На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ Ефвфы, Dalavia, ua1aba]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  84  85  »»Поиск в теме
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 15 Дек 2007 19:40:56 #
Спасибо за труды !! Надеюсь я не сильно Вам помешал своими "вселенскими" проблемами.
Falcon68
Дата: 15 Дек 2007 19:43:12 #
nostromo
Пжалусто, мне всеравно делать нечего. Вот смотрел "стенка на стекку". ;)
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 15 Дек 2007 23:13:08 #
я смотрю народ не особо что то и советует.Видимо так и работают со штатным S-метром,который нормально подвирает. Ну .........каждому наверно своё.
Falcon68
Дата: 15 Дек 2007 23:44:29 #
nostromo
У меня дополнительно еще FT-Metr. Все это показометры, но для ориентации вполне достаточно их точности. В этом есть главное удобства, что можно одновременно два показания получить.
Прецензионная точность не вожна.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Дек 2007 00:00:41 #
Для точных измерений существуют селективные вольтметры. Еска, как и все подобные, калибруется на заводе на частот 14 мГц по уровню 9 штатного эС метра и всё. Для любительских целей вполне достаточно.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Дек 2007 12:35:26 #
Сегодня жду курьера с 897D.
Подскажите, опытные люди, как оптимальным образом за короткое время проверить аппарат?
И что-то не нашел, как у него оперативно снизить выходную мощу? (эквивалент есть только маломощный, 5 ватт).
1428
с мая 2004
Дата: 19 Дек 2007 12:55:48 · Поправил: 1428 (19 Дек 2007 13:05:09) #
taymyr
75 пункт меню.
Ни как. В Компас-Р, где я покупал, её к сервисмонитору подкл .всё стало видно, а дома и быстро не_получится.
taymyr
с ноя 2004
Дата: 19 Дек 2007 13:06:54 #
1428
Ну, это я видел, по каждому диапазону отдельно. Я надеялся, что есть что-то более опративное для всего сразу, "high/low"
Green
Красноярск
Дата: 19 Дек 2007 13:11:49 #
Есть.
Замыкаете один специальный контакт на разъеме питания (включается так называемый экономичный режим) и мощность на всех диапазонах ограничивается 20-ю Ваттами.
Falcon68
Дата: 19 Дек 2007 13:12:31 #
taymyr
Потом можете выставить на кнопочку.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Дек 2007 13:22:46 #
Green
Простите, не совсем понял?
Green
Красноярск
Дата: 19 Дек 2007 13:47:54 · Поправил: Green (19 Дек 2007 13:48:37) #
Если заземлить третий контакт разъема питания "BAT SENS" (отдельный контакт в разъеме), то трансивер переключится в экономичный режим, отключатся подсветка и вентиляторы, выходная мощность будет 20 Ватт (на 430 кажется еще меньше). Вообще-то в инструкции написано :)
Я типа про мощность hi/low. А Вы про что? :)
1428
с мая 2004
Дата: 19 Дек 2007 13:49:55 #
Green
Спасибо, лень читать.
Falcon68
Дата: 20 Дек 2007 00:08:31 #
Green
Вы про какую станцию?
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 00:46:35 #
видимо про международную,космическую )))
797
Нижние Мымры
Дата: 20 Дек 2007 00:51:14 #
Как так?!
Я думал про СП-1 :)
Falcon68
Дата: 20 Дек 2007 01:01:51 #
DIELECTRICвидимо про международную,космическую )))
Скорее всего ДА, taymyr хочет 897, а в нем нет такого переключения, это только у 857/817.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 02:33:34 #
почитайте в инструкции(или еще где,а лучше еще где нибудь) как реализована работа от аккумулятора,что при этом происходит со станцией и как это можно эмулировать не запихивая в станцию аккумы,не спешите,если совсем невтягиваете прочитайте инструкцию FT-857
Falcon68
Дата: 20 Дек 2007 03:00:21 #
DIELECTRIC
Курил схему от 897. Видать недокурил. Питание 897 организованно немного отлично от питания 857.
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 20 Дек 2007 03:19:38 #
немного да,но это не значит что в нем нет такого переключения, DC/BATT там есть,и реализован так же,контрольную точку TP3014 кидаем на землю и включается так называемый экономичный режим
Green
Красноярск
Дата: 20 Дек 2007 05:16:29 #
Сорри, на автопилоте говорил про 857D. Но DIELECTRIC правильно сказал :)
taymyr
с ноя 2004
Дата: 20 Дек 2007 09:07:31 #
А где они, вообще, в Москве есть, 897-е?! Все конторы только кормят только обещаниями.
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 21 Дек 2007 16:51:34 #
Народ, сегодня стал обладателем 897D. Упаковку вскрываю и вижу долгожданный аппарат. Но вот момент, нигде на аппарате не вижу буквы "D". Ни на передней панели, ни на наклейке сбоку на корпусе трансивера. Мануал, гарантийный талон, упаковка - всё с буквой "D", кроме как на самом аппарате. Только FT-897 и всё. Это так и должно быть?...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Дек 2007 17:00:45 #
ValdemarG
ну, на 857-ом именно так. Везде буква Д, а на корпусе - только FT-857. При этом стопроцентно аппарат - 857D.
Дата: 21 Дек 2007 17:07:10 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Дек 2007 17:07:20) #
ValdemarG
Вас обманули, это факт.
797
Нижние Мымры
Дата: 21 Дек 2007 17:14:53 #
Уж не те ли, которые точка ру?
Дата: 21 Дек 2007 17:17:20 #
797
Да, да, если "точка ру" - то там всегда обман.
шипокрыл
Дата: 21 Дек 2007 17:44:36 #
ValdemarG
Только без паники.
Собственно, проверяется "на раз". Включаете аппарат и смотрете - работает ли DSP.
Всё.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 21 Дек 2007 17:45:07 #
ValdemarG
Да- именно так.Никто вас не обманул.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 21 Дек 2007 17:46:57 #
Falcon68
Сегодня предпринял попытку №2 с S-метром.Результат тот же.Видимо в этом агрегате это слабое место.Я удручён.
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
