На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Silent, Unkers89, Несущий свет, telefon]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  84  85  »»Поиск в теме
GNM
Дата: 27 Янв 2008 14:38:14 #
Не. Так я не согласный. При помощи внешнего модуля можно и Degen-ом DRM принимать. Меньше риск испортить дорогую игрушку.
Я хочу установить фильтр на штатное место дополнительного фильра и брать сигнал с аудиовыхода трансивера. Там всего-то и нужно, расширить полосу приема до 10 кГц (а лучше до 15 кГц). Все остальное сделает софт на компьютере.
Доп. фильтр можно выключить из меню, если нужно, и принимать обычный голосовой SSB.
И, кстати, объясните, зачем нужен фильтр с полосой 300 Гц? Вроде DSP обработка, встроенная в трансивер позволяет неплохо отфильтровать сигнал уже на звуковой частоте.
Falcon68
Дата: 27 Янв 2008 14:49:40 · Поправил: Falcon68 (27 Янв 2008 14:50:34) #
GNM
Так оно так и будет. кнопочками переключать будете. как раз фильтр там и ставиться.
А это еще лучше. :) Это помогает DSP еще лучше работать, облегчая его работу (поверте на слово). У меня стоит и 2,3 и 300.
GNM
Дата: 27 Янв 2008 18:31:01 #
Ну ё-маё... Falcon68 так и не понял, что я хочу.
Можно ли путем установки фильтра (возможно нестандартного) на место дополнительного организовать средствами трансивера (без внешних устройств) перенос 15 кГц части спектра с радиочастоты в звуковую?
При этом не испортив селективность и избирательность трансивера.
Falcon68
Дата: 27 Янв 2008 18:46:06 #
GNM
Нет.
GNM
Дата: 28 Янв 2008 03:18:54 #
А в чем проблема?
Звуковой тракт 15 кГц скорее всего пропустит (Вещательные УКВ станции неплохо звучат).
По последней ПЧ можно использовать фильтр с нужной шириной. Что еще? Кто-нибудь знает точные частоты всех гетеродинов и полосы пропускания всех фильтров ПЧ в трансивере?
GNM
Дата: 29 Янв 2008 06:38:59 #
Никто не знает? Тогда более конкретные вопросы:
1) Фильтр 1-ой ПЧ. Позиция XF1001. Тип MFT68Q (по схеме, в трансивер не заглядывал). Средняя частота, видимо, 68.33 МГц. Какая ширина полосы пропускания (по -6dB)?
2) В трансивере можно смещать положение ПЧ (IF SHIFT - реально - изменять чтостоту третьего гетеродина). Вот только пределы изменения +/-300 Гц. Нельзя ли увеличить диапазон до +/-5кГц? Аппаратура позволяет, вопрос чисто программный.
GNM
Дата: 03 Фев 2008 05:51:32 · Поправил: GNM (03 Фев 2008 05:55:52) #
Некто подписавшийся Владимиром прислал мне ссылку с рекомендацией посмотреть "DRM modification for Yaesu FT-897"
По присланной ссылке я ничего подобного не обнаружил. Поиск в интернете по фразе "DRM modification for Yaesu FT-897" выдал ссылки на статьи аналогичные приведенной Falcon68 http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-897-drm-modification.php
Там выводится 2-я ПЧ из трансивера (из точки установки доп. фильтров). К этим проводам с ПЧ подключается внешний смеситель. Хочу пояснить, чем меня не устраивает этот вариант:
1) В трансивере все гетеродины очень стабильны по частоте, за счет применения высокостабильного TCXO. Во внешнем смесителе это не так.
2) В предложенной схеме ВООБЩЕ отсутствует фильтр 2-й ПЧ. Мне кажется это плохо.
3) В трансивере есть и смеситель и ТЛГ. Причем весьма не плохие. Нафига использовать внешние сомнительные устройства.
Но увы. Похоже разработчики трансивера считают, что полоса больше 2600 кГц не для любителей.
Ну строго говоря исхитрившись можно работать с полосой 6 кГц. Но дальше расширить полосу похоже можно только сменой трансивера. Вопрос на какой трансивер или приемник обратить внимание?
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Мар 2008 17:00:53 #
Как работают опциональные фильтры YF-122S и YF-122C?
Купил, установил 2 фильтра 500 и SSB.
Строка меню была раньше CEIL-NA-NA, стала CEIL-FIL1-FIL2.
При нажатии кнопок В или С выделяется фильтр 1 или 2, из динамика слышен ровный тихий шум, прием сигнала пропадает.
Falcon68
Дата: 26 Мар 2008 18:35:52 #
Hindi
Вообще-то должно появиться типа:CFIL - 2.5 - 500 или CFIL - 500 - 2.5 , смотря как поставленны фильтры.
При включении фильтра клавишами "В" или "С", 2,5 (он для SBB) или 500 (для CW) улучшается полоса пропускания на прием.
При включении фильтра в меню No-086 "TX IF FILTЕR" 2,5 (он для SBB) или 500 (для CW) улучшается полоса пропускания на передачу.
СFIL - это штатный керамический фильтр. Имеет более худшие характеристики по сравнению с опциональными YF-122S, YF-122C и YF-122CN (300Гц).
Либо У Вас неправильно установленны фильтры, либо неисправны, либо не родные.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Мар 2008 19:07:09 · Поправил: Hindi (26 Мар 2008 19:09:49) #
Falcon68
Фильтры сегодня на Мясницкой брались.
Неправильно их поставить сложно.
Вот эта строка у меня и не появилась.... "Вообще-то должно появиться типа:CFIL - 2.5 - 500 или CFIL - 500 - 2.5 , смотря как поставленны фильтры."
У Вас фильтры стоят?
Falcon68
Дата: 26 Мар 2008 19:48:15 · Поправил: Falcon68 (26 Мар 2008 19:50:22) #
Hindi
Да. 2,3 и 500 (122S и 122С соответственно).
Да.3 на 4 контакта.
Надо проверить фильтры и трансивер.
Hindi
с дек 2007
Дата: 26 Мар 2008 19:52:13 · Поправил: Hindi (26 Мар 2008 19:55:24) #
Falcon68
Уже не надо. Спасибо.
Дожал посильнее, поначалу опасался.
Появилось тоже самое, что и Вас.
Это хорошо, когда отвечает человек, у которого это есть, а не по слухам.
Может в ветке об АТАС-120 ответите мне?
Falcon68
Дата: 26 Мар 2008 20:04:30 #
Hindi
Вариант неисправности №1 оправдан. :)
Читайте. :)
Hindi
с дек 2007
Дата: 28 Мар 2008 10:20:20 #
Кто подскажет? Где приобрести дуплексер МХ62М.
В com.com он только в прайсе, в наличии нет.
По другим магазинам даже в прайсе нет.
Falcon68
Дата: 28 Мар 2008 23:07:59 #
HindiКто подскажет? Где приобрести дуплексер МХ62М.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=mx62m
sergUT
с дек 2007
Дата: 30 Мар 2008 22:33:34 #
Подскажите пожалуйста,
в FT-857D не могу включить одновременно аттенюатор (АТТ) и выключить предусилитель (IPO).
Или АТТ, или IPO... Это так и должно быть?
Falcon68
Дата: 30 Мар 2008 22:41:00 #
sergUTПодскажите пожалуйста,
Да, что-то одно.
sergUT
с дек 2007
Дата: 30 Мар 2008 23:01:54 #
Да, что-то одно.
Спасибо за быстрый ответ!
Hindi
с дек 2007
Дата: 02 Апр 2008 17:42:11 #
Поставил FP-30 (встраиваемый БП) - вещь.
Избавился от кучи проводов и настольного БП.
Теперь трансивер совсем по другому смотрится.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Апр 2008 18:00:45 #
Скоро поймёте, что 30 не_ для_Вас.
Hindi
с дек 2007
Дата: 02 Апр 2008 18:40:36 #
1428
Почему!!!???
Меня 897 и привлек тем, что в него встраивается БП и получается компакт.
Falcon68
Дата: 02 Апр 2008 21:00:06 #
Hindi
Не обращайте внимания. Это не сторонник YAESU. :)
1428
с мая 2004
Дата: 02 Апр 2008 21:23:53 · Поправил: 1428 (02 Апр 2008 21:27:31) #
Диапазон согл. маленький, трещит на всю квартиру мешая спать семье.
Это я не_сторонник Ески?
Вы хоть поняли, что ветку эту начинал Я. Мой 897 по сию пору работает. Правда, есть и 703.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Апр 2008 21:40:32 #
Человек про БП говорит вроде..
Hindi
с дек 2007
Дата: 02 Апр 2008 21:57:55 #
Да, именно о блоке питания.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Апр 2008 22:24:00 #
Тогда простите!
Родной БП приятное добавление к 897.
Falcon68
Дата: 02 Апр 2008 22:34:40 #
1428
Если правильно пользоваться его и не слышно.
Вы хоть поняли что это шутка. ;)
Дата: 03 Апр 2008 19:35:01 #
Lorenz
Не в пользу АОРа5000. АОР машина капризная и чувствительность не на высоте.
Hindi
с дек 2007
Дата: 22 Апр 2008 07:55:01 #
Falcon68
Из другой ветки, но сюда больше подходит.
Hindi
Я и не знал, поэтому купил MX-610.
Достаточно прочитать онструкции.
МХ-62М
КВ: 1.6–56, УКВ: 76–470
МХ-610
КВ: 1.3–30, УКВ: 49–470
Ваш трансивер
Гнездо КВ 0.5–56, Гнездо УКВ 76–470
Подходит только МХ-62М. МХ-610 банально может повредить трансивер.
Каким образом можно повредить трансивер?
Я разницы не вижу.
Falcon68
Дата: 22 Апр 2008 08:27:16 #
Hindi
Я разницы не вижу.
Сигнал с гнезда КВ будет идти на гнездо УКВ и наоборот.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
