Дата: 09 Янв 2008 12:19:00 · Поправил: Green (09 Янв 2008 12:20:27)
Falcon68, да я не спорю, запас по мощности - это прекрасно. Вот только там предохранители стоят 25А, да и сама фирма рекомендует свой БП на 25А :)
Дата: 09 Янв 2008 12:42:55
Green
Да, только у них еще есть время "реакции". Да это вообще их номинал.
Да, только 25А продолжительное время, 30А на 5 минут.
Можно вообще обойтись на 22А БП, но либо он будет постоянно отключаться либо что-то сгорит. ;)
taymyr
Ваша инструкция еще хуже была. ;)
"AGC (Автоматический контроль усиления приемника)". Почему не сказать по-русски: АРУ?
Потому, что по русски доловно это звучит как "Автоматический Контроль Чувтствительности".
И, как уже писал выше, могу только повторить: 5-й пункт изменить цвет, установленный по умолчению, не дает. Нажатие MEM/VFO CH просто возвращает в режим выбора режима.
Из всего "радужного великолепия" применимы оказались лишь один-два цвета.
Вам выше следует прочесть. Т.е. сначала:
"Для всех вариантов, за исключением "FIX", доступны две схемы ("1" и "2") сочетания цветов."
Далее :
"6. Когда выбор завершен, нажмите и удерживайте в течение одной секунды клавишу [F] для выхода в
обычный режим работы."
Всех с наступившим НГ!
И Вас также и с Рождеством и "Старым Новым Годам"! :)
Дата: 09 Янв 2008 13:15:51
Ну, что же, разве вы не видите разницы между переводом и подстрочником? (
Ладно, все и так ясно с бумажками, поберегу пространство. Если что - прошу в личку.
73!
Дата: 09 Янв 2008 13:52:32
Бесспорно. Только оно, насколько я понимаю, миллисекундами, в крайнем случае секундами измеряется :)
Да Бог с ним, всё правильно :)
Дата: 09 Янв 2008 17:49:55
у меня на полной моще жрёт ровно 25 ампер,жду окончания времени реации уже давно
Дата: 09 Янв 2008 19:39:44
DIELECTRICу меня на полной моще жрёт ровно 25 ампер,жду окончания времени реации уже давно
Учебник физики 7-8 класс. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока.
Дата: 11 Янв 2008 17:34:49
Пара модификаций, на mods.dk, кажется, не описанных:
1. Простой способ уменьшения уровня белого шума и
2. Использование кристаллич. фильтров ICOM.
http://ok1fig.nagano.cz |
Дата: 11 Янв 2008 18:43:33
taymyr
Это оригинально, вроде не видел.
Это есть уже готовое от сторонних фирм в замену или дополнение. Но это тоже заслуживает внимания.
Тут вот еще новинькое
http://www.dl4cu.de/ |
Дата: 12 Янв 2008 20:14:50
Вопрос по FT-897 подскажите можно ли регулировать мощность передачика если да то как немогу разобрать а то на 2-ке 50ват перебор.
Дата: 12 Янв 2008 21:28:54
ALEX745
Естественно ДА. Стр. 53 русской инструкции и стр.53 английской. Меню No-075.
Дата: 12 Янв 2008 21:56:31
Falcon68
СПАСИБО!!!!
RN3ZFУчастник
Дата: 12 Янв 2008 22:40:40
Очень хотел бы на 144 снизить минимальную мощу до 0,1/0,5 ватта и не знаю как.Подскажите кто знает.Инженерное меню не помогает.
Дата: 12 Янв 2008 22:54:45
RN3ZF
Странный вопрос от Вас. ; Возьмите кабеля, к примеру RG-58, да побольше. ;)
В инженерном меню нужно менять все три значения. Только вот не знаю, поможет ли. Скорее всего нет.
Дата: 13 Янв 2008 00:27:20
ну попробовать поработать на резистор 50 ом к примеру.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Янв 2008 00:43:40
По поводу снижения мощи - интересует только схемное решение проблемы.
Технари-отзовитесь
Дата: 13 Янв 2008 12:41:00 · Поправил: Green (13 Янв 2008 12:42:16)
Уменьшите значение VHF-PO-MIN в инженерном меню, да и всё, надо полагать. Только запишите предыдущее значение.
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Янв 2008 20:55:54
Green
Я повторяюсь, инженерное меню не помогает. :)))
Технари отзовитесь плиз.Куда там резистор запаять чтоб мощу удавить.
Дата: 14 Янв 2008 18:16:35
Во как!
136 kHz operation-Do NOT attempt TX!
The amplifier of the FT-897, and most all, if not all, amateur radio
transceivers, is not equipped with harmonic filtering for frequencies below 1.8
mhz, nor are the transformers coupling the output/driver stages properly
designed to perform at rated output at such low frequencies as 16 KHz. The best
way to operate 136 khz with the FT-897 would probably be to utilize a
transverter, and convert a higher band, such as 160 meters, down to 136 khz.
If you could modify the radio to attempt such operation directly, you would be very
likely to destroy the output stage.--73, KC3VO, Bob Curry
Если кто работает на этих частотах.
Дата: 14 Янв 2008 18:30:58 · Поправил: 797 (14 Янв 2008 18:31:38)
taymyr
Там очень своеобразный преселектор.
Смоделируйте его или попросите кого (если сами не можете), Вам должно быть интересно.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2008 21:33:05
nostromo
Я Вам удивляюсь...:))) Какой резистор, у меня антенна есть хорошая.
Дата: 14 Янв 2008 21:40:30
RN3ZF
Я Вам удивляюсь..
ну и зря.
вы думаете это кому то надо было? Что то сомнительно.Если вы знаете как паяются резисторы и другой инфы нет,то я бы к примеру просто ослабил сигнал на выходе.Нет ничего прощще.У меня такой ослабитель валяется ещё с золотых СИБИшных времён. Так что мне удивлятся не надо.Лучше напишите в Yaesu ,прям на завод- всяко будет быстрее. :-)))
Дата: 17 Янв 2008 16:18:17 · Поправил: taymyr (17 Янв 2008 16:18:59)
Вот свистнул файл, в котором показаны соответствия КСВ и показаний SWR-метра FT-857. Кто-то когда-то интересовался.
А также соответствия выходной мощности и потребляемого тока. Думаю, большой разницы с 897-м не будет.
Читайте Info.
Опубликованные данные мной не проверялись.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/output_power_vs_amps.xls |
Дата: 17 Янв 2008 18:43:52 · Поправил: Falcon68 (17 Янв 2008 18:44:44)
taymyr
Не хочу обижать. но на какой-то странице это уже было(на 11ой) . Можно вот так:
http://www.tangenta.ru/images/ftmeter_mid.gif
Одинаково.
Соответствуют.(+-) |
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2008 00:04:49
Дата: 18 Янв 2008 01:54:49 · Поправил: шипокрыл (18 Янв 2008 17:39:55)
RN3ZF
А что на третьей картинке?
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Янв 2008 22:13:23
шипокрыл
на 3 картинке S-метр в коробочке
Дата: 18 Янв 2008 22:20:26
RN3ZF
А повторить можно?
RN3ZFУчастник
Дата: 19 Янв 2008 00:05:00
Дата: 20 Янв 2008 14:08:09
У меня есть вопрос:для чего пункты меню 15-18? Что значит ТОЧКА ВКЛЮЧЕНИЯ НЕСУЩЕЙ? Попробовали с передачей- ничего не меняется.На приём тоже.
Дата: 20 Янв 2008 15:40:50
nostromo
Это раздельные настройки АЧХ приемника и передатчика в SSB, как на USB так и на LSB. Должно меняться.
Настройтись на станцию и покрутите соот. настройку на прием (R). Для настройки желательно отключить DNR, DNF, DBF.
