На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ kim78, Ware, WolAN, sanya221, Anchares, John79, AlexRS, Spirex, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  84  85  »»Поиск в теме
taymyr
с ноя 2004
Дата: 26 Ноя 2007 15:18:20 #
Удивляет логика изготовителей: кому нужно принимать по одной группе?! Следовало сделать не запуск новым нажатием после каждой группы, а остановку или паузу, если на то пошло.
Ну, вопрос риторический.
Для обучения есть хорошая программа АРАК2
Это хорошо, но если бы она еще в трансивере сидела! )
Все никак не могу представить, каково мне будет с ним работать, уж больно не люблю хождения по пунктам меню ("Как вспомню - аж бесит!"))), предпочитаю кучу кнопок с индивидуальными функциями.
Сейчас имею DX-70, вот и думаю, менять на 897 или нет?..
NBFM
Дата: 27 Ноя 2007 01:31:01 #
taymyr
знамо- менять. 897 всяко лучше, чем дх70. случалось мне с ним работать. от сибишных шарманок- не далеко ушел.
к меню привыкните, дело привычки. оперативно там крутить надо всего навсего пару тройку пунктов, тем более, все меню толком вменяемо подписано. хотя иногда, пролистать 100 пунктов, чтобы найти что-то экзотическое- напрягает) приходится лезть в книжку, смотреть.
но это плата за миниатюрность.
Falcon68
Дата: 27 Ноя 2007 02:01:15 #
taymyr
Вот если бы он за мной еще и ходил - цены б ему не было! ;) Дык программа полностью обучающе-тренирующая, с пропевами, разными тонами и проч. необходимами примочками. А в трансивере просто случайный генератор: пропищал-проверил-пищи дальше или ...
Это стандартная программ тренинга - 5 знаков.
Дык у него есть настраиваемые кнопки, назначте их. Да и 70% функций Вы не так уж постоянно использовать будете.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2007 13:11:34 · Поправил: БП630 (27 Ноя 2007 13:13:49) #
Продал 897-й, наигрался. К лету ОЧЕНЬ ХОЧУ 817! Что бы оставить его , как возимого командировочно-отпускного "малыша" навсегда. На дачу есть что взять посолиднее. Бывал последний (817) неоднократно на руках, в ремонте и эксплуатации. На УКВ и КВ. По соотношению цена-потребности-качество и пр. больше понравился, чем собратья. Про первый все сказано не раз, аппарат на любителя. Но особого восторга не вызвал ни сразу ни после освоения и ностальгии никогда не вызовет. Всего побывало на руках больше десятка разных моделей трансиверов. Из маленьких с КВ - TS-50, FT-857 и 897, 817. Сравнивать всегда нужно как минимум в одном классе-категории и поколении - времени выпуска. Все остальные сравнения, в эфире и на снобиском CQHAM -е не понимаю.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 27 Ноя 2007 13:44:52 #
пропищал-проверил
А проверить - как? Разве он выдает пропищеное на дисплей? )
Почувствовал вот (близость Нового года, наверно, сказывается)) желание нового, лучшего.
И, как all-band device, FT-897 обращает на себя внимание, но тормозят маленький дисплей (не знаю, что именно на нем отображается, судя по фотографиям, меньше, чем у DX-70), и многоходовое нажимание-кручение. Но, все больше склоняюсь к приоретению ввиду отсутствия альтернативы.
Спасибо за разъяснения!
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 27 Ноя 2007 16:59:40 · Поправил: DVE (27 Ноя 2007 17:01:24) #
Дисплей как раз нормальный, все параметры отображает корректно. Меню в общем-то не мешает, раз настроил и забыл.
Управление - действительно неудобное, чтобы ввести частоту нужно сделать кучу телодвижений (либо купить микрофон с выносной клавиатурой). Нет возможности легкой настройки шага валкодера, что тоже идиотизм.
Кстати имейте в виду что девайс внутри наполовину пустой :))) Там место под аккум и/или блок питания, но и то и другое продается отдельно и стоит немалых денег (зарядник YAESU CD-24 и батарея FNB-78, или же блок питания FP-30) да и не достать нигде. Если Вы эти аксессуары брать не планируете, то можно брать 857D, будет то же самое, только компактнее.
All-band относительный, от 170 до 430 (примерно, точно не помню) есть провал.
Хотя то что альтернатив нет, это верно, трансиверы более высокого класса с сопоставимым диапазоном стоят уже других денег.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 27 Ноя 2007 20:08:30 #
Кстати, о микрофоне тоже вопрос: можно ли с 897-м применять микрофон МН-48А6J? Тот, которым комплектуется FT-7800. В мануале FT-897 в опциях фигурирует МН-36Е8J.
Если сподоблюсь купить 897-й, то первое, что попробую сделать, так это внутренний блок питания. Сейчас вся моя радиотехника питается от разных переделанных компьютерных БП, попробую использовать приобретенный опыт.
Falcon68
Дата: 27 Ноя 2007 21:18:34 #
taymyr
Да, после прописка выдает результат (то что пропищал).
На нем отображается все, что надо. Ничего лишнего. Кручения не так уж много. Все что надо крутить на панели. Врядли за проведение QSO Вы будете несколько раз крутить, к примеру, усиление микрофона в FM если работаете в SSB или шаг в SSB. ;) Кстати, расцветок в 857/897 значитально больше + их(цветовую гамму) можно привезать к различным режимам. ИМХО, в ICOMе много лишнего на дисплее.
Не путайте любительский ALL-BAND с WIDE-BAND. ;)
Кто это Вам сказал? Валкодер 10гц, куда уж меньше? ;) + два режима скорости с оперативным переключением как на ручке DUAL так MEM/VFO CH. + режим перебора МГц на ручке MEM/VFO CH. Для настройки менее 10Гц используются ручка CLAR и ее переключатель режимов CLAR/IF SHIFT, если очень уж приспичет. ;) КУДА УЖ БОЛЬШЕ РЕЖИМОВ!!! Ну ежли только не 100-ни МГц перебирать. ;)
Ессно пустой. Для того, чтобы пользователь туда поставил или аккумуляторы или БП.
Не знаю как в Питере, но в Москве везде есть. ;) По деньгам вполне сравнимо с другими.
ИМХО, только для авто самое оно, но вот на столе или как универсльный не фонтан.
Это почти аналог MH-59A8J. Придется разъем переделать. Но лучше MH-59A8J, он более функциональнее. Хотя я пользуюсь дома настольным микрофоном, а в поле и на машине штатным.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2007 00:12:18 #
Так как раз хочется наоборот больше (тем более что цифровых кнопок нет). Если надо отмотать частоту на пол мегагерца вверх, приходится долго и упорно крутить валкодер... На R75 например была отдельная кнопка, которая переключала разряд изменяемый при вращении валкодера, хоть герцы хоть мегагерцы :) Соответственно выставить любую частоту было делом нескольких секунд. Плюс отдельные кнопки видов модуляции и отдельная цифровая панель.
Да проще бы одну кнопку сделали для возможности выбора нужного разряда числа, было бы куда понятнее. А так вместо одного валкодера приходится крутить две ручки да ещё менять режим кнопкой power (эргономика просто зашибись).
Хотя конечно, по большому счету сей девайс не позиционируется для радиомониторинга, а для радиолюбителей может эти недостатки и не критичны.
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 00:33:50 · Поправил: Falcon68 (28 Ноя 2007 00:34:10) #
DVE
Ясно. Вы не в курсе и не работали на 817/857/897. ;)
Кто-то может крутить долго и упорно валкодер, а кто-то нажмет коротко кнопку POWER, далее MEM/VFO CH или просто MEM/VFO CH - поверте, очень быстро. ;) А валкодером для подстройки. ;)
Все зависит от шага и настроек скоростей вращения.
Да проще бы одну кнопку сделали для возможности выбора нужного разряда числа, было бы куда понятнее. А так вместо одного валкодера приходится крутить две ручки да ещё менять режим кнопкой power (эргономика просто зашибись).Хотя конечно, по большому счету сей девайс не позиционируется для радиомониторинга, а для радиолюбителей может эти недостатки и не критичны.
Один в один. Я еще не видел чтобы мониторили с шагом 500 кГц. ;) А для поиска рл станций достаточно шага 1кГц или 2,5кГц на КВ.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2007 00:50:58 · Поправил: DVE (28 Ноя 2007 00:58:21) #
Про "MEM/VFO CH" знаю, мегагерцы там действительно переключаются.
Ну например надо отмотать частоту на 500кГц вперед, как это быстро сделать? На R75 это делалось в "два клика" - выбор нужной цифры и легкий поворот валкодера. И просто, и главное, интуитивно понятно, в отличие от "крутилок" VFO CH которую (почему-то) надо нажимать (!) и выбора режимов кнопкой Power (ну никак не могу ЭТО назвать интуитивно понятным).
Вот-вот. Частоту меняем не валкодером а нажатием "крутилки", режим меняем нажатием power и прочее. За такую эргономику руки отрывать надо :)))
Да в том-то и дело, что всё это реализовано через задницу, простите за мой французский :) Лучше бы меньше да лучше...
taymyr
с ноя 2004
Дата: 28 Ноя 2007 11:04:29 · Поправил: taymyr (28 Ноя 2007 11:05:16) #
Falcon68
Суда по увиденным фото, пожалуй, не все.
У DX-70 же есть все то, что мне хотелось бы видеть:
Ничего лишнего. Плюс еще показывается уровень мощности в режиме "Low".
Разве все это показывается одновременно у 897-го?
(не обессудьте, хочется выяснить как можно больше до покупки).
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 28 Ноя 2007 11:23:23 #
taymyr
Частота, модуляция, напряжение питания, КСВ отображаются, с экраном затруднений ни разу не испытывал. Насчет мощности не помню, возможно можно настроить.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 28 Ноя 2007 14:59:02 #
там либо столбик КСВ, либо мощность, но не в цифрах, а символично- столбиком. Мощность выставляется в меню и если КСВ=1, то на выходе около выставленной и должно быть.
Дата: 28 Ноя 2007 18:38:33 #
И на УКВ КСВ показывает, пускай не сильно точно, за то и без дополнительного прибора можно антенну подогнать до безопасного режима передатчику.
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 20:39:52 · Поправил: Falcon68 (28 Ноя 2007 20:45:44) #
taymyr
Руководство пользователя стр.13. + внизу перебором видны включенные функции стр.14-17 + стр12 п.п 19,20,21, 22(если установленны аккумуляторы работа с какого, разряд-зарад и степень оных).
S-метр дополнительно в цифрах до "9", далее как "9+".
Этот просто показывает уровень установленной мощности.
Как и все приборы точность измерения 817/857/897 КСВ на всех диап. = не более 10%
PS
Ну если уж хочется лучшего то можно вот FT-METR
Дата: 28 Ноя 2007 20:59:16 #
Это просто головка в корпусе или там есть какая-то электроника?
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 28 Ноя 2007 21:12:46 · Поправил: van (28 Ноя 2007 22:08:19) #
Подскажите, никто не сталкивался со следующим: однажды в один момент упала чувствительность на всех УКВ-диапазонах - 144, авиа, 430 и WFM. Примерно в 10 раз, т.е. слышно только близких. Проверял в разных местах на разные антенны. Трансиверу 2 года. На КВ все нормально.
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 21:55:52 #
головка+резистор(перем)+лампочка+диод.
Дата: 28 Ноя 2007 22:06:34 #
Ясно... Я краем глаза читал, что туда присоединяется стрелочный прибор, но подумал что он только в качестве с-метра, например, как в TS-570. Но, оказалось не только! Значит можно самому сделать такой индикатор, самое сложное, наверно, красивую шкалу нарисовать ;)
P.S. Все больше читаю мнений и прихожу к тому, что 8х7 действительно лучшие радио в сравнении качества/цена/навороты!
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 22:32:07 · Поправил: Falcon68 (28 Ноя 2007 22:32:53) #
Что предшествовало сему падению?
Что делал перед падением?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 28 Ноя 2007 23:14:51 #
статика(((((
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 28 Ноя 2007 23:16:10 #
смотрите коммутирующие диоды,возможно убило статикой или еще чем.
Falcon68
Дата: 28 Ноя 2007 23:51:20 #
Несовсем. В меню есть п.п. No-060 и No-061, ими устанавливается режимы выносной стрелки как в по передачи так и по приему.
Там не в красоте дело, а в градуировке.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 28 Ноя 2007 23:56:37 #
само собой !
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 29 Ноя 2007 00:57:58 #
Falcon68
пользуюсь компьютерным интерфейсом,SuperControl
не могу понять как настроить шаг сканирования
при подключении станции к компьютеру постоянно сбивается,
как установить его в проге так и не нашел
не подскажете?
taymyr
с ноя 2004
Дата: 29 Ноя 2007 09:59:16 · Поправил: taymyr (29 Ноя 2007 10:03:21) #
Ничего там нет, увы, о том, что и где отображается в целом.
А дело-то, как оказалось, было в том, что какой-то "мудрец" (сами понимаете, от какого слова), выкинул в русском переводе эту картинку, которую я нашел в английском мануале:
Узнаю страну родную... Руки бы поотрывал такому "редактору".
Весьма напомнило, как при советах в Мин-ве радиопромышленности, когда при переводе американского журнала "Electronix" на русский ("Электроника" в нашем издании) первый отдел мин-ва изымал некоторые статьи. То-есть, от русских читаталей секретили то, что было опубликовано в исходном, американском варианте. :D
Вот теперь все ясно и понятно, а то я было уже на Yaesu стал обижаться.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Ноя 2007 22:19:18 #
Да ничего собственно не делал. Причем заметил это совершенно случайно.В основном слушаю КВ. Переключился послушатьWFM, ни одной станции( дача 50км от МКАД ).Антенна J.т.е. по току замкнута.До этого естест. принимал много станций. Переключаюсь на авиа только борты над головой и то макс на9 без++ как раньше. Приехал домой растояние от мкад такое же. Тот же эффект.Антенна GP3 (сирио по-моему).Примерно 20 метров над землей.ЖД на УКВ рядом слышу но опять без ++. Посмотрел на схемку общими для укв стоят квадратики внутри по диаганали нарисован диод. Открыл станцию не могу найти эти детали на плате. Контуры входные вижу, диоды- нет.Позвонил в сенао.ру спрашиваю: почините? да привозите! Приехал ,показываю.В руках вертят а это что за штучка ? Щас мы в сервис-центр позвоним и узнаем сможем починить или нет.В общем не могут.Наверное поеду в юником к ним по проще доехать. А есу.ру хрен доедешь в будни тем более.В самом центре ,блин!" По выходным мы не работем"-контора...
Falcon68
Дата: 29 Ноя 2007 22:50:53 #
van
1) Ресет делали?
2) Проверяли сервис меню?
Если все с этим в порядке - то лучше в сервис.
Falcon68
Дата: 30 Ноя 2007 00:01:30 · Поправил: Falcon68 (30 Ноя 2007 00:12:42) #
taymyr
...(куц)...А дело-то, как оказалось, было в том, что какой-то "мудрец" (сами понимаете, от какого слова), выкинул в русском переводе эту картинку, которую я нашел в английском мануале: ...(куц)... То-есть, от русских читаталей секретили то, что было опубликовано в исходном, американском варианте. :D...(куц)...
Нормальный перевод без грифа "CC". ;) Не надо обижаться на Yaesu, она сделал. ;)
http://www.yaesu.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=32.0;id=18
rx6lvk
...(куц)...как установить его в проге так и не нашел
не подскажете?
Жмем VFO SCAN (MEM SCAN) - там все опции. :) Вверх и право.
