На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ sergsib, fly2015, burka, Simon, killer258, Kolomchanin, Zmej]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  ...  84  85  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 04 Фев 2007 22:10:15 · Поправил: Falcon68 (04 Фев 2007 22:15:47) #
Когда-то я писал:
Там не видать FC-40 - он на балконе и ATAC-120, там же.
На что был вопрос:
VadimGK1
И как эта пара работает?
Кстати, они раздельно работают. Хотя на 7МГц пробывал совместно (АТАС в балконном варианте не строится на 40м). Хотя АТАС в этом диапазоме очень узкополосный, но FC-40 нормально с ним работал (ессно после настройки АТАС на частоту), но неудобства переключения - я на CQ не работаю, в основном в поиске.
797
Нижние Мымры
Дата: 04 Фев 2007 22:33:20 #
Офигеть, какая конструкция!
А если еще выполнить вот это...
Следующим кардинальным улучшением фирмы должны быть опциональные колеса, поскольку таскать всю эту байду, одной удобной ручки уже мало :))
Shigeru
Дата: 01 Мар 2007 13:18:07 #
Наконец и я стал обладателем нового FT-897D !
Вчера ночью посидел над ним. На передачу пока не более 30 ватт ставил, так как веревка плохо самодельным тюнером согласовалась, КСВ более 3, но на этой моще почти не греется. Тем не менее телеграфом с G и с D связался. SSB со шведом.
По приему понравилось. DSP работает - сигналы вытягивает.
300 герцовый CW фильтр немного непривычно узкий, но дело свое делает хорошо.
Вот на предачу SSB сигнал сначала получился перекаченный - лезут шумы и шелест и даже винтеляторы прослушиваются. Крутил-крутил, но так и не добился удволетворительного сигнала. Буду подбирать дальше и параллельно искать подходящий электретник, или еще читал - с ДЭМШем хороший связной сигнал получается.
Настроиться по индикатору ALC не получилось. Говорю спокойно но, то вообще показаний нет, то вдруг пол-шкалы прыгает если ближе тангенту держать. Будем искать.
Предлагаю сегодня, 1 марта вечером после 22 00 скед на 3,5 или 7. Послушаете, подскажете чего. Конечно хочется услышать обладателей 897-го апарата.
Предлагайте частоту и пишите ваши позывные, можно в личную почту.
73 de RX3AMY
Boroda
Дата: 01 Мар 2007 14:40:18 · Поправил: Boroda (01 Мар 2007 14:43:27) #
Я тоже вчера водрузил на стол новенький 897D... !
На КВ пока не ковырял (надо антенну городить на крышу), но на УКВ по эфиру прошелся...
В аппарате в отличии от старых выпусков на УКВ-шную антенну стоит разъем N... , пришлось немного покопаться в загашнике, чтобы найти переходничек на имеющееся антенное хозяйство...
В общем начинаю осваивать сей кирпичик ;))
Зы... Есть ли варианты раскрытия этой машинки на прием в участке 60-76 MHz ???
Shigeru
Попробуй вечерком около полуночи на 433.000 ... Там часто народ тусуется...
73! RN3AMM
VadimGK1
Дата: 01 Мар 2007 15:09:41 #
Так это с вами мы у метро беседовали?
Shigeru
Дата: 01 Мар 2007 15:12:08 #
Да, разъем меня тоже напряг! А как он называется, а то я ответную часть не найду. У меня антенна только на 144, но разъем BNC. И веревка пока на КВ.
PS Часом не на мясницкой в езы ру брали?
VadimGK1
Дата: 01 Мар 2007 15:14:20 · Поправил: VadimGK1 (01 Мар 2007 15:15:00) #
Да так и называется N-тип. В чипе-дипе кажется 36 целковых стоит.
Так на какой частоте сегодня слушать?
Дата: 01 Мар 2007 15:15:28 · Поправил: Rulez Reloaded (01 Мар 2007 15:21:53) #
Shigeru
Если вы правильно проделали процедуры со страницы 30, то полагаю, что вам нужно разобраться с КСВ.
У меня была подобная проблема на другом аппарате.
Boroda
Дата: 01 Мар 2007 17:08:48 #
VadimGK1
Угу... ;) У метро... ;)
Shigeru
Разъем типа "N"...
Вот тут посмотреть можно: http://www.protonrf.ru/?id=1&part_id=2&part_idd=12
Shigeru
Дата: 05 Мар 2007 10:52:25 #
Так, с сигналом в своем FT 897D я разобрался. Действительно, проблемма была в КСВ. Трансивер автоматически убирает ALC и микрофон затыкается при большом КСВ. Теперь все в порядке. Очень доволен.
И кто там говорил, что ДСП по НЧ совсем не работает? Именно благодаря дсп я вытягивал станции при постоянном уровне помехи 9 баллов. Телеграфный фильтр на 300 герц, тоже вполне. Очень приятная вещь индикатор точной настройки на CW. Впечатление на слух, расходится с истенной частсотой телеграфного сигнала и индикация очень помогает!
Вывод: данный трансивер без тюнера практически эксплуатировать нельзя так как ALC понижается, даже при не очень больших значениях КСВ . И это правильно. У меня пока ручной самодельный тюнер, буду брать автомат.
Общее впечатление все равно на отлично.
Good work, YAESU !
pav1904
Рязань
Дата: 17 Мар 2007 12:40:26 #
Shigeru
А кто говорил, что ДСП по НЧ совсем не работает? У этой станции он в SSB и CW работает вроде как и на НЧ бэндах, и на УКВ.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Мар 2007 19:30:34 #
ДСП в 897 работает. Но в Айкоме, мне кааться, ДСП работает в разы лучшее. Сравнивал с собственным 703.
Shigeru
Дата: 17 Мар 2007 22:56:28 #
Думаю, что я это читал как одно из мнений на QRZ.ru или CQHAM.ru. Имелось в виду, что работает плохо.
Айком не слушал.
Дата: 26 Мар 2007 14:33:13 #
Люди, FT-897D как-то раскрывается на прием выше 164?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Мар 2007 14:43:25 #
нет, не раскрывается
Дата: 26 Мар 2007 15:39:01 #
PenTod
Спасибо. Жаль.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Мар 2007 19:40:52 · Поправил: 1428 (26 Мар 2007 21:12:23) #
Shigeru, что (в смысле о чооом) Вы думаете. Я лично сравнивал. С IC, две станции у меня, 897 и 703.
Или Вы мне не_верите?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 26 Мар 2007 21:25:07 #
Жаль.
Особенно мне, как жителю Московской области;)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Апр 2007 12:34:19 · Поправил: DVE (02 Апр 2007 12:50:59) #
Тоже купил сей сабж, впечатления пока благоприятные.
Несколько чайниковских вопросов:
- как называется разъем который стоит на УКВ, дома таких естественно не нашел :) может кто знает где их в Питере купить?
- насколько хороша в этой станции защита "от дурака", если например в антенне что-нибудь случайно закоротится или КСВ будет высокий, выходной каскад не сгорит?
- как включить отображение КСВ на дисплее? в меню что-то не видно.
- можно ли в Питере купить внутренний аккум? поиск по прайсам ничего не дал.
Tnx.
PS: Про разъемы вопрос снимается, нашел на предыдущей странице
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 12:51:50 #
"где купить
в любом магазине.... Микроника, чип и дип и так далее
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Апр 2007 13:18:33 #
N-разъем
Именно в меню. Там по очереди переключается отображение уровня модуляции, КСВ, ALC и т.д. Multifunction row "i", над кнопкой А будет надпись MTR. Ее и нажимать.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Апр 2007 13:29:29 #
понятно, спасибо.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2007 14:03:45 #
Вопрос по режимам работы. Что происходит, когда я включаю режим DIG? Что получается с фильром? А цифровой выход сзади? он сразу с дискриминатора идет или проходит через модуляторы? Надо понимать, что фильтр от CW берется, а модуляция какая включается? Вообще ничего здесь мне не ясно, может кто прояснить?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 14:13:26 · Поправил: morze (02 Апр 2007 14:14:09) #
хе .... а зачем тогда покупали? :)
DIg режим отключает микрофон когда вы не задний разъём (на модулятор) какую нить цифру даёте.
фильтр работает широкий, то есть 2 и 4 кгц. модулейшен USB однако
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2007 14:17:58 #
morze
что за вопрос? как на него отвечать:-)
модулейшн, какую в меню, полагаю, выставлю? А этот разъем сзади- он с дискриминатора, или проходит через цепи детектирования, типа АМ,FM? Т.е. для приема, например, мне пофиг, DIG или SSB у меня? А на передачу- тут уже микрофон важно отключить. так что -ли?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Апр 2007 14:21:17 · Поправил: Paranoid (02 Апр 2007 14:23:07) #
Свирепый Бамбр
Когда вы включаете DIG, то: отключается микрофон, модуляция включается такая, какую вы установите в меню 038, появляется возможность включить дополнительный узкий телеграфный фильтр, по умолчанию включается SSB фильтр. (если я все правильно помню).
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Апр 2007 14:22:50 #
Микрофон надо отключать для того, что бы не подмешивался с него сигнал во время передачи цифры.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 14:23:06 #
принимайте в USB LSB, вобщем как захотите, а DIGI специально для того, чтобы во время передачи микрофон не выдёргивать или усиление на нём в ноль не закручивать
при приёме сигнал AF Out идёт сразу с дискриминатора (с постоянным уровнем, не регулируемым) при передаче AF in сразу на модулятор
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 14:24:10 #
Paranoid
абсолютно в точку
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2007 15:13:58 #
Paranoid
уже проясняется. А, если у меня на приеме PSK31 идет, как мне фильтр от CW подключить? Зачем мне 3 килогерца полоса там.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
