Дата: 19 Апр 2004 09:49:33
На днях роясь в своём гараже-сарае в груде
хлама нашёл вот такую конструкцию
Создал её я лет 20 назад. Более 60 микросхем в основном TTL разводил МГТФом.Сам себе удивляюсь как хватило терпения,
и всё это работало!!!
Что это? |
Дата: 19 Апр 2004 09:51:14
Maxwel
Усилок?
Дата: 19 Апр 2004 09:54:34
яяя
Это не усилок! Зачем в усилке такое количество ТТЛ-схем???
Дата: 19 Апр 2004 10:32:32
Это случаем не синтезатор частоты , или что либо из этой оперы ?????
Там помоему и линия задержки есть , или это фильтр ........
Дата: 19 Апр 2004 10:42:03
наблюдатель
Если вы имеете в ввиду то что слева на боковой стенке,
То это какой-то двух рядный разъём(мама) я использовал
его в качестве понельки под 4 микросхемы(подсказка, 565ру3)
Дата: 19 Апр 2004 10:45:49
Ну тогда это преславутый синклер !!!!!!!!!!!!!
Дата: 19 Апр 2004 10:48:48
Если есть RAM, но нет CPU, значит, эта штука что-то записывала(и декодировала)... морзянку, например, или RTTY...
Дата: 19 Апр 2004 10:49:25
наблюдатель
Нет это не СИНКЛЕР,в нём использовалось 8 микросхем ОЗУ
с однополярным питанием.
Дата: 19 Апр 2004 10:50:32 · Поправил: Lorenz
На синклере не было такого количества ТТЛ-схем!!!!
К тому же, зачем на синклере потенциометры???
Дата: 19 Апр 2004 10:51:46
Lorenz
Уже теплее .
Что именно декодировалось?
Дата: 19 Апр 2004 10:53:28
Может SSTV?
Дата: 19 Апр 2004 11:00:42
Это декодер SSTV, еще черно-белого, с 16 градациями серого, собранный по схеме из журнала радиолюбитель, с видео выходом на обычный телевизор!
Замечательная вещь ;)
73!
Дата: 19 Апр 2004 11:37:22
Lorenz
Угадали!!!
Увидав на какой-то Московской коллективки прием картинки
на трубку с длительным послесвечением.Задался целью
сделать конструкцию способную принимать SSTV на экране
телевизионного монитора или просто телевизора(для этого
там есть модулируемый ВЧ генератор на один из телеканалов.)
Синклеры и программы для них для SSTV появились позже.
А по качеству принимаемой картинки они проигрывали
этой приставке.
Полгода ушло на разработку, полгода на сбор комлектующих и
изготовление.И о чудо я вижу лица радиолюбителей с какой-нибудь
Австралии.Конечно тогда качество передаваемых картинок как
правило было не высокое ,кадр 7,2 сек.. 120 строк.Учитывая
ресурс ОЗУ 120х120 точек.Но всё равно на телевизоре 11см по
диагонале смотрелось по тем временам неплохо.Был и режим
стоп-кадр, что на трубке с после свечением в принцыпе неполучишь.
Тогда уже и цветное изображение передовали(правда очень редко) ,кадр передавался
за 21 сек.Этот режим тоже принимался только в чёрно-белом
виде.Для приёма в цвете надо было наращивать озу(я и эти 4 с трудом достал)
Сейчас конечно на современных компах всё гораздо красивее.
Дата: 19 Апр 2004 11:40:36
ra3dem
К конструкции из журнала
Радиолюбитель это не имеет ни какого отношения.
Делал я её гораздо раньше чем появилась аналогичная
по принцыпу публикация.
