Дата: 15 Апр 2004 10:52:25
Так что же за тип антенны слева на втором фото ?
Дата: 15 Апр 2004 11:07:03
Слева на втором фото (крест с круглыми лопастями) HE314 (RS). д-н 20-500, активная с горизонтальной поляризацией,
Дата: 15 Апр 2004 11:14:41
Понятно. Спасибо !
Дата: 15 Апр 2004 11:36:25
Прикольные антенны...
HK014
HE314A1
Дата: 15 Апр 2004 11:38:04
На питерской фотке , слева от клумбы на ферме расположено нечто .
Впервые вижу , никто не прояснит ?
Дата: 15 Апр 2004 11:42:30
смотри выше
Дата: 15 Апр 2004 11:51:10
на первом фото, слева от клумбы ёже-зонтик очень похож
на всенаправленную УКВ от ИРГИ, у них на сайте в составе мобильного комплекса было нечто такое же
Дата: 15 Апр 2004 11:55:28
ах да , это БКАС
БКАС , БКАС - биконусная ? Как расшифровать ?
и откуда такая широкополосность ?
Дата: 15 Апр 2004 14:20:54
Оказывается R&S там пробегал и не раз.
Дата: 15 Апр 2004 21:35:29
если смотреть внимательнее то видно на фоне антены на переднем крае камеру видео набюдения с поворотным устройством не безизвестной фирмы "зинит " а это говорит о чём что там кто то есть ну для особо любопытных и камеры стоят везде покрайней мере в москве
Дата: 18 Апр 2004 11:44:25
да и ещё там зачемто понатыкано антенн то ли для радиоэзернета толи космоств
Дата: 26 Апр 2004 00:47:18
ГСН не спит в общем :(
Дата: 26 Апр 2004 09:19:48
гсн тут пока ваще не причём
Дата: 02 Май 2004 01:02:38
В городе Красногорске Московской области на улице 50-лет Октября, дом 7 тоже есть что-то подобное. Там на высоком здании установлено 2 круга вертикальных диполей, наверное, на разные частоты. И логопериодическая антенна, такая же, как на Ленинском проспекте.
Дата: 02 Май 2004 02:57:41
Да, это одно из самых высоких зданий в городе, и таких много по Москве и области.
Дата: 07 Май 2004 05:35:55 · Поправил: AES
Относительно антенны в Питере. Был я в этой квартире.
Это антенна пеленгатора, который может работать самостоятельно, либо входит в полную комплектацию комплекса перехвата систем связи, управляется дистанционно, там кстати ниже на балконе релейка стоит. А правее этой антенны еще одна антенна, но ее видно с другой стороны дома.Такой комплекс еще в июне 2003 году в реальном времени декодировал шифрование GSM протоколы А5/1 и А5/2. Может отслеживать включенную трубу GSM и показывает все это на карте. Карты городов от Питерской же фирмы Ингит. Таких антенн у вас в Питере установлено много. Делают эти штуки тоже в Питере. Кто и чья это антенна - есть упоминнание в теме "Как прослушивают GSM" сообщение от 25 Мар 2004 14:48:15
Дата: 09 Май 2004 02:38:37 · Поправил: Rulez
Дата: 10 Май 2004 01:24:15 · Поправил: NewBorN
HK014
HE314A1
енти дивайсы имеются в г. Красногорске. Рядом логопер (совсем как в Вешняках) + флюгер. Возможно есть что-то похожее на параболическую фиговину что слева (выглядит как тарелка), которая есть так же на ленинском, просто с земли нифига не видно.
Дата: 10 Май 2004 01:26:44
Дата: 11 Апр 2009 13:52:29
Дата: 09 Сен 2010 13:04:52
на Власихе тоже есть нечто подобное - фото выложу завтра
Дата: 12 Сен 2010 16:43:24
как и обещал:
Дата: 19 Сен 2010 21:08:12
Аналогичный авиационный пеленгатор
Дата: 19 Сен 2010 23:13:21
Rulez
1. За что отвечает двухполяризационный логопер?
Видимо служит для исследования сигналов с конкретного интересующего направления. Похож на HL007A2 (20-1300 МГц). Помню, когда-то наивно приглядывался к нему в плане приобретения, планы резко изменились, когда узнал цену. :-)
2. За что отвечает "флюгер" (ака HE314A1)?
Фотографии к сожалению не открываются, но HE314A1 - это широкополосная (20 - 500 МГц) всенаправленная антенная с горизонтальной поляризацией, за это и отвечает.
3. За что отвечают сетчатые параболы, смонтированные на левом углу дома и на самой "мачте"? Радиорелейка или беспроводный доступ к сети (например, тот же Radio Ethernet)?
Эти посты управляются с "базы" соответственно данные туда должны передавать, делается это либо посредством GSM-модемов, либо релеечки ставят.
Дата: 19 Сен 2010 23:17:34 · Поправил: rw4hfn (19 Сен 2010 23:19:22)
Аналогичный авиационный пеленгатор Неужели в том самом Усинске снято? Дюны? Или Море Спокойствия? 8-)))
Дата: 20 Сен 2010 09:06:49
pretorius
:) Футуристичная фота.
Fath
Видимо автор фото за 6 лет сам разобрался ;)
Качество не очень, если зеркало не круглое, то вполне может быть банальный ММДС.
Дата: 20 Сен 2010 09:56:01 · Поправил: NOVIK (20 Сен 2010 09:57:39)
В Краснодаре наблюдал как минимум две такие штуки. Одна, та которая на снимке, на Гидрострое вторая на Красной. А вообще то это не "штука", а антенны, с помощью которых, определенные дяди занимаются пеленгацией.  |
Дата: 03 Окт 2010 23:12:21
Обычно такие антенны используют спецслужбы и как правило они накрыты радиопрозрачным шаром большого диаметра, раскрашенным в красно-белые полосы (под метеозонд), а под этим шариком квартира с оборудованием и сотрудниками работающими в гражданской одежде.
Дата: 04 Окт 2010 02:45:35 · Поправил: Triazalon (04 Окт 2010 02:46:51)
В шиферных будках возможно тоже такие антенны спрятаны.
Дата: 04 Окт 2010 09:41:53
Mikola870
Triazalon
Господа, сходите с ума со своими будками в соотв. теме. Тут банальные стационарные РКП на фотографиях и ничего более. =)
