На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  84  85  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 04 Апр 2007 23:30:30 #
Народ, так что посоветуете с авиа?
Народ, кто тут в FT-897D шарит? У приятеля в АМ (авиа) стал звук отвратительный - плохо разобрается. Ресет не помогает. Что посоветовать ему крутнуть? В FM все нормально.
Владельцев аппарата то вроде много...
что тут посоветовать? в сервис нести.
а на других бэндах в ам звук нормальный?
Дата: 04 Апр 2007 23:37:29 #
NBFM
Ку-ку. Получасом ранее, парой сантиметров выше.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 00:14:13 #
ещё вопрос- подаю с компа сигнал PSK31 разными прогами через развязывающий транс и переменный резистор. Сигнал слушаю приемником, он явно перемодулирован, меню 037 DIG Gain стоит 50. Показатель ALC при этом, как сказано в инструкции, должен быть 7-8 делений, он вообще не колышется- не понятно. Что у меня здесь не так? Т.е. с одной стороны, перемодуляция, с др. ALC не показывает ничего.
Falcon68
Дата: 05 Апр 2007 00:40:16 · Поправил: Falcon68 (05 Апр 2007 00:48:24) #
Вопрос: " А что он должен показывать?".
1) Проверте антенну и КСВ.
2) Уменьшите громкость звуковой платы.
3) Поиграйтесь DIG Gain
4) Примените подстроечный резистор в цепи между звуковухой и трансформаторомпо схеме: Одна сторона резистора на корпус, вторая на выход звука, движок на трансформатор.
P.S. (ЗЫ)
Перемодулированный сигнал на вашем контрольном приемнике - это может Вам так казаться из-за близости передатчики. Попробуйте поставить эквивалент антенны и передатчик на мин. мощность или попросить кого-нибудь проконтролировать сигнал, к примеру друга или знакомого.
NBFM
Дата: 05 Апр 2007 01:04:53 · Поправил: NBFM (05 Апр 2007 01:05:57) #
Ку-ку.
ку-ку)
не понял, что это было в продолжении сей темы) excuse.
Дата: 05 Апр 2007 01:13:22 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Апр 2007 01:14:15) #
NBFM
Да я сам на это натыкался с другими аппаратами, просто был уверен, что при полном ресете трансивера, AGC должно возвращаться в изначальное "положение". Но почему-то ресет не помог (не повлиял на установки этого меню) и я уж было подумал, что дело в чем-то другом.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 09:37:12 #
про ALC, а что он показывает тогда? Я думал, напряжение на модуляторе. ALC при передаче сигнала PSK31 не показывается. В инструкции что пишут? Я же процитировал. рекомендуют выставить показатель ALC по меню DIG GAIN, 7-8 делений. Нету ничего. этот пункт стоит 50. Диапазон 0-100.
Антенна -Х50, пробовал в диапазоне УКВ, режим DIG, речь нормально, т.е. проблем здесь нет.
По схеме с резистором- так и есть, ессно, у меня. С компа звук на резистор, с него на транс, дальше в трансивер.
Подозрение давно было, времени не было разобраться, в ПСК мне никто не отвечал- не слышат, видимо. Я всех нормально принимаю и декодирую.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 05 Апр 2007 09:41:43 · Поправил: Paranoid (05 Апр 2007 09:43:01) #
Falcon68
Сказанно было в инструкции, как в русской, так и в оригинале (ст 25,57).
ОК, из всего этого следует, что в SSB BPF все-таки работает. Но да, меньше 200Гц не сделать - тут согласен. Но сама-то функция работает же!
Значит просто друг друга не совсем правильно поняли :)
Свирепый Бамбр
По опыту: если ALC 7-8 делений, то это явно перемодулированный сигнал. Во время передачи посмотрите на индикацию уровня модуляции и мощьность. Falcon68 все правильно посоветовал, плюс к этому попробуйте скинуть мощьность ватт до 10 хотя бы, а на контрольном приемнике включить аттенюатор.
Вопрос: сигнал с трансивера на что подаете? Если на микрофонный вход, то DIG Gain тут не поможет - надо крутить SSB Mic Gain.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 09:47:08 #
а может и так. Сзади получается разъем под два входа- DIG и SSB Mic? Если так- тогда в этом и есть разгадка.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 05 Апр 2007 10:01:37 #
Нет!
Еще раз: подаете сигнал куда? В какое гнездо подключаете сигнал с компа? Какой вид модуляции в это время установлен в шарманке?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 11:20:51 · Поправил: Свирепый Бамбр (05 Апр 2007 11:21:01) #
ещё раз. с компа- на разъем трансивера сзади- дата. дин коннектор вроде там. в шарманке модуляция DIG и LSB было. DIG пробовал.
Falcon68
Дата: 05 Апр 2007 18:00:12 · Поправил: Falcon68 (05 Апр 2007 18:02:34) #
Сзади, на разьеме DIG необходимо использовать выход 1200. Да кстати, прошу прощения, совсем забыл еще сказать, что меню No-073 "PKT RATE" необходимо выставить в 1200!!! Вот откуда у Вас перемодуляция, а ALC показывать будет нормально. Полоса там уже, сильнейшая перемодуляция есть, а "вылета" нет. :)
Вход там работает только в режиме DIG, а выходы в любом режиме (применяется это для записи на магнитофон).
Сзади нет выхода под микрофон, там простые линейные входы (2 шт, 1200 бод и 9600бод) и 1 выход .
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 05 Апр 2007 21:16:12 · Поправил: Свирепый Бамбр (05 Апр 2007 22:35:20) #
Falcon68
1200 бод стоит в 73 меню. Сейчас проверю к какому входу я подключен. Перепроверил схему ещё раз. Имели ввиду, наверное, два выхода! один вход. Всё как надо, не ошибся нигде. Выход компа к in data- он один. контакт симметричный GND. Выход на вход компа- с дата 1200, как в мануале, подключение к магнитофону. номер 5 рядом с ключом.
Остается- либо в настройках не то. Либо транс не тот коэфф. имеет трансформации, например.
У Вас, когда идет передача PSK, индикатор ALC показывает что- то?
Ещё поиграюсь с DIG GAIN, ну а так- надо исключать. Нести кому- то свой переходник и проверять. Или к себе приглашать. Если мыслей не будет.
и что такое индикатор точной настройки на CW? Где он там?
Falcon68
Дата: 06 Апр 2007 01:11:08 #
Свирепый Бамбр
Да, 8-9 точек. Но я использую RigExpet Standart. В инструкции сказанно от 7 до 9 точек.
Что у Вас с индикатором? Не показывает ALC? На УКВ все нормально показавает в режиме DIG?
При изменении меню No-37 и уровня выхода звуковой карточки что-то проиходит с ALC-метром в режиме DIG? Увеличивается или уменьшается? Если нет, то попробуйте поставить эталонную нагрузку взамен антенны, передатчик на мин. мощность и посмотреть на контрольном приемнике, отнесенным на, хотя бы, 1 метр от трансивера.
Да, еще советую соединить корпус трансивера (там в задней части есть винтик) с корпусом компьютера проводом не менее 1 квадрата, если отсутствует надежное заземление (От батарей отопления отсоединитесь, там могут быть сильные токи). Это хотя бы выровниет потенциалы и позволит ослабить или убрать взаимные помехи.
Блин. Ну посмотрите хотя бы инструкцию, стр12-13, указатель 21. Этот индикатор на морде трансивера. Рядом с лампочками батарей. Мигает при настройки на станцию в режиме CW.
Кстати, он называется визуальный индикатор приема CW или индикатор CW.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 06 Апр 2007 09:22:30 #
странно. Дохожу до быстрого меню i, там переключение того, что должен отображать дисплей. кнопкой А выбираю, там mod, PWR, ALC, ещё что- то. Может не так выбрал? Дома ещё раз гляну. Меню 37, DIG GAIN - передаю ПСК31, ручку кручу от 0 до 100- без изменений на слух по приемнику.
Про CW, конечно это он, забыл про него. конечно же снова инструкция перечитана, просто не все там понятно:-)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 10 Апр 2007 17:31:04 · Поправил: DVE (10 Апр 2007 17:35:36) #
Народ, кто покупал внутренний аккум для 897, от чего он заряжается?
Трансивер способен сам его заряжать, или требуется отдельное зарядное устройство.
В каталоге есть зарядник для аккумов Yaesu CD-24, насколько он нужен?
Блин, БП стоит 150$, аккум 150$, этот самый CD-24 стоит около 100$, в сумме почти пол-трансивера получается...
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 10 Апр 2007 17:48:01 #
На доске объявлений кажется как раз продают что-то подобное, посмотрите
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 11 Апр 2007 19:51:12 #
итак, по моей проблеме- подал на этот вход не PSK31, а просто выход музыки. Зажимаю тангенту на прд, мызыка с компа идет в трансивер, рацией слушаю. Переключаю модуляции на трансивере. В режиме PKT слышу свою музыку чистой без искажений, модупяция NFM. ??? Почему в DIG не хочет- одни хрюки идут? Очевидно что- то настроить надо, либо сломано.
Falcon68
Дата: 12 Апр 2007 02:41:21 · Поправил: Falcon68 (12 Апр 2007 02:52:46) #
DVEНарод, кто покупал внутренний аккум для 897, от чего он заряжается?
Требуется зарядник. Хотя можно и без него, но зарядник с контролем (автомат).
Вот он то и нужен. Вернее желателен.
Ну, что поделать. Любой импульсный БП на 27А так и будет стоить. Автоматическая зарядка, работающая от 12В или 24В так и стоит. Аккумуляторы - это спорный вопрос, но, ИМХО, около того тоже стоют.
Falcon68
Дата: 12 Апр 2007 02:50:12 · Поправил: Falcon68 (12 Апр 2007 02:51:03) #
Свирепый Бамбр
1) Чем принимаете эти хрюки (сама модуляция PSK это сплошные хрюки), вернее в какой модуляции. DIG - это SSB, a PKT - FM.
2) Настройки меню No: 036, 037, 038, 039, 040, 071, 072, 073 в студию.
3) Какой программой пользуетесь?
4) На тангенту можно не нажимать - есть меню No-040.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 12 Апр 2007 09:23:34 #
Falcon68
спасибо за помощь. Этоя уже догадался, что DIG - это SSB, a PKT - FM. Хотя, перечитав инструкцию так и не понял до конца, где это явно указано. Только вопрос- DIG - это SSB какое? LSB USB. Трансивер дома, поэтому до вечера. Зато исключил переходник свой из подозрения, осталость со станцией разобраться. Проги- Хамрадиоделюх, MMVARI, конечно же михW.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 12 Апр 2007 19:51:28 #
мои настройки
036 - 0HZ
037 - 50
038 - PSK31-L
039 - 0HZ
040 - 0
071 - 50
072 - 50
073 - 1200
трансивер раскрыт перемычками. Где- то писали, что из -а этого есть некоторые несущественные проблемы с гл. меню. может я на них и нарвался? Или с настройками не то.
Falcon68
Дата: 12 Апр 2007 23:40:49 #
Свирепый Бамбр
DIG - это, грубо говоря, SSB модуляция со смешенной аудио частотой.
Т.е. режим SSB и центр полосы звука будет:
RTTY-L - LSB (2000Гц)
RTTY-U - USB (2000Гц)
PSK-L - LSB (1000Гц)
PSK-U - USB (1000Гц)
USER-L - LSB (1500Гц или устанавливается пользователем No-36, No-39)
USER-U - USB (1500Гц или устанавливается пользователем No-36, No-39)
Это не в инструкции, а общеустановленные режимы по всему миру и в Вашей лицензии. А в инструкции объясняется как этим пользоваться на стр. 36-38, 52, 56.
Это не к этому.
Вот с этим. Но скорее всего с компьютером.
1) Проверте КСВ, если в норме идите дальше, если нет - отремонтируйте. ALC сильно привязан к КСВ! Могут быть наводки.
1) Установите показ ALC в строке измерителя. (Функции MFi, нажатие клавиш "А" или "В")
2) Подайте звук на передачу.
3) Зайдите в меню No-037 и, крутя валкодер, добейтесь пропадания полосы сигнала ALC c экрана трансивера и пропадания звука в контрольном приемнике. (даже если Вы находитесь в меню полоса режима экрана трансивера видна).
4) Затем добейтесь появления звука и тутже остановитесь. (полоса ALC может не появиться.) Если полоса ALC резко появилась, то уберьте ее до минимума (до нуля ALC или до пропадания звука на контрольном приемнике) настройкой громкости звуковой платы компьютера.
5) Врашая валкодер установите уровень ALC в значение от 7 до 9 рисок. Оптимально 8, но полоса колеблется - это нормально.
6) Проверте настройки проведя несколько связей с далекими (явно не с соседнем домом или Вашим QTH, там явно будет зашкал). Хотябы с соседними областями или кто будет: Украина - прекрасно, говорят по русски, объяснят по нашему. :)
ЗЫ
Контрольный приемник уйдет в зашкал - это правильно!!!
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 13 Апр 2007 09:34:47 #
Falcon68
сасибо. буду пробовать дома. Отчет напишу.
OlegA
Тольятти
Дата: 17 Апр 2007 17:23:17 #
кто-нить имел опыт подключения трансивера к usb (com отсутствует как класс :( ) через адаптер usb-com или (как один вариант из множества) другой usb-com адаптер?
стоит ли покупать эти чудеса?
Falcon68
Дата: 18 Апр 2007 03:17:09 · Поправил: Falcon68 (18 Апр 2007 03:18:37) #
OlegA
Лучше вот это :
Rigexpert
У меня вот такой:
Мой RigExpert Standart
OlegA
Тольятти
Дата: 18 Апр 2007 07:09:08 #
Falcon68
спасибо! только не нашел на сайте сколько стоит это удовольствие (если знаете лучше про все три версии)
и насколько нужны доп опции вроде - встроеные звуковая карточка и схема ключа?
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 18 Апр 2007 10:37:35 #
напишите письмо человеку, который занимается распространением в России, он вам пришлет условия покупки и цены на все эти устройства.
Falcon68
Дата: 18 Апр 2007 14:30:42 #
OlegA
Цену говорят при письме, адрес ниже. (Наверное, что бы не шокировать пользователя... HI ;))
Посмотрим что есть что:
RigExpert Tiny это просто несколько СОМ-портов через USB без звуковой платы. Звуковая плата используется от компьютера, что не есть хорошо. Всякие писки компа и прочее звуки будут передаваться и в трансивер (как правильно в самый неподходящий момент) + звуковые платы компьютеров могут иметь всякие отклонения в воспроизведении и передачи звуков, что тоже не есть гуд в цифровых режимах. Не нужно перетыкать разъемы в компе с трансивера на колонки чтобы поиграть в игры. Да и банальных оперативных регулировок там нет.
RigExpert S/D - одноканальная (двухканальная по заказу) звуковая плата без оперативных регулировок со встроенным электронным ключем. (Кажется выпуск прекращен)
RigExpert Standart - двух канальная звуковая плата с оперативными регулировками и 4-ре СОМ-порта через 1 USB-порт, среди них: программный ключ передачи CW с помощью программы (MixW, CWType и прочее) , программный PTT, FSK, выход на внешний разъем СОМ для подключения какого-либо ком устройства, к примеру, поворотника антенны (программа MixW поддерживает большенство поворотников в автоматическом режиме). Но в RigExpert Standert отсутствует встроенный электронный ключ!!!, т.е Вам для передачи CW от руки без компьютера придется отсоединять RIGExpert и подсоединять ручной ключ или задействовать LPT или GAME порты компьютера. На второй канал можно подключить дополнительный приемник (внешний или встроенный в Вашу станцию) и наблюдать другие станции или самого себя.
RigExpert PLUS - полный аналог RigExpert Standert, но имеется встроенный электронный ключ с оперативной регулировкой скорости передачи.
ЗЫ
Какой выбрать решать Вам, сам я выбрал RigExpert Standert. Не нужно перетыкать колонки в компе, да и CW можно передавать в MixW2 мышкой. HI ;)))
OlegA
Тольятти
Дата: 19 Апр 2007 10:00:30 #
Falcon68
странно... на странице сопоставления моделей в standart версии написано, что ключ встроенный имеется...
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
