На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Главный раздел —› Очередная загадка - 2 троса в земле
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Lorenz
с авг 2003
Дата: 30 Апр 2004 20:13:41 #
Ну наверно хто -то земное электричество ворует.
В земле нет электричества... Оно бывает только в розетках...
Дата: 30 Апр 2004 21:22:20 #
А кто его знает,а может провода енти к розетке подключаются,ведь человек писал,что временно было выключено.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 02 Май 2004 13:14:44 #
А замененные куски чем отличались от вновь вставленных? Т.е. почему их решили заменить? И какой метод спайки (сварки) новых вставок?
HAM
Offline2.7
Дата: 03 Май 2004 10:09:22 #
Опять же сложно сказать, не зная что это.
Старый трос они бросили рядом, единственное, что запомнилость,
это то, что он битумом или аналогичной дрянью был облит (заизолирован ?) .
Новый похоже голый положили.
Сварка, причем очень качаственная. В одной из ям (не той что на фото)
шов был найден. На расстоянии 5-7 см отдельных проволок не видно, такой
цилиндрик образовался. Я такую штуку у железнодорожников-контактников
видел, термитная сварка кажется называется.
Замен был участок от силы 50м,на нем раскопано было полностью, и закопано обратно, а с краев - вот такие ямы, и их оставили.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 03 Май 2004 11:03:57 #
Можно предположить, что эти места оставили открытыми для того, чтобы их в последующем заизолировать и закопать. Это уже меняет дело. Те подземные антенны о которых я знаю, изолируются от земли, но размеры у них не такие гигантские. Хотя разное назначение - разные размеры.
Дата: 03 Май 2004 11:34:58 #
На эту тему есть старый анекдот:
Немец, Американец и русский поспорили - у кого в стране раньше появились системы связи.
Немец говорит - у нас при раскопках под Штутгартом глубоко под землей обнаружили плотный слой соединений меди. Это доказывает, что у нас в Германии уже тысячи лет назад была проводная связь!
Американец говорит - а у нас в Техасе под пустыней нашли залежи стекла. Это доказывает, что у нас в то время уже была оптоволоконная сеть!
А русский почесал в голове и сообщает - а знаете, у нас всю страну перекопали, и ничего не нашли. Но это доказывает, что у нас в те времена уже существовала БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ!
так вот, может это оптоволокно? сейчас медь и алюминий просто так не закапывают. это просто "бронь" оболочка, а внутри либо оптоволокно, ну либо жгут проводов.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Май 2004 15:23:32 #
Edge
Про то, что там внутри ничего нет говорили уже.
Дата: 03 Май 2004 17:08:53 #
не уверен.
Ведь видели обрезки - а может быть их применяли для сварки испорченной оболочки?
Дата: 14 Май 2004 14:56:31 #
Необходимо было откусить кусочек метров 5 и посмотреть, из далека, что будет.
Дата: 17 Май 2004 19:52:42 #
Ага!
ПОсмотреть - сколько Уралов на этот раз приедет, и в какой форме мужики будут... И слова какие скажут...
На самом деле это вы узнали главную тайну страны советов:
Если вражеские ракеты подлетят - включат ток, и ЭДС отклонит траэктории этих ракет так, что они обратно себе и полетя. А мужики эти, что приезжали, это специалный антиракетный дозор. Толко, так как ток, который в случае чего будет подаваться на эти спецпроводники, у них ограниченный срок службы. Поэтому и приходитс менять всякий раз после назначения нового премьера.
Успехов!
Дата: 03 Июн 2004 16:43:38 #
Это грозозащитный трос.Прокладывается над коаксиальным кабелем.
наблюдатель
Дата: 03 Июн 2004 16:58:16 #
Edge
Оптика выглядит совершенно по другому , она в изоляции , поэтому это исключено............. А бронь на ходится под изоляцией , поэтому иногда воры цвет мета режут оптику , не зная того , что там меди нет. И не спасают даже приклеенные в колодцах красные ленты на кабель оптики , где четко написано-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ.
Дата: 03 Июн 2004 23:46:50 #
Я извиняюсь, а вот такие образцы :
http://www.rktelecom.ru/nk/nk_fibre.shtml
особливо оптика в грозозащите?
Другой момент зачем два и так параллельно...
В тоже время, помня о наличии кучи военных объектов в тех краях - чему удивляться.
Дата: 12 Сен 2006 02:26:44 #
Старая тема... Но очень интересно, прояснилось ли автору чтото по описаному вопросу?
Дата: 12 Сен 2006 02:34:17 #
Да, интересная тема затерялась!
Tymmmi
Дата: 12 Сен 2006 06:48:24 #
Это либо грозотросс или как их там называют, для защиты кабелей которые идут ниже (проходили на учебе) протяженность зависит от местности, там кстати лес вроде был? также возможно что это что-то типа катодной станции, отводит блуждающий ток с оболочки какого-нибудь кабеля, другой вопрос зачем их два.. мож два кабеля под ними, раскопать бы)) ток по ним пропускать врятли будут, оба заземлены, а на такой площади сопротивление довольно низкое будет, так что наверное грозотросс
GROT
Дата: 12 Сен 2006 12:32:16 #
Да Вы чего!!! Отводить блуждающие токи таким образом! Это ж в какую копейку обошлось! И там ведь на некотором, достаточно небольшом расстоянии устанавливаются ящики (боксы) для подключения КИП в целях проверки работоспособности катодной станции и подземной системы. Здесь же на поверхности ничего нет. Скорее всего это нечто самостоятельно работающее, но для чего? На подземные антенны совершенно не похоже...
Дата: 03 Фев 2007 20:24:48 #
Это грозотроссы над каким-то кабелем дальней связи.
http://razon.ru/dload/lj/tros.gif
GROT
Дата: 03 Фев 2007 21:42:01 #
ASPMaster
Дык грозотрос и кабель ВОЛС это единое целое!
Дата: 03 Фев 2007 22:12:35 #
Это не ВОЛС. Оптические кабели у военных - Камелия.
А такая защита используется для кабелей дальней связи П4 и П296, т.е. в стратегическом звене управления, поэтому они так и заботятся о целостности защиты.
Там против внешних помех много интересных приспособлений используют.
Вот ещё один подземный вариант, но под вышеизложенный случай не попадает.
http://razon.ru/dload/lj/tros2.gif
GROT
Дата: 03 Фев 2007 23:18:57 #
ASPMaster
Интересно! И как это всё работает? Если лень писать, дайте ссылочку, почитаю!
Дата: 04 Фев 2007 00:39:54 #
ссылки нет. Это с военной кафедры по специальности электропроводная связь
Работает похоже взаимной компенсацией помех. Т.е. источник помех (гроза) должна наводить токи как в кабеле связи, так и в защитных тросах, а затем сам трос наводит противоположенный ток в кабеле связи и таким образом в кабеле связи наведённые токи полностью компенсируются.
Вот тут какой-то расчёт нашёл в пункте 5, но там тросы на ЛЭП устанавливаются.
http://firehelp.org.ua/normative_nm/norm_nm0004_2.html
Ещё используют разрядники, отсасывающие и редукционные трансформаторы, дренажные катушки, а в чистом поле могут банальное скрещивание проводов.
GROT
Дата: 04 Фев 2007 01:07:13 #
ASPMaster
Благодарствую, прочитал, скорее всего это и есть грозотрос! Tymmmi высказавал здесь робкое предположение, но никто не поддержал.
Дата: 04 Фев 2007 11:48:03 #
Поясняю, зачем нужно 2 троса.
Вышеизложенная схема про компенсацию токов выглядит так:
http://razon.ru/dload/lj/tros3.gif
Соответственно, для работы такой схемы нужно как минимум три кабеля. Один влияющий, второй защитный и третий - защищаемый. На картинке обозначена защита от ЛЭП - там один защитный кабель. Но если мы имеем дело с молнией, то эта молния сначала должна во что-то разрядится - т.е. в один кабель. Тогда второй трос будет защитным (компенсационным) для кабеля связи. Да и к тому же два троса увеличивают защитную зону над кабелем связи (неважно в какой трос разрядится молния).
И возможно, также два троса могут взаимно компенсировать эффект близости на кабеле связи, возникающий из-за наведённых круговых токов (проявляется в виде перераспределения плотности тока по сечению кабеля).
http://razon.ru/dload/lj/tros4.gif
А усилительные пункты действительно должны быть. НУПы и ОУПы. НУПы (необслуживаемые усилительные пункты) - небольшие бочонки, возможно их закапывают в землю. Ставят через 10-15 км, хотя от них уже стали давно отказываться (в системах уплотнения с ЧРК П-330 вообще не используются). А ОУПы надземные, но устанавливаются на расстояниях от 20 до 50 км, так что автор поста мог просто не дойти до усилительной станции.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 04 Фев 2007 12:55:06 #
Народ, вы что не видели силовые кабели в броне ?
Обычный силовой кабель это.
Tymmmi
Дата: 04 Фев 2007 13:17:18 #
Yakov2000 а где ты там броню увидел? простой провод, причем оба заземлены, какой дурак будет пускать по ним ток, огромные потери будут.
GROT
Дата: 04 Фев 2007 13:23:22 #
Yakov2000
Почитайте внимательно, особенно начало темы! Или Вы действительно считаете, что здесь кто то из участников не видел силовых кабелей?!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Фев 2007 15:59:58 #
вероятно он и есть. читал в свое время про такие. а под ним возможно какой то ответственный связной кабель. Копните глубже-и все станет ясно
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Фев 2007 16:53:40 #
Первый раз такое вижу.... Что-же по кабелю-то гонят??? Явно не простой телефон =)
НУПы (необслуживаемые усилительные пункты) - небольшие бочонки - хорошие штуки =)
13466
Зауралье
Дата: 04 Фев 2007 17:14:02 #
Скорее всего, это грозозащитные провода. И используются для кабеля дальней связи.
А вот глубже копать не советую.Вдруг приедут мужики в зеленой форме, даже и обычные связисты, но в сапогах или тяжеленных ботинках и вздумают провести охранно-разьяснительную работу на месте и немедленно.
