На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Digital_Man, alexis, AntiHAM, culibin, Alexandr G, vinipu]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сфоткал интересную антенну, на жилом 16-ти этажном доме!
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Апр 2004 10:10:22 #
Это в Питере, может плохо видно, но это два круга дискоконусов, вероятно, для разных частот, так же вероятно, что это пеленгационный комплекс, если дискоконусы, то в широком диапазоне частот, скорее всего только на приём, возникает вопрос, это промышленный образец, или самопал? В любом случае, что такая дура делает на жилом дома, а не на спец. вышке? Что там конспиративная квартира снимается?
Дата: 13 Апр 2004 14:49:53 #
А может и антена ТВ для колективного пользования.
Make
Астана
Дата: 13 Апр 2004 15:22:27 #
Эта антенна уже обсуждалась в теме: "В выхино видел такое!!!"
CPPS
с ноя 2003
Дата: 13 Апр 2004 15:24:30 #
Смешная шутка. А на "съемной конспиративной квартире" сидят "теелезрители" в штатском и смотрят в "телевизор"
Дата: 13 Апр 2004 15:37:03 #
Совершенно верно.И каждый смотрит свою программу.
Дата: 13 Апр 2004 15:42:25 · Поправил: Медведев #
Это в Питере...
Угу. Я даже помню где именно - наискосок через перекресток у м."Приморская".
Образец, так сказать, штатно стоящий на вооружении (не буду говорить у кого:) А вот его московский собрат с Ленинского проспекта:
...сидят "теелезрители" в штатском
Тс-с-ссс... Может вовсе и не в шататском.. :)
Дата: 13 Апр 2004 15:44:40 #
Кстати если ехать дальше от м.Приморская в сторону наб.Смоленки, мимо свежепостроенного дома, на одном из служебных зданий стоит еще один удивительный пеленгатор. Удивительный, потому что стоит на уровне максимум 4-го этажа в крайне неудачном месте.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Апр 2004 16:27:57 #
Медведев
читал ветку, не мог понять, про какой город идёт речь, Москва или Питер, но мой снимок тоже сделан на Ленинском проспекте! В Питере, вот так вот, а не на Приморской.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Апр 2004 16:29:49 #
Хорошо, что это, все определили, но, что он делает на совершенно жилом доме? Понятно, что место, высота подходящие, но должна же быть консперативная квартира?
Дата: 13 Апр 2004 16:31:19 #
Понял. Значит на "Приморской" еще один такой же.
наверное, должна :)
Дата: 13 Апр 2004 16:37:55 #
Нет - ето наверно муляж-как в хозяйстве Семибаба.
Slavik
Минск
Дата: 13 Апр 2004 17:38:33 #
А вдруг все это хозяйство дистанционно управляется ??? А вообще конечно интересно... У нас в Минске таких конструкций нету...
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 13 Апр 2004 19:22:18 #
Это "хозяйство" очень легко управляется дистанционно.
мало того, этих "хозяйств" несколько, и составляют они единую сеть.
а что на жилом доме- так оно работает чисто на приём, и никакого вредного воздействия на население(не считая воспалённого воображения отдельных его представителей). да,образец промышленый))))
Дата: 13 Апр 2004 19:40:20 #
Такая ,но может и не такая а Получше- работает по всей територии Голландии-от килогерц до нескольких гигагерц.С дистанционным управлением в службе радиомониторинга при мин.связи.Пункт находится в пригороде столицы.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2004 19:42:11 #
Интересно, что они там с такой одержимостью пеленгуют..
Дата: 13 Апр 2004 19:55:01 #
Там-это у Вас?
Slavik
Минск
Дата: 13 Апр 2004 20:45:28 #
Интересно, а что за "антенна" на фото самая левая ? Не измеритель же скорости это...
Дата: 13 Апр 2004 20:51:28 #
Наверно это дудки дудящие-когда надо тревогу воздушную сыграть.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Апр 2004 21:57:44 #
Там-это у Вас?
- Нет, в Голландии. А я в Москве пока еще.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 13 Апр 2004 22:00:18 #
антенна которая слева называется БКАС
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Диапазон рабочих частот:
- режим измерений: 150 - 3700 МГц;
Номинальное входное сопротивление: 50 Ом
Коэффициент направленного действия: -4..+6 дБ
Ширина диаграммы направленности в Е-плоскости:
- в диапазоне 400 - 3700 МГц: 90° - 25°;
- в диапазоне 150 - 400 МГц: 150° - 90°.
Коэффициент стоячей волны (КСВ) на входе антенны: не более 3
Поляризация: вертикальная
Дата: 14 Апр 2004 04:49:38 #
Насколько мне известно, возможно это пеленгатор производства R&S, автоматический пеленгатор на основе использования эффекта допплера.
Их целая сеть по городу. Сфотографированная логопериодическая антенна относится точно к той же фирме.
Не знаю какая это модель, но как то в фотографиях форума попадалась фото антенны пеленгатора R&S PA055, у него 16 вертикальных диполей по кругу, он разведывательного назначения, перекрывает диапазон частот 20-1000Мгц, приемно-индикаторное устройство управляется компьютером, который обеспечивает аналоговую и цифровую обработку сигналов и их индикацию, в приемнике предусмотрена электронная перестройка частоты, наряду с автоматическим управлением предусмотрено ручное - оператором. Чувствительность пеленгатора измеренная на частоте 155Мгц при отклонении пеленга от истинного на 1 градус составляет 0.7мкВ.м, среднеквадратическая ошибка пеленгования в пределах 2 град., полное время пеленгования 1с.
На фото выше скорее более новая модель...
Slavik
Минск
Дата: 14 Апр 2004 10:39:48 #
БКАС это на первой фото антенна слева. Меня интересует 2 фото.
наблюдатель
Дата: 14 Апр 2004 11:12:37 #
А они еще и mmds смотрят ( ну или слушают .....) :)
Slavik
Минск
Дата: 14 Апр 2004 12:16:06 #
Такие антенны не обязательно MMDS. Это могут быть и линки 2,4 гГц
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 14 Апр 2004 12:49:45 #
Мне кажется на ул. Вешняковская д.9 корп.2 (г. Москва) тоже есть такое сооружение. Может быть это, повторяю-может быть ПОСТ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА В/Ч 25**1
А вдруг это секретная информация???
CPPS
с ноя 2003
Дата: 14 Апр 2004 12:52:36 #
Ну всё. Теперь точно "ЗАПЕЛЕНГУЮТ И ПОДЪЕДУТ"
Make
Астана
Дата: 15 Апр 2004 06:47:48 #
R&S там близко не пробегал...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Апр 2004 09:08:59 #
Make
А слева крест и по центру логопер разве не R&S ?
Дата: 15 Апр 2004 10:12:05 #
Круговая клумба это не Роде-Шварц!!! (Это намного хуже). Очень-очень похожая "клумба" " росла" на Юге - для пеленгования УКВ, изделие типа а-ля "Барсик".
От Роде-Шварца там похоже приемные антенны.
Дата: 15 Апр 2004 10:40:02 #
На втором фото вертикальный цилиндр (с юбкой) между зонтиком и параболой - это HK014 (RS), приемная всенаправленная д-н 80-1600.
 Страница:  1  2  3  »»
