На сайте: гостей - 77,
участников - 10 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24, Greenland, -FLANKER-]
 Форум —› Радиостанции —› Купил Yaesu FT-897
Цена Yaesu FT-897D в нашем магазине средств связи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  84  85  »»Поиск в теме
Falcon68
Дата: 04 Май 2008 00:13:53 #
SaNcHeZ
Да, кстати, в основном помехи дает не комп, а его монитор. ;)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 13 Май 2008 22:28:45 #
Можете поздравлять, наконецто купил 897D :-)))
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 19:00:31 #
Уважаемые, подскажите пожалуйста как можно изменять выходную мощность? В инструкции на русском ничего не сказано.
А также почему когда коротковременно нажимаешь кнопку "F" и выбираешь функц. клафишу до появления "MFi" левее S-метра, на экране, внизу будет "MTR ... DISP" Нажимаешь клавишу А или В а КСВ и выходная мощность не показывает?
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Май 2008 19:23:50 · Поправил: Jafar (15 Май 2008 19:31:28) #
Все в инструкции написано, причем в двух местах!
Инструкция на русском >> здесь <<, читаем на странице 56 "075 RF POWER SET Определяется уровень максимальной мощности на данном диапазоне 5 ~ 100 100"
На странице 65 "Пункт меню No-075 [RF POWER SET]
Функция: Определяется уровень максимальной мощности на данном диапазоне.
Допустимые значения: 0 ~ 100
Значение по умолчанию: 100" <- врут, до нуля не регулируется, онли до 5.
Остальные вопросы по управлению решаются точно так же, прочтением мануала перед включенной станцией. По указателю четко написано на стр.18, первый пункт.
Я уж не знаю, как пугать, что бы читали мануал..
Использование станции без изучения мануала может вывести ее из строя!
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 19:41:59 #
Jafar
Спасибо большое! Скачал инструкцию буду читать.
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 20:22:22 · Поправил: Falcon68 (15 Май 2008 20:22:48) #
Jafar
Не тот мануал читаете. Вот правильный: http://www.radioscanner.ru/files/yaesu/file4567/
В правильном - правильно написано.
Зачем пугать: раз в сервис, два в сервис - на третий как правило в мануал. :))
osman
Лучше еще раз скачайте по моей ссылке:
1) Он полный.
2) Он с картинками (PDF формат).
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 21:26:53 #
Falcon68
А уровень выходной мощности цифрами не показывает?
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Май 2008 21:43:49 · Поправил: Jafar (15 Май 2008 21:45:27) #
Измеритель мощности показывает, у него нагрузка калиброванная.
Станция может лишь показать размах напряжения в у.е. на разъеме и ксв.
Есть подозрение, что эта писанина вся лишняя.. Люди обычно изучают отзывы и мануал - потом покупают аппарат, а тут кажется все наоборот.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:00:00 #
Jafar
Отзывов я читал много, а мануал только когда купил.
Что в этом плохого что я хочу разобраться, тем более это у меня первый трансивер.
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 22:05:03 #
osman
Нет, но можно применить выносную стрелку. ;) Там виднее. На экране станции всего лишь показометр (впрочем как и стрелка).
Jafar
А Вы разве не из России?
Смотря какой измеритель мощности. Некоторым требуется внешний эквивалент.
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Май 2008 22:07:54 #
Как первый трансивер - отличное приобретение. Сбросьте в заводские установки, отстегните тангенту и начните читать мануал слушая эфир, подключая потихоньку функции, которые исследуете. На передачу там фишек на порядок меньше, они потом сами собой всплывут :)
Falcon68
У меня родной, бумажный, на англ. Я переводчикам доверяю слабо :)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:10:38 #
Falcon68
Спасибо!
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 22:12:07 #
Jafar
Этот переведен правильно. (Сравнивал с оригиналом)
ТОЛЬКО НЕ СЕРВИСМЕНЮ!
ХМ, ИМХО даже больше.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:14:22 #
Jafar и Falcon68
Спасибо Вам большое!
Параметры сервис меню я сразуже записал в отдельную тетрадку.
Просто хотелось проверить трансивер, не бракованный ли.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:18:38 #
А почему у него вольтметр показывает завышенное напряжение примерно на 3В?
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 22:19:08 #
osman
ХМ, а зачем?
1) Без приборов Вы все равно их невосстановите. :)
2) Они будут немного отличатся от начальных. :)
Это как это Вы проверили?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:28:01 #
ХМ, а зачем?
Так прочел в одном из сайтов что сразу после покупки запишите значения сервисного меню.
Они же легко меняются.
Покрутил, послушал на прием.
Сравнивал значения сервисного меню с приведенными в этой ветке, немного отличаются, но это так и должно быть, ведь для каждого трансивера они свои. Я ведь прав?
Адвокат МГКА
с мар 2008
Дата: 15 Май 2008 22:30:41 #
Нармальная станция, зря вы так, супер, 2 год юзаю, все как по маслу, БЕЗ ГЛЮКОВ. ПРОВЕРЕНО
Falcon68
Дата: 15 Май 2008 22:49:22 #
osman
Излишне. Сизифов труд.
Нет. Они не легко меняются. Они легко убиваются. Требуется специальная аппаратура для настройки этих параметров.
Естественно.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 15 Май 2008 22:51:53 #
Falcon68
Скажите пожалуйста почему вольтметр трансивера показывает неправильное напряжение, раньше вроде показывал правильно.
Каким образом можно их сбить?
Falcon68
Дата: 16 Май 2008 00:54:08 #
osman
Насколько неправильное? Его точность +-0,1В.
Залазиньем в инженерное меню и нажатием не той кнопки. Вообще-то после залазенья без записи параметровв это меню нужно просто выключить станцию, чтобы параметры остались старые. Если выходить с помощью кнопки "F", то можно банально записать неправильные параметры. Возможно это у Вас и произошло с вольтметром (мож еще с чем-нибудь). ;)
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2008 13:19:52 #
osman
Я свой отградуировал пару раз - один раз неправильно, второй раз - кажет верно.
Подаёте напряжение 13.8 вольт, включаете, ещё раз замеряете, чтобы было 13,8 поверенным прибором или хотя бы тем, что не вызывает сомнения до +-0,1 В.
Крутите сервис-меню до пункта "VCC" - его значение 138 должно быть. Покрутите валкодер туда-сюда, верните на значение 138 (при условии, что у вас на источнике 13,8 ровно). Выйдете из меню с сохранением (долгое нажатие "F"). После этой процедурки вольтметр будет показывать что-то похожее на значение напряжения на источнике питания.
Делайте только аккуратно, ок. Описанное - на Ваш страх и риск.
Morsefan
с окт 2007
Татарстан
Дата: 16 Май 2008 13:28:05 #
Искандер поздравляю с хорошей покупкой. Насчет неправильных показаний вольтметра. У меня такое на обоих аппаратах 817, 857 было, это видимо глюк линейки этих трансиверов. Сначало все точно показывает но стоит зайти в инженерное меню и ничего не изменяя выйти то все, вольтметр сбивается по неизвестным причинам и это происходит именно после первого входа в это меню. Потом уже ничего не меняется. Но поправить его не сложно, сейчас точно не скажу номер пункта меню не в Казани я и нету рядом любимой шармамки . В общем там значение 138 это 13.8 вольт вот его и надо выставить по тому реальному напряжению что ты подаеш если это 13 вольт то значит выставляеш 130. Удачи
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Май 2008 13:29:07 #
Можно к владельцам провокационный вопрос?
Из каких соображений был выпущен 897? Для чего он предназначен, т.е. для каких задач и условий юзания? Хочу понять, зачем его люди покупают.
Зы если нельзя - то не сильно и хотелось, просто теряюсь в догадках, что побуждает людей приобретать именно 897.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2008 14:47:04 #
Jafar
По сравнению с 857-ым что ли?
Помордастее + можно батарейки сунуть + можно бп сунуть.. Для любителей интегральных решений.
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Май 2008 15:03:31 · Поправил: Jafar (16 Май 2008 15:06:18) #
ну не обязательно. Если как мобильный - да, можно сравнивать.
ээ.. "ниасилил", как говорят в народе. А "интегральное решение" чего? Для каких задач он приобретается и в каких условиях его приемущества, если таковые есть, проявляются в полной мере. Ну, допустим на дачу на машине ездим раз в неделю на 2 дня, бросил в багажник, на даче выгрузил, из плюсов при таком подходе - встроенный бп - меньше проводов, вес некритичен, удобство использования тоже - дома аппарат может стоять гораздо комфортней :) Не бп, так согласующее все равно надо с собой везти, а ведь есть аппараты, где оно уже присутствует..
Еще варианты?
Станционар?? Есть аппараты того же ценового диапазона более удачней для дома, с большим дисплеем, удобным управлением. В пеший поход не возьмешь, он выпускается без колес и моторчика..
ЗЫ Вот про бп - да, согласен, очень удобно.
Hindi
с дек 2007
Дата: 16 Май 2008 15:09:13 #
Jafar
Я могу купить практический любой аппарат.
Пришлось выбрать 897: встроенный БП, стиль "милитари", работа с АТАС-120, надежная защита от дурака. В итоге: все частоты и виды модуляций в одном мобильном корпусе, наконец "попсовая" ручка для переноски.
При управлении с ПК можно поставить на боковые ножки, будет занимать совсем мало места.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2008 15:12:13 #
Jafar
Ну, если мы смотрим на 857 или 7000-ник в мобильно-полевом варианте - это уже и тюнер и АКБ и собссна сама станция + шланг у оной в ж.
Если смотрим на 897 - это одна коробка с тюнером на боку (ели ЛДГ брать) и шлангом в ж.
Я взял 857 и не жалею. В сторону 897 даже не смотрел. Морковка та же, цена выше, аксессуары всё равно брать бы не стал (тот же АКБ за 150 вечнозелёных) и блок питания FP-30 (если правильно помню).
Т.ч. у меня это всё в виде нескольких железок. Зато удобнее по сумкам распихать, ежели носить.
И на столе неплохо смотрится.
В стац варианте - да - есть аппараты намного получше прежде всего по удобству управления и читабельности. Но на то это и мобильная техника.
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Май 2008 15:13:42 #
Hindi
Хотел бы я когда-нибудь так заявить..
Jafar
Краснодар
Дата: 16 Май 2008 15:18:24 #
Никто не сомневается, но эта тема к фаллометрии никакого отношения не имеет.
Ответ неверный, я не спрашивал из-за чего Вы его приобрели.
Дословно мой вопрос был такой "Для чего он предназначен, т.е. для каких задач и условий юзания? Хочу понять, зачем его люди покупают. "
т.е. Вы приняли решение о приобретение этого трансивера, опираясь на следующие его характеристики:
встроенный бп
стиль милитари
работа с АТАС
наличие всех диапазонов и видов модуляции,
наличие ручки для переноски и ножек сбоку.
У меня такой ответ, прошу прощения, вызывает улыбку..
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB ®
