На сайте: гостей - 76,
участников - 8 [ RA6FOO, Механик, Slavik, melom, БрандмайорЪ, Фотограф, klipper, 009]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  84  85  »»Поиск в теме
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2007 12:02:13 #
Уважаемый rx6lvk в Москве очень много радиолюбителей работающих на КВ, но с проводулькой 15 м на уровне 2 этажа услышать получится только соседа. У Вас есть соседи работающие на КВ? Один из возможных вариантов провод из Вашего окна отправить на соседнюю крышу. Чем длллинннее, тем слышнее. Купить эМэФДжи 941 и получать удовольствие от КВ. Ну, а если совсем отлично, то правило о том, что
на каждый диапазон своя антенна - оно работает.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Авг 2007 12:27:19 #
не согласен!
на трехтранзисторный ппп и именно 10-15 метров на уровне кторого этажа принимал украину уверенно, и это на 160м! на 40 слышно и подале.
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2007 13:20:38 #
Уровень шума ППП в разы меньше шума любого современного трансивера. Это плата за приличную избирательность, которая в ППП плохая. И на передачу работать вероятно потребуется. Кол-во станций принимаемых с верёвкой 41м и более в разы больше. С плохой антенной одно рассстройство от работы в эфире.
Забыл спросить уrx6lvk про позывной. В личку мне его. Если можно.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 22 Авг 2007 13:23:36 #
Благодарю за ответ я обязательно куплю какой нибудь тюнер для антенны немного позже,
пока к сожалению нет возможности(((
Falcon68
Дата: 22 Авг 2007 16:01:34 #
Тоды веревку надо сделать вот так:
http://www.oe5.oevsv.at/basteln_js/technik/afu_betrieb/antennen/koppler/oe3reb/qsp1003_s60.htm
http://www.radioscanner.ru/files/download/file2355/z_transformers.pdf
1428
с мая 2004
Дата: 22 Авг 2007 17:31:29 #
Муть всё это. Дел много, а толку мало. От использования ферррритовых материалов нодо всячески уходить. Причин этому две. Очень боится ферррит грозы. Потери заметные. Некоторые уже меняли ферррит в свойх тюнерах и много раз :-)
Falcon68
Дата: 22 Авг 2007 19:17:00 #
1) Мда, причина. Весомо. Правда "некоторые" могли бы отключать аппаратуру перед грозой, а то "некоторые" могут поменять не только феррит, но и тюнер, помошник, трансивер, и пр. аппаратуру. включая и саму квартиру. :))
2) Пока ни чего лучше и проше не придумали для замены. Родина ждет своих героев. (50-омные диапазонные антенны не всчет, особенно промышленного производства).
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Авг 2007 19:26:25 #
rx6lvk
а написал что слышу внимательней читайте
Получается, что слышу НИЧЕГО.
За 45 лет пользования приемниками (потом трансиверами) разных типов (про КСВ никогда не думали),
кусок провода длиной 5 м принимал на КВ почти все радиостанции.
В настоящее время шум в жилом доме конечно большой.
Но, чтобы ничего не слышно на 7.200 МГц - такого не бывает.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 23 Авг 2007 01:32:28 #
Валерий!Тех возможностей установки кв антенн которые были и есть у меня в Шахтах здесь на с"емной квартире нет,есть только балкон 2ой этаж на котором установлено 2 эл максона на 144,небольшой сквер с высокими деревьями ну и соседи которые бдят!
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 23 Авг 2007 01:48:26 · Поправил: rx6lvk (23 Авг 2007 01:56:53) #
КВ трансивер приобрел на этой неделе (до этого только УКВ в Москве) и разобраться со всеми его настройками
пока не было возможности,а с чем столкнулся решил написать ВАМ как к пользователям КВ
kenwood33
Дата: 23 Авг 2007 10:10:23 · Поправил: kenwood33 (23 Авг 2007 10:39:44) #
Для тех кто хочет иметь в 897 DRM посвящается.
По немецки правда, но всё понятно. Удачи.
http://www.dl4cu.de/index.html
В левой колонке на этом сайте надпись DRM. Кликай-те.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Авг 2007 10:46:20 #
Подскажите, пожалуйста, можно ли избавиться от включения вентиляторов каждый раз при работе на передачу.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Авг 2007 10:58:51 · Поправил: 1428 (23 Авг 2007 11:00:31) #
Самый простой это задеиствовать выключатель встроенных АБ. Просто разорвать с помощью его цепь питания вентиляторов. Более сложный это собрать контролллер с термодатчиком.
Самый правильный это оставить всё как есть.
Так заработала Ваша Еска?
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Авг 2007 11:40:32 #
У меня все работало ОК, меня достал вентилятор.
Mihara
Дата: 23 Авг 2007 17:56:11 #
Вопрос по 897, который мне внятно уяснить из мануала не удалось -- как-то там путано написано.
Батареи завинчиваются в корпус и без отвертки не извлекаются. Заряжаются они при помощи своих, отдельных гнезд. Что происходит, если я вставляю разъем внешнего питания от сети, когда в корпусе находятся две заряженные батареи, допустимо ли такое использование?
Да, и кстати, является ли разъем внешнего питания чем-нибудь стандартным, или это уникальный разъем? Где его можно приобрести?
молчун
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2007 19:22:39 · Поправил: молчун (23 Авг 2007 19:25:36) #
Mihara
Трансивер будет работать от внешнего БП (там реле по входу питания).
Оригинальный "хвост" питания, который идет в комплекте, можно купить отдельно, называется EDC-20, цена порядка 20$. Еще существует вот такая штука.
Mihara
Дата: 23 Авг 2007 19:25:30 #
молчун
Спасибо.
А на просторах великой и могучей кто-нибудь импортирует эти радости, или только из забугорья их заказывать?
молчун
с июл 2005
Дата: 23 Авг 2007 19:30:13 #
Mihara
Наверное те же, кто и трансиверы продает, я когда-то интересовался в ICS про EDC-20, у них было в наличии (это в Мск).
Mihara
Дата: 23 Авг 2007 19:31:41 #
молчун
Ну, я и сам трансивер у них покупал. :) А вот MH-59 например у них сейчас нет, и где его в городе отыскать -- фиг его знает...
Falcon68
Дата: 23 Авг 2007 20:07:13 · Поправил: Falcon68 (23 Авг 2007 20:07:58) #
Вентиляторы на передачу включаются сразу только при питении от внешнего источника по причине:
1) Для увеличения продолжительности работы на передачу при использовании тяжелых режимов: FM, DIG.
2) Для охлаждения штатного БП FP-30.
При работе от встроенных аккумуляторов сразу не включаются:
1) Мощность ниже максимальной.
2) Для сохранения аккумуляторов.
Советую подумать, прежде чем ковырять систему охлаждения.
ИМХО, лучше уж что-бы Вас достал вентилятор, чем Вы бы достали сервис центр. :)
Основные модификации, в том числе и ДРМ:
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897.php
Батареи устанавливаются в корпус, закрываются крышкой, которая завинчивается.
Да
Да, допустимо, но учтите, что при напряжении питания ниже 13В трансивер перейдет на питание от батарей.
Стандартный, есть в ЧИПЕиДЕЙЛЕ, КВАРЦЕ, бывают в автомагазинах (там где автомагнитолы).
Возможно, нужно будет чуть подпилить надфилем пару втулок - есть аналоги, но с несколькими квадратными втулками под клеммы.
Спросите на yaesu.ru.
Вообще, воспользуйтесь поиском, где-то я уже писал про разъем питания.
rx6lvk
Вот это и можно заюзать.
Кстати, а как Вы относитесь к Магнитным рамкам?
http://rf.atnn.ru/s4/an-897.html
http://ua1cbm.h1.ru/antenns2/ant80_frame.html
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 24 Авг 2007 09:21:49 #
Добрый день!
Вчера вечером посмотрел в сквере за что и где можно зацепиться,
посмотрю что можно взять в качестве полотна чтоб меньше со стороны было заметно
по поводу магнитных рамок не знаю но варианты уже есть пасиба!)
lzd
Дата: 24 Авг 2007 14:12:43 #
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, кому нибудь удалось раскрыть программно, без паяльника, станцию 897D? И если удалось, то чем?
Заранее спасибо!
ps: помимо станции, есть оригинальный CT-62 шнурок.
Paranoid
с ноя 2004
Дата: 24 Авг 2007 14:19:58 #
На сколько я знаю, 897D программно не открывается.
Falcon68
Дата: 24 Авг 2007 19:28:51 #
lzd
Заранее спасибо!
Ни кому. Заранее пожалусто. :)
rx6lvk
Оцинкованный канатик 1.5-2мм.
Через пару дней его вообще не видно будет (не подумайте, просто пылью обрастет).
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 25 Авг 2007 20:15:08 #
пол ночи по деревьям за домом кинул 24 метра провод,по приему работает)но ксв большое нужно согласовывать
Falcon68
Дата: 25 Авг 2007 21:30:06 #
rx6lvk
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 29 Авг 2007 08:23:57 #
Falcon68
Хотел спросить у Вас!
Не могу понять почему на 27.200 трансивер не работает на передачу?
1428
с мая 2004
Дата: 29 Авг 2007 10:34:04 #
Трансивер раскрыт? Если да то до 48 и выше работать будет.
Mihara
Дата: 29 Авг 2007 10:42:21 #
Кстати, а как он работает вне заявленных диапазонов на 1-30МГц после раскрытия? А то, после раскрытия VX-6R у нее график мощности вне ейных диапазонов быстро уползает в пол... Я конечно понимаю что там выходной каскад с большим запасом, но делались ли замеры?
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 30 Авг 2007 09:10:20 #
Трансивер раскрыт
Нет трансивер не раскрыт,Если есть возможность расскажите как это сделать,буду очень признателен!
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
