На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ andory, fantom1938, Doomtrooper, Unkers89, aspi, Toha821, Несущий свет, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  81  82  83  84  85  »»Поиск в теме
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 15:45:59 #
Nikolay
лов бенд еще не щупал , хочупойти к товарищу , зацепить нормальную КВ антенку на НЧ диапазоны , потому как на крыше моего дома все снесли из за ремонта , осталась только на двойку J антенна , но это совсем не стой оперы ...... Поэтому ответа пока нет на данный вопрос у меня .......
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Май 2004 15:59:41 #
Можете не ходить к к товарищу, ничего ваш кенвуд на нее не примет:)
Кстати говоря, тут вот тоже люди похожими проблемами озабочены: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=241
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Май 2004 16:05:02 #
Скорее всего кроме как на встроенную магн. антенну он на этих диапозонах не работает.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Май 2004 16:16:24 #
работает. люди что то не так делали.
конечно это не трансивер. и не грюндиг яхт бой.и вообще не КВ приемник
но на 5ти метровый отрезок провода я на этот конкретно аппарат на 7 мгц любителей слушал. тех которые мощно проходят.
наблюдатель
Дата: 18 Май 2004 16:32:20 #
haba
Я вот на двоечную J антенку тоже только 7 ИМгц слушал , на остальных пока глухо , но вопрос даже не в этом , изначально , когда приобриталась станция , и так понятно было , что такая коробченка , как данный девайс ( я просто не смог выложить в тему фотку , но в копилке она есть ) не может просто принимать линейно на нч , вч , и свч частотах.
Я не думаю , что есть куча моделей , которые могут по приему иметь разные виды модуляции и иметь такие вот габбариты. Поэтому чем то надо жертвовать.
Идеальных моделей таких габаритов наверно еще не придумали , чтоб охватить весть спект желаемых радиолюбителями услуг по приему .....
наблюдатель
Дата: 19 Май 2004 21:41:03 · Поправил: Администратор #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/TH-F7E.jpg
Вот эта техника чудес.....
Дата: 19 Май 2004 21:50:04 · Поправил: Медведев #
Эх.. маловата картинка! Вот если бы 10000 на 20000 точек, - было бы в самый раз! =)
наблюдатель
Дата: 19 Май 2004 22:52:35 #
Медведев
Извиняюсь , в следующий раз буду уменьшать размером до минимума , просто еще слабенько владею навыком работы на программе фотошоп , а так фотка была вообще ого-го какого размера .. :(
Дата: 24 Май 2004 09:53:02 #
А, деиствительно ГУДИТ на передачу речевой проц. И сильно гудит. Работать с таким сигналом в SSB НЕЛЬЗЯ. Вот.
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 10:06:51 #
1428
Это где гудит ???? В какой станции ???
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 10:11:24 #
Ну что могу сказать , на 3 мгц на штатную резинку , как и на встроенную магнитную антенку кенвуд свободных операторов не слышит . А вот подключил веревку , в АМ принимает на ура ..... Конечно перегруз входного тракта слышен , потому как кочегарят ребята не нашутку , но можно включить аттенюатор , так что прием нормальный . Без проблем принимает на веревку 3.5 мгц , вполне нормально слышно КВ шников. Конечно , этьо не Кв приемник стационар , но тем неменее НЧ диапазоны на оценку 4 принимает. Выше 7 Мгц не пробовал пока , но точно известно методом наблюдений , что на родную резинку , а у меня есть еще и кв резинка в комплекте , принимать КВ участки нельзя . Надо наружнюю антенку .
Дата: 24 Май 2004 10:17:34 #
Что купил, то и гудит. FT-897 .
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 10:19:12 #
1428
Ясно.А эта болячка как нить вылечивается у аппарата ??
Дата: 24 Май 2004 10:21:18 #
По слухам нет.
наблюдатель
Дата: 24 Май 2004 10:22:46 #
Печально конечно .Многие агрегантусы на современной базе " Поют " .
Я вот в кенвуде тоже что то нашел , пока не разобрался , но помоему тоже где то бяка сидит . Чтож , будем разбираться ........
Дата: 24 Май 2004 15:52:48 #
В режиме передачи с включенным речевым процессором работать совершенно не возможно. Выходной сигнал ГУДИТ(очень похоже на акустическую завязку).
Слышал мнение, что сие болезнь всех 897. Хотя наблюдал работу в эфире некоторых, заходящих сюда у которых всё ОК. Хотя было мнение, что они просто выключили данный режим с помощью ИНЖЕНЕРНОГО МЕНЮ. В сервис центр звонил, говорят, что НЕ МОЖЕТ БЫТЬ.
У кого какие мнения?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Май 2004 16:00:21 #
Только что проверил - ничего не гудит. При каких конкретно установках у вас наблюдается это явление?
Дата: 24 Май 2004 16:09:40 #
При обычных. Кнопкой С включаем проц. (он выделяется скобками). Если нажать и подержать С появляется меню позволяющее рег. уровень от 0 до 100.
Режим, естественно боковые либа АМ. Пищит начиная с 14 про 100 и говорить нечего. И мощьность выхода уменьшал, и экранированный эквивалент нагрузки включал без толку. БП линейный, не импульсный.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 24 Май 2004 16:15:42 #
может попробовать ферритовое колечко на питание???
и запитать от акумуляторов.
Дата: 24 Май 2004 16:40:58 #
Колечко на питание - сомнительно.
Для любителей 897
http://www.mods.dk/view.php?ModelId=69
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Май 2004 17:33:08 #
1428, да, всё так и сделано. Уровень компрессии стоит 50 - по умолчанию. Никаких проблем с сигналом не наблюдается. На слух немного заметна работа компрессора, это всё что изменяется в сигнале после его включения. Возможно, такой эффект имеется не во всех трансиверах. Интересно как у Лотуса...
Lotus
с мар 2003
Дата: 24 Май 2004 17:53:30 #
у Лотуса всё работает нормально.
Дата: 24 Май 2004 17:59:30 #
Очень рад.
Дата: 24 Май 2004 18:38:34 #
1428
Были такие разговоры вокруг КВ-мобилок YAESU. Не помню, уже где именно, но были :)
В любом случае, вам лучше поискать по архиву http://groups.yahoo.com/group/FT897/messages
Там более 7 тыс сообщений и 2,5 тыщ подписчков -- наверняка проблема уже обсосана.
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 25 Май 2004 12:27:09 #
у самого 897... никаких проблем с ней :)
Дата: 25 Май 2004 14:28:26 #
Проблему решил так. Поменял трансивер на новый. Сегодня вечером попробую.
Lotus
с мар 2003
Дата: 25 Май 2004 18:12:15 #
УРА-А-А-А-А-А ! Сегодня проверим
наблюдатель
Дата: 25 Май 2004 23:06:21 #
1428
Каков результат после замены трансивера ?????ГУДИТ выходной сигнал , или нет ???
Lotus
с мар 2003
Дата: 26 Май 2004 09:18:35 #
НЕ гудит
наблюдатель
Дата: 26 Май 2004 09:57:55 #
Это радует , что Не гудит .... !!!!!!!
