На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ megavoid, Silent, nn3ar, Несущий свет, gesigor, RA6FOO, geka]
 Форум —› Радиосигналы —› Что за протокол?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 00:41:49 #
Часто на КВ натыкаюсь на этот сигнал. Есть подозрение что это сигнал аппаратуры адаптации Р-016В (Вишня). Также есть версия, что это Crowd36..
Может кто-то знает больше?
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/6721%20USB.WAV
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2004 00:46:51 · Поправил: haba #
это обныкновенный вызов Codan овский. Codan Selcall
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 00:48:53 #
Точно?:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2004 00:50:24 #
мммм. тыщу раз его слышал. вьелся он мне уже в подкорку. ух мы их душили-душили...
пока приемосдаточные испытания идут... народ на всех каналахдруг друга вызывает.... ухх. журчалка :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 00:53:39 #
Хм.. А на wunclub этот сигнал проходит как сигнал ALE. Кому верить? Насколько я знаю, Codan SelCall и ALE это несколько разные вещи:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2004 01:59:53 #
хм. а может и ALE.
ALE по моему не тока у коданов есть....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 02:08:14 #
Ну да, ALE - стандарт открытый, применяется повсюду. Кстати, в моем Sunair тоже есть ALE:)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 22 Апр 2004 02:09:16 #
:) осталось прикупить кодан. ;)
по моему и моторола и баррет его поддерживает....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 02:23:51 #
Качнул где-то в сети программку - PC-ALE называется, с помощью которой можно почти любым паяльно-радиолюбительским трансивером управлять через CAT по протоколу, предусмотренным стандартами MIL-STD-188-141A/FED-STD-1045. Можешь свой 746 припахать под это дело:)
Дата: 22 Апр 2004 09:04:10 #
Ware.
Как-то, года 3 назад пробовал вроде первую PC-ALE, неплохая штука, без проблем управляет IC8500 по Com порту. Если после тестирования канала в режиме Mil Std 188 141a, пойдет нагрузка(данные, речь), прога останавливает приемник на этой частоте и пишет в вав всю полезную нагрузку. Так, что очень интересная прога и отлично работает. Главное указать точные частоты, ну чтобы нижний тон на 750 Гц в полосе СТК был, тогда все будет работать.
Дата: 22 Апр 2004 10:24:23 #
Я тоже такой пользовался, только для приема. А звук без сомнения ALE.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Апр 2004 12:05:03 #
А вот и расшифровочка!
[TO]IKF [LQA] MULTIPATH - SINAD -- BER -- [THIS IS]CRO
[THIS WAS]PLA
[THIS WAS]PLA
[THIS WAS]PLA354[THIS4WAS]PLA354[THIS4WAS]PLA354[THIS4WAS]PLA354[THIS4WAS]PLA
[THIS WAS]PLA
[THIS WAS]PLA
[THIS WAS]PLA
Дата: 22 Апр 2004 13:07:11 #
Ну тут ни чего интересного. Интерес представляют передачи которые проходят между Ale.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 22 Апр 2004 13:09:58 #
Какие передачи - голос или данные и как их просечь?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Апр 2004 13:14:25 #
Между ALE с теми же уровнями болтали какие-то аравийцы.
Дата: 22 Апр 2004 13:19:18 #
Ну например:
Существует пул из 20 частот. Апаратура с использованием передачи MIL STD 188 141a, тестирует каналы прыгая по частотам и по каждой включает режим ...141а и когда канал удовлетворяет каким-то требованиям после ...141а, следует нагрузка - речь или например станаг4285, MIL STD 188 110a(b) и т.д., после передачи данных включается опять режим ...141а(отбой).
П.С. Если правильно настроить прогу PC-ALE, то Вы все сами увидите.
Дата: 22 Апр 2004 13:20:28 #
Ну вот WARE привел реальный пример.
Дата: 23 Апр 2004 03:13:40 #
Всякие арабские сети ALE встречаются в эфире очень часто, если интересно то могу подкинуть частоты разных сетей ALE, хотя это все в Логах wunclub.com есть и можно посмотреть.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Апр 2004 14:15:19 #
Зайдите на www.milaircomms.com , там очень много интересных частот
