Дата: 16 Май 2008 15:26:19
Hixx
Есть радиолюбительский частотный план, а трансиверов на 10 диапазонов СВЧ нет.
Странно, почему? В лучшем случае есть опция на 23 см. для Кенвуда и Айкома.
Я бы купил УКВ-СВЧ трансивер. Желательно со встроенным БП и мобильный.
Дата: 16 Май 2008 15:30:54
Jafar
У меня такой ответ, прошу прощения, вызывает улыбку..
Ну и что.
Мой выбор, мои деньги. Как хочу так и трачу.
Сегодня в Бермосе купил автомобилку Даймонд моно-бэнд, меня спрашивают для какой рации.
Я обьясняю, что не для рации, а от этой антенны мне нужен длинный прутик для замены короткого штатного в АТАС-120, а остальное все выбросится. Там были в шоке.
Это я к тому, что ...как хочу, так и трачу.
Дата: 16 Май 2008 15:30:58
Ну, если мы смотрим на 857 или 7000-ник в мобильно-полевом варианте - это уже и тюнер и АКБ и собссна сама станция + шланг у оной в ж.
по экономичности даже в приеме 7000 сильно отстанет, но у него более серьезный DSP, большой цветной дисплей (который нифига не видно на солнышке), Этот аппарат наверное сделан для тех, кто выбирается куда =либо на машине и хочет поработать в эфире с комфортом. Дома такой ставить можно, когда никакого шэка еще нет. Т.е. начинать с него вполне хороший вариант. Достал, включил, покрутил, выключил - убрал.
Дата: 16 Май 2008 15:35:09
Hindi
Представьте себе моноблок на 10 СВЧ диапазонов и его схемотехнику, учитывая особенности СВЧ!..
Потом представьте цену, хотя в контексте "Я могу купить практический любой аппарат." - это не имеет значения..
И всё равно.. Лучше несколько на разные бэнды.
Дата: 16 Май 2008 15:35:46
Я не спрашиваю сколько Вы тратите и на что. Повторю еще раз - тема никакого отношения к фаллометрии не имеет. Вопрос звучал так "Для каких задач 897 приобретается и в каких условиях его приемущества, если таковые есть, проявляются в полной мере."
А Вы сразу "у него ножки сбоку", "как хочу так и трачу."
Дата: 16 Май 2008 15:41:24
Спасибо вам товарищи!!!
Инструкцию распечатал, теперь стало более менее понятно. И не так там все сложно оказывается.
Только времени его крутить совсем нет, скоро защита диплома, да к тому же еще повестки из военкомата начали приходить:-)
Можно к владельцам провокационный вопрос?
Из каких соображений был выпущен 897? Для чего он предназначен, т.е. для каких задач и условий юзания? Хочу понять, зачем его люди покупают.
Зы если нельзя - то не сильно и хотелось, просто теряюсь в догадках, что побуждает людей приобретать именно 897.
Я взял потомучто он более как стационарный, да помоему и с охлаждением у него должно быть лучше.
Мне этот аппарат очень нравится, просто супер!!!
73!
Дата: 16 Май 2008 16:08:26
Jafar
Такой вопрос такой и ответ.
Что за задачи.
Давай так попробую ответить.
Для убивания излишков свободного времени я приобрел 897.
HixxПредставьте себе моноблок на 10 СВЧ диапазонов и его схемотехнику, учитывая особенности СВЧ!..
23 см. опция стоит 16 тысяч.
Я исходил из этого - каждый диапазон примерно 16 тыс.
Пусть хотя бы будет УКВ и 3 СЧВ диапазона.
В 45-50 тыс. такой аппарат должен уложиться.
Дата: 16 Май 2008 16:13:24
Ну давайте, я попробую наводящими вопросами тогда как-то получить то, что хочу :)
В каких условиях Вы собираетесь убивать излишки времени? В какой позе находитесь и что видно вокруг? Как Вы там оказались?
Дата: 16 Май 2008 16:24:51
Jafar
Дома, сидя за компом, к которому, как приставка, подключен 897.
В макимально комфортных условиях, полулежа в кресле, на всем готовом.
Полулежа в кресле, виден телевизор, монитор и трансивер.
Судьба!
Дата: 16 Май 2008 16:28:05 · Поправил: Jafar (16 Май 2008 16:31:05)
Понятно, вопросов пока касательно 897 нет, есть другой - знакомо ли Вам буквосочетание SDR?
Впрочем это к теме уже не относится, можно не обращать на это внимание.
Дата: 16 Май 2008 16:47:16 · Поправил: Hindi (16 Май 2008 16:51:15)
Jafar
Мне нравится когда трансивер собран "в железе" и может когда надо работать без компьютера автономно.
Мне не известна московская фирма, в которой я могу приобрести серийный трансивер SDR с выходной мощностью 100 вт. с диапазоном частот, например от 50 до 2700 МГц.
Дата: 16 Май 2008 17:11:02 · Поправил: Jafar (16 Май 2008 17:11:15)
Ждем еще кого-нибудь из владельцев 897, чтобы продолжить опрос.
Дата: 16 Май 2008 17:51:32
Ребята, подскажите где купить FT-897 на Украине?
Дата: 16 Май 2008 19:16:49
Jafar
YAESU выпустила малышку FT-817. (приблизительно 2000г.) Все в одном. Популярность аппарата была большая, но в некоторых случаях требовалось увеличить мощность. YAESU разработала усилитель к FT-817, но производила их очень мало. Поэтому и родился FT-897, все в одном, малогабаритный и достаточно мощный и дешевле, чем ICOM-706.
Дата: 16 Май 2008 20:41:45
Я думал, что первым был выпущен 897. Можно где-нибудь с этой историей ознакомиться, не встречались?
Дата: 16 Май 2008 22:25:18
Jafar
А чего ждете? Ответы уже давно есть. См. предидущее.
Если кто-то хочет получить функциональность FT-9000(950)DX + SDR + СВЧ в ГГц + ТВ + еще чтоб сам за пивом бегал - создайте фирму, займитесь разработкой, разработайте : Весь мир у Ваших ног.
Каждый трансивер предназначен для своего использования:
Стационарный - дома.
Автомобильный - в авто.
Носимый - в поле.
Универсальный - где угодно, но с ограничениями.
Вот эти ограничения Вы и хаете.
Дата: 16 Май 2008 22:34:12
Не надо грубить, это некрасиво. Мы же с Вами взрослые люди! Я ничего не "хаю", я пытаюсь для себя прояснить некоторые вещи, Ваш короткий ответ очень мне помог. То, что у каждой железки есть плюсы я знаю, однако пытаюсь выяснить какие они у 897, поэтому спрашиваю у владельцев. У меня такого трансивера нет.
Дата: 16 Май 2008 22:54:20
долго выбирал между 857 и 897. но купил 897. для меня плюсом был тот момент, что есть возможность установить встроенный блок питания, что я собственно и сделал. так как не люблю кучи проводов и разной хлабуды под столом. да и всеже мне удобнее просто взять трансивер со стола, отключив его лишь от розетки, и отправиться с ним в какое-либо путешествие, при этом не таская за собой БП. также приятно иметь много диапазонов в одном корпусе.
Дата: 16 Май 2008 23:00:40
Вот и я смотрю в сторону 897-го, но пока имею только 2/3 суммы. А как же не терпится выйти на нем в эфир! :)
Так же планирую докупить опциональный БП (FP-30)
Согласующее пока не решил какое. MFJ-941 - что скажите?
Дата: 16 Май 2008 23:02:10
SaNcHeZ
MFJ-941
был такой, но продал, не очень удобно постоянно подстраиваться и крутить ручки, сейчас вот выбираю какой бы автоматический тюнер купить.
Дата: 16 Май 2008 23:09:17
Повторюсь.
Так же нравится "защита от дурака".
Почти 4 месяца антенные разьемы перетыкаю не выключая аппарат.
Иногда перепутывал УКВ-КВ антенны, нажимал на передачу, щелкали реле, делая передачу невозможной.
Как-то на КВ поставил ЧМ и 100 ватт нажал на передачу без антенны, трансивер аж подпрыгнул, что-то громко щелкнуло, он отключился. Ну, думаю сгорел, нажимаю "старт", трансивер ожил и запустился с заводскими установками.
Дата: 17 Май 2008 00:37:52 · Поправил: Falcon68 (17 Май 2008 00:58:14)
Jafar +
Это не Вам, это тем кто много хочет. ;) +
Для меня требовался маленький аппарат с возможностью стационарной, автомобильной и автономной работы. FT-897 решил эти вопросы.
SaNcHeZ
А кредит?
Смотря на какую антенну будете работать. Если на абы какую и абы как - нужен тюнер с широким согласованием, лучше автоматический (MFJ, LDG и пр.). Если на хорошую - FC-30.
Hindi
Это не страшно при Ваших антеннах. Но возмите за привычку выключать аппарат, а перед подсоединением разъемов их закорачивать. :) В дальнейшем пригодиться.
Собъете сервисменю - замучаетесь восстанавливать.
Дата: 17 Май 2008 08:39:47
Выбирал долго по сети, что взять. Очень хотел именно с ручной настройкой.
Плюсы
- отлично строит, что называется все в твоих руках!
- Есть симметричный выход, есть возможность подключить и настроить луч + пару антенн (на все есть антенный переключатель).
- кросснидл ксвметр, т.е. наглядность, видно что и как, сколько отдает. Настройка по нему очень проста - задача просто положить стрелку отраженки в "0".
два минуса.
1- цена. Для ящика с десятком деталюшек, пусть даже сделанного в USA -дорого.
2 - размеры. Поехал за ним - на витрине не узнал, такой здоровый. 857-й поперек на нем становится, можно еще один поставить рядом :)
В последнее время думаю, не лучше ли взять для небольших походов автомат..
Дата: 17 Май 2008 10:43:45
Jafar
Его долго ждали, после того как сделали усилитель к FT-817. Года два.
Первые экземпляры были неудачные. Все кто приобрел, отправили их на "экспорт".
Пролезало рычание в звуковой канал при передаче. Неприятный эффект, когда слушаешь соседа.
Потом устранили это дефект.
А высокачастотная часть у FT-817, 897 и 857 одинаковая.
На второй день после покупки полез в сервисное меню и установил усиление на каждом диапазоне под свои антенны. Правда, при перевозке на дачу, опять пришлось настраивать под другие антенны.
Дата: 17 Май 2008 15:49:04
Valery
Мда, а функцией RF-GAIN воспользоваться не пробывали?
Вот для этого функция RF-GAIN и нужна, чтобы не лазить в сервисное меню.
Дата: 17 Май 2008 16:31:17
Falcon68
Это только на КВ. На УКВ в ЧМ эта функция не работает.
Дата: 17 Май 2008 17:54:53 · Поправил: Falcon68 (17 Май 2008 17:55:34)
Valery
У меня работает.
Воз можно надо посмотреть частотный вариант Вашего трансивера.
Дата: 17 Май 2008 17:56:25
Falcon68
Спасибо, посмотрю.
Дата: 18 Май 2008 15:37:58
А кредит?
Да ну.... Зачем он мне нужен. Я лучше потерплю. И вообще не сторонник брать кредиты
Именно такие критерии :) А не могли бы посоветовать конкретные модели? Буду благодарен
Дата: 18 Май 2008 15:47:04
SaNcHeZ
Тогда любой. :) Какой больше по душе или виду. :)
