На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  84  85  »»Поиск в теме
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 13 Дек 2007 13:04:58 #
Сегодня решил подключить внешний S-метр и был нежданно удивлён.Ниже 3 баллов и выше 9 баллов стрелка не двигается.Сигнал подавал с генератора,а прибор- обычный микроамперметр.Подключил цифровой вольтметр.И действительно- напряжение ниже 3 и выше 9 баллов не изменяется. Ну и дела- даже СБишка позволяет измерять сигнал от 1 до 9+80.А тут такая засада.Может я что то не то делаю и кто то знает в чём дело?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2007 17:53:09 #
Могу врать за давностью колупания сего - но это, по моему, до того, как вы нажали и подержали F, т.е. записали значение. После этого "заводские установки" не вернуть.
Green что за бред?
Настройки пунктов сервисного меню:
NO-024 HF1-PO-MAX 165 (set to 255) CW 1.800.00
NO-028 HF2-PO-MAX 159 (set to 255) CW 7.068.19
NO-032 HF3-PO-MAX 158 (set to 255) CW 21.225.13
NO-036 50M-PO-MAX 145 (set to 255) CW 50.000.00
NO-040 VHF-PO-MAX 87 (set to 255) CW 145.437.50
NO-043 UHF-PO-MAX 112 (set to 255) CW 438.900.00
Прекрасно возвращаются в исходное состояние.
И вообще интересно,есть на этом форуме хоть один действительно грамотный человек?
шипокрыл
Дата: 13 Дек 2007 18:09:06 #
jd01
...что за бред?
Ну, почему же сразу -"бред"?
Возвращаются сами , нажатием кнопки "HOME"?
Или всё-таки ручками, с бумажки, куда они были заранее записаны?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Дек 2007 18:37:30 #
Настройки пунктов сервисного меню: Прекрасно возвращаются в исходное состояние.
да,действительно возвращаются,но только не в исходное состояние ,а в некое дефолтное заводское значение от которого и пляшут в + или в - при окончательной настройке и прогоне аппарата на сервис мониторе.а вообще не поленитесь и скачайте сервис мануал на аппарат,там описано большинство настроек сервис меню и работы с ним.
Falcon68
Дата: 13 Дек 2007 18:49:15 · Поправил: Falcon68 (13 Дек 2007 18:53:50) #
шипокрыл
Ну ессно имелось ввиду в заводские настройки.
В ветке давал ссылку. Дам еще раз.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4459/modification_sheet_yaesu_ft-897.zip
nostromo
Там в режиме амперметра нужно ставить стрелку + расчитывать цепь. ;)
ИМХО, Вы измеряете напряжение или неправильно подобрали "стрелку". ;)
У меня и самодельная и покупная двигается как надо. ;)
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2007 19:48:38 #
К стати, а знает кто нибудь ?
К примеру в строке сервисного меню NO-040 VHF-PO-MAX 87 (set to 255) CW 145.437.50
по умолчанию стоит режим CW, кнопками (mode) его можно поменять на любой другой режим.
Значит ли это что мощьность калибруется отдельно для каждого вида модуляции?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Дек 2007 20:03:07 #
нет,отдельно для каждого диапазона
приведенные выше установки это всего лишь ограничение максимально возможной мощности,что бы разогнать мощу надо крутить еще TX GAIN для каждого бэнда и увеличивать значение REV-ALC,оно сильно закручено вниз для излишней надежности и тоже ограничивает мощность независимо от других установок.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2007 20:13:39 #
DIELECTRIC А не подскажите в каких пропорциях относительно друг друга нужно увеличевать значения
TX GAIN и REV-ALC?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 13 Дек 2007 20:33:47 · Поправил: DIELECTRIC (13 Дек 2007 20:35:13) #
jd01
TXG менее всего меняет ситуацию,он меняет лишь ток через диод,и если его достаточно то дальнейшее его увеличение ничего не даст, важнее увеличить значение REV-ALC до 100-120,это несколько расслабляет работу ALC и дает ощутимый прирост как потребления тока ,так и выходной мощности,однако при этом сброс мощности при плохом КСВ выхода уменьшается,но учитывая почти двукратный запас выходных транзисторов по току и мощности это совсем не страшно,но все же прежде всего руководствуйтесь здравым смыслом при изменении чего либо если Ваши шаловливые ручки не могут пройти мимо этих вкусных параметров.
Falcon68
Дата: 13 Дек 2007 20:46:52 #
DIELECTRIC
Да пускай шаловливые ручки покрутят, потом поболит дурная голова, когда бедные ножки будут бегать по сервисам. :)
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2007 20:51:17 · Поправил: jd01 (13 Дек 2007 20:54:51) #
DIELECTRIC
Благодарю за чёткие разъяснения.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 22:09:06 · Поправил: saleman1234 (13 Дек 2007 22:09:34) #
Falcon68
Если вам нечего сказать по теме, то не надо флудить.... говорите четко, ясно и по теме....
Если там двойной запас по выходным транзисторам, то какие проблемы? мне например работать на макс мощности (то есть на 50 ват) получаеться не больше чем один раз в неделю и то пару QCO с очень удаленным опонентом... все остальное время работаю на 5 ват... так что я бы с удоволствием повысил мощность до 90 ват, но не использовал их постоянно, в таком режиме опасность разгона не больше чем при штатной мощности....
Falcon68
Дата: 13 Дек 2007 22:33:49 #
saleman1234
Странно Вы "разогнали" свой трансивер, у меня макс. мащность 100Вт. ;) Вы вообще про какой трансивер говорите? ;)
Тогда объясните мне смысл "разгона"?
ЗЫ
Простите, ИМХО, у Вас нет 857/897.
Двойного запаса там нет, там есть просто запас по мощности для обеспечения нормальной работы выходного каскада для тяжелых режимов и плохого КСВ.
Falcon68
Дата: 13 Дек 2007 22:38:27 · Поправил: Falcon68 (13 Дек 2007 22:39:19) #
saleman1234
1) Не учите.
2) Сказал четко и по Вашему вопросу.
шипокрыл
Дата: 13 Дек 2007 22:46:07 #
Falcon68
saleman1234-то, надо думать, про двойку толкует. И очень разумно. Обычно там 5Вт - "за глаза", но иногда может оказаться важен каждый лишний %, а если учесть, что и антенны там, как правило, неплохо настроены, и КСВ больше 2 считается "ужасным", то работа на пределе - те же 90 Вт (если они есть) не так уж и опасна.
"Иногда лучше жевать..." ;) Способствует как пищеварению, так и мозговой деятельности. И предохраняет от поспешных высказываний.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 23:02:29 #
ФЛАКОН68
У вас 100 ват на диапозоне 2 метра? поздравляю:) Может у вас кЕтайская потделка под 897?
Уважаемый ФЛАКОН68, вас вякать не кто не просил, я защел в форум с простыми вопросами, в ответ полный бред.... так что Флаконьте дальше и не вякайте без дела, был бы модератором, забанил бы вас...
Я вообще не понимаю, зачем вы написали эти топики? Вам стало скучно, вы решили зайти на форум и написать какой вы крутой паяла? НЕ ПРОКАТИЛО.....
ФЛАКОНА68 в Топку....
Большой Респект DIELECTRIC, который все почти ясно разжевал....
Petrov66
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 23:05:09 #
+1 ФЛАКОНА68 в Топку....
saleman1234
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 23:13:20 #
шипокрыл
Респект за то что вы все поняли без доп. разжовывания в отличии от ФЛАКОНА68....
Вот только полный процесс повыщения мощности до конца не ясен, но напровления ясны, будем работать...
Кстати вот на КВ как раз у меня и нет задачи накручивать мощЮ....
шипокрыл
Дата: 13 Дек 2007 23:20:24 #
saleman1234
А а КВ "для быта" мощность 40...80 Вт вполне достаточна. Если же этого мало, то надо уже киловатты вдувать, а это уже совсем другая песня.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 23:24:23 #
шипокрыл
Вот вот, у меня как раз такиеже размышления, только вот платить 106000р. за Фирменный усилитель, я морально не готов, да и финансово тоже...
saleman1234
с дек 2007
Дата: 13 Дек 2007 23:36:54 #
Очень много разговора о Сервисном меню, но не где я его в РУнете найти не смог, нашел только от 957.... вот Уважаемый ФЛАКОН68, вы бы лучше для народа сделали полезное дело, найдите полное описание сервисного меню и переведите его, я лично вам скажу спасибо и поставлю пару бутылок пива:)
Falcon68
Дата: 14 Дек 2007 00:10:19 · Поправил: Falcon68 (14 Дек 2007 00:10:36) #
saleman1234Очень много разговора о Сервисном меню, но не где я его в РУнете найти не смог, нашел только от 957.... вот Уважаемый ФЛАКОН68, вы бы лучше для народа сделали полезное дело, найдите полное описание сервисного меню и переведите его, я лично вам скажу спасибо и поставлю пару бутылок пива:)
Уважаемый ПРОДАЖНЫЙМУЖЧИНА1234, если Вы будете столь любезны дочитать до конца мой скромный пост, после которого Вы соизволили так долго меня хаять, то пред Вашими ясными очами предстанет ссылка на сервисное меню Yaesu FT-897, где расписаны все пункты меню, ясные и без перевода и даны настройки как заводские так и варианты зарубежных паял. Хотя я наивно и полагал, что DIELECTRIC вам все понятно расжевал. Пиво можите выпить сами во время прочтения файлов по ссылки.
Кстати, фирменный усилитель 300Вт на УКВ 2м стоит ~25000р. , а на 70см 100Вт ~13000р.
Позвольте скромно поинтерисоваться Фрменным усилителем за 106000р. Это случайно не Yaesu VL-1000? Так к нему еще и БП надо купить за ~60000р.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 14 Дек 2007 00:44:37 #
Falcon68
Взял прибор на 100 мка и последовательно врубил резистор(ну или магазин резисторов,не суть).С генератора подаю сигнал на трансивер.При подаче сигнала,соответствующего 9 баллам и более стрелка перестаёт двигаться.Т.е. показания прибора не увеличиваются.Интересный косяк :-(
После этого дополнительно взял цифровой тестер,поставил режим 2 в.Показания остановились также.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 14 Дек 2007 01:01:06 #
Я думал что он уже с блоком питания в комплекте...
А на УКВ, за такие деньги мне не интересно, это безумие платить за усилитель на УКВ 25000р... и пользоваться раз в год...
Архив который вы указали, поврежден, два архиватора не смогли его открыть...
Если там сервисное меню на англиском языке, то спасибо, оно у меня уже есть...
Интересует с русским переводом, желательно что бы еще было подробно разжованно....
Я начинаюший радиолюбитель и не все знаю, что бы до меня доперло, мне надо разжевать... Вас не кто не заставлюет это делать... но я не могу понять, зачем надо влазить и говнить людей которые просят им разжевать, все когда то не разбирались в чем то, все постоянно что то изучают.... А накидываться на таких людей просто аморально, а еще аморальней, когда такие люди вас вообще не чем не трогали....
Falcon68
Дата: 14 Дек 2007 02:08:35 #
nostromo
1) Надо параллельно.
2) Сопротивление головки?
saleman1234
Архивировался WinRAR 3.50. Раскрывается, все 6 файлов, проблем не обнаруженно. В принципе Вам нужен только Yaesu FT-897 Servicemenu + Internal Menu.xls.
Переводить там не чего. Достаточно изучить терминологию. Простите, но расжевывать терминологию достаточно долго, лучше Вам самим ее изучить. Там всего-то 5 или 6 терминов, но достаточно широко освещенных в литературе.
Или я что-то не понимаю или Вам именно по пунктам меню. Так там еще проще, смотрите в описание меню (для нескольких меню может быть одно описание), к примеру: п.п. 001-006 - "The higher, the more sensitive the RX is" - Чем выше значение тем выше чувствительность.
Внизу таблицы указанны кнопки управления и функций.
Вторая вкладка - внутреннее, пользовательское меню. Достаточно хорошо расписанное в инструкции.
Спрашивайте конкретнее. Скоро Новый год - телепаты заняты угадыванием подарков.
saleman1234
с дек 2007
Дата: 14 Дек 2007 08:17:36 #
Falcon68
:) Спасибо, буду допирать...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 14 Дек 2007 16:29:24 #
Falcon68
а какое это имеет значение,если даже на цифровом вольтметре ничего не меняется? До 50 мкв всё возрастает,а потом хоть 500 хоть 5000 - и ничего.Всё стоит на месте.
Falcon68
Дата: 14 Дек 2007 20:13:26 · Поправил: Falcon68 (14 Дек 2007 20:16:30) #
nostromo
Там токовый, а не вольтовый выход. ;) Меняется там ток.
Вообще-то это в школе проходят, насколько я помню. Схема вольтметра и амперметра, и их расчет. Для расчета нагрузочного резистора требуется знать сопротивление головки и ток полного отклонения.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 15 Дек 2007 16:44:15 #
ну без подколки никак.Я вот не помню.Прибор с какими параметрами туда лучше воткнуть? Судя по меню,ток полного отклонения должен быть 1 ма.
Falcon68
Дата: 15 Дек 2007 18:53:17 #
Вот Вам и требуемое значение тока полного отклонения стрелки. При этом у стрелки есть сопротивление и тк полного отклонения. Для расчета формулы значения шунтирующего резистора возъмите программу http://radio-electro.narod.ru/soft/Omega_01.rar
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
