На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ AOR, aaa, dvmi, pizza, jadlex, xroft]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  84  85  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 30 Сен 2007 23:42:32 #
NBFM
так. продолжим урок элементарной электротехники?-)
не от разности ли потенциалов он возникает? а?)
знаете, есть такой закон. Закон Ома.
Сейчас взял электрозажигалку В одной руке держал, в другую щелкнул.Щелчек... Мда, неприятно...
Для Вас лабораторная работа:
Взять стабилизированный источник тока 200 мА. Пропустить через себя.
Если не ответите - значит я прав. Если ответите - значит что-то не так сделали. ;)
Если есть земля, то разницы между интерфейсами с развязкой по DC или без нет.
Если земли нет, но корпуса соеденены, то и разницы тоже нет.
ЗЫ
А заземление компа обязательно. У него общий GRND по всем цепям. :(
Иностранцы, блин. Ну не понимают, что в России нет земли. :(
Дата: 01 Окт 2007 00:12:24 · Поправил: Zmej (01 Окт 2007 00:13:48) #
Но, ведь бывают случаи, что забыл прикрутить все "землительные" (назовем так в этом случае) провода или отпали, оторвались. Некоторые любят еще на ходу подключать разьемы АСС и прочее.
Получать "случайное" заземление по оплетке кабеля и раздавать его остальной аппаратуре, наверно, ничего хорошего не даст тоже, и тем более, при работе на передачу по этому же кабелю...
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 00:14:38 · Поправил: Falcon68 (01 Окт 2007 00:15:54) #
Ну если заземлить лень или русское авось, то авось пронесет... Тем более что еще ни кто не жаловалкся что его убило, а расказам от третих лиц мы не верим.
Дата: 01 Окт 2007 01:57:49 #
Я об убийстве людей речь не вел, я за технику. Сколько известно случаев выгорания портов, звуковух и прочего в результате подключений устройств на ходу и/или без земли. А опторазвязка, как не крути, хоть какая-то панацея в этом случае...
NBFM
Дата: 01 Окт 2007 04:31:32 #
Falcon68
делали в свое время подобную "лабораторную" ) спасибо)
что такое когда тебя фигачит током- мне отлично известно.
вплоть до высокого анодного. и больших напряжений. в 5-10 кВ.
не подумайте, что я ратую за безалаберность. ни в коем случае!
речь шла именно за технику, в первую очередь. и посколько в 90% случаев нормально заземлить комп практически трудно- НЕОБХОДИМО все развязать. звук- трансформаторы, интерфейс- хорошие оптроны.
иначе- х.р с ней, во спаленной звуковухой или портом. не велика потеря, хотя и может быть непритяно.
а спаленный аппарат? очень неприятно.
да, прокладывая новую проводку, я БЕЗУСЛОВНО заложил землю туда! аж 16 квадрат.
но... в том месте, где стоит комп с радио- она будет не ранее, чем окончание полного ремонта и разбора обстановки.
это дело не одного дня. и что? отставить радио? ))
я так не считаю.
да не ссорится никто.)
просто даже наличие заземления, как мне кажется, никак обязыввает не иметь 100% развязку между компом и радио, однозначно!
бо, пьяный электрик дядя вася, отгоревшие нули и прочие радости рАсейской электротехнической реалии.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 12 Окт 2007 15:26:40 #
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста как раскрыть пункты меню в этом аппарате? При входе в мею отображаются только пункты 001-005,006,007,014...и.т.д, т.е. часть функций недоступна.
ilya 94
Дата: 12 Окт 2007 15:38:17 #
Там вроде пункт EXT надо поставить в ON. А стоит видимо в OFF. Тогда откроется всё меню. А сейчас доступны только заранее помеченные пункты.
OlegA
Тольятти
Дата: 12 Окт 2007 16:02:20 #
пункт 1 меню вроде и отвечает за показ всего остального
1428
с мая 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:24:35 #
UA1CHN
Простите мою наглость.
Вам лень описание читать?
Очень советую.
Тем более, лично его выкладывал на CQHAM.
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 12 Окт 2007 17:25:47 · Поправил: UA1CHN (12 Окт 2007 17:58:05) #
OlegA
ilya 94
Спасибо, всё получилось.
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 06 Ноя 2007 00:33:48 #
Falcon68
Пасиба за ссылку по мануалу!Мне понравилось очень удобный правда еще не полностью разобрался
Falcon68
Дата: 06 Ноя 2007 01:00:59 #
rx6lvk
Всегда пожалусто. ;)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Ноя 2007 02:16:16 #
NBFM
а вот один мой хороший знакомый устав бороться с разностями потенциалов взял да и приобрел себе развязывающий трансформатор 220v - 220v мощностью 2.5 KW. запитал все что хотел через него и в ус не дует.
Тим
с авг 2007
Дата: 08 Ноя 2007 15:46:14 #
Уважаемые участники форума!
Собираюсь в ближайшее время стать счастливым обладателем FT-897D.
Полностью прочитал эту ветку и эту. Остался у меня вопрос по поводу питания трансивера.
Какой блок питания посоветуете:
1. Рекомендуемый "Системами..." трансформаторный FP-1030A
2. Встраиваемый в FT-897D импульсный FP-30
3. Что-то другое?
Таскать с собой FT-897D не собираюсь. Будет стоять стационарно в квартире (по крайней мере пока...)
1428
с мая 2004
Дата: 08 Ноя 2007 16:19:30 #
Импульсный FP-30
Маленький и внешний вид не_портит.
Может таскать будете потом.
Falcon68
Дата: 08 Ноя 2007 16:42:29 #
Тим
Постите, а Вам такой гроб нужет? Посмотрите, куда Вы его поставите. А если захотите поехать на дачу или куда еще - как потащите? Он удобен для тех станций, которые неимеют места для встраиваемого. Кстити, заплатив за 897, Вы заплатили и за место под встраиваемый. Прикинте массу, габариты.
Маленький, легкий встраиваемый БП. Имеет свой выключатель. По нижней части похож на нижнюю крышку - такие же ножки и ручка-подставка. Полностью обеспечивает трансивер питанием. Можно взять с собой.( Будет стоять стационарно в квартире (по крайней мере пока...) )
3. Что-то другое?
Ну из покупного +- в одну цену все идет на такой ток. Импульсные, естественно, дороже трансформаторных.
Все в основном решают навороты и степени защиты.
Из самодельных: +- практически равно покупным.
Тим
с авг 2007
Дата: 08 Ноя 2007 17:11:13 #
Большое спасибо за ответы.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 08 Ноя 2007 18:23:29 #
да ну,а я всегда думал что наоборот,можно сцылки привести где Импульсные, естественно, дороже трансформаторных. ?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Ноя 2007 19:44:41 · Поправил: 1428 (09 Ноя 2007 14:40:16) #
Я пользую вот http://foto.cqham.ru/showphoto.php?photo=3274&limit=all высокая надёжность нету помех совершенно.
НЕ_надо покупать ИБП АЛИНКА тот, что красивый чёрный с индикатором и крутилками. Помех от него жуть, а крутить ручку задающего генератора, а в этом чуде есть и такая ручка, быстро надоест.
http://www.ars-vk.ru/list.php?c=poweralinco
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 10 Ноя 2007 20:32:46 #
купил недавно такой,пока доволен,помех не нашел пока вообще,на кв-лб чисто,ручка регулятора ШИМа не распаяна на плате,крутить её незачем.
глянул,топором скроено явно,я б такое на стол не поставил,да и выглядит несерьезно,маленький,радиаторов не видать,да и название у него неприличное,скольки стоит такое чудо если не секрет,долларов 15-18 ?
1428
с мая 2004
Дата: 10 Ноя 2007 23:40:40 · Поправил: 1428 (11 Ноя 2007 00:13:02) #
DIELECTRIC
Не_зная броду.
Это используют операторы транковых сетей в тяжёёлых условиях. И ваше мнение тута мало в тему. Можете использовать, что вам нравиЦЦа.
А если ещё и ручка регулятора ШИМа не распаяна на плате, то совсем тяжелО :-)
К внешнему виду ещё и схема прилагается, Очень жаль, что по схеме различяий не_заметели.
Со схематехникой как у Вас?
Кажись не_важно :-)
помех не нашел пока вообще искали на СиБи и УКВ? На СДВ и ДВ их вагон.
название у него неприличное,скольки стоит такое чудо если не секрет,долларов 15-18 ? Отвечу, в то время когда Алинка стоила 195 УЁ, мой блок стоил в 2 раза дороже.
Алимка, на таких и делает свой бизнес. Красота главное. С Ваших слов , ручка регулятора ШИМа не распаяна на платеа зачем, Вы и так купите :-)
И чего только не_встретишЪ на просторах радиосканнера.
Я, не_злой, просто посмеялся от души.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 11 Ноя 2007 02:12:55 #
Не_зная броду.
Кажись не_важно :-)
интересно из чего был сделан такой вывод?
простите незаметил вы где то в теме схемы на оба блока давали?
искал на кв сиби и укв,тишина.
мне тоже смешно,безумно
Lotus
с мар 2003
Дата: 11 Ноя 2007 10:39:30 #
DIELECTRIC
А чего смешного-то ? 1428 всё правильно говорит. Я тоже такой блок питания с "неприличным" названием использую вот уже 5 лет и дома, и на работе и в других устройствах. И никаких от него помех. И сломать его нельзя. И не греется он.
Разъясните, над чем смеётесь..... А стоит он, порядка 250 уе. На эту сумму он и работает.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 11 Ноя 2007 17:07:06 #
так писал выше,или вы через строку читаете..
продублирую
Кажись не_важно :-)
ну а в это я просто не верю И никаких от него помех. И сломать его нельзя. И не греется он
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Ноя 2007 18:53:49 #
Хотелось бы узнать у пользователей- какой БП кто применяет? Понятно,что родной не в счёт.И если можно- схемку.
1428
с мая 2004
Дата: 11 Ноя 2007 19:02:08 #
Лотус, как я знаю, инженер систем связи. Мнение его в большом авторитете для членов сообщества. Странно, мнение двух людей с радиотехническим образованием и именно тех кто давно пользует эти БП вызывает у вас приступ тупой ярости. Зачем, почему?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 11 Ноя 2007 19:22:11 #
1428
да не имею я ничего против владельцев этих блоков,так же как и не сомневаюсь в компетентности вопроса вас и Лотус,где вы узрели в моих постах приступ тупой ярости для меня загадка,кроме того я имею право на собственное мнение и авторитет форумчан для меня здесь вторичен.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 11 Ноя 2007 19:42:35 #
схема DM330MVE здесь http://www.radioscanner.ru/files/download/file4266/alinco_dm330mv_serv_man_sch.pdf
пользуюсь этим блоком питания с 2000 года
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Ноя 2007 19:51:49 #
Lotus
не знаю, над чем смеяться. И хотя я уже не первый раз слышу негатив в адрес алинковского блока битания, на своём личном опыте (FT920 и тот самый блок питания ALINCO) убедился, что никаких помех от этого блока питания на КВ НЕТ! Мало того, не приходилось даже крутить ручку потенциометра на блоке питания. Никакого намёка на помехи!
Может просто всё дело в руках?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Ноя 2007 19:54:00 · Поправил: Shephard (11 Ноя 2007 19:54:19) #
nostromo
у меня не совсем 897-ой, точнее 857, использую трансформаторный блок, но вот собираюсь брать алинковский импульсный. Подкупают масс-габаритные параметры вместе с качественной работой. Его проще взять в поход, всётаки весит он нааааамного меньше, чем трансформаторный.
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
