На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ Quinta, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконус
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 13 Апр 2021 20:09:38 #
Смотрю тема про дискоконусы совсем зачахла... А я вот наконец-то собрался сделать себе самодельную дискоконусную антенну. Года три наверное собирался, всё откладывал, да и времени нехватало.
Пробежался по просторам интернета - а информации что-то совсем уж мало. Готовых схем с точными размерами практически нету. Буду собирать свою антенну взяв за основу центральную часть от антенны GP 1/4 от радиостанции Лён. Посмотрим что получится... О результатах отпишусь.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2021 21:12:25 #
Radiomiller
Ничего хорошего. Отрицательное усиление ~ минус 3 Дб по сравнению с диполем. Палка вертикальная работает лучше. Волшебства не будет.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Апр 2021 21:25:58 #
Зато полоса приёма широкая.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2021 21:29:02 · Поправил: Ангстрем (13 Апр 2021 21:29:59) #
Ну если это считать преимуществом - широко, но плохо;) Не бывает ничего универсального.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Апр 2021 21:40:32 #
Ангстрем:
Разницу между полуволновым диполем и дискоконусом заметить на слух практически невозможно. Зато диполь сделать гораздо проще и материалов уходит меньше.
Бывает: универсальный клей. Клеит всё, но плохо.
Поэтому надо делать диапазонные антенны, рассчитанные на середину интересующего диапазона.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2021 21:43:18 #
Логично. Но разница большая и лично я её слышал и видел когда занимался такими экспериментами;)
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 13 Апр 2021 22:39:52 · Поправил: studentkra (13 Апр 2021 22:46:41) #
А как же Л-120 - дискоконусная антенна от авиационной радиостанции «Полет» ? Вроде как не широкополосная.
И ещё дисконус из мест не столь отдалённых от Наташи)) Совсем недавно были у кого-то попытки её повторить. Но результатов пока нет.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Апр 2021 23:01:46 #
Вертикальный диполь на середину нужного участка с достаточно большим диаметром вибраторов прекрасно работает.
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 14 Апр 2021 05:15:31 #
То что дискоконус будет работать хуже диапазонного диполя это я понимаю. Но мне нужна именно широкополосная (обзорная) антенна для SDR приёмника, чтобы можно было и КВ, и УКВ, и ДМВ послушать. Так-же планирую установить на антенну вертикальный штырь настроенный примерно на CB диапазон 27 мГц. Материал для изготовления уже приготовил почти весь, можно начинать сборку.
Есть один важный вопрос: количество противовесов и количество горизонтальных лучей должно быть обязательно одинаковым? У меня получится так, что в антенне будет 6 противовесов (из-за особенностей конструкции центральной части антенны). Это значит что нужно и в горизонтальной плоскости делать 6 лучей, или можно сделать 8 лучей? Противовесы и горизонтальные лучи должны быть напротив друг друга на одной линии, или это не столь важно?
В общем вопросов больше чем ответов...
killer258
Тула
Дата: 14 Апр 2021 07:00:21 · Поправил: killer258 (14 Апр 2021 07:07:27) #
поскольку дискоконус наверняка будет исползоваться как приёмный обзорный, то
малошумящий SPF-5043Z, Усилитель LNA, 50-4000МГц с коэфф шума 0.5 дб ,поставленный перед кабелем, исправит этот недостаток.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Апр 2021 08:34:52 #
killer258
Не совсем. Кислое с пресным;)
Дата: 14 Апр 2021 11:59:24 #
Почему кислое, если э/м обстановка позволит (не все же поголовно живут под радио/телевышками или под другими базовыми станциями укв связи) использовать при-антенный усилитель - это хорошее дело, особенно для любителей применять говнофидеры, вроде RG-58 на длинах в десятки метров. Пробовать надо или с режимом обхода предусмотреть блочек такой.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Апр 2021 13:27:46 · Поправил: Ангстрем (14 Апр 2021 13:31:30) #
Потому что нормальная антенна, при приемлимой (с учётом потерь) длине фидера не нуждается в предусилителях и прочей шелухе. Естественно речь идёт не о попытках услышать сигнал потерянного ИСЗ на дистанции 111 тысяч киометров и стеках по 8 метров. Речь идёт о том, что автор хочет немного недостижимого волшебства. Из зонтика получить КВ+УКВ антенну "обзорную". Ну на КВ радио Китая будет слышно. На 17490 кГц. Факт. Но больше ничего. На УКВ с хреновым уровнем тоже что-то будет приниматься. Местная ЖД, например. Если уж касаться темы сравнения каких-то параметров и характеристик у призёмлённых устройств, то можно вспомнить, как недавно некоторые товарищи с пеной у рта доказывали что SDR MSi Panadapter целых 12 бит и шикарно принимает на УКВ. После сравнения со свистком RTL-SDR.COM прыти убавилось "до ноля". Оказывается сравнить было не с чем;)
Дата: 14 Апр 2021 13:31:13 #
Понятно, что кв в пролете, но выше 50-60МГц дискон с преампом может быть неплохим компромиссом, если нет возможности наставить жменю антенн на свои диапазоны, проложить много качественного кабеля и т.д.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 14 Апр 2021 13:36:25 · Поправил: Ангстрем (14 Апр 2021 13:37:38) #
Тут надо немного разобраться. Что требуется автору - собрать на коленке из вязальных спиц чудо-антенну как дискоконус от AORа или попробовать почитать немного теории и понять, что такое антенна в принципе. Для приёма УКВ "на коленке" на первое время достаточно полметровой аллюминиевой трубы от советского пылесоса, даже без противовеса, на расстоянии 1 метра от стены или от крыши. Ну а на КВ провода метров 10, в зависимости от возможности и наличия или отсутствия "доброжелателей".
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 14 Апр 2021 21:17:07 #
Нужна универсальная антенна для "погулять" по эфиру на широкополосном SDR приёмнике. Местных шумов очень мало (загородный дом), высота подвеса над землёй будет метров 12. А диапазонные антенны для работы (с нормальным усилением) у меня почти все есть. Нужна именно широкополосная, примерно как Sirio SD-1300. Хотел даже сначала купить её, но цена вопроса более 8000 рублей. Вот и решил поразвлекаться на досуге и сделать самодельную. А вдруг чего да получится...
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 14 Апр 2021 21:21:16 #
Вот как-бы узнать длину всех штырей на Sirio SD-1300? Антенна вроде неплохая, её я и хотел повторить. Может здесь есть счастливые обладатели таковой антенны? Или кто знает точные размеры Sirio SD-1300?
killer258
Тула
Дата: 15 Апр 2021 08:54:01 · Поправил: killer258 (15 Апр 2021 09:05:07) #
тем более годится, потому что динамический диапазон свистка кончается раньше, чем у усилителя SPF-5043Z. Усиление по RF в самом свистке при этом можно выставить меньше, с учётом коэфф усиления этого подантенного усилителя
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 15 Апр 2021 09:30:42 #
А что думаете про TRAM
Есть модель 1411 со штырем. ЧИсто внешне как думаете, норм вариант?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2021 10:29:38 · Поправил: Ангстрем (15 Апр 2021 10:44:26) #
Radiomiller
Универсальной КВ-УКВ антенны не получится. Придётся переключать. Между штырём и куском провода. Физику не обманешь. Я тоже когда-то собирался, как и Вашем случае, за городом услышать всё вокруг на ICOM IC-PCR1000 и дискоконус от AOR. Почти сразу стало понятно, что вместо чудо-антенны лучше работал её же штырь в 50 см длиной, открученный от всей конструкции и прикрученный на магнит от Anli-WH14M - резьба подходит. Ну а на КВ - кусок проволоки 20 метров. Вот тогда эфир ожил. В последствии чудо антенна была переброшена на чердак и частично распилена на трубки по мере надобности. Да и недоприёмник тоже;) При наличии чистого эфира, что сейчас редкость, грех суррогатными безделушками пользоваться.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 15 Апр 2021 10:44:00 · Поправил: Kim Mathers (15 Апр 2021 10:46:40) #
Olenevod
TRAM - антенны с отличным соотношением Ц/К (особенно если смотреть цены в США), но по качеству и кондовости исполнения Sirio SD-1300/UHF куда круче.
killer258
Тула
Дата: 15 Апр 2021 10:44:10 · Поправил: killer258 (15 Апр 2021 10:45:31) #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2021 10:47:10 · Поправил: Ангстрем (15 Апр 2021 10:48:42) #
Ещё можно почитать тему
Что бы окончательно заспать мусора себе голову. Ну а потом и на реальный эфир времени не останется))) Фантастика на верхней полке.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 15 Апр 2021 20:41:57 #
Давно использую антенну AOR DA3000 совместно с AOR AR5000. Имеются и диапазонные антенны совместно с YAESU FT-2000. Начиная от 7 мГц и выше слышу на AR5000 также как и на FT-2000. Так что Дискоконус работает в широкой полосе. Антенна стоит на высоте 8 метров от земли. Частный сектор. Кабель длинной 15 метров RG-58AU. Оплётка и центральная жилы луженые. Антенна тоже работает на передачу 144 и 430, хотя по паспорту на передачу не работает.
Radiomiller
с сен 2013
Всеволожск
Дата: 15 Апр 2021 20:58:46 #
А кстати антенна TRAM 1411 очень достойный вариант. И по деньгам выходит 6 килорублей. Только вот я ни разу на Амазоне ничего не покупал. Они вообще продают в Россию?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Апр 2021 22:43:19 #
RW4HJD
Ну теперь настало время кусок проволоки натянуть. Просто сравнить не с чем, видимо;)
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 16 Апр 2021 21:43:16 #
RW4HJD
Есть и кусок проволоки 42 метра, и DIAMOND X50 и F9FT и FUTURA 5/8 и ещё много разных антенн. Только вот нет отбоя от бабушек быстрого реагирования...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 17 Апр 2021 00:19:27 #
RW4HJD
Вот это ключевой момент;) У меня тоже сосед от моего смежного забора луч отрезал зачем-то раз сто)))
Koryakov
с июл 2013
Дата: 17 Апр 2021 00:34:31 · Поправил: Koryakov (17 Апр 2021 00:36:09) #
Использую Diamond D-130. Установлена на внешней стене дома на уровне 9 этажа (дом 17 этажный) на удалении от стены на 1 метр. В рамках заявленного рабочего диапазона значительное улучшение приема по сравнению с Anli WH-711 (особенно на авиа, он просто раскрылся). По передаче. На УКВ - тут все понятно. Отвечает вся Москва и большая часть Подмосковья совершенно без проблем. Кроме того, зимой, ввиду отсутствия альтернативы, решил на удачу попробовать отстроить ее тюнером N7DDC на КВ. Строится везде. 20 метров и ниже по частоте эффективность совершенно нулевая. От 20 метров и выше по частоте неплохо работаю в FT-8. Были даже DX. На 50 ваттах (фактически в антенне 30 ватт) были QSO до 7000 километров. Понимаю, что совершеннейший колхоз, но на КВ нормально работать могу только в полях в летний сезон. Но работает ведь!
killer258
Тула
Дата: 17 Апр 2021 08:26:16 #
да я тоже регулярно восстанавливаю, уже вошло в привычку , как само собой разумеющаяся статья ежегодных расходов
