На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ ege89, Andrey255, wazzoo, NiXoN555]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  84  85  »»Поиск в теме
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 01:13:02 #
Falcon68
Я прошу прощения , есть вопросов - если чесно просто куча ))
Купил 897 поставил 500 фильтр а подцепить не судьба делаю по написанному , но не чего не выходит помогите (((
Чесно говоря за последние 7 лет это моя первая станция ) , до этого пользовался СБ и вот КУПИЛ
Если не трудно подскажите любителю
Falcon68
Дата: 11 Авг 2007 10:16:36 #
palma545
Это как это? Поставить поставил, а подцепить не судьба?
Фильтр Yaesu YF-122CN. (можно аналог, но бывает что продовцов глючит, они путают и они продают не то 8-0 , надо глядеть в оба).
1) поставить подругому не получится - с одной стороны 3 контакта, с другой 4. (ну если только к верх тормашками, да и то контакта не будет)
2) Плата вниз, элементы вверх.
3) Ставить на любой слот (но лучше не слот 2, далее скажу почему)
4) В многофункциональном ряду "MFn" должно появиться или над "В" или над "С" - 500 (лучше над "С", если поставите в слот 2, удобнее будет если еще и поставите 2,3 фильтр, так и будет CFIL-2.3-500 ;))
4) Выбрать в многофункциональном ряду "MFn" 500. (нажать, загоряться скобки "[500]" )
Все, фильтр работает.
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 21:30:48 #
Falcon68
да в томто и дело как написано в мануале так и делаю , фильтр поставил там не ошибёшся ) а вот с настройками в 897 как написано нажать один раз на выставить пункт 2.3 не выходит только выходит смена чистаты вот в чём дело , может я тугой но получается так , я просто хотел спросить как делать по порядку если не трудно помоч , а станцию буду устонавливать завтра жена на дачу уедет )))
а то как то сложно начинать, когда начинаешь с такой машинки помощь нужна , чесно )
Falcon68
Дата: 11 Авг 2007 21:56:50 · Поправил: Falcon68 (11 Авг 2007 22:02:35) #
palma545да в томто и дело как написано в мануале так и делаю , фильтр поставил там не ошибёшся ) а вот с настройками в 897 как написано нажать один раз на выставить пункт 2.3 не выходит только выходит смена чистаты вот в чём дело , может я тугой но получается так , я просто хотел спросить как делать по порядку если не трудно помоч , а станцию буду устонавливать завтра жена на дачу уедет )))
Простите, а можно более лаконичнее, а то не понятно, что конкретно не выходит?
Настроек фильтра там нет, есть только включение-выключение (выбор, если точнее) в строке MFn . Ну еще меню No-045, но оно работает только в режиме CW или CWR.
При установки только фильтра на 500, в строке будет гореть так и будет "CFIL- -500" или "CFIL- 500 - " нид буквами "А-В-С" соответственно, смотря где стоит фильтр. Вы можете выбрать или CFIL или 500.
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 23:00:49 #
а понял это и есть активизация фильтра значит меню 45 включается только на cw или cwr
да ?
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 23:10:13 #
а вот ещё вопрос на fm чистоте я пробовал слушатьребят , слышал не плохо но силу сигнала он мне не показывал , правда ATAS 120 стоял на полу в помещение , ну пробовал на работу, дуплексер пока не нашол и перетыкал разём с одной чистаты на другую , в КВ антена раздвинулась при настройке а на fm когда пробовал настраивать не строит остаётся на том самом месте что и на кв , это нормально или иза того что антена стояла в помещении ?
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 23:13:35 #
ладно не буду мучеть своими тупыми вопросами завтра подключ тогда и отпишусь , огромное спасибо вам )
palma545
с авг 2007
Дата: 11 Авг 2007 23:15:44 · Поправил: БЕГЕМОТ (12 Авг 2007 00:30:19) #
да если сможете подсказать где можно купить MX62M буду очень обязан !!!!!!!!!!!
Falcon68
Дата: 12 Авг 2007 00:28:11 #
да ?
Фильтр активируется при нажатии "500" в строке MFn (то что над клавишами "А-В-С").
Настраивается полоса пропускания в меню No-045 (что с ним что без него).
1) В помещении конечно хуже, особенно если у Вас дом нового типа ( панель отделанная кирпичем), там стоин фольгированный телплоизолятор. ;)
2) ATAS-120 работает на настройку(управляется, раздвигается-сдвигается) только от КВ разъема.
www.com-com.ru - есть.
Цистерну пива всему форуму. ;)
palma545
с авг 2007
Дата: 12 Авг 2007 00:35:15 #
о я готов куда вязти )))
palma545
с авг 2007
Дата: 12 Авг 2007 00:37:33 #
спасиб чес слово ))
да если не трудно завтра эту штуку поставлю можно покричать чтоб послушали да и где покричать ;)
palma545
с авг 2007
Дата: 12 Авг 2007 00:38:47 #
а так, чем смогу тем помогу )
palma545
с авг 2007
Дата: 12 Авг 2007 21:00:02 #
есть вопрс когда сканирует станция почему десятые не сканируются только сотые скачут )
palma545
с авг 2007
Дата: 12 Авг 2007 21:04:31 #
да и потскажите какие настройки сделать на 400.000 плиз )
Falcon68
Дата: 12 Авг 2007 23:36:45 #
Зависит от модуляции и шага. Скачет все. В зависимости от настроек. В SSB и СW моло эффективно, но можно сканировать после установки шумаподовителя до прападания звука на "чистой" частоте.
Ни как, станция не может, 420-470 МГц.
Это Вам не ALLBAND сканер. :)
palma545
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 02:12:53 #
да я понял спасиб , но на ниской пробовал там в большенстве несущая прёт , если знать где послушать то да а то там просто дебри ))) ну это моё мнение сор ))
palma545
с авг 2007
Дата: 13 Авг 2007 12:42:12 #
Falcon68
я прошу прощения блин ковырялся 3 часа но настроится не смог как сделать приём 433.000 выход 438.200 тон 77.0 tsq поставил 77.0 сначала забил 433.000 потом 438.200 ивыключил spl появился - ) кричу но не кто не слышит , блин что не так делаю , да ton светился , запарился .
с dcs разобрался но с кодером ну не как .
Falcon68
Дата: 19 Авг 2007 17:56:53 · Поправил: Falcon68 (19 Авг 2007 17:58:19) #
palma545
что то я так и непонял что и куда забили кстати, как у нас со знаками препинания?
Для SPL надо в VFO-A(A/B) забить одна частоту, а в VFO-B(A/B) другую с тоном(ENC).
Проще работать через память.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 21 Авг 2007 09:39:25 · Поправил: rx6lvk (21 Авг 2007 10:27:35) #
Ребята помогите чайнику!Приобрел сей аппарат с кв разобраться не могу на укв работает отлично.Антенны на кв нет веревка метров 15 по приему ничего не дает просто шумы высота подвеса 2й этаж хоть кого то бы услышать.Может что то с настройками.Нахожусь в районе м.Щелковская.за ранее благодарю
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 21 Авг 2007 10:49:30 · Поправил: Paranoid (21 Авг 2007 10:50:14) #
Попробуйте послушать вещательные станции ну или те же "жуткие звуки" :). Можно попробовать 27,135 АМ - там дальнобойщики. почти всегда кто-то вещает. На 15м веревку должно быть слышно. Антенна внутри квартиры или за окном?
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 21 Авг 2007 11:29:25 #
пасиба за ответ!антенна практически в квартире находится на 27.135слышал (но слабо) АРУ вроде бы накрутил надо из машины попробовать си бишку!сегодля попробую в районе 7.100-7.200 работают ам станции нанайские какие то ни очень хорошо принимаю их а в остальных диапазонах тишина (((((
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 21 Авг 2007 14:23:46 #
ребята прошу прощения что не в тему!приобрел этот аппарат на укв работает отлично,на кв нет антенны веревку кинул метров 15,шум на кв и больше ничего,может что то с настройками?выстоа подвеса второй этаж в районе м.Щелковская
1428
с мая 2004
Дата: 21 Авг 2007 14:44:36 · Поправил: 1428 (21 Авг 2007 14:57:44) #
И где получился резонанс у верёвки?
Снижаем в 75 меню мощность до 5 Вт и крутим ручку частоты до появления КСВ 1.5. Там верёвка и работает.
Ниже работать не_будет. Можно заставить с помощью тюнера но КПД будет мал.
Верёвка не менее 1/4 от желаемого диапазона. Но высота у Вас маленькая. Или нормальную КВ ант. или забыто о КВ. Других вариантов нет.
Falcon68
Дата: 21 Авг 2007 15:02:57 · Поправил: Falcon68 (21 Авг 2007 15:09:06) #
1) В Москве всегда есть шум. А КВ вообще-то всегда щумит.
2) КВ это достаточно большой диапазон. Везде шумит или как? (Я имею ввиду любительские бенды.)
3) 2-й этаж не много, лучше повыше.
ЗЫ
Кстати, на этой недели достаточно сильный шум, QRN. Грозы идут. . В Шахтах шума не должно быть особо много, но погода такая, вот уже с месяц как бывает периодически просто стена шума в Москве на 9+10 по спидометру. Особливо на 160, 80 и иногда на 40м, на остальных как-то меньше.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 21 Авг 2007 17:29:49 #
в диапазоне 7.100-7.200работают какие то станции АМ я их принимаю но тоже оч шумно сегодня гляну ксв
в Шахтах не пробовал осенью проверю,вроде бы на 27.135 работали но оч слабо АРУ добавил одни шумы
Falcon68
Дата: 21 Авг 2007 21:53:48 #
А Вы вроде из Ростова, а где пробывали?
Вещалки, 7,100-7200 отданы на вторичной основе радиолюбителям, а на первичке там вещалки вечером и ночью.
КВ-трансиверы в этом диапазоне плохо работают.
сегодня гляну ксв
КСВ тут не причем, На Ярославке, в Королеве, много помех.
Какую систему используете: тюнер, балун и т.п.? Как антенна расположена?
1428
с мая 2004
Дата: 21 Авг 2007 23:51:19 #
Купить 897 для слушания 7.1-7.2 и 27 мГц. на 15 метров провода. Прикольно.
Дата: 21 Авг 2007 23:55:33 · Поправил: Zmej (22 Авг 2007 00:15:12) #
Для таких целей и дегена+сибишка хватит, вам не жалко денег?
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 22 Авг 2007 09:10:26 #
Живу в районе метро Щелковская.Я купил этот аппарат не 7.100 слушать,а написал что слышу внимательней читайте!хорошую антенну нет возможности поставить но буду думать как это сделать,у меня была Ft-51r к ней и антенну собрал о кв не думал а сейчас появилась возможность приобрел 897,а на кв столкнулся только с шумами поэтому то и написал ВАМ
о такой проблеме,а си би пользуюсь в машине не так давно,но на трассе выручает
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 22 Авг 2007 09:15:42 #
ничего не использовал просто принес с магазина трансивер подключил веревку на кв и на укв антенну
и сразу включил,в надежде что на кв могу хоть кого то услышать ведь кто то же работает на кв в москве и подмосковье
Время загрузки страницы (сек.): 0.110; miniBB ®
