На сайте: гостей - 54,
участников - 5 [ muha131, Crunch, Edd, DIM, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM360 LOW BAND как перешить?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 19 Апр 2004 17:39:26 #
Попался девайс gm 360 на участок 29-36 , надо програмно перешить на 36-42 мгц, знаю что возможно, но как, подскажите, куча софта есть, надо файлик bbo.cfg в котором указан данный участок (где его взять и как зашить).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Апр 2004 20:47:41 #
ждем уважаемого гуру по имени Ware.....
реально - на 40 - 42мгц могут возникнуть проблемы....
скроее всего придется "тянуть" ее прогой tuner ом.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 20 Апр 2004 00:18:20 #
Есть прога глобал тюнер, но она требует bbo.cfg , мне надо дотянуть до
39.800, смог только до 39.200, дальше начинает зараза так пищать, просто ужас.
А где взять эту прогу tuner ом?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Апр 2004 00:41:57 #
ну я имел ввиду глобал тюнер....
эхх. ждем Ware..
Дата: 20 Апр 2004 08:43:27 #
ты хорошо знаеш эту прграму у меня есть такая немогу с монитором разобраться тона не програмирую а монитор всё равно не открываеться
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 20 Апр 2004 09:55:44 #
Если пищит, то попробуй ФАПЧ подстроить, на кенвудах помогает.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 20 Апр 2004 12:31:06 #
Напрасно ждали, я с этой станцией до такой степени не ковырялся:)
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 20 Апр 2004 15:59:19 #
ФАПЧ если только програмно, так как в этом девайсе нет ни одной крутилки и контура. По поводу шумодава и монитора, нужно просмотреть все настройки в пунктах пер персоналити(проверить тип срабатывания шумодава по каждому каналу)
Дата: 23 Май 2004 18:42:54 #
Здравствуйте, господа!
И как? Победили?
Мне тоже попалась такая станция. Просит пароль. Если нет решения, придется идти на поклон в ту контору, где ее программировали..
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 24 Май 2004 00:26:15 #
Удалось шаловливыми ручками и паяльником добиться нормальной работы на нужной частоте 39.600, всем спасибо.
По поводу пароля, взламывать не пытался, но скорее всего должен быть универсальный (дилерский) пароль, я сам все станции, которые щью закрываю паролем, если они это поддерживают.
Дата: 24 Май 2004 08:21:58 #
Понял. Спасибо!
А я во всех активирую функцию дистанционного убиения. :-)
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 25 Май 2004 00:02:19 #
Какой софниной можно делать дистанционное убиение? и можно ли убивать 300 серию.
