На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ AlexRS, swr1, muha131, Ware, UA0OAG, ASU1956, Toha821, bus84]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна AOR DA5000
Lorenz
с авг 2003
Дата: 12 Апр 2004 13:01:31 #
Дата: 12 Апр 2004 13:41:57 #
Лоренс.
Здорово. А цена какова?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 12 Апр 2004 13:46:23 #
Пока не известно...
Lotus
с мар 2003
Дата: 12 Апр 2004 16:21:45 #
Очень здорово. А что, бывают диско-конусы с усилением 2,5 дБ ???
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 12 Апр 2004 16:33:27 · Поправил: marvel #
Может это минус 2.5 дебилов?
да и 700 кгц тоже как то не вяжется...
одни очепятки блин
но в целом выглядит симпатично.
Дата: 12 Апр 2004 16:36:45 #
DA5000 - новая широкополосная дискоконусная антенна производства фирмы AOR Ltd., Япония, охватывает диапазон частот от 700 кГц до 3000 МГц, т.е. диапазоны дециметровых и сантиметровых волн.
700 кГц - это же ещё средние волны!!! Хи-хи-хи!
Slavik
Минск
Дата: 12 Апр 2004 16:51:11 #
700 кГц будет слышно и на кусок проволки... Вопрос только как ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 02 Фев 2007 22:56:51 #
Интересно мнение людей кто использует или использовал антенну DA-5000
Стоит ли тратится на неё?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Фев 2007 23:57:07 #
BATONS
В описании сказано "диапазон частот от 700 МГц до 3000 МГц".
Что слушать-то на 700МГц?
BATONS
Offline6.0
Дата: 03 Фев 2007 21:35:54 #
DVE
цифру например.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 19 Апр 2007 09:04:16 #
Взял ее потестировать и посмотреть, как она себя ведет ниже 700 МГц
Что сказать? Нормально - явно видно выше 700 МГц появление слабеньких сигналов и увеличение по уровню известных. Особенно четко видно как ожил диапазон 800, GSM-900/1800, DECT, сортирников стало больше на 900 (блин, народ ими до сих пор пользуется(!)) Проверил на блютусе по сравнению с используемым дискоконусом D-220 заметно подросли уровни сигнала + раньше практически не слышал у себя в округе на 2400 ничего, сейчас периодически фиксируются сигналы (WiFi чей нибудь)
Очень компактная и очень тяжелая для своих размеров (700 грамм) антенна. В комплект идет алюминиевая трубка в которую Антенна вставляется и крепеж для крепления к мачте.
Да, на 400 МГц и выше тоже ведет себя нормально - похуже чем D-220, но все что видит диамонд, видит и AOR, с меньшим уровнем. Ниже (от 100 МГц - надо больше времени на проверку. Сигналы принимаются - а для нормального теста нужет генератор и время
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 15:07:43 #
что тоя пропустил это тэстирование сразу...
nemo2
а эту антенну можно как и D220 сразу на магнитное основание крепить?
получается чтобы перекрыть диапазон от 100 кГц до 3500 Мгц
нужно использовать три антенны
SA 7000 на КВ
В-220 на середине диапазона
DA 5000 в верхней границе диапазона.
(я имею ввиду антенны для балконной установки)
или есть другие варианты? может существуют антенны (балконные) более чувствительные?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Апр 2007 15:32:12 #
На следующей неделе планирую прогнать D-220 DA5000 , резинку Winradio, еще кое что и сравнить их на разных частотах.
DA5000 имеет другой тип разъема, а так, да, можно и на магнитное основание крепить, главное иметь такой тип разъема в нем. D-220 очень хорошо себя показала и выше заявленного диапазона(1600 МГц), просто тут задачка такая - нужна максимально компактная антенна на диапазон от 25 до 3000 МГц. Вот и будем сейчас эксперементировать. А широкополосные антенны - всегда хуже чем диапазонные. SA-7000 с успехом работает с Winradio во всей своей полосе, благо приемник хороший, но надо понимать что у нее усиления никакого нет . Она очевидно проигрывает дискоконусам при поиске слабых сигналов выше 100 МГц
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 18:04:16 · Поправил: BATONS (21 Апр 2007 18:48:05) #
а комплектация у DA 5000 какая?
там кабель в комплекте есть?
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 19:52:42 #
nemo2
да.. еще было бы наглядней посмотреть скриншоты WR спектроскопа. прохождения диапазона
сначало а DA 5000 потом на D220 ну иа Sa 7000
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Апр 2007 19:53:08 #
Нет, кабеля нет, несмотря на цену (!) - трубка люминиевая на которую она крепится, крепеж для крепления трубки к мачте и все
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 20:51:56 #
nemo2
при использовании сразу двух антенн как сделать, чтобы не тянуть до приемника два кабеля
а объединить их (через устройство, дуплексер, так вроде называется)?
или тогда ротери большое будет? вообще как выйти из такой ситуации
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Апр 2007 20:58:05 #
BATONS
Для этого есть такие вот штучки.
Зы: извиняюсь, это для комутации, а для одновременной работы надо надо преселектор диапазонный делать, или посмотрите тама была - там Юрик на линиях складывал.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Апр 2007 20:58:27 #
В SA-7000 уже стоит дуплексер.
А так - надо поиском пройтись - народ обсуждал не единожды
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Апр 2007 21:13:01 #
вот я и имел ввиду подобное, что на SA-7000 стоит.
спарку сделать SA-7000 и D220. по перекрытию диапазона думаю достаточно будет. (для балконного исполнения)
интересно а если к SA-7000 вместо УКВ штыря подсоединить кабель от D220? чувствительность на верхнем усчастке диапазона возрастет?
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 21 Апр 2007 21:16:30 #
интересное предложение. Обязательно как нибудь попробую. Только теперь неудобно лазить - в воздухе на 50 метровой высоте без открытого парашюта не айс
