Дата: 11 Апр 2004 03:16:40
Может кто подскажет ссылки или адреса+телефоны где можно ознакомиться с уже готовыми или почти готовыми устройствами.
Интересуют конкретно синтезаторы частоты за разумные деньги не очень шумные с такими приблизительно требованиями: диапазон частот например 11-41Мгц (можно другие), готовые(предпочтительно) к работе и имеющие цифровую шкалу с возможностью показывать частоту с поправкой на ПЧ и валкодером.
Например для использования как ГПД самодельного КВ или УКВ приемника или как простого ГСС. Очень не хочется тратить время на сборку, разбираться с управлением и индикацией, короче что-то готовое или близкое к готовому. Кто-нибудь уже имел дело с такими устройствами?
И еще может кто знает где достать книгу:
автор Э.Рэд, название не помню, что-то о схемотехнике приемников и т.п., в свое время была популярна, но быстро исчезла из продажи, содержит много схем, выглядит как искусство схемотехники, в мягком переплете. Понравилась мне эта книга, но купить не успел. Рассмотрю предложения о покупки ее в любом виде. Наверняка ее многие помнят, кто увлекался разработкой и модернизацией КВ техники.
Дата: 11 Апр 2004 14:36:45
Там было две книжки - первая чисто по приемникам (синенькая), а вторая еще и с примерами передатчиков (желтенькая). Могу подарить. Только она не новая:)
Дата: 11 Апр 2004 23:47:29
Рэд лежал на краснодарском сайте.
Дата: 11 Апр 2004 23:56:25
под камнем?
Дата: 12 Апр 2004 03:00:00
mi_
В отсканированном варианте? Я давно не был на этом сайте, спасибо, посмотрю.
Дата: 12 Апр 2004 09:57:18
AOR если не найдешь, могу скинуть на мыло 3 главы.
Дата: 13 Апр 2004 09:45:26
Дата: 14 Апр 2004 04:14:26
Спасибо!
Дата: 04 Авг 2010 13:00:47
Дата: 04 Авг 2010 16:46:26 · Поправил: xman (04 Авг 2010 16:49:09)
Книгу Э. Рэда "Схемотехника радиоприемников" я заказывал на букинистическом сайте http://www.alib.ru/. Пришла вовремя, наложкой, все отлично. Там есть расширенный поиск, он удобнее. |
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 04 Авг 2010 16:48:18
Есть в Киеве интегральные ГУНы, долларов за 40-50 до 3000 МГц.
НеотеслаУчастник
Дата: 04 Авг 2010 16:49:04 · Поправил: Неотесла (04 Авг 2010 16:49:43)
Вопрос звучит такого плана: Как не дорогим способом получить чистую синусоиду на частоте 2000 МГц?
См. выше. Случайно отправил пост неправильно.
Дата: 04 Авг 2010 16:54:18
Неотесла ГУН есть , так что с этого?
НеотеслаУчастник
Дата: 04 Авг 2010 21:51:19
Высококачественные ГУНы имелись у ВДМАИС.
Дата: 05 Авг 2010 00:09:55
Неотесла Есть у меня генераторы управляемые напряжением, штук пяток будет, есть ГУН-ы от старых мобилок, а так же я могу за вечер напаять пару штук, да хоть на волноводах. Вот только проблема одна, я их не собираюсь солить. Я не понял зачем вы рекомендуете мне ГУН-ны?
НеотеслаУчастник
Дата: 05 Авг 2010 00:24:29 · Поправил: Неотесла (05 Авг 2010 00:24:49)
Контроллер+ЦАП даст напряжение, которое будет управлять ГУНом. Получится "синтезатор".
Дата: 05 Авг 2010 09:02:51 · Поправил: GenaSPB (05 Авг 2010 09:10:06)
Сделал синтезатор на TSA5055T http://doris.kiev.ua/RS/SYNTENIZER/TSA5055T.pdf и получил вот такой звук в SSB http://doris.kiev.ua/RS/SYNTENIZER/TSA5055T.wav на частоте 2 ГГц.
Синусоида, может быть, там и идеальная, а вот захвата частоты не получается.
Судя по записи, неправильно расчитаны элементы фильтра в петле ФАПЧ (loop filter).
Зависитят от частоты сравнения, выходного тока фазового детектора (Icp), чувствительности ГУН по управлению (МГц/вольт) и соотношения частот ГУН и частоты сравнения. |
Дата: 05 Авг 2010 11:51:50
Какая же она чистая, фаза виляет как хвост у собаки, аж два килогерца фазу крутит. А с захватом да, дергает два раза в секунду, это собрано по типовой схеме. Если уменьшать время фильтра то соответственно дергает меньше но чаще. Я так понимаю никогда в этом синтезаторе не добиться чистой по фазе синусоиды.
Дата: 05 Авг 2010 13:38:41 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2010 13:53:59)
GenaSPB Кстати, осенило,в даташите частота сравнения аж 7 кГц, а у моего экземпляра вышло два раза в секунду. Попробую подобрать время в loop filter, уменшить блокировочную емкость по входу ГУН, может что и получится. Может даже чтото с программированием, я мало понимаю что такое 5. CP: charge-pump current. CP = 0: 50 mA; CP = 1: 220 mA. ?
Дата: 05 Авг 2010 17:04:21 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2010 17:06:41)
Есть еще тюнер на базе синтезатора SP5659 300MHz to 2·7GHz, Equivalent phase noise at phase detector = -142 dBC/Hz. Только я не пойму какой минимальный шаг в этом синтезаторе?
НеотеслаУчастник
Дата: 05 Авг 2010 19:15:49
Минимальный шаг 12,5 кГц до 2 ГГц, 25 кГц - от 2 до 2,7 ГГц.
Дата: 05 Авг 2010 23:17:40 · Поправил: GenaSPB (05 Авг 2010 23:25:22)
Какая частота сравнения у Вас?
Вообще, давно пора бы все параметры назвать.
Icp - это ток, который идёт через ключ charge pump на выход при максимальной ошибке фазы.
Формулы расчёта ищите, если параметры синтезатора (частоты, чувствительность ГУН по входу управления) отличается от примера из даташита.
Период автоколебаний в самовозбудившейся петле у Вас к полосе пропускания и частоте сравнения никакого отношения не имеее.
Одна из формул есть в статье john miles - там ещё одно звено добавленно ЗА инвертирующим операционным усилителем (который здесь состоит из неинвертирующего усилителя внутри корпуса микросхемы и внешнего транзистора.
Статья находится по ссылке http://www.thegleam.com/ke5fx/synth/article.pdf
Моя программка для расчёта номиналов деталей по алгоритму из статьи:
void pllcalc(double fmin, double fmax, double iset, double Kpfd, double fcomp, double fc, double capVcoIn, double C3org)
double omegadeg = 51.6; // degreeds
double Kvco = (fmax - fmin) * 1e6 / vRange;
double fout = fmin * sqrt(fmax / fmin);
double fomega = 2 * PI * fout;
double T31 = 0.5;
double C3 = C3org + capVcoIn;
double omega = omegadeg * 2 * PI / 360.0;
double wc = 2 * PI * fc;
double wc2 = wc * wc;
double T1 = (((1.0 / cos(omega)) - tan(omega)) / wc) * (1.0 / (1.0 + T31));
double T3 = T1 * T31;
double T2 = 1.0 / (wc2 * (T1 + T3));
double N = fout / fcomp;
double Cxa = (Kpfd * Kvco) / (wc2 * N);
double Cxb = (1.0 + (wc2 * T2 * T2)) / ((1.0 + (wc2 * T1 * T1)) * (1.0 + (wc2 * T3 * T3)));
double Cx = Cxa * pow(Cxb, 0.5);
double C212 = 1E6 * Cx;
double C213 = 1E6 * Cx * (T1 / (T2 - T1));
double C216 = 1E6 * C3org;
// calculate filter parameters
printf("C93 = %g [%f] uF ", valueAjustE12(C212), C212);
printf("C100 = %g [%f] uF ", valueAjustE12(C213), C213);
printf("R53 = %g [%f] OHm ", valueAjustE24(1E6 * T2 / (C212 + C213)), 1E6 * T2 / (C212 + C213));
printf("R54 = %g [%f] OHm ", valueAjustE24((1E6 * T3 / C216)), 1E6 * T3 / C216);
printf("C101 = %g [%f] uF ", valueAjustE12(C216), C216);
А вообще можно приспособить ADSIMPLL от Analog Devices для таких расчётов. |
Дата: 06 Авг 2010 12:02:30
GenaSPB Какая частота сравнения у Вас?
Если бы я знал эти параметры, тут готовые поделушки от какого - то железа переноса спектра, все до одного это железо дает такие вот прыгания частоты.. В общем я разочаровался в всех этих синтезаторах бытовой техники..
Вот такой у его шум: http://doris.kiev.ua/RS/SYNTENIZER/PHASE_NOISE_F_SP5659.wav
вот фотка тюнера: http://doris.kiev.ua/RS/SYNTENIZER/SP5659.jpg
Я в печали. |
Дата: 06 Авг 2010 17:17:44
RadioKoteg
какие команды отдаются в синтезатор?
Дата: 06 Авг 2010 17:36:48
Sashman
var
Addres: byte;
HiFreq: byte;
LoFreq: byte;
Ctrl: byte;
begin
ASM
mov Addres,11000010b; // 11000010b $C2 Addres Tuner
mov HiFreq,0000000b; // 00110000b Hi Freq
mov LoFreq,00010000b; // 00010101b Lo Freq
mov Ctrl,11011111b; // 11001110b ctrl_byte CE
end;
i2c_start;
data:=Addres; i2c_byte; //Адрес тюнера
data:=HiFreq; i2c_byte; //hi
data:=LoFreq; i2c_byte; //lo
data:=Ctrl; i2c_byte; //ctrl_byte
data:=$0; i2c_byte; //band
end;
Дата: 07 Авг 2010 02:06:29 · Поправил: RadioKoteg (07 Авг 2010 11:21:39)
от, слепой я, нашел еще один регистр, как я доку смотрел хз. В общем работает , шум уже - 35 дб. Мне кажется это его штатный ражим, на досуге по нажимаю биты, и не полохо было вникнуть в суть нажиманий, тоесть понимать предмет действий ..
Запись: http://doris.kiev.ua/RS/SYNTENIZER/F_PHASE_NOISE_-35dB_SP5659.wav
Текщий код:
var
Addres: byte;
Hi: byte;
Lo: byte;
Ctrl_1: byte;
Ctrl_2: byte;
begin
ASM
mov Hi,01000011b; //Hi
mov Lo,11111110b; //Lo
mov Ctrl_1,11011111b; // 11011111b ctrl_byte 1
mov Ctrl_2,11000000b; // 11111111b ctrl_byte 2
end;
i2c_start;
data:=Hi; i2c_byte; //hi
data:=Lo; i2c_byte; //lo
data:=Ctrl_1; i2c_byte; //ctrl_byte
data:=Ctrl_2; i2c_byte; //ctrl_byte TEST MODE
end; |
Дата: 07 Авг 2010 12:58:38
Дата: 27 Апр 2011 10:30:31
Нужна помощь разобраться как ставить частоту.
// Address 1 1 0 0 0 MA1 MA0 0 A
1000010b // Устанавливаем адрес тюнера(синтезатора)
// Programmable divider 0 2^14 2^13 2^12 2^11 2^10 2^9 2^8
00111111b //Старшие биты частоты
//Programmable divider 2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
00000000b // Младшие биты частоты
//Control data 1 2^19 2^15 PE R3 R2 R1 R0
10111111 // ctrl_byte 1 ,три слева тоже отвечают за частоту
//Control data C1 C0 RE RTS P3 P2/TS P/1TS1 PO/TS0
11110000 //ctrl_byte 2
Кто в курсе просьба растолковать как выставить правильно частоту, и как ее считать. Проверил при таком раскладе шагает с 25 кГц.
Частота ПЧ = 480 МГц
Помогите пожалуйста. Дата шит SP5659 http://doris.kiev.ua/RS/Inmarsat/TUNER/TUNER2/zarlink_SP5659_MAY_02.pdf
Спасибо. |
Дата: 27 Апр 2011 13:54:34
Дата: 27 Апр 2011 15:25:44
Исходники непомогут- тут тюнер переделывать надо. Проблема в том, что требования по фазовым шумам гетеродина для приемника спутникового телевиденья весьма нежесткие. Поэтому у синтезируемого сигнала весьма широкие "уши" фазового шума. Посмотреть их можно даже дома, если есть два одинаковых генератора VCO и хорошая звуковая карта в компе. На CQHAM tcть огромная ветка "что может звуковая карта"- там методика измерения фазовых шумов разжевана хорошо.
Для очистки "ушей" надо поднимать частоту фазового детектора (и шаг перестройки петли). Чем выше частота ФД, тем можно сделать шире полосу ФНЧ после ФД и тем сильнее обжать"уши" до шумов опорного генератора. Отсюда следует следующая мысль- выкинуть кварц 4 МГц из головки тюнера и сформировать плавно перестраиваемую опорную частоту с помощью ДДС, можно брать обычный самый похабный 9851, только хорошо его отфильтровать. Нам же нужны частоты в единицы мегагерц только. Если микросхема ФАПЧ позволяет работать с опорой в 10.7 МГц, то очень удобно фильтровать вход ДДС с помощью ЧМ фильтров. В результате получим герцовый шаг по частоте при достаточно высокой частоте ФД.
После освоения этого этапа можно пойти на электроникс, где знающие люди обсуждают построение СВЧ синтезаторов на грани (и за гранью!) мировых достижений. Все в открытом виде и на пальцах.
