Дата: 12 Фев 2008 18:19:31
У меня заводской Даймонд Д-130, не понимаю куда я должен подключить резистор? Какой лутше взять?
Если не трудно скинь или фотку,или схему,ссылку ну чтоб наглядно было видна куда и чего!
Я в этом неразбираюсь,пока только пользователь...
Дата: 12 Фев 2008 19:03:59
denisIP
Вот схема от Torino:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/aviaant1.jpg) Увеличить
Какой лучше взять?
От 1 до 51 КОм. МЛТ 2 W. (Если антенна будет работать только с приёмником.) |
Дата: 12 Фев 2008 19:50:56
Тоесть как я понял,мне надо один конец резюка припоять к липестку,а другой к конусу.Так?
Это надо делать прям сверху,не-как не изалируя.
Дата: 12 Фев 2008 21:59:45 · Поправил: denisIP (12 Фев 2008 22:04:12)
На фотке можно показать?
Дата: 12 Фев 2008 22:08:47
а у него разве не стоит этот резистор, антенна же заводская.
Дата: 12 Фев 2008 22:34:33 · Поправил: Фотограф (13 Фев 2008 13:57:43)
popeye
Хороший вопрос !
Правка : В мануале про резистор ничего не говорится. Значит и в реале он отсутствует.
Дата: 13 Фев 2008 19:45:57
На схеме не понятно, как он его там приделал,внутри походу.Унегото самодел,а мне как прям сверху на антенну припаять?Внутри места нет...
Дата: 13 Фев 2008 20:52:28
denisIP
Заземли мачту и не парься!
Дата: 13 Фев 2008 22:07:47
denisIP
В любом удобном месте. Надо соединить центральную жилу и оплётку кабеля. Мачту заземлить.
popeye
Года 2-3 приёмник работал без резистора. Просто перед грозой отключал его от антенны. И ничего - жив до сих пор. Но ИМХО лучше поставить копеечный резистор, чем потом "бегать" с приёмником по ремонтным мастерским.
Дата: 13 Фев 2008 23:57:54 · Поправил: denisIP (14 Фев 2008 00:02:39)
Я это понял,я и спрашиваю,как лутше сделать антенна-то заводская,а где в кабель лучше лезть?
Если делать как на схеме выше,то надо поверх антенны припаевать.
Так вроде некто не делает...
Дата: 14 Фев 2008 00:42:50
Если делать как на схеме выше,то надо поверх антенны припаивать.
denisIP
Резистор на схеме установлен под защитным кожухом.
У меня - дома, на Т-образном BNC "тройнике".
Дата: 14 Фев 2008 01:17:49
Фотки по рукой нет случайно?
Дата: 14 Фев 2008 11:00:43
Дата: 14 Фев 2008 18:47:43 · Поправил: denisIP (14 Фев 2008 22:34:56)
Апять ты меня не понял,я имел ввиду фото канкретно твоего тройника, с уже припоенным резистром...
Дата: 14 Фев 2008 20:13:53
denisIP
Ну вы жжоте....
Дата: 16 Фев 2008 12:21:14
фото конкретно твоего тройника, с уже припаянным резистром...
denisIP
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/antistatik.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Фев 2008 17:14:50 · Поправил: UB5 (16 Фев 2008 18:50:44)
Уточните ещё, что разъём, к которому припаян резистор, от старой "сетевухи" - у любого компьютерщика они валяются без дела. И тройник, похоже, оттуда же.
Дата: 16 Фев 2008 19:25:05
UB5
Точно ! Снял со своего первого компьютера. И тройник, похоже, оттуда же. - купил на Митинском радиорынке. Рублей 40-50, не больше.
Дата: 01 Дек 2013 23:38:49
Вроде бы изъездили вдоль и поперек эту антенну. :)
Собираюсь на основе известной конструкции самодельной антенны на авиа (из линеек и тяг) собрать широкополосную антенну, немного изменив размеры и геометрию противовесов по типу "морковки". Изначально в конструкции широкополосной антенны "морковка" соединяется с центральной жилой кабеля. Хочется минимальные изменения внести в конструкцию самодельного авиа-дискоконуса (удачная она получилась), а для этого придется "морковке" быть соединенной с оплеткой. Такая схема будет работать? Или необходимо "морковку" изолировать и все-таки соединить именно с центральной жилой как и требуется?
Дата: 02 Дек 2013 00:29:13 · Поправил: DEN (02 Дек 2013 00:31:05)
Кстати у дискоконуса ввиду большой широкополосности есть непостоянство в К усиления по диапазону, который и так изначально не ахти какой.
Правда владимирский Электосигнал уже сделал модификацию своих дискоконусов дабы получить более-менее постоянство.
Дата: 02 Дек 2013 00:35:13
DEN
Именно поэтому, я добавил штырь, настроенный на середину авиадиапазона:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dk03.jpg) Увеличить
При сравнении эта антенна выиграла у знаменитой Л-120. |
Дата: 02 Дек 2013 06:29:28
Именно поэтому, я
добавил штырь,
настроенный на
Сколько в см?
Дата: 02 Дек 2013 06:35:21
Сколько в см?
mirney
58 см.
Дата: 02 Дек 2013 07:21:31
и получился обычный GP, с соответствующим приростом К
Дата: 02 Дек 2013 07:33:05
Понятно, насколько помню в теме про дискоконус из линеек обсуждали этот штырь и вроде как договорились до того что он расширяет вниз и без того широкую полосу дискона, но про конкретную длинну так никто и не сказал. У вас он получается настроен на середину авиадиапазона с учетом того что конус служит противовесом?
Дата: 02 Дек 2013 07:46:06
mirney
Да. Как совершенно верно заметил уважаемый DEN: получился обычный GP, с соответствующим приростом К. Но с более широкой полосой, благодаря "диску".
Дата: 02 Дек 2013 07:54:34
Ясно, спасибо.
Дата: 02 Дек 2013 09:33:50
А изменятся ли параметры антенны в худшую сторону, если противовесы (предварительно их изолировав от мачты) соединить с центральной жилой коаксиала, а диск - с оплеткой? Спасибо.
Дата: 02 Дек 2013 17:27:06
Молния
Есть такая антенна на авиадиапазон:
![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery020/images/dr_15.jpg) Увеличить |
Дата: 03 Дек 2013 10:44:06
Много читал , что дискоконусные антенны имеют широкую полосу . Практический вопрос -Кто реально что либо использовал из дискоконусов для сканера до 1.3 Ггц. Интересно мнение по работе реально используемых антенн.
Я слушаю практически все, включая мощные КВ. Есть конечно спады по краям характеристики, но универсальной антенны нет.
