На сайте: гостей - 58,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконус
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
наблюдатель
Дата: 30 Апр 2004 20:22:15 #
Ware
Дата: 30 Апр 2004 23:28:38 #
я писал кипятком ... :) http://test.kp.ru/cgi-bin/slovari/BBB.pl?url=http://www.kp.ru/&power=50 абассаца
Дата: 01 Май 2004 00:34:12 #
Вот ссылка:))))))))))))
Ну и интересный перевод у нее получился однажды:-)
haba
Успешный участник
Сивка: 2004 Апр 30 12:46:41
Сменщица
Есть в наличии. Дороже ферма...
не. дороже не катит бессовестно :) эта ажурная претензия из аллюминия и 61го то доллара не стоит..... :) вполне можно самому квакнуть ее.
времени тока нет.
Вот ведь как удачно про антенну - эта ажурная претензия:))))))))))))))))))
Дата: 01 Май 2004 11:55:51 #
Хорош ругаться!
наблюдатель
Дата: 01 Май 2004 23:21:34 #
Ну что могу сказать , чуть разобрался , на 450 Мгц телефоны слышны прям на резинку родную , когда подцепил -J-антену , которая на крыше , аэропорт без проблем . Так же на эту антенну ( 144 Мгц) послушал 7 Мгц в КВ участке. Нормально принимает в однополосной модуляции , слышал подмосковье , симферополь, донецк. На остальных КВ диапазонах не пробовал , потому как на антенну на 144 Мгц не очень эфективно получиться , а вот зацеплю веревку метров 40 , думаю , что толк будет...
Очень даже неплохая подсветка , 3 режима мощности на передачу , довольно грамотно расположены функциональные кнопки , практически половину можно сразу разобрать без инструкции , хотя конечно еще много чего зарыто в менюшке через джостик...
Дата: 02 Май 2004 14:14:52 #
Если будут не слишком глобальные проблемы с приемом на полноразмерную антенну можно глянуть сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=12913
voland
с фев 2004
Дата: 04 Май 2004 03:16:31 #
haba
эта ажурная конструкция из аллюминия и 61го то доллара не стоит..... :)
Констукция совсем не из алюминия. Стальной пруток. Аннодированный. Крепление лучей к основанию - резьба/гайки.
Не стОит торопиться с выводами.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 04 Май 2004 18:57:26 #
для антенн подходит только аллюминий или медь, сталь- не то что плохо, а очень плохо, как мне недавно ответил И. Гончаренко.
voland
с фев 2004
Дата: 05 Май 2004 00:25:59 · Поправил: voland #
Свирепый Бамбр
Вот ещё бы и обосновать толково....
Алюминий - плохо... (не сОит и 61го....)
Сталь - плохо (Гончаренко не велит)
Скромно прошу сообщить - что же ХОРОШО????
Помоему хорошо всё то, что добротно сделано, а более того по уму настроено и используется.
А то, что за приличное изделие надо платить некоторое количество денег - для меня очевидно.
На халяву и из Г... ничего хорошего не бывает.
наблюдатель
Дата: 05 Май 2004 01:05:58 #
voland
Ваша правда !!!!!!:)
наблюдатель
Дата: 06 Май 2004 10:51:01 #
Кто интересуется , могу скинуть описалово на английском на станцию , а вот на русском я так и не нашел......
Буду очень благодарен тому , кто подкинет ссылку на сайт , где стянуть описалово на русском ,так что еслит кто увидит , посигнальте , плиз.........
voland
с фев 2004
Дата: 06 Май 2004 12:47:35 #
наблюдатель
Всё замечательно, кроме одного - какая станция? Помоему Вы несколько ошиблись темой....
Или я чего то не понял???
наблюдатель
Дата: 06 Май 2004 13:21:07 #
voland
Да , чуть зарапартовался :)
Не в том месте кинул ответ... Речь о станции кенвуд TH-F7E....
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Апр 2007 01:17:26 · Поправил: DeepM (17 Апр 2007 10:28:48) #
Итак! Решил я как-то приобрести к своему сканеру хорошую антенну. Бюджет на покупку был довольно ограничен. В итоге после небольшого анализа форума мой выбор остановился на антенне Sirio 45-950 scanner. Участник под ником Perehvatchik любезно согласился продать мне сей агрегат за сумму не столь большую. И вот 9 апреля я встречаю на Казанском вокзале Perehvatchik”а. Беру в руки антенну и понимаю , что это действительно АНТЕННА ( именно с большой буквы). Та же AH-7000 стоящая у моего отца выглядит намного меньше. Такой длины противовесов я не видел ещё нигде. Качественно сделанная и в тоже время довольно легкая ( всего то 1,5 кг). К сожалению, до сих пор я не смог установить её за пределами квартиры. Так что все сравнения были проведены в внутрикомнатных условиях. Сканер Yupiteru MVT-8000. При приёме на штатный телескоп всё ловилось более менее нормально. Конечно с шумами или на уровне их. Единственное хотелось улучшить прием в районе частот 400-480 МГц. Для этих целей в своё время была собрана рамка по проекту участника rw3ar. Но и она не дала мне всей полноты ощущений от радиомониторинга. Ладно. Собираем побыстрому Sirio. Ставим на пол и подключаем. Эфир зажил. Закипел. Просто преобразился! Никогда не думал , что у меня у соседей столько телефонов на 900 МГц.( в итоге их насчитал 22 вместо ранее принимаемых 4). 400-480Мгц тоже ожили . Стало хорошо слышно репку на 433.000Мгц. Хоть антенна и рассчитана на прием только с 45 МГц, просто отлично слышно и СиБишников на 27.290 МГц. Для тех, кому не нужны частоты выше 1000МГц и ниже 25 МГц эта антенна замечательно подходит. В заключение делюсь размерами для повторения + пара фото:
Штыри (8шт)-455мм
Противовесы(8шт)-1325мм
Толщина 8мм
Штыри и противовесы выполнены из алюминиевых трубок.
GROT
Дата: 17 Апр 2007 14:33:25 #
А чем отличается конструкция, например, SIRIO SD 1300U от приведенного образца?
Вяз
Дата: 17 Апр 2007 18:17:55 #
DeepM
Спасибо Вам за размеры антенны, однако для повторения эти данные недостаточны. Если Вас не затруднит, пожалуйста измерьте и допишите раствор конуса.
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 17 Апр 2007 21:03:48 · Поправил: DeepM (17 Апр 2007 22:59:20) #
Раствор конуса-1300мм
OlegG
Дата: 18 Апр 2007 02:15:28 #
А как соединены штыри с центральным проводником ?
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 18 Апр 2007 09:49:05 #
OlegG
На примере AH-7000.
popeye
Вильнюс
Дата: 18 Апр 2007 14:10:01 #
Вопрос. У дискоконуса Л-120 (авиа, от радиостанции Полет) по паспорту написано 108-140 МГц а реально? Я слышал что до 500 ЬГц может работать.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 18 Апр 2007 14:34:32 #
А вот помню году в 1994-1995 у фирмы ALAN выходил каталог их продукции и там была подобная антенна. Но!!! Там был ещё вертикальный штырь, возможно вибратор, и все элементы регулировались по длине при помощи цангов. Модель конечно же не помню. В аннотации указывалось, что возможно её применение и для передачи, и даже КСВ был приемлемый. Частоты 25-50 МГц. Может кто владеет более полной информацией по этой конструкции?
Valery
Online3.1
с мар 2003
Дата: 18 Апр 2007 20:50:35 #
SHREK
У меня DA-3000 работает на 27 как автомобилка. КСВ=2.
У самого длинного штыря в середине находится катушечка.
А если к одному из верхних вибраторов прицепить крокодилом кусок провода 2.6 м (естественно только для опытов), то будет еще лучше.
Антенна стоит давно, пошла сильная коррозия. Вибраторы железные.
На Авиа грязи собирает больше, чем полезных сигналов. На 40 МГц любое железное ведро на балконе работает не хуже.
Если задрать антенну высоко, наверное, будет все ОК!
UB5
с мая 2005
Дата: 19 Апр 2007 00:53:19 · Поправил: UB5 (19 Апр 2007 00:57:29) #
popeye:
У дискоконуса Л-120 (авиа, от радиостанции Полет) по паспорту написано 108-140 МГц а реально? Я слышал что до 500 МГц может работать.
Может работать - понятие относительное.
У дискоконуса не такой уж и маленький КСВ в полосе частот.
При запитке его 50-омным фидером, КСВ меньше 3 только в полосе 70…200 МГц и 265…340 МГц. А на других частотах УКВ диапазона КСВ намного больше:
Вот тут я предлагал широкополосную V-образную антенну, у которой КСВ в полосе 50...1000 МГц гораздо лучше: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=23420&page=0
И не верьте иностранным производителям.
Многие из них бессовестно завышают параметры своих антенн, в том числе, и занижают данные по КСВ в полосе частот.
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Апр 2007 09:08:57 #
UB5
+1
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Апр 2007 15:45:04 #
оч рад что пригодилась!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Апр 2007 21:16:58 #
у меня эта антенна так и не была установлена на крыше из за своих габаритов... поюзал в помещении пару тройку раз... хотелось бы узнать про довольно популярную авиаантенну Л-120, как она себя ведет на низших и высших частотах относительно авиадиапазона?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 03 Май 2007 09:30:09 · Поправил: БЕГЕМОТ (03 Май 2007 09:45:49) #
// вопросы купли/продажи в разделе Объявления или в личке //
denisIP
с дек 2007
Пушкино
Дата: 12 Фев 2008 04:16:41 #
А как нужно заземлять дискоконус на крыше?Припоять провод к разъему и к заземлению?
popeye
Вильнюс
Дата: 12 Фев 2008 10:21:16 #
denisIP
Мачту заземлите и все.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Фев 2008 11:21:35 #
