На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ dxreceive, RA6FOO, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Борьба с радиотелефонами
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 17 Апр 2004 11:59:25 #
Всем привет !
Совсем замучили р/тел на любительском диапазоне.
И что я делаю, записываю на комп. с помощью RecAll сигнал базы
при входящем звонке, затем включаю свою DJ-195R на полную мощь
и жужу (Жужать лучше часов в 4-5 утра J ) этим сигналом в микрофон.
По идее трубка должна звенеть.
Но как проверить ? располагаю одной только DJ-195
Если кто так делал, или будет делать поделитесь опытом.
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2004 12:01:52 #
Это только если трубка не на базе.
Кроме того при таком способе передачи (жужу этим сигналом в микрофон) неизбежно сильное искажение сигнала. Труба может "не понять" его.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 17 Апр 2004 12:05:30 #
Что значит трубка не на базе.
voland
с фев 2004
Дата: 17 Апр 2004 12:11:28 #
Это значит, что либо я Вас не правильно понял (имелись ввиду телефоны аналогового стандарта а не домашние трубки) - тогда пардон, либо ..... неважно...
скорее первое.
Все равно насчет искажения сигнала - в силе...
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 17 Апр 2004 12:26:19 #
Если напрямую в гнездо Mic, искажений будет меньше.
Radio
с июн 2003
Дата: 17 Апр 2004 13:44:11 #
Из практики: когда идёт сеанс переговоров, включаешь полтинник и давишь. Люди долго так пользоваться не будут. В процессии разговора могут назвать имена фамилии номера телефонов. Определив номер телефона можно позвонить и разъяснить господам, что они не правы.
