Дата: 20 Апр 2004 08:13:09
Ещё одна ретро конструкция
20-ти летней давности
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/PhotoPC%20retro8.jpg) |
Дата: 20 Апр 2004 08:52:43
Мощный СВЧ-ук в левом верхнем углу и пятачковый монтаж наводит на мысль о какой то радиостанции. А вот что такое слева и ручка на передныей панели - не вариомтр ли?
Дата: 20 Апр 2004 09:10:35
Слева ферровариометр,всё верно.
Дата: 20 Апр 2004 09:21:41
Только вот закралось сомнение - трансивер ли это? Катушек чё то мало. Короче я в непонятках. Но торчащий со стороны мощного СВЧ-шника провод всё таки заставляем меня думать что эта фигня минимум что то излучает в эфир :)
Дата: 20 Апр 2004 09:36:12
"Анализируй ЭТО - 2"
Качество фото не очень, но можно разглядеть:
- УВЧ на СВЧ транзисторе (не кт610 случайно вверх ногой?)
Тогда имеем 1 ВТ нечасто излучаемой мощности (радиатора нету)
- в дрожь бросают ферритовые сердечники СБ12, сколько их ферритовых болтиков разломано отверкой при настройке Полякова и UW3DI
- редкоземельные германиевые транзисторы ГТ311Б, 5 штук
- ферровариометр, значит частота низкая - ну скажем 1.8 МГц ;)
- два полуподстроечных резистора в правом верхнем углу - ну значит балансный смеситель приемника прямого преобразования для подавления нежелательной боковой на 20 dB если повезет.
- тумблер - ну прием-передача, что же еще?
- КПЕ справа с небольшой емкостью - перестройка частоты в пределах небольшого диапазона..
Итого имеем - экспериментальный приемопередатчик (т.е трансивер) прямого преобразования на 160 метров.
Экпериментальный - потомучто одним ваттом там можно только экспериментировать.. ;)
А ферровариометр это видимо настраиваемый П-контур.
Ну вот - угадал?
73!
Дата: 20 Апр 2004 09:59:30
ra3dem
Угадал!!!
Только не всё правильно.
Сердечники СБ-9(которые ламаются ещё легче,чем СБ-12)
Мощность 1,5 ватт
5шт транзисторов это мп42б.
ВЧ транзисторы кт315(их посто плохо видно)
Ферровариометр изготовленный из контура задающего
генератора строчной развёртки старого телевизора,
позволяет согласовывать любой кусок провода.
Удавались связи в 1000км на првод длинной 15 метров
заброшеный из окна 5 этажа на дерево.В качестве земли-
батарея отопления.
На счёт качества снимка-цифровик которым снято тоже
можно отнести к ретро.
Дата: 20 Апр 2004 12:28:19
У 610-го ножки узенькие и без отверстий. Там стоит что-то вроде КТ-920А.
Дата: 18 Окт 2009 14:00:30
Maxwel,а схемы нет сего чуда?
