Дата: 15 Ноя 2007 10:55:23
Тим
насчёт буквы Д на коробке и трансивере не беспокойтесь.
У меня 857D, на коробке написано 857D, а на трансивере только 857. Однако из меню следует, что модель всётаки D - DSP процессор присутствует. (D обозначает, что станция укомплектована DSP процесором по умолчанию)
Дата: 15 Ноя 2007 11:12:25 · Поправил: Falcon68 (15 Ноя 2007 11:13:15)
Тим
Единственный момент, который несколько смутил, так это то, что на коробке написано FT-897D, а на самом трансивере индекс "D" отсутствует. Коробку вскывали при мне - видно было, что заклеена в заводских условиях и что к трансиверу никто не прикасался.
Откройте верхнюю крышку. В задней части должен стоять модуль ТСХО.
Shephard
857D в отличии от 857 - установлен DSP. ТСХО отсутствует (идет как опция к 857D и 857).
897D в отличии от 897 - утановлен ТСХО (DSP интегрирован и присутствует как на 897 так и на897D)
PS
Вообще, в данной верке это неоднократно объяснялось.
Дата: 15 Ноя 2007 14:04:09
Ребят!По поводу помех на кв как у кого?
На всех диапазонах у меня 9 балов,наверное от дома все наводится даже не знаю
Дата: 15 Ноя 2007 16:05:28
Спарк, у вас есть?
Дата: 15 Ноя 2007 16:39:45
Falcon68
Ну разобрались.. а то я плакался, что TCXO-9 нет..
Дата: 15 Ноя 2007 16:42:17
rx6lvk
Есть такая буква в этом слове. У меня тоже шумы до 9. Можно в сервисном меню пунктом номер 7 и 8 установить.
Дата: 15 Ноя 2007 23:34:03
Сегодня наконец то включил его.Сделал кое какие модификации.Аппарат, мягко говоря, достойный !!!Не ожидал.Немерянное кол-во всевозможных примочек.Пока не изученных.Жду БП из гермашки,но не сдержался- измерил выходную мощщу на 70 см.Честно выдал 20 ватей.Модуляция отменная,MIC GAIN в FM оптимально выставил на 30 ед.,иначе народ шарахается от оглушительного сигнала. Я очень доволен.Буду изучать дальше.............................
Дата: 16 Ноя 2007 01:23:39
rx6lvk
В Москве схорошей антенно ниже не будет. Просеренно не обдим покалением радиолюбителей. ;)
Hixx
rx6lvk
Ни чем Вы их не уберете. Такова Москва.
ЗЫ
Один их косвенных признаков хорошей антенны.
Дата: 16 Ноя 2007 09:22:35
Да уже проверено Вы правы
Дата: 18 Ноя 2007 06:54:28
Falcon68
порожняк все это.
до переделки по методе RA3TLB, да, шумел он у меня.. но не на 9 баллов. балла на 3-4 шума.
антенны- веревка 19.9 м и сибишная вертикалка с тюнером. все на крыше.
если рев на 9 баллов- это однозначно спарк.-(
rx6lvk
как вариант- запишите этот рев на свободной от сигналов частоте, да выложите тут. с просьбой опознать. тут достаточно товарищей пострадавших от спарк-а, они вам точно скажут, есть или нет.
вспоминая свой летний экспириенс при работе на антенну на балконе, припомнил, что да, шум был 7 баллов. без видимых на то источников помех. в разное время суток/дней он был разным. от 3-4 баллов до 7.
Дата: 18 Ноя 2007 12:49:34
Falcon68
Устанавливал фильтр - там где должен быть ТСХО ничего похожего не обнаружено. Также отсутствуют разъемы для его установки.
Дата: 18 Ноя 2007 13:20:22
Тим
Falcon68
Быть того не может. Вот фото - виден разъемы питания и САТ и модуль ТСХО. Он очень маленький.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/tcxo.jpg) Увеличить
Еслу уж нет, то несите трансивер в зад. :)
Хотя разъем должен быть по любому. :) |
Дата: 20 Ноя 2007 21:56:07
Не нравится звук в ФМ-е.Какой то бубнящий.Я понимаю,что это не СИБИшка,но всё же хотелось бы получить более высокочастотный звук.Если кто занимался-поделитесь плиз.
Дата: 20 Ноя 2007 22:23:32
nostromo
ДСРи отключите. ;) Зарезает. В ЧМе он ни к чему.
Дата: 20 Ноя 2007 22:51:21
Falcon68
кстати с ДСП там прикольные эффекты получаются при чрезмерном зажатии микрофонного сигнала )
Можно побаловаться с тембром своего голоса.
Дата: 20 Ноя 2007 22:53:02
Falcon68
не- ДСП в ФМ -е не включаю.Нафига он там.
Дата: 20 Ноя 2007 23:58:28
nostromo
DNR - DNF - DBF Часто включены. Происходит зажатие полосы. Появляется как раз бубнящий звук.
Shephard
Сильно не получится, но прикольнуться над друзьями можно.
Дата: 21 Ноя 2007 23:09:24
Ну я по вашему ботаник что ли? 8-)
Дата: 23 Ноя 2007 15:43:21
Подскажите пожалуйста как этот аппарат работает на КВ? (Для проведений QSO)
Дата: 23 Ноя 2007 19:24:12
NBFM
потому как даже при питании от АКБ, с недурственной просадкой до 10.5 В- в ssb сигнал не "подплакивает", а просто чуть проседает по уровню.
Может там система снижения мощи в зависимости от питания есть? Например, как в ic706 - если АКБ почти сел или БП сильно пляшет, он сам мощность регулирует. А выключается уж когда совсем питание никакое...
Дата: 23 Ноя 2007 21:33:24
osman
Расшифруйте, плз, что Вы имели ввиду под словом "как".
Дата: 24 Ноя 2007 00:28:26 · Поправил: 1428 (24 Ноя 2007 19:37:04)
Дата: 24 Ноя 2007 00:37:55
Работает на КВ прилично.
Дата: 25 Ноя 2007 18:57:10
Возникли три вопроса к знающим, разъясните, пожалуйста:
1. В AVM.SU фигурирует какой-то FT-897/D3. Что это?!
2. Какой у него разъем на УКВ? PL или N-тип?
3. По ДКМ. После генерации каждой группы по пяти символов надо снова нажимать кнопку для запуска ледующей?!
Дата: 25 Ноя 2007 19:29:14
Дата: 25 Ноя 2007 21:30:06 · Поправил: taymyr (25 Ноя 2007 21:30:32)
Falcon68
Я имел в виду встроенный автоматический ДКМ в FT-897 (Глава русскоязычной Инструкции "Прочие установки", стр. 51 )
Дата: 25 Ноя 2007 21:47:24
taymyr
Тогда "Да". Вам же нужно еще проверить правильность принятия. ;)
Дата: 26 Ноя 2007 00:43:03
возможно. лично не занимался изучением этого вопроса, может кто из более грамотных наших товарищей подскажет?
Дата: 26 Ноя 2007 11:39:44
Falcon68
Очень жаль, что это так. По одной группе принимать - это , сами понимаете, что такое... ((( ужас.
Дата: 26 Ноя 2007 13:53:31
taymyr
Ну вообще-то это не для обучения, а для практики - так развлекалочка. Для обучения есть хорошая программа АРАК2, только версию 2,2 не берите, лучше 2,12, там голос правильный по скорости. ;)
