На сайте: гостей - 62,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, Roma, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дискоконус
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
наблюдатель
Дата: 26 Апр 2004 21:53:19 #
Много читал , что дискоконусные антенны имеют широкую полосу . Практический вопрос -Кто реально что либо использовал из дискоконусов для сканера до 1.3 Ггц. Интересно мнение по работе реально используемых антенн.
( Просто интересно , как она действительно принимает и на каких участках частот....)
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Апр 2004 21:58:26 #
наблюдатель
Уже раз 100 писал свое мнение.Использую AOR DA=3000 на всем участке не то чтобы реально работает а отлично работает.Самое главное это ее хорошо заземлить и установить повыше.......Я доволен-честно..
наблюдатель
Дата: 26 Апр 2004 22:16:03 · Поправил: наблюдатель #
яяя
Спасибо. Достойный ответ.
Тогда еще маленький попутный вопрос , от высоты установки от крыши сильно влияет , т.е какова нужна минимальная высота мачты , чтоб оторвать от крыши антенну для нормальной работы ... ( Предпологается установка антенны такого типа на 5 этажном здании)
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 26 Апр 2004 23:26:12 #
у меня метра 4 наверное....DA3000... на работу не жалуюсь...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 26 Апр 2004 23:31:57 #
Ewgraf
Какова длина фидера и какой тип кабеля?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 26 Апр 2004 23:55:41 · Поправил: Ewgraf #
метров 8, кабель марку даж не помню, в комплекте шел с AOR3000
после майских БКАС поставлю. посмотрим, что она представляет...
наблюдатель
Дата: 27 Апр 2004 09:18:48 #
Чтож , тогда и голову ломать не буду , найду DA-3000 поставлю , и нет проблем . Один вопрос , как примерно расчитать длину кабеля , чтоб ксв поменьше было ....
Дата: 27 Апр 2004 13:49:22 #
Линия передачи (кабель) при подключении согласованной антенны работает в реж. бег. волны и имеет равномерное распределение напряжение и тока по своей длине, сл-но может иметь любую длину, на КСВ влияет длина кабеля подключ. к совсем не согласованной нагрузке.
КСВ опасен при подключении передатчика, потому что можно повредить кабель и создать много помех при невысоком КПД. (При подключении симметричной линии передачи на КСВ вообще "наплевать") Забудьте всю эту @#$%& при подключении только приемника, разницу в КСВ Вы никак (!) не заметите, главное чтобы антенна была в резонансе. Это не тот параметр про который нужно говорить в первую очередь.
Про КСВ, его мифы и заблуждения можно прочитать в каком-нибудь FAQ по связи.
Дата: 27 Апр 2004 14:39:34 #
Ранее использовал DA3000, но IC-AH7000 прижилась лучше.
наблюдатель
Дата: 27 Апр 2004 20:48:02 #
Vova
Чтож , тоже спасибо за практический совет. Посмотрим и на эту антенку , что она по характеристикам представляет из себя ....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Апр 2004 22:10:39 · Поправил: Lorenz #
Честно говоря, DA-3000 мне не очень понравилась...
Наверное, буду покупать что-нить другое...
voland
с фев 2004
Дата: 28 Апр 2004 19:48:40 #
Этот дискоконус у меня реально работает ВО ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ. Отличное изделие.
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 28 Апр 2004 19:54:50 #
А где размеры-то? Может он с дом.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2004 19:56:12 #
1.3 метра высота. от 49 до 950 мгц. я тоже об таком думаю.
voland
с фев 2004
Дата: 28 Апр 2004 19:58:30 #
Ware
Верхние лучи ~ 200 мм
Нижние лучи ~ 450 мм.
Точнее не помню - стоит за городом. Вот на праздниках буду - могу специально померить.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2004 19:59:39 #
voland
Она заводского производства?
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 28 Апр 2004 20:17:50 #
voland, ага, спасибо, понял:)
Что за фирма производит такой дискон, не SIRIO ли?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2004 20:39:33 #
сирио. в умд она есть. 61 долар по моему..
Lorenz
с авг 2003
Дата: 28 Апр 2004 20:42:26 #
haba
А как модель называется?
наблюдатель
Дата: 28 Апр 2004 21:35:59 #
Я понимаю так , что лучше купить заводское изделие , чем самому ее лепить из того , что было...... Тем более цена 60 баксов вполне приемлема для данного девайса ( Мое личное мнение )
Slavik
Минск
Дата: 28 Апр 2004 21:43:56 #
Кстати, а как в дискоконусах выполняется заземление верхнего диска, дросселем ???
voland
с фев 2004
Дата: 29 Апр 2004 18:02:33 #
Изготовление - вполне заводское. Фирму сходу не припомню. Надо кому - пишите.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2004 18:06:11 · Поправил: haba #
http://shop.umd.ru/details.php?article=1792
сча их в наличии нет. надо заказать - они привезут. я буду заказывать после праздников.
voland
с фев 2004
Дата: 30 Апр 2004 01:09:39 #
А зачем после праздников. Есть в наличии. Дороже правда...
Дата: 30 Апр 2004 02:55:15 #
наблюдатель
Дата: 30 Апр 2004 12:27:57 #
Оленевод
Шутник ты однако !!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
Повеселил от души !!!!!!!!!!!!:)
Прикольная ссылка .......
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Апр 2004 12:46:41 #
не. дороже не катит однозначно :) эта ажурная конструкция из аллюминия и 61го то доллара не стоит..... :) вполне можно самому сделать ее.
времени тока нет.
или купить одну,разобрать и выложить народу чертежи. есть ведь и небогатые люди...
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 30 Апр 2004 12:55:30 #
2Оленевод
Я плакаль!!! На пары сегодня точно не пойду ! !
А ты попробуй форум на авиа.ру перевести!
Я Угораю!
наблюдатель
Дата: 30 Апр 2004 20:01:45 #
haba
Отличная мысль на счет чертежей. Если у кого есть реальные размеры , подкиньте, попробую заказать на заводе , может выточат ...
Ware
Online6.5
с июн 2003
Дата: 30 Апр 2004 20:14:01 #
Из цельного куска мрамора:)
