На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ rom56, killer258, Crunch, andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi, Toha821]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
наблюдатель
Дата: 06 Май 2004 13:28:02 #
Свирепый Бамбр
За время эксплуатации сильных интермод не наблюдал.... Или еще мало юзал , или не настолько у нас грязный эфир , чтоб так душить ...... Так что пока на данный вопрос не жалуюсь......Но время покажет ....
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 11 Май 2004 15:26:54 #
Интересно как они в такую малютку 100 ватт на КВ запихнули??? Наверно если долго и упорно будешь работать на передачу то будет перегреваться??? Или как. Приемник не спорю, там очень неплохой, а как насчет передатчика???
Дата: 11 Май 2004 17:00:02 #
Не согласен. 897 по сравнению с 100, 857 довольно большая. Плюс имеет толстый литой корпус около 5 мм.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 12 Май 2004 10:57:11 #
Все ясно. А я сначала думал, что 897 это замена пятиваттного FT-817. Теперь думаю о том, чтобы тоже приобрести. А не в курсе, телеграфный фильтр туда запихнуть можно или он уже там есть?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2004 11:09:33 #
Там внутри посадочные места для двух опциональных ЭМФ.
RadioFanat
с мар 2004
Дата: 12 Май 2004 19:11:52 #
Ясно, спасибо за инфу. Почитаю еще мануал к этому аппарату
Дата: 14 Май 2004 21:01:40 #
По поводу TH-F7E. Обладаю данным чудом миниатюрности где-то с февраля. В целом впечатления смешанные. С одной стороны, сплошное покрытие частот от замых низов КВ через 27Мгц до 1300 Мгц без дырок, плюс SSB и CW - просто класс. Наличие двух приемников позволяет осуществлять мониторинг как какой-либо новой частоты, так и друзей-радиолюбителей на 10-тке или 27 мгц. Меню очень удобное, значительно лучше VX-5R. Мощность на 70 см заметно больше (по ощущениям, по паспорту - на 0.5 вт) чем у VX-5R. Очень удобно и наличие встроенной магнитной антенны - можно слушать новостные станции на ДВ-СВ и даже КВ и без резинки. Аккумулятор значительно дольше держит, чем y VX-5R. Но многие достоинства оборачиваются недостатками. При сплошном покрытии частот в реальности чувствительность на некоторых участках настолько мала, что можно было бы эти частоты и не включать (в инструкции честно указаны такие участки). Влияние мощных сигналов большого города приводит к очевидным наводкам по всем участкам частот - например, получается, что верх Си-Би диапазона забит несучками сотовых ретрансляторов, тогда как в реальности их там конечно же нет. Такого рода глюки сильно расстраивают, тк в какой-то момент начинаешь переставать понимать, что принимаешь - реальность или глюк. Налицо и взимное влияние двух приемников - в инструкции указаны формулы, по которым можно рассчитывать, когда несущая является не следствием сигнала извне, а помехи от второго приемника. Но с этим можно было бы мириться - за компактность многое простишь. Но вот не могу избавиться от ощущения, что чувствительность на 2-ке и 70 см у Th-F7E уступает чувствительности Yaesy VX-5R. В ряде случаев наблюдал, когда последний открывался очень слабым сигналом отдаленного корреспондента, а стоящий рядом Th-F7E безмятежен и глух. Надо будет еще и с антеннами поиграться, может штатная Th-F7E хуже, чем у Yaesu. И последнее - у Th-F7E звучание динамика имеет тенденцию срезать низкие частоты, и в отличие от насыщенного звучания VX-5r, звучание Кенвуда чрезмерно высокочастотно. Возможно, ВСЕ написанное выше есть недостатки моей конкретной станции, найти второй экземпляр для сравнения не удалось, но подозреваю, что это присуще самой модели. Итог же пользования двумя портативками таков - если изначально осознавать, что не может такая миниатюрная станция как Th-F7E соревноваться по приему на КВ в SSB даже с простеньким приемником Сони, остальные недостатки однозначно компенсируются всеми преимуществами станции. Поэтому, избавляться от нее я не буду. Но и VX-5R тоже прийдется оставить, хотя изначально казалось, что Th-F7E идет ей на замену.
С уважением ко всем участникам этого замечательного форума
- Alex
Дата: 15 Май 2004 02:30:53 #
Глобально. Это мне нравится, ценю универсальность в таких рамерах.
Сколько стоит сие чудо нынче?
наблюдатель
Дата: 16 Май 2004 20:39:52 #
Аноним
Чтож , данную игрушки TH-F7E заимел совсем недавно , но вот на счет чувствительности на 144 я бы чуть мог поспорить . У моей станции на слух по сравненинию с вертексом FTL-2011 чутье одинаковое , на 430 сравнить пока нет возможности.Что касаемо SSB модуляции , то для такой коробченки с таким приемным диапазоном вполне прилично , это же не стационарный кв приемник , пусть даже импортный , который очень гораздо больше , чем данная " Пачка сигарет ". Чтож , замечания ваши аргументированы , не спорю , но есть другой момент , что при очень сильной загрузке эфира практически не каждый аппарат способен качественно отфильтровывать чисто полезный сигнал без побочных продуктов эфира. Поэтому я подходил с точки зрения того , что в первую очередь это миниатюрная двух диапазонка , а в подарок к ней есть маленькая хорошая функция широкополосного приемникка с различными видами модуляции :)
Есть другой момент , на передачу она на двойке , как и на 430мгц работает строго в радиолюбительском участке частот. Мне хороший друг прислал ссылку , где описывается метотм убирания 2х перемычек возможность раскрыть на передачу гораздо шире на обоих диапазонах. Есть желание залесть в станцию и попробовать раскрыть , пишите , поделюсь ссылкой , сам не пробовал , поэтому ничего не скажу , но ссылкой поделюсь , для этого мы тут все и собираемся чтоб друг другу помогать советами и информацией.
Раскрытие не производил по одной причине , хочу зарегестрировать данную станцию , чтоб небыло проблем , пока не лез во внутрь , ну а потом посмотрю , хотя с другой стороны нет такой необходимости , чтоб станция работала на передачу в нерадиолюбительских участках. Радует другое , что есть наличие инфы и качественные фотки , где четко описано , как и где вырезав 2 перемычки расширить станцию на передачу на двух диапазонах.
наблюдатель
Дата: 16 Май 2004 20:43:03 #
Если я не ошибаюсь , то в продаже нашел только в бермосе по инету , помоему 480 баксов , или 420 , врать не буду , но помоему 480 бакинских..
Аноним
Да , еще вопрос , а зарегестрировать не пробовали , вроде как можно оформить как двух диапазонку. Если есть результат обращения в ГСН , сообщите , будь он положительный или отрицательный ....
Дата: 17 Май 2004 20:00:40 #
Наблюдатель
Очень рад Вашему наблюдению по поводу чувствительности на 144 - есть у меня подозрение, что либо я что-то не так делаю в плане выставления SQL, равно как и не пробовал cравнить VX-5R и TH-F7E с одной и той же антенной - у YAESU на антенне удлиненная резиновая рубашка, не позволяющая ее пристроить к Кенвуду. Надо попробовать наоборот - от TH-F7E на Yaesu. К тому же, приобрел аппарат с рук и быть может мои симптомы свойственны этой конкретной модели. Кстати, приобрел в Москве за 350 - ровно за столько же, сколько и Вы. Продавалась через Краснодарский сайт. На мой взгляд, за станцию такого уровня - два приемника, SSB+CW+NFM+WFM+AM, да еще сплошное покрытие без дырок от 500 кгц до 1300 МГЦ это даже дешево. Состояние станции (чисто внешне) было идеальным. Как я понял, ее уже раскрыли, т.к. она без проблем передает на тех диапазонах, которые должны открыться после модификации. Кстати, на cqham.ru недавно публиковался русский перевод инструкции по ее модификации. Вообще эту станцию я очень давно искал, а точнее ее американский трехбэндовый вариант - TH-F6A, там еще 220 мгц. Нашлась лишь TH-F7E. До сих пор не перестаю удивляться тому, что даже эта модель не нашлась ни в одном магазине - все облазил и без результата. Ведь нет в ней чего-то того, что позволило отнести бы ее к разряду недозволенного - от YAESU VX-7R, продающейся в каждом магазине, ее отличает наличие SSB и CW, а также более широкий диапазон на верхах до 1300 МГЦ. Видимо Кенвуд не особенно в нашем рынке заинтересован. Трехбэндовая же на мой взгляд должна обладать повышенной чувствительностью на 200 МГЦ. Интересно, что на www.mods.dk кто-то упорно намекал на на то, что из двухбэндовой можно также получить и трехбэндовую, но для этого надо сравнить наличие диодов в F6A и F7E, ведь в принципе они идентичны. Ответа долго не было, и лишь недавно там появилась отсылка на страницу к соответствующему описанию, только попасть туда не могу - наверное, производитель не дремлет и все велел убрать, ведь стоимость то станций разная. Ссылка - http://www.mods.dk/forum.php?action=ViewModelThread&Thread=3539.
Попытаюсь поискать еще, тк в отличие от первой модификации не очень то и нужной эта возможно увеличит чувствительность на 200, но может я и ошибаюсь.
Нашел! - см. http://www.ham.dmz.ro/. Но там надо добавить диод, а не убрать, только где его взять... А может ну его к лешему, пусть хоть так работает.
Регистрировать буду пытаться однозначно. В этой связи слышал самое разное - кто-то мол зарегистрировал, кто-то говорит об отсутствии сертификата. Все равно надо попытаться.
Насколько я понял, приямник А чувствительнее приемника B на одних и тех же диапазонах. Об этом по-моему и в инструкции написано. В этой связи обидно, что на моей станции приемник А не позволяет принимать 118 - 137 МГЦ.
С уважением, Alex
наблюдатель
Дата: 17 Май 2004 21:41:46 #
Alex
Чтож , спасибо за ссылки , они очень даже интересны.Один вопрос , есть ли описание полностью где нибудь на русском языке , если есть , буду рад ссылке. И вопрос второго плана , если есть ящик , укажите свой маил , чтоб не плодить тут длинные посты , проще все таки на мыло написать разные вопросы , а они есть , так что укажите адресок, я напишу Вам .
Дата: 17 Май 2004 22:15:44 #
Наблюдатель.
К сожалению, мануала на русском нигде не встречал, но думаю вряд ли, учитывая отсутствие станций на нашем рынке. На счет длинных сообщений согласен - просто не удержался, тк уж очень близка тема. Пишите zdnet@mail.ru.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 09:27:33 #
Alex
Длинный пост-это не в упрек Вам и мне , думаю , что многим было интересно почитать взгляды двух разных владельцев однотипных станций . а вот разными мелкими вопросами думаю засорять не стоит . Чтож , ловите письмо , отправляю. Спасибо за адрес.
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Май 2004 09:28:17 #
наблюдатель,
Alex
Если получится зарегистрировать, напишите. А то я звонил в фирму в которой продается Kenwood TH-F7 и там мне сказали, что в ГКРЧ его не зарегистрируют, мол слишком широкая полоса по приему. Сегодня попробую напрямую позвонить в ГКРЧ и спросить там.
Удачи!!!
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 10:54:40 #
Maxim
Alex
Чтож , как зарегаю , обязательно скажу , встречный вопрос , если где в инете найдете сертификат , обязательно стяните его себе , он понадобиться , но пока я не нашел его , все тчетно....... :(
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 10:56:06 #
Alex
Данную ссылку я успел смахнуть на комп , если надо , могу скинуть все....
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Май 2004 11:17:24 #
в компании фантаон мне сказали, что данная станция кенвуд не имеет сертификата, поэтому не регестрируется, вот так, ICOM e- 90 хоть и имеет сертификат, но зарегестрировать была проблема, но зарегестрировал.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 11:29:38 #
Свирепый Бамбр
Вся эта волокита известна , но есть лазейки , Надежда умирает последней :). Бум стараться прорвать занавес проблем......
Дата: 18 Май 2004 12:12:30 #
Практически постоянно имеются в наличии
KENWOOD TH-F7E - стоимость 420$
Гарантия 1 год.
Доставка.
Андрей.
andi_hamr@mail.ru
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Май 2004 12:26:16 #
наблюдатель
возможно даже в частном порядке в виде исключения и зарегестрируют и без сертификата, всё надо пробовать.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 12:34:25 #
Andi_hamr А сертификат даете к станции в нагрузку ??????
Свирепый Бамбр
Вот примерно так и хочу договориться , чтоб зарегали , иначе слишком дорогое удовольствие где то с ней ходить , чтоб потом с волокитой забирать ее у кого нить из органов .... Нужна бумага одним словом ......... юридическая.....
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 18 Май 2004 12:45:03 #
наблюдатель
правильный подход к телу, зато я теперь совершенно спокойно могу доставать её у всех на виду и болтать- кроме гопников, конечно.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 12:52:12 #
Свирепый БамбрВот так спокойно и я хочу тоже работать на станции , не боясь о том , что могут изъять.......
Maxim
Offline6.0
Дата: 18 Май 2004 13:14:07 #
наблюдатель
Будем искать, если что, сразу напишу.
Удачи!!!
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 13:26:56 #
Maxim
Спасибо !!!!!
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 14:42:41 #
Чтож , в копилку скинул фотку станции , кто хочет , можно посмотреть...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Май 2004 14:47:09 #
Файл должен называться англ.буквами!
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 14:48:29 · Поправил: наблюдатель #
Ясно , ща исправим .....
Если кто сможет , скиньте фотку прям в тему сюда , я че то наверно заработался , так и не понял , как сделать.......
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Май 2004 14:59:01 #
А как она по приему на Low Band?
