На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ dndz-sat, andory, olegmotov]
 Форум —› Прочее —› Куплю дипломную работу связ. с програмной обработкой сигналов р. связи
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Make
Астана
Дата: 07 Май 2004 11:45:28 #
Этот файл будет понятен только для демодулятора написанного в LabView. Могу выслать 10 секундный отрезок, если это будет иметь смысл.
Vanya
с мар 2004
Дата: 07 Май 2004 11:53:44 #
Make, будь добр подскажи, где посмотреть прайс на платы ввода
National Instruments, их ТТХ и, самое главное, где их можно купить.
Кстати, если интересно, на рынке уже продается 7-я версия LabView на
двух CD.
Дата: 07 Май 2004 12:16:56 · Поправил: Vova #
Make
10 секунд конечно мало, но все равно высылайте, главное, чтобы он был с начала, иначе протоколы следующих уровней будет снять тяжело. И укажите в каком виде записан сигнал?
Мыло - friqolal@mail.ru
Проблем нет("конечно тоже интересная форма сигнала, наверноя очень новая").
Кстати не хотел, чтобы Вы обижались, прошу прошения за бестактность(хамство) в нашем споре.
Заранее спасибо.
Make
Астана
Дата: 07 Май 2004 12:39:59 #
Посмотри по этим страничкам, там найдёшь всё что надо.
http://cotangent.ni.com/worldwide/russia.nsf/main?readform
http://www.ni.com/ or
http://zone.ni.com/devzone/devzoneweb.nsf
Дата: 07 Май 2004 15:17:54 #
В ходе спора с Майком, у самово появились сомнения. В описании AOR5000 ясно написано, фильтры ПЧ равны 220 ... 3 кГц. У приемника есть выход ПЧ=10.7 МГц. Вопрос в том откуда ПЧ снимается, до фильтров ПЧ или после.
Извеняюсь за приметивную схему. Может кто знает точный ответ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 15:21:35 #
Vova
ПЧ снимается после фильтров...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 15:27:40 · Поправил: Lorenz #
Вот схема :
http://www.aoruk.com/images/5000blk.jpg
На выходе ПЧ(10.7 MHz Output) блок фильтров с полосами пропускания 3kHz, 6kHz, 15kHz, 30kHz, 110kHz и 220kHz...
Дата: 07 Май 2004 15:28:18 #
Я тоже так думал, но когда подключаешь спектран 5500, то видиш полосу в 10 МГц. Откуда тогда эта полоса берется?
Дата: 07 Май 2004 15:29:53 #
Эта схема 5000?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 15:31:44 #
Спектраном 5500 можно назвать только с большой натяжкой...
Что за полоса 10МГц ? Вы имеете в виду SPAN ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 15:32:16 · Поправил: Lorenz #
Vova
Эта схема 5000?
Да
Дата: 07 Май 2004 15:32:56 #
Ну да.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Май 2004 15:33:17 #
ну естественно , то что после фильтров до 220 кгц-на демодуляторы, а до этих фильтров -шириной 10 мег-на выход к сду . сто раз помоему говорилось..
Дата: 07 Май 2004 15:36:46 #
Lorenz
Все, глядя на схему сомнения исчезли. Но все таки, откуда берутся пики на спектре когда SPAN 10 МГц.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 15:37:21 #
Vova
SPAN тут ни при чем... Это просто ширина поддиапазона(а не полосы пропускания фильтров) в которой будет сканировать приемник...
Дата: 07 Май 2004 15:41:54 · Поправил: Vova #
Дошло как до утки на ...
Спектран постоянно сканирует приемником в установленной полосе.
Лоренс - спасибо, схема пригодится.
Дата: 07 Май 2004 17:12:57 #
Главком
Большое спасибо. За чистку.
А я уже пьян, и мой коллектив тоже. Праздник как никак.
Дата: 07 Май 2004 17:42:38 #
Паааажалста друк!№№ и помни что спектран сканирует всегда в полосе..
всегда!!
ии-ик.
Дата: 07 Май 2004 17:51:35 · Поправил: Vova #
спектран сканирует
Название спектрана пожалуйста(который сам сканирует). И представтесь!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 18:17:07 · Поправил: Lorenz #
Vova
Все нормальные спектраны сканируют сами, без посторонней помощи...
А SDU-5500 - это не спектран...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Май 2004 18:23:54 #
-А SDU-5500 - это не спектран...
это спектран, только низкопробный. тем не менее принципиально -это такой же спектран как и HP
-Все нормальные спектраны сканируют сами, без посторонней помощи..
CДУ тоже сканирует без посторонней помощи кусок 5-15 мгц. который ему предоставляет приемник.С ответственностью можно заявить что сду-самосканирующий спектран этого диапазона .с несколько загрубленной чувствительностью
Дата: 07 Май 2004 18:31:28 #
Вот я и хотел услышать название того самого спектрана.
Мы с Вами помоему уже обсудили спектраны от HP, к сожалению не помню названия, которые позволяют посмотреть спектр полосой до 2,4 и 8 МГц.
Меня честно говоря просто возмутило высказывание какого-то анонима, который не желает что-то обсудить, а пытается нахамить.
Я не когда не задумывался, каким образом спектран показывает спектр, вытаскивает его полностью в полосе или производит сканирование приемником. Да для меня было открытие, если это можно так назвать, ну что здесь такого, теперь буду знать. На самом деле меня не когда не интересовало как анализатор показывает спектр сигнала. Интересен сам спектр. В конце концов, форум и преднозначен для того чтобы узнать что-то нового либо проконсультироваться по какой-то теме.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 19:03:39 · Поправил: Lorenz #
Vova
Что-то слабенький спектран :)))
Вот настоящий спектран! - http://www.elvira.ru/ru/catalog/catalog2.phtml?d=162&t=18
От 9кГц до 50 ГГц (!), однако... Причем, спан можно назначать хоть на весь диапазон... А еще его можно использовать в качестве радиоприемника - чувствительность отменная, антенну на вход и вперед...
Дата: 07 Май 2004 19:22:39 #
Полностью согласен. Но.
Вами упомятые спектраны скорей всего подходят для анализа количества спутниковых стволов например Интелсата. Для наших целей(участников форума) достаточно и 5500-5600. Я к сожалению не имею практической возможности, хотя тракт приема(мониторинга) вполне представляю.
Конечно клевые штуки, но стоят, лучше купить хамер(может чуть чуть подержаный).
Дата: 07 Май 2004 19:25:51 #
Lorenz
Еще раз с наступающим, я уже в конец пьян. До следующих рабочих дней!
Очень интересная тема по спектранам.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 07 Май 2004 19:35:05 #
Да, это факт, для приложений систем спутниковой связи такие приборы, как этот, идеально подходят... Хотя, зачастую, спутниковые несущие анализируются уже после down-конвертера, или вообще на ПЧ...
Конечно, стоимость таких приборов совершенно неподъемная. Но, мне кажется, что лучше дешевый спектран, чем 5500 или 5600...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 08 Май 2004 01:50:19 #
-Я не когда не задумывался, каким образом спектран показывает спектр, вытаскивает его полностью в полосе или производит сканирование приемником. Да для меня было открытие, если это можно так назвать, ну что здесь такого, теперь буду знать. На самом деле меня не когда не интересовало как анализатор показывает спектр сигнала. Интересен сам спектр. В конце концов, форум и преднозначен для того чтобы узнать что-то нового либо проконсультироваться по какой-то теме.
Что конкретно вообще интересует?
-...вытаскивает его полностью в полосе или производит сканирование приемником.
приемник ar5000 или ар3000 в случаен СДУ5000 или 5500/56000 не производит никакого сканирования вообще
он только смещает спектр допустим 2000-2010 мгц на диапазон 5-15 мгц.
СДУ-этобыстросканирующирй приемник диапазоена 5-15 мгц с прорисовыванием панорамы. А это и есть определение анализатора спектра.
А определение анализатора спектрра таково- прибор , прорисовывающий вид сигналов в некотором диапазоне в коорюдинатах амплитуда-частота. и ни слова там нет о точности/прецизионности/динамодиапазоне/стоиости/ пальцатости фирм/пальцатости кругов и вообще ни о чсемп . Это есть частные характеристики отдельного проибора. с ответственностью можно ут верждать что 7-я жигули -тоже что и 600-й мерс принципиально. просто есть говеные приборыры для определенных тцелей и не очен7ь.
а сду-это быстросканирующий (сравнительно) приемник диапазона 5-15 мгц . см прорисовыванием спектра. Таким образом заключаем что это -анализатор спеуктра хоть и очпень говеный . А какую козу вы хотели за такие деньги, извните?:)
Дата: 10 Май 2004 10:57:01 #
Вот именно, что несущие и что под ними(особенности работы модемов). Я имел ввиду наличие излучения на определенной частоте, угол место и т.д., нет необходимости наличия down...
Дата: 18 Апр 2005 20:35:49 #
Люди добрые, я может не вовремя, но меня, как ни странно, тоже интересует квадратурный детектор построенный в среде LabView
Дата: 18 Апр 2005 20:42:04 #
Дорогой Make[b][/b], помогите с написанием в LabView квадратурного детектора. Вы создаете впечатление человека хорошо владеющего этой программой! Мой e-mail bezmelnikov@yandex.ru ... договоримся!
 Страница:  ««  1  2
