Дата: 22 Апр 2008 08:41:00
Falcon68
Не вижу разницы. Пусть себе сигнал идет.
Пока буду пользоваться тем, что есть.
Меня устраивает.
Если это не устроит трансивер, он будет заменен.
Дата: 22 Апр 2008 11:19:03
В результате продал я 897-й спустя месяц знакомства. Крайне неудобная в обращении штучка!
И вернулся к раздельному КВ и УКВ.
Дата: 22 Апр 2008 14:59:41
taymyr
Так этот трансивер мало предназначен для домашнего применения. Это то нужно учитывать.
Для дома совершенно правильное решение. Я когда то тоже решил сэкономить на количестве аппаратов и купил Icom-746pro. Только очень быстро понял, что мне нужен отдельный аппарат на УКВ, пусть даже и не очень навороченный. 746-й аппарат весьма достойный, но держать его на 145,500 на приеме весь день как то жалко. Поэтому и пошел немного по другому пути и приобрел 857-й для УКВ, а одновременно для КВ на редких выездах.
Дата: 22 Апр 2008 16:25:24
А я оставил DX-70 (не в пример приятнее в обращении, только КСВ-метра нет, жаль) и FT-7800. Оба занимают места менее, чем 897.
Дата: 28 Апр 2008 17:59:37
Приобрел кабель САТ для FT-897.
На настольном компе такого порта уже нет.
Есть на ноуте.
Вопрос: какую прогу использовать для управления трансивером?
Дата: 28 Апр 2008 18:49:47
Hindi
Зря. ;)
Есть на ноуте.
Курите на 15 странице или юзайте кнопку "Поиск" - тут куча программ.
Дата: 28 Апр 2008 19:14:16
Falcon68Hindi
Зря. ;)
Почему, он маленький, много места не занимает.
Дата: 28 Апр 2008 20:01:57
Скачал HamRadioDeluxe HRD v3.4.
НЕ понял - это бесплатная прога?
Там написано, что можно использовать USB-порт через переходник?
Дата: 28 Апр 2008 20:04:08
Hindi
Это смотря с какой стороны посмотреть. Для меня ужасно много. Он занимает разъем, в который у меня идет тюнер. САТ у меня через микрофонный разъем. Использую MixW.
Дата: 28 Апр 2008 20:05:14
Просто для управления лучше SuperControl. Для цифровых мод MixW.
Дата: 28 Апр 2008 20:18:44
Falcon68
Но SuperControl платная, а HamRadioDeluxe HRD v3.4 бесплатная, я уже зарегился.
Там есть имитация трансиверов.
Для меня это сложно. У меня в микрофонный разъем - микрофон присоединен.
Дата: 28 Апр 2008 20:24:45 · Поправил: Falcon68 (28 Апр 2008 20:36:16)
Hindi
Мог бы послать ключ. Есть. ;)
А там не имитация, там все на экране.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/supercontrol.jpg) Увеличить
У меня и то и другое сразу. Ничего сложного. ;) 3 контакта: RX-TX-GND. |
Дата: 28 Апр 2008 20:30:28
Falcon68
Спасибо, но я пока еще не понял, а нужно ли мне это вообще.
Дата: 28 Апр 2008 20:47:04
А что если выложить его в Закрытый Раздел? Думаю так было-бы намного лучше ;)
Дата: 28 Апр 2008 21:24:17
SaNcHeZ
ИМХО, подстава сайта + 8 мегов. Лучше через мыло.
Дата: 28 Апр 2008 21:44:24
Есть на ноуте.
Внимательно!- заземление по кругу! С ноутом вообще проблемы -наводки.
Проблема решилась оптикоразвякой.
Пореходники usb-com - лучше всего moxa 1110 - он имеет развязку киловольт на 10.
жег я входы в 897 с стандарным кабелем.гиморно все было потом.
САТ- неважно откуда- микрофонный или сзади- работают одинаково.
Попробуйте лог поставить http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=182779#post182779
-там есть цифровой модуль- работает замечательно с точки зрения помех... |
Дата: 28 Апр 2008 21:53:03
RZ3DTD
ХМ, у него же развязки.
Это да, но если задний занят тюнером? ;)
ЗЫ.
Ну да ладно. Можно голосом обсудить.
Дата: 28 Апр 2008 22:04:58
RZ3DTD
Falcon68
Может лучше купить PCI плату полноценного COM-порта и встроить в настольный комп?
Дата: 28 Апр 2008 23:22:13 · Поправил: Falcon68 (28 Апр 2008 23:23:32)
Hindi
1) CAT-шнурок питается как с трансивера так и с компа.
2) Не все, скажем большинство, USB-COM не выводят питание, а именно 9 контакт.
3) Так что шнурок может не работать.
4) Взять полноценную плату оптимально для этого или использовать иной интерфейс.
ЗЫ
Я использую RIG Expert Standart.
Дата: 01 Май 2008 13:24:01
Falcon68
У меня COM-порт оказался на материнке, купил планку и вывел наружу.
Подключил кабель, запустил программу HRD, при тесте все галочки зеленые, а красная только одна -"не могу прочитать частоту". Итог - не работает управление с компа.
Дата: 01 Май 2008 15:09:01
Hindi
Не понял, а что конкретно не работает: программа, комп, шнурок или трансивер?
Дата: 01 Май 2008 15:42:08
Falcon68
Да я сам поначалу не понял, там нужно было в меню переключить с тюнер на сат.
Заработало.
Пока непривычно, поэтому особых выгод не вижу. Набор команд какой-то простой.
Я думал, что есть ф-ция записи эфира.
Дата: 01 Май 2008 18:02:08
Hindi
Набор команд у программы?
Запись с другого разьема.
Дата: 01 Май 2008 20:08:33
Falcon68
Да, мне Олег в Есу.ру говорил, что еще один кабель, который идет на вход звукокарты.
Но их пока не было в продаже.
Потихоньку привыкаю к компьютерному управлению.
Ниче! Есть свои плюсы.
Одна проблема передатчик рядом с компом и при 70 ваттах на КВ намертво вешаются USB клава и мышь.
Дата: 01 Май 2008 22:54:26
Hindi
В Кварце есть разъемы MiniDin. Я брал там.
Заземлите комп и станцию. (не на батарею) ;)
Дата: 03 Май 2008 19:15:59
Falcon68
Хотел спросить: как избавились от помех компьютерного БП трансиверу (если таковые были)?
С уважением, SaNcHeZ
Дата: 03 Май 2008 19:32:07
SaNcHeZ
Отвер в предидущем посте. ;)
Дата: 03 Май 2008 19:42:59
Ну это само собой :)))))
Я имел в виду что многие устанавливают дополнительные фильтры в свои БП. Или у вас БП в ПК навороченый какой? ;)
Дата: 03 Май 2008 21:28:33
SaNcHeZ
Вроде простой. Обычный. Куплен в "Буденновском".
Зачем там еще фильтр? Комп заземлен, металлический корпус экранирует. Трансивер заземлен, БП трансивера FP-30, тоже имеет заземление. Так что помех нет. (Или может быть их просто не видно) ;)
Дата: 03 Май 2008 21:36:52
Ясненько. Спасибо за диалог :)
P.S. Кстати говоря, уже неоднократно сталкивался с людьми, которые попросту забывают так сказать правило номер один, что всю приемопередающую аппаратуру, а так же ПК, нужно ЗАЗЕМЛЯТЬ. Нет слов :-)))))
