На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ ASU1956, muha131, klipper, Nefteugansk24, Evpator, xman]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  84  85  »»Поиск в теме
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Апр 2007 15:33:06 · Поправил: Paranoid (02 Апр 2007 15:33:32) #
как мне фильтр от CW подключить?
Установив опциональный узкий фильтр. Других способов я не знаю.
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 15:38:51 #
ну почему...можно включить DBF в DSP примочках, и закрутить его в 60 (или сколько там) герц
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2007 15:43:50 #
Paranoid
morze
спасибо, ребята, прояснили.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 02 Апр 2007 15:44:58 #
morze
Можно. А смысл? Все равно АРУ будет отрабатывать и ближайший мощьный сигнал все забьет. Проходили уже - поэтому и был куплен 500Гц фильтр :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Апр 2007 16:16:42 #
По поводу цифровых режимов - а что, у 897 есть выход дискриминатора, и на него можно например, принимать радио формата DRM?
morze
Offline5.1
Дата: 02 Апр 2007 16:40:45 #
для дрм-а нужно снимать с ПЧ а не с дискриминатора...а потом в 12 кгц, преобразововать....платкой.....специальной....
думаю, что нельзя, хотя возможно поискав в и-нете можно найти способы
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 02 Апр 2007 21:59:40 · Поправил: Свирепый Бамбр (02 Апр 2007 22:07:26) #
так, а теперь вопрос посложнее-
экспериментровал с этим выходом сзади станции, мог его сжечь? Сигнала с него нет совсем, в даташите пишут, что расчитан на 600 ом выход. Я подключил выход через развязывающий трансформатор на наушники 50 ом, ничего в них не слышал, теперь на звуковуху компа сигнал вообще не приходит :-(
разве через трансф. даже если его закорочу- могу спалить этот выход для цифры? Вообще были случаи?
кстати, в меню 38 есть пункт не SSB, а PSK31-L или R или RTTY-L и R, т.е. где- то не стыкуется, т.е. получается, что не все равно ему, в каком режиме, зачем конкретика тогда- PSK RTTY???
PS это с виндой глюк был, все работает, не сжег ничего. Ура. под ХР заработала звуковуха- странно, конечно. А сжечь можно так все же?
Falcon68
Дата: 03 Апр 2007 00:59:56 · Поправил: Falcon68 (03 Апр 2007 01:03:00) #
DVE
- насколько хороша в этой станции защита "от дурака", если например в антенне что-нибудь случайно закоротится или КСВ будет высокий, выходной каскад не сгорит?
Достаточно хорошая, но с дуру ломают даже ломы.... :)
- как включить отображение КСВ на дисплее? в меню что-то не видно.
Коротковременно нажать на "F", далее выбрать функц. клафиши до появления "MFi" левее S-метра, на экране, внизу будет "MTR ... DISP" ( "..." - любое значение или отсутствует). Нажимает на клавишу "A" или "B".
Свирепый Бамбр
Вопрос по режимам работы. Что происходит, когда я включаю режим DIG? Что получается с фильром? А цифровой выход сзади? он сразу с дискриминатора идет или проходит через модуляторы? Надо понимать, что фильтр от CW берется, а модуляция какая включается? Вообще ничего здесь мне не ясно, может кто прояснить?
1) Включается режим "DIG". Включаются настройки (установки) для этих модуляций. Отключается микрофон.
2)Фильтр включается если включен в меню No-086 на передачу, на прием в функ. клавишах "MFn".
3) Это простой линейный вход-выходы + управление (PTT, SQ).
4) Не понял вопрос, уточните. Как я понял Вы имеете ввиду 122C фильтр то см. п.2. Модуляция - какую установите, там 3 режима.
Paranoid
появляется возможность включить дополнительный узкий телеграфный фильтр, по умолчанию включается SSB фильтр. (если я все правильно помню).
Эта возможность есть всегда кроме AM FM.
morze
Данная фенечка работает только в CW.
Свирепый Бамбр
Ясно дело. Там очень маленький сигнал по уровню. ТОлько с усилителем услышишь.
КЗ - нет. Просто вообще звука не будет от станции. Статикой можно, д
а еще в придачу и оконечный усилитель. :)
Разные боковые (L-lsb, U-usb) и частотные полосы (1000 Гц, 2000Гц) , включите режим "ВОДОПАД" в Вашем ПО - увидите. Там еще и USER-L(U) есть. При нем Вы можете настроить частотные полосы.
Успокойтесь - можно, легко, особенно от компьютера. Применяйте развязывающие звуковые трансформаторы 1:1.
Для цифры, и то не всей, только RTTY и PSK лучше 300гц. (Немцы меня достали в с шагом 10 Гц работать.)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Апр 2007 01:17:28 · Поправил: DVE (03 Апр 2007 01:18:47) #
Falcon68
Спасибо, разобрался, КСВ действительно показывает. А этот "показометр" только аналоговый, или можно и цифровой режим вывода включить?
2 All
И ещё вопрос, есть способ быстро перейти на другую частоту, кроме как вбивать их в память, можно ли например шаг колеса в 1МГц выставить?
Shigeru
Дата: 03 Апр 2007 02:21:05 #
Нажмите, и покрутите ручку mem/VFO CN - переключаются мегагерцы.
И еще. Кратковременное нажате кнопки питания активизирует режим быстрой перестроийки, аналогично средней кнопке тангенты MH-31.
NBFM
Дата: 03 Апр 2007 04:26:53 #
DVE
morze
можно на него принимать ДРМ! сам этим не интересовался, но в описании доработок с сайтов типа модс.дк видал эту доработку.
они там куда то тупо кондер совали, чтобы в АМ расширить полосу пропускания до 12 КГц.
ищите гуглем. если случайно у себя где найду- выложу.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 03 Апр 2007 09:52:49 #
Falcon68
спасибо, по пункту
что значит на прием в функц. клавишах "MFn". ? там же вроде DSP только. Т.е. если я ставлю в меню 38 PSK, у меня фильтр по приёму 1000 герц получается? Так если для RTTY и PSK лучше 300гц, то зачем мне в RTTY 2000 Гц?
Как мне USER-L(U) запрограммировать? это на прд или на прием будет?
Falcon68
Дата: 03 Апр 2007 20:04:40 #
DVE
Можно, но на комп или декодер изготовлять самому. Специализированного заводского нет, но есть вот такая универсальная стрелка как раз для Yaesu http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=53&products_id=165 .
И ещё вопрос, есть способ быстро перейти на другую частоту, кроме как вбивать их в память, можно ли например шаг колеса в 1МГц выставить? Нет, 1 МГц нельзя,только стандартны шаг. Только по 1 МГц можно нажав на ручку "MEM/VFO ch" или коротковременно на "POWER" для увельчения вдвое шаго. Еще можно можно воспользоваться программами через CAT. На сайте я выложил прогу Supercontrol, или можно воспользоваться http://www.supercontrol.de
Свирепый Бамбр
Нет. полоса пропускания зависит от применяемого фильтра : Стандартный(встроенный), 122S или 122C (CN).
Имелась ввиду центральная частота пропускания этого фильтра. PSK обычно идет с центральной частотой 1000ГЦ, а RTTY 2000ГЦ. Если включите программу типа MixW или аналогичную, с режимом "ВОДОПАД" - увидете сами.
Простите, без обид.
Для ответов на большенство вопросов лучше прочитать инструкцию, в "ФАЙЛАХ" она есть. Не русском и на английском.
А USER лучше оставить так как есть, пригодиться для широкополосных модуляций, SSTV, Olivia и пр.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Апр 2007 22:20:54 · Поправил: DVE (03 Апр 2007 22:27:03) #
Falcon68, Shigeru
Спасибо. Сам бы не догадался эту кнопку нажать :) , да и в инструкции совершенно не внятно написано.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Апр 2007 11:12:39 · Поправил: DVE (04 Апр 2007 11:18:55) #
2 All:
Ещё вопрос, sorry если баян.
Нашел таблицу разных частотных версий 897: http://www.vxstd.ru/products/yaesu/amplifiers/amplifiers_39.html
Как определить какой версии аппарат? (кроме как методом тыка естессно)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2007 11:20:22 #
перечитываю инструкцию, ещё вот что:
питаю от DM-330, ставлю тестер на разъем сзади трансивера, прямо к клемам, напряжение 13,8 выставил по тестеру, на трансивере показывает 13,6 ??? кому верить? В каком диапазоне оптимально выставить? Ведь ещё когда передачу жму- проседает на 0,1-0,2 В.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Апр 2007 11:37:32 #
13.8 и 13.6 - я бы не парился, погрешность в пределах допустимой.
Дата: 04 Апр 2007 12:49:56 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Апр 2007 17:03:54) #
Народ, кто тут в FT-897D шарит? У приятеля в АМ (авиа) стал звук отвратительный - плохо разобрается. Ресет не помогает. Что посоветовать ему крутнуть? В FM все нормально.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2007 13:09:31 #
Falcon68
все равно не догоняю. Вот пункт из меню
(3) Теперь, используя систему меню, сконфигурируйте полосу пропускания трансивера. В режиме меню, вращайте переключатель [MEM/VFO CH] для установки пункта No-039 [DIG SHIFT] и вращайте ручку настройки для определения смещения BFO (центральной частоты полосы пропускания приемника). Для работы WSJT рекомендуется установить значение “+1500”.
Пишут про полосу пропускания трансивера, и тут же про смещение??? Если я работаю PSK31, я хочу полосу минимальную сделать- как и где выставить надо?
morze
Offline5.1
Дата: 04 Апр 2007 13:21:01 #
полосу сужают фильтром DSP (см. раздел про DSP, BPF)
а смещают BFO чтобы сместить :) а не сузить
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 04 Апр 2007 13:21:15 · Поправил: Paranoid (04 Апр 2007 13:22:20) #
Если речь идет о приеме, то, если не установлен дополнительный фильтр, в меню устанавливаем желаемые значения HPF и LPF (меню 046 и 47), включаем DSP и нажимаем кнопку С. Изменение полосы приема легко наблюдается в том же миксе или любой другой проге для работы в цифре.
И, елки-палки, прочтите же наконец инструкцию! :-) В частности, стр. 26, раздел DSP Bandpass Filter. Там даже картинка есть для наглядности.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2007 13:23:48 · Поправил: Свирепый Бамбр (04 Апр 2007 13:26:14) #
Paranoid
а я сейчас чем занят :-)
все, понял, либо DSP, либо опцион. фильтр.
Falcon68
Дата: 04 Апр 2007 16:47:43 · Поправил: Falcon68 (04 Апр 2007 16:54:11) #
DVE
Дата: 04 Апр 2007 17:04:23 #
Народ, так что посоветуете с авиа?
Владельцев аппарата то вроде много...
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 04 Апр 2007 17:08:44 #
А вещательные АМ станции как?
Может быть это проблемы со станцией у авиаторов? ;)
Falcon68
Дата: 04 Апр 2007 17:21:13 · Поправил: Falcon68 (04 Апр 2007 17:22:10) #
Не, не баян. Стантартный вопрос, не менее стандартный ответ - бери любую, все переключается перемычками.
Свирепый Бамбр Вот пункт из меню
Это и есть центральная частота. Кто какее называет. Для PSK31 входите в меню, удерживая клавишу "F", ставите "DIG MODE" No-038 в PSK31-U(L), обычно в "U" (верхняя боковая), No-086 в 500 (300) (если стоит фильтр 122С(500) или 122СN(300)), выходите из меню, далее выбираете функциональный ряд до режима "MFn", жмете на "500"(300). Меньше не будет.
morze
Paranoid
Эти функции работают только в SSB.
Все остальное сделает программа.
Дата: 04 Апр 2007 17:21:25 #
Paranoid
Попробую вечером сам по телефону послушать ;)
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 04 Апр 2007 17:24:30 #
Да кто ж вам это сказал???? Почему у меня в DIG это работает?
Falcon68
Дата: 04 Апр 2007 17:46:20 · Поправил: Falcon68 (04 Апр 2007 17:49:57) #
Paranoid
Сказанно было в инструкции, как в русской, так и в оригинале (ст 25,57).
Да, можно, но:
1) При переходе из режима DIG и SSB Вам придется крутить и эти настройки.
2) Читаем ст №№ 25,57.
3) Менее 200 Гц не сделать.
4) Выборку сигнала делает программа (MixW, DIGIPAN и.пр) Так что очень узкий сигнал не нужен. MixW имеет еще и дополнительные пользовательские фильтры. Про остальные не скажу - пользовался только для ознакомления с ними. Хотя DIGIPAN чем-то получше.
Дата: 04 Апр 2007 23:01:00 #
Ну как я и предполагал, чувак выключил AGC ;)
