На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, Гаврила50, AOR, ветеран, Greenland, habelko, bobxxlua, SWL2]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  84  85  »»Поиск в теме
rx6lvk
с июн 2007
Дата: 30 Ноя 2007 00:30:17 #
Жмем VFO SCAN (MEM SCAN) - там все опции. :) Вверх и право.
Как фсе просто;)))))
хде то я это пропустил)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Ноя 2007 08:11:49 #
Ресет не делал. В сервисном меню установки почти теже( отличие на 1-2 пункта) от опубликованного UA6***. Поеду наверное в юником
taymyr
с ноя 2004
Дата: 30 Ноя 2007 11:13:13 #
van
Только на УКВ?
А то вот такой случай был:
http://forum.vhfdx.ru/index.php/topic,11725.0.html
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Ноя 2007 22:33:30 #
не у меня только на укв-зараза...
sergUT
с дек 2007
Дата: 02 Дек 2007 20:50:56 #
Вопрос по диапазону приема FT 897D
У него прием только:
RX: 0.1-56 / 76-108 / 118-164 / 420-470 MHz
или можно раскрыть, чтоб принимал имеющиеся "провалы" (т.е. 56-76, 108-118, 164-420 MHz).
Falcon68
Дата: 02 Дек 2007 21:03:21 #
sergUT
1) 0,1-56, 76-108, 118-137, 137-164, 420-470.
2) Нет
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 02 Дек 2007 21:14:24 #
/ 76-108 / стоит отметить что на этот диапазон там стоит отдельный одночиповый низкопробный приемник,автомагнитольного типа,на всех остальных бэндах разные УВЧ и один общий смеситель и УПЧ.
sergUT
с дек 2007
Дата: 02 Дек 2007 21:21:54 #
sergUT
2) Нет[/i[i]/ 76-108 / стоит отметить что на этот диапазон там стоит отдельный одночиповый низкопробный приемник,автомагнитольного типа,на всех остальных бэндах разные УВЧ и один общий смеситель и УПЧ.
Большое спасибо за оперативные ответы!
И еще может кто знает где, на Украине, можно купить FT 897D по цене ниже 950$ (новый).
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Дек 2007 18:03:06 #
Заметил интересную особенность- после долгой работы в режиме VOX,в конце шкалы загорается и моргает бегущий человечек и шаг настройки в FM становится 10 КГц.Что за беда? Первый раз как то вывел из этого состояния.Щас буду пробовать ешё раз.Может кто сталкивался? Что это ?
Jafar
Краснодар
Дата: 09 Дек 2007 18:12:02 · Поправил: Jafar (09 Дек 2007 18:12:39) #
http://lpdnet.ru/images/gall/gall_1196933786_11.jpg
Cлева Icom IC-706 MKII, справа Yaesu 857D.
Orktos
с янв 2004
Дата: 09 Дек 2007 18:27:42 #
nostromo
Нажми быстро на кнопку включения питания. И инструкцию прочти еще раз :-).
Falcon68
Дата: 09 Дек 2007 18:36:21 #
nostromo
Станция?
897 не замеченно. Возможно сами нажали. Возможно наводки.
Orktos
Бегущий человечек моргать не может. Он просто бежит, а тут моргает.
Дата: 09 Дек 2007 18:49:41 #
Jafar
А все-таки 706й самый симпатичный...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Дек 2007 18:49:42 · Поправил: nostromo (09 Дек 2007 18:52:09) #
Orktos
и что? Причём тут инструкция? Там про это нема ничего.Может подскажете страницу- мне прочитать не в лом.
Falcon68
да в том то и дело,что это происходит после работы в режиме VOX.У меня помеха на одной частоте в виде пердения,вот я её и пытался подушить в этом режиме.После работы в таком режиме примерно минут 10 происходит такая беда.
Falcon68
Дата: 09 Дек 2007 19:25:25 #
nostromo
Скорее всего идет наводка.
Интересно, что за частота.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 09 Дек 2007 19:28:56 #
434.790 Пердун на весь город.
шипокрыл
Дата: 10 Дек 2007 03:34:15 #
nostromo
а еще на микрофоне МН-31 есть кнопочка FST, так вот она этого человечка и... того. По мере надобности...
Orktos
с янв 2004
Дата: 10 Дек 2007 10:14:10 #
nostromo
Похоже, действительно, глюк какой-то процессорный. А общим сбросом лечится?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Дек 2007 10:45:40 #
шипокрыл
да нажимал я и на неё.На всё жал. Через некоторое время сбросился этот человечек.Именно этой кнопкой.Хм.......вот вам и VOX.Почему не сразу-вот что странно.И почему он вааще там появился.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Дек 2007 10:47:00 #
не пробовал.Жалко все настройки .
taymyr
с ноя 2004
Дата: 10 Дек 2007 11:04:25 · Поправил: taymyr (10 Дек 2007 11:19:49) #
Бабу просит... :D
nostromo
Если попробовать заземлить аппарат - не влияет?
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 10 Дек 2007 11:28:38 #
Ладно спрашивать.Вы попробуйте у себя ради интереса.Потом обсудим. :-)
saleman1234
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2007 07:38:48 #
Кто небудь пробовал увеличивать мощность вот по этой инструкции??
Yaesu FT-857D (FT 857 D FT857D) TX Power Mod
WARNING: changing these will reset all the memories.
Enter the Servicemenue. I want to warn you do not change these values unless you are sure of what you are doing. To get them turn transceiver off. Press and hold the A,B,C keys; while holding them in, press and hold in the [PWR] switch for 1/2 second to turn the tranceiver On. Now let go of all keys. Press F key to finish.
For this procedure you will need a Dummy Load (or a well matched Antenna) and a Wattmeter!
Locate Menue No
NO-024 HF1-PO-MAX 165 (set to 255) CW 1.800.00
NO-028 HF2-PO-MAX 159 (set to 255) CW 7.068.19
NO-032 HF3-PO-MAX 158 (set to 255) CW 21.225.13
NO-036 50M-PO-MAX 145 (set to 255) CW 50.000.00
NO-040 VHF-PO-MAX 87 (set to 255) CW 145.437.50
NO-043 UHF-PO-MAX 112 (set to 255) CW 438.900.00
That´s it!
After this mod I have about 130 Watts on HF and 6 mtr, about 90 Watts on VHF and 40 Watts on UHF!
I have done this mode a few month ago and I have no problems (my Final Transistor is still ok ;-)) !
IMPORTANT: Before changing any values in the Aligment menue, please write down your original settings!
WARNING: DOING THIS MOD MAY EVENTUALLY RESULT IN A DAMAGED FINAL TRANSISTER AND/OR REDUCED SERVICE LIFE!!
Green
Красноярск
Дата: 12 Дек 2007 08:29:25 · Поправил: Green (12 Дек 2007 08:30:54) #
Много кто пробывал, в т.ч. я, обширно описано везде. Не рекомендую, т.к. эффекта очень не много, а надежность может серьезно пострадать. Единственное, может быть есть смысл откалибровать выходную мощность по заранее проверенному прибору/поверметру. Не забывайте записывать исходные значения, лучше переписать сразу всё инженерное меню.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2007 10:28:19 · Поправил: saleman1234 (12 Дек 2007 10:29:24) #
Да дело в том, что я брал ее б.у. и она у меня уже с повыщенной мощность, как я думаю, а проверить не как не могу по тому что не могу найти данные о заводских установках сервисного меню, у меня в вышеперечисленных пунктах стоят следующие параметры:
NO-024 HF1-PO-MAX 173 cw 1.873.40
NO-028 HF2-PO-MAX 167 cw 7.210.00
NO-032 HF3-PO-MAX 166 cw 21.140.94
NO-036 50M-PO-MAX 151 cw 55.901.70
NO-040 VHF-PO-MAX 110 cw 144.975.00
NO-043 UHF-PO-MAX 130 cw 433.000.00
Если у вас есть инфа о том какие там заводские параметры, скинте мне их плиз.
Еще я не могу понять, как именно повышать ее мощность, надо все вышеописанные пункты меню выставить на 255 или на те значения что указанны в таблице? Еще не понимаю что значит cw и указание частоты, предпологаю, что ито частота на которой можно проверить выставленную мощность в данный момент.
Я предпологаю что бы был заметен результат повыщения мощности, нужен блок питания мощней чем штатный, да и требование к антене повышаються....
Зарание благодарен за ответ.
Falcon68
Дата: 12 Дек 2007 11:30:55 #
saleman1234
Плохо прочли ветку. Я уже несколько раз давал ссылку на сервис меню.
Возврат к заводским параметрам пункта меню - кнопка "HOME" в нужном меню.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2007 11:35:21 #
Прочитал все странице форума, незаметил... возможно прогладел...
Да боюсь я жать что либо в сервис меню, моя станция Модиная перемодиная и чего туда навернули не кому не известно... боюсь что изменю что либо, работать не будет.. а так все замечательно работает...
Нашел в инете настройки сервисного меню, но не базовые, а тоже модиные, так у меня почти все настройки отличаються....
Green
Красноярск
Дата: 12 Дек 2007 11:43:22 · Поправил: Green (12 Дек 2007 11:45:50) #
Ищите поиском (по всему инету), у меня времени просто нет в данную минуту на это. Тема об инж.меню поднималась много раз в р/любительских форумах. Почитайте тут http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Где-то выкладывались xls файлы с настройками нескольких станций. Заводские параметры для каждой станции свои, как-никак, но их все-таки настраивают при производстве, поэтому значения могут существенно отличаться. Между FT-857 и FT-897 различие еще более увеличивается, хоть аппараты и идентичны.
Если бы крутили мощность в Вашем аппарате, что маловероятно (судя по значениям, которые Вы указали) то скорее всего были бы значения вроде 255, или 200, ну т.е. "ровные". Чем больше значение - тем больше мощность. Быть может она у Вас наоборот откалибрована? Для проверки в любом случае нужен поверметр и хорошая нагрузка, в крайнем случае согласованная антенна.
Ни в коем случае не хочу Вас обидеть, но если Вы не знаете, что такое cw - настоятельно не рекомендую лезть в инженерное меню.
Повторюсь более подробно. Что бы на практике был заметен результат повышения мощности, поднять её, например, со 100 до 130 Вт (это практически максимум, что можно сделать через это меню) мало. Не просто мало, а категорически мало. А надежность страдает намного более существенно. Что бы был заметен этот результат, мощность надо поднимать как минимум в разы.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 12 Дек 2007 11:49:47 #
Green
Да у меня и не только сервис меню отличаеться, у меня еще и выходной каскад перепаян:) Да еще какая то хрень напаяна:) Вот и пытаюсь разобраться со своим агреГАДОМ, чего там навертеле....
Green
Красноярск
Дата: 12 Дек 2007 11:50:58 #
Могу врать за давностью колупания сего - но это, по моему, до того, как вы нажали и подержали F, т.е. записали значение. После этого "заводские установки" не вернуть.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
