Дата: 25 Апр 2004 04:49:11 · Поправил: Администратор
Дата: 25 Апр 2004 04:58:21
Прошу прощения что картинка формата tif, только что отсканировал, разбираться некогда....(
Дата: 25 Апр 2004 12:08:56
У меня не открывается.
Дата: 25 Апр 2004 13:30:40
И все сразу пошли ставить фотошоп.
Дата: 25 Апр 2004 13:51:38
Не поможет - файл битый. В общем я его удалил.. Ждем дубль №2 :)
Дата: 25 Апр 2004 16:31:49
Вот теперь так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/dipole1.jpg) |
Дата: 25 Апр 2004 16:37:34
А это вид снизу:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/dip.jpg) |
Дата: 26 Апр 2004 02:01:45
Кто-нибудь может по антеннам предположить какая аппаратура использовалась? Цели тоже непонятны, но все это давно не работает....
Дата: 26 Апр 2004 02:21:42
Завтра выезжаю туда с кусачками и на кране.
Шутка:)
Нигде такого раньше не встречал, чтобы ВГДШ практически вертикально крепили..
Действительно интересно зачем это было сделано.
Дата: 26 Апр 2004 08:05:28
Ну, наверно не для птиц. Кому-то нужна вертикальная поляризация, в ближней зоне приёма это очень заметно.
Дата: 26 Апр 2004 14:10:45
Всем привет!
Это не диполь Надененко, а ВГДШ. Между диплем Надененко и ВГДШ есть разница. Антенны сфотографированны в Крисногорске. Самому было очень интересно узнать, что это за радиостанция.
Дата: 26 Апр 2004 14:36:56
Ware, а вот про это забыл?
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery012/img/univer04.jpg) |
Дата: 26 Апр 2004 14:38:41
Правда в этом случае она не то чтобы висит, а скорее - "переломлена" пополам, так что получается обратная V...
Дата: 26 Апр 2004 16:11:06
ra3ako
Расскажите в чем разница кроме названия, и то и другое широкополосная антенна- "объемный вибратор". Имеется ввиду разница в конструкции или армейский подход?
Может у Вас есть предположения о применяемой аппаратуре и предназначении объекта?
Дата: 26 Апр 2004 16:59:16
Различие в конструкции вибратора. Антенна типа ВГДШ шунтового питания. Если посмотреть внимательно на фотку можно заметить, чти не все кольца имеют круглую форму, расположенные ближе к точкам питания имеют форму полукольца. Если по образующей цилиндра расположено 6 проводов то 4 провода крепятся к полукольцу (со стороны точек питания) два других соединяют половинки вибратора. Ровно по середине эти два провода можно заземлить, что сделанно на наклонной ВГДШ на Университете (два верхних провода электрически соединены с мачтой. Диполь Надененко обозначается как ВГД имеет более простую конструкцию и меньший диапазон волн по сревнению с ВГДШ. Антенны в основном используются на трассах протяженностью до 400-500 км. ДН как у обычного однопроводного диполя. Для перекрытия диапазона волн от 10 до 150 м используется комплект из 5 антенн ВГДШ. На счет аппаратуры могут применятся с передатчиками типа Молния, Циклон, ПКМ и т.д.
Дата: 27 Апр 2004 01:31:27 · Поправил: AOR
Понятно, речь идет об одной из модификаций, я когда-то изучал профессиональную литературу по этим антеннам, больше научного наклона, чем по эксплуатации и там подобные антенны называли по признакам а не аббревиатурам, антенны с шунтовым питанием действительно очень хороши, особенно когда используют возможность заземления, а что представляет из себя Молния?
Интересно конечно предназначение этой станции, судя по виду "домика" из полузаземленного бетонного помещения, с мощными решетками и торчащей трубой дизеля автономного питания это было важно. Но на обычный военный объект не похоже, остатки обломков аппаратуры показывают что там была древняя ламповая техника, начала 60-х, но попадалась и 75г. выпуска. Присутствия военных также не ощущается, никаких табличек, зеленой краски, и совсем ничего, только на заборе около снижения табличка ОПАСНО ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. А такая конструкция антенны говорит либо о важности ближней зоны в верт. поляризации (Москва). Может это просто применение одного из удачных решений, когда 3 антенны крепятся всего на одну мачту, и нужна круговая диаграмма направленности. Уж не бывшая ли "глушилка"?
Дата: 27 Апр 2004 02:19:33
По поводу ВГД и ВГДШ могу еще добавить, что для ВГД основная полоса составляет - лямбда max=3.7l, лямбда min=1.6l, допустимая - лямбда max 5.25l, лямбда min=1.5l. Для ВГДШ, соответственно 6.25l и 2l; 6.5l и 1.6l. Где лямбда -длина волны, l - длина плеча.
AOR write а что представляет из себя Молния?
- Это стационарный передатчик мощностью 15 кВт. Имеет 4 шкафа. В первом размещаются возбудители Декада или ВО-71, а также первый, второй и третий каскад ВЧ тракта; во втором - четвертый каскад; в третьем - выпрямители; в четвертом - система управления. За шкафами передатчика устанавливается анодный трансформатор выпрямителя четвертого каскада, дроссель и конденсаторы фильтра выпрямителя 9/4.5 кВ, блоки магнитных усилителей ну и тому подобный хлам. Чтобы войти внутрь передатчика, между вторым и третьим шкафами имеется дверь, снабженная блокировкой (гага). Измерительные приборы размещаются в верхней передней части шкафов.
На выходе стоят две штуки ГУ-39Б в двухтактной схеме в режиме класса В, в предоконечном каскаде работает пара ГУ-46Б без сеточных токов в режиме класса АВ.
Дата: 27 Апр 2004 02:23:06 · Поправил: AOR
ГУ39Б - Мощщ...
Дата: 27 Апр 2004 17:09:46
Дата: 27 Апр 2004 18:05:23
поезжайте в п. Нестерово, Рузский район МО, там целое поле антенн, видимо принадлежащих военным, как РРЛ так и палки а от них растяжки с кольцами. Любопытно. Особенно башня РРЛ. чего там только нет. Фидеров куча идёт. И ещё холм а.к.а насыпь а оттуда всяка ерундовина торчит типа как землянки на самом поле. Естественно всё огорожено забором но что то видно с дороги.
Дата: 07 Фев 2005 21:46:57 · Поправил: Olenevod
Это вот это антенные поля?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/nesterevoo.jpg) |
Дата: 08 Фев 2005 01:16:18
Народ, а расчет этого диполя кто-нибудь знает ????
Если знаете, напишите или дайте ссылку на расчет Надененко или ВГДШ.
Заранее спасибо.
Дата: 08 Фев 2005 10:09:22
Дата: 08 Фев 2005 13:21:01
Дата: 08 Фев 2005 13:24:23
но так и никто и не знает расчет диполя Н.
Как никто? А Надененко?! :)
Дата: 08 Фев 2005 15:12:55
Это надо в библиотеку идти:)
Дата: 10 Апр 2005 22:00:43
Дата: 10 Апр 2005 22:39:10
Считай - не считай. все равно плюс/минус лапоть. Да и к конкретным условиям приходится привязываться.
Дата: 10 Апр 2005 22:45:05
borman_
Ну это да.
Опус Ваш видел, читать упух :)
С чего это так проняло?
Дата: 10 Апр 2005 23:10:01
непохоже. А те антенные поля не особо крутые, бывают лучше. Летом сфоткаю.
