На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ Men, Несущий свет, John79, waduz]
 Форум —› Программное обеспечение —› Lab View
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 22 Апр 2004 04:42:42 #
Есть у кого нибудь примеры демодуляторов на Lab View
Make
Астана
Дата: 22 Апр 2004 06:18:06 #
Мне тож интересно. Может есть у кого работающий на звуковой карте... Насколько я знаю проги написаные в LabView работают только в среде разработки. Может есть вариант работающий в виде отдельного exe - шного файла?
Дата: 22 Апр 2004 08:43:21 · Поправил: Vova #
Make.
Конечно, есть проги работающие с экзешника, но необходима установка некоторых компонентов LabView(например Реал-тайм).
Cash.
Демодуляторов, какой модуляции?
Дата: 22 Апр 2004 13:05:45 #
Скинь на мыло asd_09@rambler.ru Поглдядим что получиться А вообще надо для КЧМ
Дата: 22 Апр 2004 13:26:34 #
Cash
Я вообще-то ничего не предлогал. А насчет: "Поглдядим что получиться", я и так знаю что получиться.
Make
Астана
Дата: 22 Апр 2004 13:31:54 #
ОФТ 100 (250) Бод
Vanya
с мар 2004
Дата: 22 Апр 2004 13:41:38 #
Проги (exe), конечно, есть. ОФТ под эти параметры тоже можно написать, но
скорее всего просто так исходники вам никто не даст (все-таки затрачены средства и силы, мое мнение). Если написать программу в среде 5.0, то пакета Real Time Engine не надо, откомпилированный экзешник будет работать
без дополнительных модулей.
Дата: 23 Апр 2004 15:25:27 #
Мне просто нужен пример для дальнейшей постройки демодулятора
Поэтому и прошу хоть какой-нибудь для примера, главно рабочий заранее благодарен
Make
Астана
Дата: 23 Апр 2004 15:46:30 #
Лабуда это всё. Берёте скайсвипер и конфигурируете что надо. А лабвью для специвичных задач.
Ustas
с авг 2004
Дата: 07 Авг 2004 17:59:40 #
А что это "скайсвипер"? На LabView разные фокусы вытворяю, а вот про такую не слышал.
Make
Астана
Дата: 09 Авг 2004 06:38:07 #
Ustas
Зайди на сайт www.skysweep.com
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 09 Авг 2004 07:54:30 #
to Make
И как его сконфигурить? Например на RTTY с офигенным качеством сигнала, он(скайсвипер) смотрит как баран на новые ворота, да и прием CW оставляет желать лучшего, и к факсам(HF) у меня к нему претензии, большие факсы которые не влазят в задумманые авторами размеры начинает переписывать заново, это все иcправимо?
Make
Астана
Дата: 22 Сен 2004 14:33:43 #
У меня всё прекрасно понимает и принимает. Может у Вас звуковуха хреновенькая?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Сен 2004 16:10:56 #
SergUA6
В RTTY по умолчанию установлена автоматическая настройка скорости в бодах. На автонастройку уходит приличное количество времени. Надо подождать или задать сразу известную скорость.
Про факсы не в курсе, таких больших не принимал.
Если не секрет, действительно есть какой-то смысл эти факсы принимать? Неужели информации о погоде недостаточно в Интернете? Я думал, факсы эти только морякам на каком-нибудь старом корабле нужны и DX-истам из спортивного интереса.
Дата: 22 Сен 2004 17:02:13 · Поправил: Vova #
john_qkk
Вы имеете ввиду факсы в КВ?(То да).
Если есть в Вашем регионе NMT-450, то там факсы довольно информативные, всмысле интересные, есть на что посмотреть.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2004 14:15:22 #
Vova
Есть NMT еще, но такая идея мне пока в голову не приходила. А что, разве там такой же стандарт?
Дата: 23 Сен 2004 16:34:21 · Поправил: Vova #
john_qkk
Конечно нет. Стандарт как в обыкновенных, проводных факс-модемах(V.17, V.27, V.29).
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2004 13:46:23 #
Vova
Так а чем же его тогда принять из эфира?
Дата: 24 Сен 2004 14:34:23 #
john_qkk
Да обыкновенным сканером в режиме NFM, желательно с выхода дескриминатора. А вот чем демодулировать, это уже другой вопрос. Можно конечно попробовать подать на вход факс-модема, честно говоря не пробовал, думаю будут проблемы с V.21, хотя может и получиться.
Дата: 20 Ноя 2006 22:42:53 #
Make
Не могли бы вы помочь написать демодулятор на labview.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 21 Ноя 2006 14:49:11 #
Если коротко, то что можно делать при помощи лаб вью? Немного почитал поиском, а подробней можно, чтобы наглядно просто было. Как можно применять эту прогу?
Дата: 21 Ноя 2006 15:01:12 #
Свирепый Бамбр
Lab View это инструментальный софт так же как и Math Lab, но слегка более наглядный чем последний, заточен под обширный класс задач по ЦОС, делать можно что душе угодно, на что хватит мозгов и умения, но есть одна проблемка от юзания всех подобных вещей. Слишком легко забывается всё, что знал после работы с этими пакетами, основная сфера применения на мой не слишком опытный взгляд, быстрая и безпроблемная проверка идей и задумок, подтверждение или опровержение каких либо теоретических выкладок, в этом смысле безценный инструмент. Реально что сделать для широкого применения на них нереально, это не для этого всё.
toto
Дата: 10 Дек 2006 19:12:33 #
Позволю себе не согласиться... Занимаясь разработкой ПО в среде LabView уже много лет, могу сказать, что на сегодняшний день эта среда графического программирования функционально сособна заменить такие среды разработки как Delphi, C++ Builder и т.п., но при этом обладает гораздо более богатым математическим аппаратом чем эти системы.
Дата: 10 Дек 2006 19:54:46 #
Где можно посмотреть работу ПО разработанного в среде LabView и допускающего запуск у любого пользователя? Дайте пример работающего софта, с удовольствием с ним ознакомятся многие. Ни в коей мере не умаляю достоинств этого пакета. Освобождение от относительно мелких проблем это огромный плюс, позволяющий в полной мере включиться в решаемую задачу, да и сам пакет ориентирован на это, этого ни кто не отрицает. Но всё же Реально что сделать для широкого применения на них нереально, это не для этого всё. Imho конечно.
toto
Дата: 10 Дек 2006 20:59:22 · Поправил: toto (10 Дек 2006 20:59:58) #
Любая программа, написанная на LabView и скомпилированная в exe файл, может работать у любого пользователя на той операционной системе, под которую скомпилирована (Windows, Linux, Solaris). Я занимаюсь разработкой специального ПО и дать ссылок на него естественно не могу.
Дата: 11 Дек 2006 11:53:29 #
toto Подписываем дружественый акт, на Lab View можно написать софт, это я знаю, но его не пишут для всех, предпочитая разработку специализированного ПО которое видят единицы, не исключаю варианта, что code-300 возможно написан на нём. Что странно немного, Lab View юзают многие, но софта нет или он где то там в кулуарах и тщательно скрывается. ;) Или что то всё таки не так, или те кто работает в этой среде очень серьёзные люди которые не опускаются до популяризации своих продуктов и решений. Могли бы написать чего нибудь для оценки простенькое, а то все говорят и даже знают, что можно, но мало кто видел как это выглядит в натуре.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2006 17:47:22 #
alex
Примеры:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5150
А вот такая штука уже все сама делает, (AM, FM, PM, ASK, FSK, MSK, GMSK, PSK, QPSK, PAM, QAM) так?
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/12855
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2006 18:40:49 #
toto
Дата: 11 Дек 2006 20:28:26 · Поправил: toto (11 Дек 2006 22:08:10) #
Делает, но она состыкована со специальным RF оборудованием NI. Я планирую в ближайшее время попытаться прикрутить эту "штуку" к более дешевому варианту оборудования типа: IC-8500+АЦП или тот же ICOM+звуковая карта.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 11 Дек 2006 21:35:14 #
toto
Ну, как я понял, модули демодуляции работают с оцифрованным сигналом. Так что и со звуковой картой все должно быть в штатном режиме.
А так да, они этот софт прилагают к недешевым мощным картам.
А у Вас есть этот самый NI Modulation Toolkit? Поделитесь?
 Страница:  1  2  »»
