Дата: 30 Авг 2007 18:56:11
Дата: 31 Авг 2007 00:32:36
Такой вопрос: затыкается ли он у вас ночью на 40ке (как 706 айком) на длинные антенны? Веревка там метров 40 или диполя от 80 или 160м? У меня есть пока два ответа, противположные.
Дата: 31 Авг 2007 20:55:01
Как затыкается Айком не знаю, но на 897 у меня пока только один ответ: нет. :)))
ЗЫ
ХИ. А слабо сразу одним ответом да на три варианта - ответ типа: ДаНетНаверно?
Дата: 31 Авг 2007 22:06:21 · Поправил: Zmej (31 Авг 2007 22:08:13)
Затык - это появление вещалок, там, где их нет, ночью когда они прут со страшной силой и перегружают смеситель приемника.
Проявляется на неудачных самодельных аппаратах, на 706-х Айкомах с длинной антенной...
Есть один отзыв, что на 897 такое было, есть второй отзыв, что порядок. Вот такие ответы, поэтому хочется получить большее кол-во мнений.
Дата: 31 Авг 2007 22:16:55
Сравнивал с 703, братом 706, слегка подтыкается 703. Сравнивал с 897.
Дата: 31 Авг 2007 22:26:16
Появление вещалок там, где их не должно быть это как? Можете уточнить. У меня "вещалки" есть там, где они и должны быть. ИМХО, это не затык. Вообще есть RF-GAIN, IPO, ATT, DBF. Может это были "перекрученные" 897?
Вот сейчас прекрасно слышу PA0AGA 7092,30, 9 по спидометру, 59 RST , 7105.00 "вещалка".... Немешает.
Полоса 2,3. IPO, DNF,DBF и AGC вкл. RF-GAIN на макс.
Дата: 31 Авг 2007 22:37:12
Falcon68
Это когда крутишь ручку, а аппарат "поет всеми голосами америки" в любительском участке, неужелы вы никогда ни на каком приемнике не слышали такого? Или у вас все приемники были с очень высоким "иммунитетом" от прегрузки, или не было длинных антенн?
Не знаю, может и крученый уже, владелец сказал, что штатный аттенюатор почти не помогал.
У 706, вприницпе тажа шняга, уже даже на антенну инвертед-ви диапазонов 80/40, на 40ке и 20ке ночью "поет" от перегрузки, ну особо то жаловаться нечего, радио проектировалось как автомобильное, всё выжато на макс, т.к. антенны на авто ведь низкий КПД имеют...
Дата: 31 Авг 2007 23:29:35
Нет.
Такие приемники были, но у них изначальна была не высокая избирательность и подавление помех.
Антенна 40м - это длинная для Вас или нет? Это не перегрузка.
Диапазон Вы спросите. Я так и не услышал частоты.
Штатный аттенюатор (иметтся ввиду RF-GAIN) не помогает? Да быть не может.
IPO выключает предусилитель, АТТ давит на 10дБ.
897 проектировался как базовая-мобильная-носимая.
Не, у меня такого нет. ИМХО, то, что Вы описали - это надо просто положить антенну рядом с антенной "вещалки", либо криво раскрутить трансивер. ;)
Дата: 01 Сен 2007 00:26:17
Говорил я о диапазоне 7МГц, внимательно смотрите. Антенна длиной 40метров - думаю, уже бы 706й "пел"...
Ну не поет 897 и слаба богу!
Штатный аттенюатор - это кнопка, которая включает делитель, ослабляющий там на 10-12дб обычно, бывают и на 18, в в разных аппаратах по разному.
RF-GAIN - обычно ручка регулировки усиления. Может ею и можно отрегулироваться, но ведь вместе с этим мы ослабляем и полезный (нужный) сигнал...
В общем, вопрос закрыт, хотя странно, что более никто не откликнулся, наверно ни у кого более из владельцев 897, присутстующих здесь, кроме вас, нет нормальных антенн :))
Дата: 01 Сен 2007 01:13:16
В догонку.
Я спрашивал еще и о частотах, т.к. 7000-7100 отданы радиолюбителям на первичной основе, а 7100-7200 на вторичной и появление там "вешалок" естесственно, т.к. у них тут первичная основа. Учитывая то, что они в АМ и с нехилой полосой - забитие на диапазоне 7100-7200 естественно. 3500-3800 за радиолюбителями на первичной основе и вещалок там нет. 1800-2000 на вторичной, но там вешалок нет.
Это в курсе. АТТ в 897 - 10 дБ. Достаточно много.
Да, но шумоподавителям и фильтрам проще работать.
Есть. Просто, ИМХО, все в порядке.
ЗЫ
Сдается мне, что в попытках улучшить параметры своей ески, Ваш приятель явно "превзошел все ожидания". ;)
Дата: 01 Сен 2007 13:46:59
Ну не надо пион3ра делать из меня, речь шла о нормальном, "народном" участке на 7.
Порядок и ладно... Поспрошаю еще корреспондентов, если попадутся с таким радио...
Дата: 13 Сен 2007 00:58:52
Ребята!
Хотел спросить,кто нить пользуется прогами управления ft-897 с компа?
Удобно?
Дата: 13 Сен 2007 06:19:16
Falcon68
на какую антенну у Вас 897Д "не пел"?
у меня переодически случаются под утро, в москве случаи интермодулации именно на 40 м.в "народном"
разочек была история, слушаю корреспондента на 59+, а под ним, в паузах, в шуме- военкоматовская рычалка. так, не громко, но обратил внимание.
антенны две. вертикалка 6 метров и веревка 19.95м
была история, когда интермодуляция перла под утро, в 5 часов утра мск на ОБЕ антенны.
Дата: 13 Сен 2007 06:40:42
Дата: 13 Сен 2007 11:20:22
Ну, про "зеленых" отдельная песня. ;)
Дата: 14 Сен 2007 04:57:59
Falcon68
это Вы в смысле?
зеленые- в том случае врядли причем.
а вот перекрестками на 40 м, по крайней мере мой экземпляр переодически страдает.-(
но все же стоит делать скидку, что 897 не иком756про3.
OlegA
а уважаемая тангента не ответит о5 как в той истории с балуном?!
что-то я них разочаровался конкретно...
кто нибудь в МОСКВЕ продает просто, этот разъем?! как точно называется его марка?
заделать его я и сам в состоянии.
в кварце- видел и приобрел похожие, но не та марка( приходится подрезать(
хотелось бы оригинальные иметь. |
Дата: 14 Сен 2007 07:23:04 · Поправил: OlegA (14 Сен 2007 07:25:05)
rx6lvk
делал, пользовался, но не понравилось... забросил... :)
адекватно работает только MscanMeteoPro, другие как-то коряво, даже сразу и не скажешь чем.
некоторые программы, конкретно у меня, в части управления подвисают.
у меня порты только usb на ноутбуке, работал через переходник usb-com.
NBFM
попытка не пытка, хотя цена, конечно, душевная :(
Дата: 14 Сен 2007 07:47:05
OlegA
ну, да. про цену- я просто скромно промолчал-)
rx6lvk
специально не использовал управлялки. хочу попробовать HRD, но врдя ли в ближайшем будущем. как попробую- расскажу.
пока же как управление из логгера Log-Eqf, так и отображения в нем данных с радио- работает на ура.
в меню ставлю ft-847.
с орбитроном и сат-пц32 тоже все адекватно работает.
Дата: 14 Сен 2007 10:21:30 · Поправил: Falcon68 (14 Сен 2007 10:26:02)
NBFM
это Вы в смысле?
"Зеленые" имелось ввиду военные. Ну, может сами они ни при чем, а вот их оборудование..... Оставляет желать лучшего. Несколько КВатт + полоса расстроенна.... :)
А вообще вот есть : http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=8350
На своем не замечал. Стоят фильтра. Антенна см. выше. Не копанный. Как распечатал - так и стоит, единственное что, так это "раскрыл".
Ну ясно. что класс аппарата ниже, Вы бы еще с Язи 9000-ой в полном комплекте сравнили. :) С преселекторами, фильтрами высшего класса и пр. (Ну и цена уже в 3 раза выще.)
Полного аналога в радиомагазинах не видел, но бывают в больших автомагазинах в отделах импортных запчастей.
rx6lvk
Ребята!
Удобно?
MixW, SuperControl (выложил на этом сайте) - обалденно. Станцию руками не трогаю (на если только руки "чешится", ну или ВКЛ-ВЫКЛ). SuperControl еще может и дистанционно, по инету работать. :)) |
Дата: 14 Сен 2007 19:32:31
Ссылку на СуперКонтрол в студию! Пож!
Дата: 14 Сен 2007 22:26:16 · Поправил: Falcon68 (14 Сен 2007 22:27:17)
Дата: 15 Сен 2007 07:25:15
Дата: 15 Сен 2007 08:55:42 · Поправил: NBFM (15 Сен 2007 09:15:06)
Falcon68
внешние диапазонники что ли?
у меня нету.
а про антенну- что-то не уяснил.
как впечатления от пользования супер-контрола?
rx6lvk
жил тут с месяца два, как вы, с дипольком 10м диапазона на балконе.-(
слышно не густо было, но биг-ганы на 20 м должны приниматься даже на веревочку 5 м!
на 20 и выше я еще кого то слышал. даже работал, используя тюнер.
на 40 м- мало кого слышал, на 80-160 даже не пытался. пару раз крутанул- никого там с такой антенной почти не услышать.
про веревочку 5 м длинной- была такая история, с товарищем одним.
случилось мне тестировать волшебно-китайский всенародно любимый приемник 1103 с тов Metrolog как то по прошлой осени что ли.. в ноябре. снега не было, но было прохладно. встретились на улице, попивая застывающее в руках пиво включаем два приемника. нахожу на 20 м одного товарища. дело было вечером. темно уже. товарищ, идет громко. говорю- вот, немец, скорее всего, из наших(работал по русски), килловатчик, смотри как идет.
на диапазоне- кроме него никого не слышно. вообще. ждали-ждали позывной этого товарища, дождались! замерзли вусмерть.(позывной его я называть не буду)) все совпадения имен, фамилий итд- вы меня поняли.)
в процессе всей этой истории, выясняется следующее из сообщения этого оператора: что работает он, на 20м, с антенной... веревочка 5.5м длинной! натянутой горизонтально, на балконе 3 или 4(сейчас не помню точно), последнего этажа здания. и мощность у него, вообщем 350 Вт всего при том была.
вот такая история. Олег, может подтвердить.
с товарищем тем, даже успев попасть до дома я связался даже тогда. отвечала ему почти вся европейская часть бывшего ссср.
да, и потом.. чуть не забыл.
один из наших же завсегдатаев, TheKindWizard использует похожую антенну, питаемую с конца, с тюнером типа АН4. у него правда, ic7000. но это не важно.
вообщем, что-то - слышать вы должны обязательно!
днем- на 20 м- хотя бы пару тройку европейских станций, ночью- на 40 м наших + европу. в таком же количестве.
Дата: 15 Сен 2007 12:23:24 · Поправил: Falcon68 (15 Сен 2007 12:24:37)
OlegA
наверно эти слова подразумевали нечто более близкое, чем http://www.supercontrol.de/cat/us/index.php
Выкладывал уже давно, но стерли. Он не маленький, а большие файлы, мало используемые, стирают.
NBFM
Нет. 2,3 и 0,5.
у меня нету.
Сочувствую.
~25м LW через тюнер FC-40. (раньше было 37м, но пришлось укоротить.)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tuner_i_antenna.jpg) Увеличить
Удобно, но я, последнее время, в основном пользуюсь MixW.
Суперконтрол удобно для простого управления, а я еще и в DIG работаю. Хотя в супере есть и лог и управление антенны и остальниы все 33 удовольствия, но вот в цифре ни как.
Обычный Boomerang Alan, с открученным противовесом и тюнер FC-40 прекрасно работает от 40м и выше.
С прикрученным противовесом и FC-30 (FС-40) работает от15м и выше. |
Дата: 15 Сен 2007 12:57:34
Мда, поисковики не рулят.....
Falcon68
А, ясно, типа Кенвудовской ARCP, только для нескольких Есок.
Я уже подумал, может очередной "универсал" на подобии ХРД или ТРХ-менеджера появился... |
Дата: 15 Сен 2007 13:02:36
Нет. 2,3 и 0,5.
Эти фильтра могут включаться в цифровом режиме или там только DSP заужать умеет?
Дата: 15 Сен 2007 13:30:39
Они работают и в SSB,CW и DIG, совместно или отдельно с DSP. В АМ,ФМ и ПКТ(цифра в ФМ) неработают.
Заужает настройка DSP, но подготовку ведут эти фильтры. Чем лучше подготовка - тем проще работать и точнее работает DSP.
Дата: 15 Сен 2007 14:20:33
Ясно, это нормально сделали хоть они.
Дата: 15 Сен 2007 21:22:37
Falcon68
Нет. 2,3 и 0,5.
тогда причем тут они? все подобыные "перекрестки" это точно глюки первого смесителя и увч.
теперь- уяснил. а картинка знакомая-)
для молодежи полезно будет. такого опыта. мне вряд-ли подойдет, у меня LDG AT100-PRO. он чисто комнатный.
да и балкон- в другом конце квартиры. не набегаешься-))
оставлять его постоянно подключенным к чему-либо, неразумно. уходя всегда все антенны из аппараратуры выдергиваю обязательным образом.
это понятно. кому что. мне вот микс не понравился( интерфейс- категорически неудобный для меня.
а возможность управления через инет- иногда полезна.
раньше таким только кенвуд славился.
Дата: 15 Сен 2007 22:56:10
NBFM
IPO включено. Можно регулировать RF, есть IF SHIFT, обход частот 280-2680, Noutch-фильтр включен.
Да, уже показывал. Это для неувидевших.
FC-30 тоже не уличный.
Ну, что-нибудь одно: или дешевый тюнер или забудешь где антенну поставил. :))
Ну на вкус и цвет. А меня устраивает.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/mixw_falcon.jpg) Увеличить |
