На сайте: гостей - 81,
участников - 3 [ Хайо, pizza, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Ишим 003
Дата: 14 Апр 2004 09:46:54 #
Народ, где можно в Инете найти подробные технические характеристики "Ишима 003"?
voland
с фев 2004
Дата: 14 Апр 2004 15:18:27 #
Если не срочно - до завтра потерпи. У меня на диске есть. Но он не рядом.
mi_
с янв 2004
Дата: 14 Апр 2004 16:49:34 #
Паспорт и у меня есть. нужно будет отсканирую.
Дата: 14 Апр 2004 17:25:47 #
А, зачем? Может быть отвечу "сходу"
Дата: 16 Апр 2004 11:22:02 #
1428 если есть такая возможность, то ответьте.
Дата: 16 Апр 2004 15:50:23 #
Что интересует? Вопрос в чем? В ТТХ?
Дата: 17 Апр 2004 09:50:13 #
Меня интересует диапазон рабочих частот, шаг настройки, отображение частоты, энергопотребление, габариты и масса.
mi_
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2004 10:47:11 #
1. Диапазон РЧ:
ДВ - 0,15-0,408 мгц.
СВ - 0,525-1,605 мгц.
КВ - 3,0 - 18,0 мгц.
Укв 65-74мгц.
Шаг настройки - плавная аналоговая настройка с очень своеобразным и неудобным верньером.
Отображение цастот - LCD индикатор. Младший разряд - 1 кгц, время исмерения кажется 1 сек. Заметные помехи по приему. Есть кнопочка выключения ЦШ.
Энергопотребление от сети переменного тока 15 вт. Возможно питание пост. 27 вольт 300 ма.
Габаритные размеры не более 405*300*144 мм.
В паспорте вес указан не более 12 кг. мне так кажется меньше.
От себя могу добавить - в заводском исполненн режим приема АМ (не цепляемся к УКВ, оно там и не нужно.) Идиотская местами схемотехника и исполнение. Очень неудачный верньер. Криво работает переключатель полосы пч ам.
Лет много назад наверное на нем можно было бы относительно неплохо слушать "Голос Америки", но не более. Ламповый "Казахстан" работает лучше.
Мне такой приемник подарили, отказаться от подарка я не мог. Привел в порядок, поставил на полку, стоит.
Дата: 18 Апр 2004 21:08:59 #
Зря Вы так. Верньер учень удобный. Схемптехника на уровне время его рождения. Особенность верньера в рычажном механизме. Если крутить быстро то и частоты быстро перестраивается. Если вернуться назад то получаем растяжку шкалы. Рекомендую заменить УНЧ на современный микросхемный. На низкоомную нагрузку родной УНЧ работает очень плохо. Далее заменить трунзисторы УПЧ на кт 3107 И-Ж и предварительный УНЧ заменить. Менять диоды смесителя на кд514 НЕ Л Ь З Я. Коэф. передачи смесителя резко упадёт, а т.к. запаса по усилению ПЧ нет то и чутью упадет раз в 10.После подобных изменений приенмник начинает работать очень прилично. Вводить боковые смысл есть только простейшим способом т .к полоса широкакя для SSB.
mi_
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2004 23:11:54 #
Да как сказать.. удобный он для быстрой настройки на определенную частоту и подстройки потом. Просто посидеть и плавно покрутить ручку почти не вариант. Лучше бы он был бы двухскоростной. (Компромисное решение.)
Для работы по своему прямому назначению, т.е. стоять на трансляционном узле, заранее известный план частот.... такой верьньер конечно весьма удобен.
За подсказку по диодам спасибо. Примерно это я и хотел сделать. А что тогда туда можно поставить более лучшего ?
Под словом привел в порядок подразумевалось почистил и поменял по списку все электролиты. Старенький он.
Вот что надо, так убрать УКВ (или сделать его включение просто кнопочкой), СВ, ДВ, найти под него планки на барабан и сделать 1,5 - 3 мгц. и повыше чем 18 мгц. на сколько получится.
Михаил.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 18 Апр 2004 23:40:15 #
такое железо не стОит апгрейдить
когда Р326 , 309 , 352 продают на металл
mi_
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2004 23:57:16 #
барахлион
вот покупать его я бы не советовал. а по причине налия железа и в порядке отдыха можно. ну и не все живут там где Р326М на халяву раздают.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 19 Апр 2004 05:36:24 #
А где раздают? я бы подъехал!
Дата: 19 Апр 2004 08:42:06 #
Перестраивать контура НЕ СОВЕТУЮ. т.к. сопряжение потом замуччаетесяя делать. КПЕ там четверной! Добавить конвертер и ВСЁ. Диоды старые оставить треба.
Дядя Юра
Курск
Дата: 16 Июн 2007 00:31:17 #
Народ подскажите, откуда в ИШИМе 003 брать ПЧ?
Нужен сигнал для самодельной приставки – ПЧ сигнал приёмника!
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 16 Июн 2007 19:03:02 #
Переделать смеситель на высокоуровневый, поменять в УПЧ транзюки на полевики BF998, заменить
ФОС на удобоваримый для ваших нужд. Заменить ЦШ на ЦШ на ПИКе с статической индикацией на светодиодах. У меня так по крайней мере. Сделать SSB гетеродин. Что ещё - предлагайте!
