:00 · Поправил: Lorenz #
Я пользую ESI Waveterminal 192M, и на каких только частотах дискретизации сэмплы ни делал, ничего подобного не было ! Частоты никуда не уползали.
Если звуковуха, при сэмплировании, создает такие искажения, то ее нужно срочно выбросить на помойку!
И, кстати говоря, если звуковая карта не поддерживает какую-либо частоту дискретизации(нет кратных кварцев), например 11050Гц, то ее драйвер не позволит делать сэмплы на этой частоте....
Дата: 13 Апр 2004 10:08:12 #
Лоренс.
Пожалуйста.
По просьбе одного товарища, на его компе писал сигнал на звуковую карту, по привычке с 8 кГц и был очень удевлен, что несущая частота сигнала была не 1800 Гц в полосе СТК(как должно быть), а 1830 Гц. Долго ломал голову. Потом доперло. Поставил в Cool Edit Pro частоту деск. 12 кГц, записал сигнал, а потом конвертировал в 8 кГц и все получилось. Звуковая карта была встроеная в мамку(АС97), на кварце было написано 12,???, точно не помню.
Дата: 13 Апр 2004 10:10:43 · Поправил: Vova #
Ребята говорите, что угодно. Мой пример приведен. Сигналом являлся факс в NMT450, по рекомендации ITU V.17.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:11:35 #
Vova
Вот именно!!! Звуковая карта встроена в мамку!!! Да от такой, извините за выражение "карты", и ждать-то нечего.
Отсюда вывод: надо пользовать карты более качественные!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:13:23 #
Ramirez
Какая у вас звуковая карта?
Дата: 13 Апр 2004 10:18:09 #
"и ждать-то нечего"
Обсалютно верно!
Но поторюсь:
"По просьбе одного товарища, на его компе"
Что было, на то и писал.
"то ее драйвер не позволит"
Возменте программу "Cool Edit Pro", можете высталять частоту вручную, какую захотите, ограничение только в верхней границе.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:20:08 · Поправил: Lorenz #
Я предпочитаю SoundForge...
Дата: 13 Апр 2004 10:22:32 #
"На вкус и цвет ..."
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:36:58 · Поправил: Lorenz #
Вот такая спектрограмма получилась при просмотре фрагмента(1800Гц, http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Wave1800Hz.jpg ) из файла http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/base-30sec.wav . Явно видно "горб" на 1803Гц (1803, это потому, что на 1800 курсор не встал)... Так что частота вроде как никуда не уползла...
Наверное, проблема в декодере Tronkito... :)))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 10:55:13 #
Ramirez
Так какая у вас звуковая карта ?
Дата: 13 Апр 2004 14:45:09 #
Какой то странный болгарин попался,писал что хорошо читает по руски а я ему то самое о болгарском,и пропал-а может он не тот болгарин???
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2004 14:54:52 #
Тот, тот..
Дата: 13 Апр 2004 14:56:14 #
Подождем.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 13 Апр 2004 17:47:07 #
Звуковая карта Yamaha YMF944.
Проблем не с звуковой карте. Я делал полны запись на канале мобылки когда вызивает базу (правда, делал на 44kHz). Потом ети самые записи пустил на канале и база мне ответила. В конце я снова запустил запись с окончанием разговора и канал закрылся. Все ето делал на ту самою честоту на каторую кажды 30 сек. база перадавала цифровой пакет.
А тут мне помогли немного с рускому языку. Ну нада припомнить что в школе учил. А я был в росии только ето было 23-24 года назад.
Дата: 13 Апр 2004 17:56:45 #
Пишите на родном - думаю поймут.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 13 Апр 2004 18:00:11 #
Ramirez
Попробуйте декодировать с помощью программы Code300-32 (о ней уже упоминал Лотус).
Tronkito явно не справляется со своими задачами!
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 13 Апр 2004 18:09:31 #
Беда не в звуковухе.
Кажется що Sagem сделали нечто другое (если ето же какаята разновидность MPT1327). Помоему они пользуют другие Control Channel System Codewrd (CCSC) и Address Codeword. А если они другие Tronkito (а так же и другие MPT декодеры не будут показывать що ето MPT).
Осталось другая причина - ето не MPT1327 а только сигнализация тоже самая.
Но не думаю что Sagem будут делать нечто другое (в полностью) если MPT1327 соществует. Ето мое мнение.
Ну стало вопрос о MPT1327, я тут нашол такую систему. Только опять вопросы. Я незнаю кто изпользует ету систему. А там только одна честота (контрольной канал) но на котором только ALOHA декодируется, а однажды на 1-2 минут пакет какойто с параметрам системы. И ето непреривно. Даже входную честоту незнаю. Кому надо такую систему в которую никакие данны не передаются.
Всю ето информация я получил из Tronkito, у меня только документация по MPT1327, а и двоичные дампы пробовал делать с MSK декодера - SkySweeper.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 13 Апр 2004 23:59:03 · Поправил: Администратор #
Кажется нашел ту р/ст которую мне принесли.
http://pegradio.online.fr/mobmaxon.htm
PM540
Там пишут что ето работает по MAP27 спецификациям. Сейчас начинаю доку читать.
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Апр 2004 08:05:35 #
МАР27 Это протокол передачи данных по транку МРТ1327, МРТ 1343
 Страница:  1  2  »»
